Hoofdcategorieën
Topicacties
[How-To] Winamp Poort control - deel 2
Pagina: 1 2 3 4 5 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 21 november 2003
quote:
lemming_nl schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 15:33:
Is het mogelijk om de grootte van de stapjes van volume in te stellen? (de download link in TS werkt niet dus ik kan het programma niet opstarten, ben op zoek naar andere download locaties)
Ik zie dat er een turbo functie is. Ik neem aan dat ie dan traploos het volume omhoog en omlaag doet wanneer je een knop in drukt?
Even een voorbeeldje van zo'n schakelaar:
http://www.voti.nl/shop/catalog.html?M-SW-ROT
Deze heeft 2 uitgangen. Een als je naar links draait en eentje naar rechts. Je kunt dus gewoon instellen dat de schakelaar voor 'links' het volume verlaagt, en 'rechts' het volume omhoog doet.
Ik denk dat ik dit ook maar in mn volgende mod ga maken. Mn eerste is (eindelijk) zo goed als af :) Zeer binnenkort hier te bewonderen op GoT :*)
Reg. datum: 27 juli 2004
Ik heb 7 knopjes, wat diodes en een female compoort dus ik ga maar eens proberen het geheel in elkaar te solderen. Iemand tips over hoe ik het draad aan de compoort vast krijg? (veel pinnetjes dicht op elkaar)
Het zit allemaal in elkaar. Werkt prima :D Enige wat ik nog vergeten ben is een toggle shuffle knop maar dat komt de volgende keer wel zodra ik ook wat mooiere knopjes heb. Ik zal even kijken of ik een foto kan maken (stelt niet zo heel veel voor)
lemming_nl wijzigde dit bericht 29-04-2005 21:48 (39%)
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
Reg. datum: 28 december 2002
Nog een vraagje: Print zit in elkaar, is erg mooi geworden (komen denk ik nog wel pics).
Maar hoe moet je zo'n seriele stekker aan de draadjes zetten. Ik heb een losse plug gekocht met behuizing. De plug heeft dus 9 polen en waar de draadje in moeten zijn ze hol. Ik heb alleen geen idee of ik die erin moet solderen of dat je ze moet klemmen ofzo.
Intel Core 2 Duo E8200, 2x2GB DDR2-800+, Asus P5QL-E, 4x250GB SATA300, RADEON Sapphire HD3870
Boefje
Reg. datum: 19 februari 2002
Ik heb er ook een gebouwd. Na een tijdje klooien met het programma werkt het uitstekend. Ik zal zo even fototjes maken natuurlijk en dan later keer posten.
Grappig effect is dat als COMctrl niet loopt het LEDje wel brand en als COMctrl wel loopt gaat het LEDje uit. Wanneer COMctrl wel en niet loopt kan ik natuurlijk zien maar had het liever net andersom gewild. Niets aan te doen want het is ook niet de setting in COMctrl. Overigens zie ik op het schema pin 4 en 5 staan voor de LED maar bij de LED setting staat 5 en 7. Dus misschien dat dat het is... Hij zit dus op 4 en 5, maar misschien is het mijn pc wel. Geeft nix. Nu nog een mooie behuizing ervoor. Ik ben hard aan het denken wat er om heen te doen. Iemand tips? Aan de hand van de foto's wordt het natuurlijk makkelijker. Even geduld nog dus ;)
Schuin van voren:
http://home.versatel.nl/joosten3228/Foto/Winamp_remote1.jpg
De achterzijde + soldeerwerk
http://home.versatel.nl/joosten3228/Foto/Winamp_remote2.jpg
De stekker met nog steeds de originele draadjes van de muiskabel.
http://home.versatel.nl/joosten3228/Foto/Winamp_remote3.jpg
Ik was maar wat blij toen ik eindelijk een muis had gevonden met 6 draadjes in de kabel een een modbare connector. Is een antieke Genius muis met een schakelaar erop of je 2 of 3 knopsmodus wilde.
Gebruikte materialen + manier van verkrijgen:
4 drukschakelaars, gesloopt uit 2 oude cdrom spelers, met desoldeer losgemaakt
LED, zelfde taktiek als schakelaars
820 ohm weerstand uit het bakje hier
Kabel met draadjes + com stekker, oude Genius muis
Printplaat, uit bakje hier
Draadjes onderzijde snap je dan wel :P
Stekker was puur kwestie van het losmaken van de draadjes en hersolderen op de gewenste pinnen.
Nu nog een mooi behuizingtje voor het geheel. Iemand ideeën?
Ultraman wijzigde dit bericht 30-04-2005 09:30 (41%)
Cel 667@1GHz - AthlonXP 1700+ - AthlonXP 2400+ - E2160@3GHz - Q9550
Reg. datum: 04 december 2004
quote:
Smht schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 22:32:
Gewoon een draadje erin leggen, en dan met je soldeerboutje een beetje tin erin laten smelten, en ze zitten muurvast.
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
Ik heb net zoals post hierboven gewoon de draadjes vastgeklemd (ik had draadjes met wat metaal (muis kabel :)) maar je dan ze denk ik ook gewoon een keer dubbel vouwen, dan blijven ze ook wel zitten) en dan gewoon wat tin eroverheen. Wel zuinig zijn want ik had gisteren per ongeluk 4 pinnetjes aan elkaar gesoldeerd en dat spul is moeilijk weer weg krijgen zonder dat de connector smelt.
quote:
lemming_nl schreef op zaterdag 30 april 2005 @ 07:48:
Met een tinzuigertje van ¤3.50 gaat ook dat vrij makkelijk hoor ;) ik had ook de GND aan een andere pin gesoldeerd (dit was het eerste dat ik soldeerde in 3 jaar ofzo :X ) en met dat tinzuigertje ben je er zo weer vanaf :)
Reg. datum: 16 september 2004
Ik weet niet wat voor soldeerbout jij gebruikt, maar ik krijg het echt niet voor elkaar om zo ff men connector te laten smelten. En heb een 30W electronica boutje (tegen wordig heb ik een soldeer station, dan krijg je het al helemaal niet mee voor elkaar). Maar anders neem je zuig leets (leetsedraad) kost nix en werkt perfect. Vind ik persoonlijk makkelijker dan een tin zuiger.
quote:
kippy schreef op zaterdag 30 april 2005 @ 13:12:
50 watt soldeerbout met 3mm punt :P Het beste wat ik op het moment heb liggen.
Kun je tussen de twee LEDS in de 15 knoppen versie nog een verbinding maken (zeg maar tussen de draden naar de stekker toe) en blijft de power LED dan altijd branden ook als je op een knop drukt?
Nu is het eigenlijk dat de power LED uit gaat als je op een knop drukt (en de option LED gaat branden).
Dus kan dat zomaar of sloop ik dan de COM poort op mijn moederbord?
Smht wijzigde dit bericht 13-06-2005 10:53 (10%)
Reg. datum: 18 augustus 2002
quote:
Smht schreef op maandag 13 juni 2005 @ 10:09:
uhh dan heb je het niet helemaal goed aangesloten :P
Die option LED kan je schakelen met de DSR dacht ik, die powerled hoort altijd te branden.
Reg. datum: 29 september 2002
Ik heb hem hier ook gemaakt, die power led hoort idd altijd te branden.
Misschien is het iets met de weerstand die je ervoor gebruikt daar was ook nog wat mee. Dat je knoppen beter reageerden maar je leds minder hard branden .. misschien zit je op een punt dat je ander led helemaal uitgaat als er te weinig doorgaat oid? (zie ook de howto ;))
Scout77 wijzigde dit bericht 13-06-2005 12:23 (4%)
Lekker belangrijk
Reg. datum: 09 juni 2005
Ik heb het zelf wat groter uitgepakt. Ik zit zelf op scouting en ik heb daar ook een winamp poort controol gemaakt maar dan met industrie kastjes:http://img149.echo.cx/img149/6501/kastje2dt.jpg
Ik zal binnenkort wat meer foto's daar van posten.
ik heb totaal 4 kastjes aangesloten op de com-port, allen knoppen hebben wel de zelfde functie. 1 kastje heeft een slot om de andere uit tezetten (komt zo snel mogelijk een foto aan)
Reg. datum: 22 mei 2005
Ik heb het schema nagemaakt en op een printplaatje geëtst.
Prik ik de comkabel erin zonder ComCtrl aan te hebben staan, dan brand de LED, draait ComCtrl dan gaat de LED direct uit.
Het probleem is alleen dat het programma niet reageert op een van de vier schakelaars..
Hieronder mijn schema: [in spiegelbeeld]
http://members.home.nl/h.radt/winamp.jpg
De dunne lijnen die je zit: LED, weerstand [680] en de 4 schakelaars aan de linkerkant
Zit er hier een fout in? Moet haast wel denk ik, of is dit anders op te lossen?
Reg. datum: 07 februari 2004
Ik heb een dom probleem, ik wil de tab-toets simuleren.
dus ik geef de functie "keyboard button" aan de knop en dan moet in de toets indrukken die gesimuleert moet worden. Dit gaat blijkbaar met alle toetsen behalve de tab toets omdat hij dan opschuift naar het volgend vakje.
Het gaat hier om Com Control v1.42
iemand een idee of gaat het gewoon niet
berzoid wijzigde dit bericht 27-11-2005 22:05 (10%)
When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realized that the Lord doesn't work that way so I stole one and asked Him to forgive me. -Emo Philips
linux-geek
Reg. datum: 02 juli 2004
Misschien even vermelden. Ik heb deze schakeling laatst ook gebouwd, en met 4 knopjes heb je echt genoeg!
Knop 1:
Rewind
lang drukken: volume down
Knop 2: play/pause
Dubbel drukken: shuffle on/off
Knop 3: stop
Knop 4:
Forward
lang drukken: volume up
En nu kan ik nog 5 commando's extra opgeven!
WebDAV in Vista is horribly broken. Ik wil het fixen, maar ben nog steeds op zoek naar de tarball met de source...
ThinkPad fan met HP laptop
Reg. datum: 12 juni 2005
Sorry voor het schoppen van zo'n oud topic. Maar bij mij werkt het niet :S
Werkt wel, draadjes verkeerd aangesloten :X O-)
ThinkPad wijzigde dit bericht 18-03-2007 19:28 (92%)
Reg. datum: 28 februari 2006
Ik ben bezig om een LCD scherm aan te sluiten op mijn pc maar ik zou
ook nog graag een soort afstandsbediening ervan maken.
Ik heb echter van de printerkabel de connectors 1 t/m 8 en 16 nodig voor de lcd display
maar om deze afstandsbediening te gebruiken heb ik ook de connectors 5, 6 en 8
van de printerkabel nodig:
http://img.photobucket.com/albums/v107/tigerbr/Blog/esquema.jpg
Moet ik dan 2 draadjes hierop solderen?
Paulux !!!!!!
Reg. datum: 12 september 2006
quote:
frankiepankie schreef op donderdag 22 februari 2007 @ 19:45:
Schema goed nagebouwd, en op meerdere PC's geprobeerd met verschillende programmatjes voor Winamp.
Ook XP toegang tot de COM poort verleend middels "UserPort".
Het kan best dat het toegang krijgen tot de COM port niet goedgaat. Hele tijd geleden ook eens met een ledje bezig geweest die ik wou schakelen via de COM poort maar dat wou toen ook al niet :S
Iemand een idee waar het aan kan liggen? Met ledjes e.d op m'n printerpoort wil wel.
Ik heb ook al meerdere keren het schema opnieuw gebouwd met verschillende lengtes kabels. Maar met geen van allen wil het werken :(
Op m'n Windows 98-winamp PC werkt het ook niet :S ?
Ik snap het echt niet meer :S
gebruik anders het programma port95 heeft voor mij wel gewerkt
port95 ( is niet snel maar ja )
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
dubbelpost weggehaald, zo hoort het niet!
naftebakje wijzigde dit bericht 24-02-2007 11:18 (97%)
Reg. datum: 01 februari 2002
@annuh: neen, dat zal niet werken. Een poort door meerdere programma's gelijktijdig laten gebruiken staat garant voor problemen (simpele voorstelling: als het ene programma pin5 op '1' wil zetten, en het andere pin5 op '0', wat moet er dan uitkomen?).
Het "geluk" dat je hebt, is dat je niet goed hebt gekeken. Het schema dat je post is om knopjes aan de seriële (COM) poort te hangen (ja, op antieke PC's heeft dan nog een 25 pins connector lijkend op een printerpoort, tegenwoordig is het altijd 9-pins), je moet de zwarte pinnummers gebruiken!
Een LCD'tje ga je via parallele poort aansluiten, dus dat staat mekaar niet in de weg.
En voor een afstandsbediening is er zeker genoeg te vinden, mits een klein beetje eigen inzet.
@allen: enkeltje richting [EL]!
naftebakje wijzigde dit bericht 24-02-2007 11:19 (6%)
Ik had ook genoeg opgezocht over de afstandsbediening! ik dacht alleen dat het ook op een printerkabel kon worden aangesloten, nou dan ga ik het gewoon even proberen op de COM poort..
Is het eigenlijk ook mogelijk om een eigen afstandsbediening te maken? Hierover kan ik nl. niks vinden.
Bedankt voor jullie reacties in ieder geval!
Een eigen AB maken is wel mogelijk (met dit chipje bijvoorbeeld), maar ik denk dat de grootste problemen gaan zitten in een nette behuizing maken, tenzij je enkele duizenden exemplaren maakt is het veel te duur om een plastic behuizing te laten maken, en andere materialen lijken me ook niet echt te doen.
quote:
paularts schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 23:41:
Werkt ook niet helaas :(
ThinkPad wijzigde dit bericht 18-03-2007 19:29 (8%)
Een vraagje in dit toch wel oud topic: in het begin van de TS staat er dat de 15-knoppen variant gebruik maakt van een "shift" knop. Maar uit het 15-knoppen schema van euss concludeer ik dat ik geen "shift"-knop nodig heb om 15 knoppen te benutten... Ben ik nu mis, of is het inderdaad mogelijk om 15 knoppen te gebruiken zonder "shift" knop?
maleadt wijzigde dit bericht 17-09-2007 11:57 (28%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
