ccfl op netspanning (sorrie m-m)
  • 56 views sinds 30-01-2008
Hierbij alvast mijn excuses aan m-m (mocht hij dit lezen, ik wilde je mailen maar kon je adres niet vinden ?)
Ik wil dus een ccfl op netspanning aansluiten maar het probleem is dan uit de muur wissenspanning komt, en een ccfl op gelijkspanning werkt ? Hij kan ik dit omzetten (heb een 12 volt adapter).
  • _Ernst_
  • Laatst online: 06:32
_Ernst_
Mark It Zero!
Als je een adapter hebt die gelijkspanning levert dan doet die het voor je. Die maakt van de 230 volt wisselspanning een 12 gelijkspanning.
Als hij wisselspanning levert zul je of een nieuwe adapter moeten kopen of hem met een brugcel (4 diodes) en een bufferelko aan moeten passen zodat ie wel 12 gelijkspanning levert.
Last.fm
  • Rein_stein
  • Laatst online: 30-06 17:31
Netspanning>12V trafo/adapter > CCFL?
Een adapter met ingebouwde gelijkrichter is bij iedere bouwmarkt/elektronicazaak te koop, je moet alleen even op t vermogen letten..
vage TS trouwens...
[ Voor 4% gewijzigd door Rein_stein op 13-10-2004 10:29 ]
De mail van m-m staatin zijn myreact, maar met excuses etc. in topics moet je uitkijken staat ook in de FAQ, ik kan het weten want ik ben die fout ook wel es begaan O-) . Dus lees de FAQ nogmaals door. ;)
  • RAJH
m-m
Daar staat zijn e-mail :)
Ok thnx allemaal, nog 1 dingetje , waar moet ik op letten wat betreft het aantal mA ?
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op 13 oktober 2004 @ 10:32:
Dat het aantal mA's wat de adapter kan leveren hoger of gelijk is aan wat de ccfl nodig heeft.
Last.fm
Ok duidelijk, ga het vanmiddag proberen :D.
  • Silentpuma
  • Laatst online: 15-05 21:54
Silentpuma
To much mind...
Even voor de duidelijkheid... Een normale CCFL die vaak in casemods gebruikt worden werken niet op gelijkspanning, maar op 600V wisselspanning... B)
Use the Search Luke...
inverter maakt van 12 v --> 600 v, dus dat is het probleem niet, maar wisselspanning ? Dat komt toch ook uit de muur ?
  • Exigence
  • Laatst online: 09:30
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 13 oktober 2004 @ 12:53:
Hang hem nou maar gewoon aan die adapter. Da's wel het makkelijkst ;)
m-m's emailadres trouwens: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/28455/E9E9E9/000000
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kun je niet een 1:2.5 trafo gebruiken oid :P
Dus dat je die direct op het lichtnet prikt en dan van 230 wissel, 575 Volt wisselspanning maakt? Lijkt me dat dat wel kan werken. Of zie ik het verkeerd :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 16-06 12:25
AcouSE
Swedish Chef
Als je een slotje krijgt is het niet de bedoeling dat je meteen een nieuw topic opent.
Wat betreft je vraag stel ik voor dat je voortaan eerst zelf je best doet om een antwoord te vinden. Dit is namelijk prima te vinden hier op GoT of met Google en je kan ook altijd even bellen/mailen naar de winkel waar je hem vandaan hebt. Kom je er daarna nog niet uit dan kun je een nieuw topic openen, maar geef dan wel aan wat je zelf allemaal al hebt geprobeerd. Succes!
