[xp-sp2] trage opstart
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • phemelrijk
  • Laatst online: 20-12 21:45
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ghello, ik heb de SP2 geinstalleerd en ondervind 0,0 problemen met de install. Alles draait als windows geladen is. Echter deed mijn pc er voor sp2 zo een 1,5 minuut erover helemaal start klaar te zijn,,,nu is dat ruim 3,5 minuut geworden. Ik heb al gekeken naar achtergrond scanners oid, maar er draait niks extra's
Ik krijg steeds als windows opstart ook de map mijn documenten geopend in het scherm? Heel raar. Had ik hiervoor nooit.
Iemand een idee hoe dit kan? Tis echt veel te lang wachten voor de boel opgestart is.
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
deze vraag kan je beter hier stellen ;) anders hebben we strax tig topics... :)
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
ok :) doe ik :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Doe maar niet. Je mag daar best je ervaringen gaan posten ofzo, maar dit soort specifieke problemen mag je gewoon in een eigen topic posten :)
  • DMP.cc
  • Laatst online: 16-12 20:16
DMP.cc
They call me DM
ik heb precies het zelfde probleem... voor 1.5 min lijkt ie nix te doen daarna gaat ie pas de andere progs starten :Z
kijk is naar je tijdelijke bestanden op je pc dat deed eens bij mij de truuk,
dus in
C:\Documents and Settings\User_name_\Local Settings\Temp
kan soms aardig vollopen
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
kheb er ook wel last van, als windows gestart is, je logt jezelf in, starten er eerst 2 programma's dan gebeurd er een tijd niks, en dan gaatie na een half minuutje ineens als een idioot de overige (6) programma's laden. Ook heb ik al een keer gehad dat het bleef bij die 2 programma's (antivirus en firewall) Beetje vreemd |:(
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • mduijvendijk
  • Laatst online: 13-12 18:40
mduijvendijk
Flying Rukia ^_^
Slipstream cd inmiddels ook geinstalleerd.
Geen SP2 gerelateerde problemen ondervonden
Enige probleem dat ik heb is een lege systeem beheer map:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/van.duijvendijk/sbeheer.jpg
@phemelrijk:
Probeer bij mapopties "vorige mapverensters herstellen" aan te vinken, vervolgens alle vensters sluiten en opnieuw opstarten, om vervolgens de optie weer uit te schakelen.
Weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat serienummer van XP automatisch wordt ingevoerd tijdens de setup?
De volgende code zorgt er namelijk voor dat je niet meer met de cd naar de recovery console kan ;(
[Data]
    MsDosInitiated="0"
    UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
    UnattendMode=DefaultHide
    OemSkipEula=Yes
    OemPreinstall=No
[UserData]
    ProductID=*****-*****-*****-*****-*****
[ Voor 3% gewijzigd door mduijvendijk op 09-09-2004 10:43 . Reden: oops verkeerde topic ]
Sometimes human's are...
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
mduijvendijk, je ervaring met SP2 kan je beter in [rml][ SP2] Windows XP ervaringen met NLse SP2 :)[/rml] posten - dit gaat specifiek om het probleem van de TS :)
OemSkipEula=Yes
moet denk ik
OemSkipEula=NO
zijn
kijk anders in eht grote unattended topic staat het vast wel in of op
het msfn forum
  • G33rt
OemSkipEula lijkt me precies doen wat het zegt: het tonen van de EULA overslaan bij een OEM versie? Dat heeft niets met je recovery console te doen lijkt mij :)
Gewoon de slaapstand gebruiken? Dan is je pc zo opgestart hoor :)
mduijvendijk, hoe krijg je die blauwe skin? zit die in sp2 of heb je dat met die losse programmatjes gedaan?
  • Smirnoff
  • Laatst online: 15:18
Niet dat ik een oplossing heb voor je probleem, echter is het hier
sinds de install van SP2 op alle PC's.
(zelfs op een clean install)
Ja ik had ook last van die trage opstart op een laptop, maar ik heb nu weer sp1 alleen en nu gaat ie weer normaal snel
  • Elimination
  • Laatst online: 31-05 09:14
Met bootvis kun je wellicht kijken wat er allemaal gebeurt in die "pause"
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
haha, hij mocht dus toch hier, ik zal het een en ander hier omschreven even uitproberen en mijn bevinding straks typen :)
  • bigfoot1942
Johan Hurkmans schreef op 09 september 2004 @ 20:09:
ik heb er niet naar gekeken, maar hij kan ieg niet echt wat van de boottijd afknabbelen.
  • T-Junkie
  • Laatst online: 26-11 11:23
T-Junkie
user brain not connected...
Ik had eerst ook last van trage opstarts, maar nu hij ongeveer een week is geinstaleerd is de opstart tijd weer verbeterd. Ik weet niet waardoor dat komt. Misschien zoekt XP aan de hand van een aantal opstarts de snelste procedure uit ofzow.
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 07:55:
dus in
SuperZ, na TEMP geleegd te hebben, is de tijd van 3.25 minuut teruggegaan naar 1.55, dus dat scheelt echt wel!! Nu alleen die verdomde map nog, blijft steeds terug komen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan staat er ergens in je registry bij één van de run keys een foutieve entry met een half pad erin naar die bewuste dir.
(iets als %userprofile%\local ofzo ipv local settings waar een spatie in zit).
  • NoLiMiTSoLDieR
  • Laatst online: 21-11 01:36
Hier had ik ook last van.
Schakel de firewall uit en vink "ik gebruik" aan , daardoor verdwijnd het beveiligings logo in je tray.
Daardoor startte hij bij mij veel sneller op.
En na een defrag liep ie helemaal weer soepel ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/ruffryderx3/sp.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door NoLiMiTSoLDieR op 10-09-2004 00:31 ]
Firewall uitzetten (en eigen oplossing kiezen).
Die firewall vertraagt 'ENORM'.
Misschien is het dat wel.
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
dat had ik al bij de installatie gedaan. Er staat nu , firewall ingeschakeld > norton antivirus >> dat klopt, dat is de enige die draait, die van windows staat uit.
phemelrijk schreef op 09 september 2004 @ 23:59:
is het neit logisch dat deze map terugkomt dit is gewoon een temp map waarin files worden gestored en bijv uitgepakt als je bijv een installer runt( correct me if im wrong :P )
maar die map komt altijd terug voor zover in weet
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
icecone, dat van die temp map klopt, ik verwees naar mijn eerdere stukje tekst, die map is mijn documenten map, die opent steeds automatisch en wil gewoon niet niet zomaar opstarten.
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
*schopje* iemand een idee hoe ik die automatische opstart van die MAP DOCUMENTEN kan tegengaan?
