[CIP] XaserII BTX
  • 313 views sinds 30-01-2008
XaserII BTX
Twee jaar geleden heb ik een Thermaltake XaserII 5000a gekocht. Das de versie met het raam. Ik vond het een hele mooie kast, en was er dan ook erg blij mee. Ik kleunde wat CCFL's naar binnen, plakte een sticker op het raam en "Mijn Eerste Mod" was een feit. In de loop van de tijd kwam er nog het een en ander bij, maar de kast is praktisch hetzelfde gebleven.
Nu zijn we gelukkig twee jaar verder en ben ik heel wat creatiever geworden. Mijn Xaser doet zijn werk nog prima, maar heeft zijn hoogtepunt wel een beetje gehad. Het is een Chenning kloon zoals er zovelen zijn. Hij is saai. Hij is Premod. Tijd voor iets anders. Op een van mijn speurtochten naar inspiratie wat te doen met mijn PC kwam ik op een amerikaanse casemodsite ineens wat leuks tegen. Als hij dat kan, dan kan ik het ook. Ha.....ik doe het gewoon beter.
Wat is het idee:
Ik keer mijn kast om. Ik maak van mijn ATX een BTX. De kast word in twee delen gedeeld door middel van een plaatje. Ik zet de harde schijven voor, onder een afgdekplaatje, onder in de kast. Daarachter komt de voeding. Het moederbord komt aan de andere wand te hangen en ondersteboven zodat de CPU in het midden van de kast vrij komt te hangen. De CD-romsspelers blijven hangen waar ze hangen.
Onder de afdekplaat:
Voor de HD’s komt een 120mm fan die voor de koele luchttoevoer gaat zorgen. Deze lucht wordt direct afgevoerd door de voeding omdat het verder geen kant op kan.
Boven de afdekplaat:
Voorin komt een 80mm intake fan. De luchtstroom door deze fan heeft vrijbaan naar de CPU enwordt aan de achterkant meteen afgevoerd. Mijn raam gaat ondersteboven de kast in zodat ook de Grafische kaart in een koele bries hangt door de fan in het raam.
Wat zit erin:
Epox 8RDA3+
Athlon XP 2400
2x 256 PC2100 (apacer)
Club3d Ati Radeon 9700
40 & 80gb Maxtor
Aopen DVD spelert
Plextor SCSI cdbakkert (12x)
das 12 speed dus, geen twaalf spelers :+
Wat voor verlichting en ander Casemodspul komt erin:
Er hing teveel oude meuk in de kast. Een fanbus voor 4 fans, een lightbus voor een schoenendoos vol met electronica zoals En gebruikte ik het? Nee. Laten we het nu lekker simpel houden, twee gele CCFL’s in en een setje groene LaserLeds.
Hoe de verdeling wordt weet ik nog niet precies, hangt ervanaf wat de licht opbrengs van elk stuks verlichting is.
Fans sluit ik aan op een nog zelf te bouwen Fanbus-printje zodat ik kan kiezen tussen geen volt, 5 volt en 12 volt. En dit alles zal ik gaan bedienen met 4 wan de 10 knoppen die op dit moment in mijn kast zitten. Als iemand nog een zwart slotplaatje heeft liggen voor een Chenning kast :) ja graag zelfs.
Wat ga ik doen:
Kast losboren
Panelen opnieuw monteren
Afscheidings plaatje fabriceren
Fanophanging regelen voor in de kast
HD bay ophangen
Electronicaspul bouwen
Modspul installeren
Wat heb ik gedaan:
**Update 1 15-08
**Update 2 15-09
Eerst even een al wat ouder plaatje om aan te geven hoe de kast er bij stond.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Fons3.jpg
Ik ben begonnen een cheapass ATX kast op te duikelen omdat ik verwacht dat dit project wel langer dan een week of twee zal duren. En wat heeft mijn PCboer op de hoek? Een gloednieuwe ATX kast met voeding voor €26. Hartstikke goedkoop. Als ik thuiskom en verwachtingsvol de doos opentrek, komt er een overmaatse koektrommel tevoorschijn. Ik heb vrij snel mijn PC overgebouwd er voor uitkijkend dat ik niet met een schroevendraaier door de kast heen steek.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser0.jpg
Hierna ruk ik alle geluidsdempende matjes uit de kast omdat ik daar ook wel een beetje genoeg van heb. De Xaser staat er nu een beetje kaal en verloren bij.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser1.jpg
Dan gaat hij er toch echt aan geloven. De boor erin en los met die popnagels. De bovenkant:
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser2.jpg
En de voorkant.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser3.jpg
Het verbaasd me hoe makkelijk dat eigenlijk gaat. In no-time ligt de kast helemaal uit elkaar. De achterkant losgehaald en ondersteboven terug gezet. De dwarsbalken passen ook allebei netjes. Eens even kijken hoe de rest past.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser4.jpg
Ik ben begonnen om de HD Bays los te boren omdat die alleen maar in de weg zitten en ik deze toch niet ga gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser6.jpg
Vervolgens de voorkant nog eens in het geheel geplaatst om te kijken wat er nog weg gedremeld moet, en waar ik evt gaten moet boren om alles weer stabiel in elkaar te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser7.jpg
Na zo hier en daar een randje of een oogje te hebben weg gedremeld word het tijd om alles helemaal passend op elkaar te zetten. Ook het voorpaneel maar eens gepast. Ik had verwacht dat dit niet echt een probleem zou zijn, en gelukkig paste alles bijna. Nog één klein randje eraf en dan:
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser10.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser11.jpg
Zoals je ziet past alles perfect, en is aan de buitenkant niet te zien dat de hele kast met 3 schroefjes vast zit. Het is geen aanrader om geluidsdempende matten weer uit je kast te trekken. Er blijft verschrikkelijk kleverige rotzooi op je kast zitten die je er bijna niet meer afkrijgt. Ik ben anderhalf uur bezig geweest om alle lijmresten van de panelen te poetsen. Ik heb ze een half uur in sop moeten laten weken wilde de lijm een beetje loslaten. En als de lijm dan los komt, dan wordt het een heel goor snotterig goedje
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser12.jpg
:( Wat een g*dsk*lere werk. Matten gingen eruit omdat ze:
a. toch maar half werkten
b. alleen maar warmte vasthouden
c. verzamelplaats werden voor stof en beestjes
Maar goed. Als je eenmaal de troepi eraf hebt, dan ziet het er toch wel netjes uit. De panelen zijn schoon en droog, ik ga creatief doen met plak plastic. Mooi mat zwart is niet lelijk.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser13.jpg
Nog even wat oude stukke hardware geschroefd om te kijken of ik nog voor verassingen kom te staan. De ruimte tussen CD-rom en Moederbord houdt niet over, maar er zit nog ruimte tussen. Het enige probleem dat ik op dit moment voorzie is dat mijn CD-bakkert wat moeizaam zal passen omdat die een tikkie groter is dan de stukke speler die nu in de kast zit. Ook is de indeling van de mijn Epox iets anders dan die van de stukke mobo die er nu in zit. Maar goed, dat merken we vanzelf wel
Omdat ik toch al zo lekker aan het plakken ben doe ik meteen even het tussenschotje en een afdekplaatje voor de CDroms. Ziet er best gelikt uit al zeg ik het zelf.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser14.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser15.jpg
Nu is het vooral wachten totdat de electronica spullen enzo binnen komen. Ik heb al een begin gemaakt bevestigen van de 120mm en 80 mm Intakefans aan de voorkant. De kabels gaan zo goed mogelijk weg gewerkt worden in het frame zodat daar later niets (of iig zo min mogelijk) van te zien is.
Dat is het voorlopig even, later meer.
*edit*
met toestemming van M-M, en plaatjes ff geresized
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2004 17:31 ]
  • Griffin
  • Laatst online: 08-07 09:02
Griffin
Is mythical
IS bookmarked.
Word heel apart.
De wereld word op zn kop gezet bij jouw :P
En een redelijke goede kope koektrommel hoor
29 eurie. met voeding
[ Voor 32% gewijzigd door Griffin op 13-08-2004 16:40 ]
  • PilatuS
het ziet er nu al heel aardig uit, de boel andersom geeft wel een leuk effect
ik ben al aardig benieuwd naar het eindresultaat :)
  • RubenJ
  • Laatst online: 11-06 09:49
Nice work tot nu toe.
je bent al bijna klaar joh :P why een CIP? :+
maar zit je moederbord zo ver naar voren dat de CD-rom er tegenaan zou komen?
zo ja, moet je maar een stukkie uit je mobo modden 8)7
verder mooi werk met dat plastic, alleen onderaan de CD bay's is het nog een beetje ribbelig :X
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Is het niet zo dat je geheugen voor een drempel zorgt voor de airflow die van voren komt? Want dan komen er wervelingen en is de lucht stroom niet meer optimaal.
Self reflection is the school of wisdom
  • RubenJ
kan je schuin plaatje voor maken zodat de lucht eroverheen gaat
of je maakt er een airduct overheen
De CDrom speler en het mobo overlappen elkaar net 1mm. op zich helemaal niet erg alleen is de CDbrander net een centimeter of twee dieper. Op mijn Epox bordje heb ik in die hoek prcies de floppy en IDE aansluitingen zitten. Dus ik hoop dat het goed gaat, en anders komtie er niet in.
Geheugenbanken liggen inderdaad in de "Lucht-circulatie-lijn" in de kast. Ze zullen allicht de optimale luchtstroom verstoren. maakt mij ook niet heel veel uit. Ik maak deze mod niet om extreme koel verbeteringen na te streven.
Aan de anderekant zal mijn geheugen nu wel koeler blijven juist omdat ze in de luchtstroom liggen. Ach, we zullen het wel zien.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 17:08 ]
Kijk dat noem ik nog eens orgineel. Ik had zelf ook het idee om dat te doen met mijn Chieftec BX03 na het zien van de Lian-Li V1000 serie. Denk dat ik dat ook maar eens ga doen. Voor nu houd ik die van jou nauwlettend in de gaten voor meer inspiratie.
Hoe ga je dat BTW. oplossen met je floppy drive ?? die zit nu onderaan, ga je daar een gat d`r voor maken?
Floppydrive? Is dat niet zo'n sleuf waar van die vierkante dingen in gaan? :+
Ik heb geeneens een floppystation in mijn PC zitten. Alleen maar exrta kabels, en neemt alleen maar ruimte in. mocht ik onverhoopt om wat voor reden dan ook ineens een floppydrive nodig hebben, dan prik ik hem dan er wel in.
Dat ziet er cool uit zo dan kun je je casemod eens een keer aan de linkerkant van je monitor zetten en er dan nog steeds inkijken :P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 20:47 ]
  • empy
  • Laatst online: 11:54
empy
Rijdt rondjes
je kan je dvd spelert toch vervangen door een lite-on dvd ding, die zijn nog een btje cheap en een stuk korter als die a-open dingen, mss kom je dan net uit met je mobo. wel gaaf, dat zie ik hier nog niet gauw gebeuren met mijn cheap-ass case. keep on the good work. _/-\o_
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 12:14
Viking Kvinne
Kijk dat vind ik nu leuk, een BTX nabootsen. Ik was het ook al een tijdje van plan. IK ben nogal optisch aangelegd, wat ik kan zien moet er mooi uitzien. Maar met VGA kaarten zie je altijd de onderkant :(
Bij BTX zie je eindelijk de mooie bovenkant met fan enzo 8)
Ik ga maar sparen voor wat plexi en mijn vingers jeuken al :P
RO,RO,RO, Heia 🇳🇴
  • Roberto
  • Laatst online: 01-07 15:40
Nu alleen nog een Fan helemaal bovenaan, heb ik ook gedaan, 120mm pabst met een Airplex fangril. Erg mooi + scheelt wel 5 graden :)
(En nu zeker omdat de warme lucht niet meer je voeding in kan komen)
  • Satch
damm dat zwarte ziet er echt mooi uit. Waar heb je dat plakplastic gehaald? is dat gewoon bij gamma ofzo? Ga ik ook is plakken 8)
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 08-07 23:38
The_Scarabial
MTB for life!
damn! nice, dat plakplastic ziet er inderdaad ook wel cool uit.
idd bij de lokale bouwmarkt. 4-5 euro voor een rol van twee meter.
  • Underground75
  • Laatst online: 07-07 08:31
Die HDD brackets, ga je die nog ergens voor gebruiken?
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/catalog/supportbracket.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.antec.com/catalog/sxhdcage.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.antec.com/catalog/sxhdcfb.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Underground75 op 20-08-2004 12:31 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 08-07 17:00
:P Ik wil er ook wel 1, mail me: woutergroenewold [AT] hotmail [DOT] com... Verder dezelfde onderdelen als The Undertaker, wil namelijk een extra bay in mn bigtower, maar kan nergens 1 vinden :S
  • consolefreak
  • Laatst online: 08-07 21:59
wel leuk gedaan.. echter is dit niet helemaal BTX.. je voeding zit nu onderaan net als je cd-roms etc? klinkt meer als gewoon kast op de kop en pootjes daaran doen 8)
maar verder wel netjes afgewerkt!
Ja zeker netjes ...
wordt een mooie pc ..
Post het eind resultaat ook ff :)
GReetz
  • Soul__assasin
  • Laatst online: 08-07 18:53
Soul__assasin
de Belbelg
consolefreak schreef op 14 augustus 2004 @ 21:44:
zoals je hier op dit plaatje ziet zitten de cd-rom bays gewoon op hun plaats hoor 8)
geinig idee doe zo verder
www.weefab.com
**UPDATE 1 **
Het is jammer dat ik deze maand zoveel moet werken, en dat ik niet lekker aan de gang kan met mijn project. Gelukkig kan ik elke dag een klein beetje meer doen, en raak je vanzelf weer op een punt dat je een update kan posten.
In plaats van de twee 80mm fans die standaard voor in de kast zaten wil ik er een 120 en een 80mm fan in hebben. Jammer genoeg hebben die pipo's bij Chenning (of TT, ik weet niet waar het frame gemaakt wordt) in het frame twee roosters gemaakt die wat uitsteken aan de voorkant. Eerst de gaten afgetekend, en vervolgens maar eens de dremel ingezet.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser16.jpg
De gaten zijn wat apart van vorm omdat ik zo veel mogelijk van het frame in tact wil laten om zo veel mogelijk stabiliteit te behouden. De fans schroef ik in het frame vast.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser18.jpg
Om dat het gat er natuurlijk niet uit ziet komt er aan de binnenkant een plexiplaatje met plakplastic zodat het geheel er aan de binnenkant er iig netjes uit ziet. De buitenkant boeit niet omdat daar toch de voorkap overheen zit.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser19.jpg
In de moboplate heb ik een gat gemaakt waar een aantal kabels doorheen gehaald gaan worden zodat het er aan de binnenkant zo netjes mogelijk blijft. Jammer genoed zijn de zilveren IDE kabels die ik heb te kort om bij de HD's te geraken. Daar moet ik dus iig 1 nieuwe van 90cm voor hebben.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser17.jpg
En nog even een totaal aanzichtje met het plexi op de plaats waar het hoort. Die rare plekken erop komen doordat er aan 1 kant nog de beschermfolie op zit.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser20.jpg
Ook de HD cage past op zijn plaats en hangt stevig. Morgen kan ik het een en ander aan modspulletjes ophalen bij het postkantoor, en dan kan ik gaan beginnen met het inbouwen van de verlichting, bouwen van de fanregeling en het wegstoppen van de diverse kabels.
even een korte noot voor eenieder die een HD cage wilde kopen:
Zij zijn helaas niet te koop, ik ga ze zelf gebruiken
Kan de Harde schijf ook gewoon op zijn kop draaien ???
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Verwijderd schreef op 15 augustus 2004 @ 16:45:
ja, maar alleen als je hem voor het eerst op die manier gebruikt.
de bewegende onderdelen van je harde schijf slijten namelijk een beetje in. het is geen enkel probleem om je harde schijf op kop of verticaal te laten draaien, tenzij je dat vanaf het begin doet.
als je namelijk een al "ingesleten" schijf verandert van stand, kan dat wel uiterst fataal zijn...
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
ja, maar waarom zou hij dat willen :?
  • PilatuS
het lijkt mij trouwens wel mooier als je op de voeding ook een stukje van dat plak-plastic doet
want zo ziet alles er mooi zwart uit, alleen die voeding vind ik er niet zo mooi bij passen
  • Gipsy King
  • Laatst online: 22-06 08:22
leuk verzonnen m8t bookmarked :p
  • Crash
  • Laatst online: 08-07 08:19
heel apart idee moet ik zeggen :)
ben dan ook benieuwd hoe dit uiteindelijk uit gaat pakken en of dit ook nog een voordeel in airflow en temperatuur meebrengt :)
  • SimplyMe
  • Laatst online: 22-03 15:23
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
vraagje
ik hoop niet dat je je mobo heb laten zitten in je kast terwijl je bezig was met zagen?
Heb ik ook een keer geprobeerd, daarna deed mijn mobo het niet meer. :(
Dus kijk daar wel voor uit.
Alles wat je verbouwd enzo
doe dat zonder onderdelen want dan blijf het langer heel (8>
Verder ziet het er veel belovend uit, keep up the good work
hoop dat je de video kaart beetje goed kan koelen want als de hitte van je proc en van je vidkaart allemaal onder de vidkaart blijft hangen kan het niet goed gaan
ehm...gewoon stomme vraag waarschijnlijk..
maar heb je nou van een lelijke Sweex kast....de bodywork eraf gehaald...en het lelijke bodywork van een chieftec erop gedaan...
beetje zonde...
maar verder opzich wel netjes.....maar niet mijn smaak
en smaken verschillen:)
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Volgens mij heeft hij die Sweex kast alleen gekocht om te dienen als tijdelijke case, aangezien hij verwacht dat hij wel een tijdje bezig is met dit project.
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • wisselwerking
  • Laatst online: 08-07 22:46
Leuk project. Ik vind die afscheiding van voeding met rest mooi.
The_Scarabial schreef op 15 augustus 2004 @ 17:47:
Ho, niet iedere harde schijf doet het als je ze op hun kop hangt :P
(mijn maxtors weigeren namelijk enige vorm van dienst als ze op hun kop hangen :))
Mijn HD's komen op hun zijkant te hangen, en niet ondersteboven. Eigenlijk komt allen de indeling van de kast ondersteboven te zitten en niet de hardware zelf.
Ja het mobo heeft in de kast gezeten terwiijl ik aan het zagen ben gegaan, maar was al stuk
De kast had ik al, en die leleke sweex kast is alleen maar gekocht als tijdelijk behuizing voor mijn hardware omdat ik toch net te verslaafd ben om een lange periode zonder PC te zitten.
behuizing is met een Z, typen blijft lastig
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 01:14 ]
Omdat zijn hele kast misschien op ze kop zit, :?
En dan misschien de warmte kan opstijgen 8)
@ Crash schreef op 15 augustus
Lijkt mij wel. Alleen al het omdraaien van de moboplaat lijkt me al een voordeel voor de tempratuur van je videokaart, omdat de lucht makkelijker weg kan. Wel krijgt hij nu de volle backstab van de warme lucht van de processor. Maar als je die lucht af laat voeren door een fan die terhoogte van de processor hangt, is dat probleem ook verholpen.
Wanneer je die Radeon9700 nou ook nog eens voorziet van een Zalman ZM80D-HP kan je eventueel een van die twee gaten bij je CPU gebruiken om lucht over je videokaart te trekken.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2004 19:46 ]
En laat mijn Radeonnetje idd gekoeld worden door zo'n Zalman ding :D Dus wat hier bovenstaat gaat helemaal kloppen..
nog een korte noot:
Mijn CCFLetjes zijn binnenen zijn best mooi geel, alleen niet zo geel als ik gehoopt had. De groene Laserleds zijn lelijk, passen er totaal niet bij, en komen er dus niet in. Ik heb nog wel twee korte rood/roze CCFL's liggen, maar ik ga nu niet meer kijken hoe die erbij staan. Ben net terug van me werk, en ik ben moe.
  • PPanic
  • Laatst online: 12-06 17:31
Ben erg benieuwd naar dit aparte project, maar even een opmerking.
Als je die Zalman gaat plaatsen betekent het dan niet dat je heatpipe's maybe minder goed werken, omdat deze dus op z'n kop hangen?
[ Voor 5% gewijzigd door PPanic op 17-08-2004 16:20 ]
INVENTARIS
  • loewie1984
  • Laatst online: 07:11
Ik moet zeggen ik ben ook onder de indruk van het idee
en heb nog een chieftec dragen op de zolder staan die ik laatst weggezet heb, omdat ik de schijt kreeg van mijn ccfl's en lcd stroomvretende rotzooi, steeds kloten en kuren. Maar nu ik dit zie.. wil ik zeker die backplate btx hebben... en ook die scheiding vindt ik goed bedacht.. dus deze topic is zeerzeker ctrl+d'd ;)
discogs
  • SlinkingAnt
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 01:13:
Zalman-site
If it is set up in such a way that the video card's GPU faces upwards, then this product cannot be used. Also, if you attempt to adjust the positioning of the computer by flipping it in a reverse direction, the product will not function properly either, so you should place your computer case in its normal position.
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/product_img/cooler/ZM80C_drawing5.gif
1) Good (AGP slot is under the CPU)
2) Good (AGP slot is under the CPU)
3) Bad (AGP slot is over the CPU)
4) Good (AGP slot is on the right side of the CPU)
Helaas voor jou gaat dit dus niet werken. Zo ben je ook het principe van de heatpipe kwijt, namelijk dat warme vloeistof (in dit geval) opstijgt, en zo aan de andere kant van de kaart weer afgekoeld wordt.
hmm, volgens mij nooit zo'n goed onderbouwde post gedaan :D
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • PPanic
SlinkingAnt schreef op 17 augustus 2004 @ 16:52:
Bedankt, nette uitleg van wat ik 2 posts eerder schreef ;)
INVENTARIS
[ Voor 201% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 17:18 ]
tja..ach, ik heb twee fans in de achterkant en ik ga het er gewoon op gokken. We gaan het wel merken wat er gebeurd.
@SlinkingAnt schreef op 17 augustus
Mijn excuses. Nu is me de werking van de heatpipe weer pas helemaal duidelijk. Als het vocht aan de ene kant is afgekoeld condenseert het daar en zakt weer terug naar de plaats waar de warmte is. Hier geldt dus, eerst denken voor je blaat, excuses. In dat geval zal het idd niet werken en lijkt het mij beter om er een VGA Silencer d`r op te monteren ipv een heatpipe systeem van Zalman.
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 15:11 . Reden: Hier geldt dus, eerst denken voor je blaat, excuses ]
  • SlinkingAnt
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 21:20:
Wat is dan het probleem? Je bedoelt dat de warmte van de GPU naar de andere kant van het koelblok word getransporteert. Van warm naar kouder dus. Als hij dan een luchtsluis maakt zodat de warmte van de CPU meteen word afgezogen naar buiten, zal er niets aan de hand zijn. Daarbij denk ik dat het werking van de heatpipe niet helemaal weg is, hooguit alleen iets minder word. Daarmee word de GPU misschien iets warmer maar niet schrikbarend, iig beter dan stockcooling denk ik.
Standaard wordt de warmte aan de onderkant gegenereerd, via de heatpipe stroomt te warmte ook naar de bovenste koelplaat. Dit zal je nu dus nauwelijks hebben, omdat de '2de' plaat aan de onderkant zit.
Wat je wel kan doen, is de heatpipe 180c draaien zodat ze beide aan de bovenkant zitten. Dit werkt dan weer wel, als je er dan ook nog een fan op richt, dan koelt het waarschijnlijk helemaal goed omdat je meer airflow hebt (er blaast nu niks tegen de kaart zelf aan).
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
Ik ben toch wel benieuwd naar het eindresultaat :)
RO,RO,RO, Heia 🇳🇴
*Update*
Ik was een beetje vergeten dat ik nog niet gepost heb hoe het geheel nu geworden is. Mijn Project is hoewel bijzonder lucratief, niet geheel het beoogde. Wat is er aan de hand?
Bij Epox gebruiken ze een iets andere indeling van het moederbord dan normaal. Opzich helemaal niet erg, maar in mijn geval bijzonder vervelend omdat de IDE aansluitingen precies in de weg zitten voor mijn CD-rom spelers. Daardoor past mijn SCSI brander niet meer en moet hij een cm uitsteken aan de voorkant waardoor het deurtje van mijn kast niet meer dicht kan. Dat is dus gewoon *** (drieletterig K-woord) :(.
Maar goed, ik ga opzoek naar een brander die net en tikkie korter is en dan past alles wel.
De VGA-koeling werkt ook gewoon naar behoren, tenminste dat neem ik maar aan, kan in iedergeval gewoon mijn spelletje spelen, krijg geen rare meldinge of artifacts of wat dan ook.
De HD-bay die ik wilde gaan gebruiken zag er uiteindelijk te lomp en te massief uit in de kast. Dus even een aluminium stripje gehaald en zelf een frame gemaakt.
De fanregeling kan ik met 1 schakelaar regelen en deze zit onder de voeding. Ik kan kiezen uit 5 of 12 volt of helemaal geen volt (uit dus).
Eigenlijk ging alles helemaal goed met deze mod, alleen is de indeling van mijn moederbord wat ongelukkig. Met het Asus bord wat ik voor het paswerk heb gebruikt waren er helemaal geen problemen.
nog even een aantal plaatjes, allemaal klikbaar:
***Plaatjes weggeknipt***
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 10:43 ]
  • nero355
  • Laatst online: 00:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
De veelzijdigheid van een Antec/Chieftec/ThermalTake kast :+ 8)
Best CooL gedaan ;)
Hehe, na twee middagen graveren is het eindelijk klaar. mijn nieuwe raam. Ik ben er ruim 6½ uur mee bezig geweest, maar ik vind het de moeite wel waard.
Ik ben nogal een geek en star Wars fan, dus heb ik de tekst gezocht die in het begin van de eerste film over het beeld scrollt das vast geen goed nederlands woord
Deze heb ik omgezet in Aurek Besh, de standaard taal met uit Star Wars. De regelbreedte en ruimte tussen de tekens aangepast, en in spiegelbeeld uitgeprint. Daarna met de Dremel aan de gang gegaan.
Ook zijn de twee CDrom spelers vervangen voor een Plextor DVDbakkert, en die past wel netjes, dus ook het deurtje kan weer dicht.
Nog even snel een foto:
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaserklein.jpg
ziet er héél netjes uit!
Heeel netjes, origineel! Meer kan ik er niet over zeggen, gewoon mooi afgewerkt voor zover ik kan zien en hij is origineel! :7
OOO wat een plaatje!!!
Meer foto's. Csi vind dit wel een zeer mooi geslaagde mod :D!
  • wisselwerking
Idd. Graag wat meer plaatjes. Ik zie er eigenlijk te weinig van om goed te kunnen oordelen, maar de teaser is in elk geval veel belovend.
  • TommyGun
  • Laatst online: 07-07 03:57
TommyGun
Stik er maar in!
Orgineel en leuk idee :) Beloofd veel. Succes ermee!
Ik had vanochtend niet zoveel tijd omdat ik nog wat moest klussen, dus bij deze op veler verzoek een wat uitgebreidere update met meer plaatjes.
Vandeweek had ik al creatief gedaan en Darth Vader op mijn deurtje gefabriceerd, maar bij nader inzien ben ik daar niet zo heel erg gelukkig mee. Ik weet nog steeds niet wat ik nu wel precies op de deur wil. de Deathstar vinnik wel leuk, maar ik heb nog geen "plakbaar of graveerbaar"plaatje gevonden, maar de wijze woorden van Yoda zijn ook interesant. Daar ben ik nog niet helemaal uit.
Voor de liefhebbers:
Van dichtbij
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser1klein.jpg
Van boven met flits
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser2klein.jpg
van boven zonder flits
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser3klein.jpg
gewoon mooi
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser4klein.jpg
Totaalshotje
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~post0546/Xaser5klein.jpg
allemaal klikbaar
  • The_Scarabial
The_Scarabial
MTB for life!
zeer mooi gemaakt, wat een werk zal dat zijn geweest, kan je is uitleggen hoe je dat gedaan hebt dat graveren?
  • flashin
  • Laatst online: 17-12-2023
Graveren :D.. Had je zoiets ook niet op folie of desnoods op een sheet kunnen uitprinten :p?
Dit is natuurlijk wel vetter hoor :d
Ik heb de originele filmscripts op mijn HD. Die omgezet naar Aurek Besh, de standaard taal uit Star Wars. Dat in spiegelbeeld uitgeprint en op het raam geplakt. Vervolgens 6½ uur aan het graveren geweest en klaar weer
Wil je alsjeblieft alsjeblieft die voeding polijsten :> :> :9~
Verder echt strak gedremeld die letters!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 23:34 ]
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 23:34:
euh..nee. Het is ook de bedoeling dat die chromen fans uit de kast gaan en vervangen worden voor zwarte papst. Deze dingen had ik nog liggen, en staan beter dat de oranje TT fans die standaard bij de kast horen. Maar aangezien ik de Paps nog moet bestellen en ik ook nog de achterplaat moet verbouwen, zal dat nog wel even duren.
Ander item op het lijstje is de balk in het midden van mijn kast, ook die moet nog afgedekt worden
  • Darth Punk
  • Laatst online: 28-06 18:40
Darth Punk
professionalized prutz0r
wooah nog iemand die vind dat Darth Vader 0wnt!!! zou je aljeblieft wat plaatjes kunnen schieten van de voorkant(dus met het Darth Vader hoofd) :P Dan kunnen we zien wat er aan scheelt.
heb je de Star Wars Trilogy DVD box? misschien leuk om dat Darth Vader hoofd ter showen in je case :).
Ik weet niet of t kan, maar misschien een Darth Vader masker zien te vinden op ebay ofzo en die op je case te fabriceren
Keep up the good work!
i want LART!
  • Ottie
  • Laatst online: 15-09-2025
Ik had nog een vraag over de temperatuur merk je dat die waarden gezakt zijn.
En is het nou zo dat je een koel tunnel gemaakt heb over je cpu? Ik zag wel dat je een soort koeltunnel gemaakt hebt voor je harddisks.
Ik ben zelf van plan om een casetek cs-1018 om te zetten van atx naar btx met twee koeltunnels maar ik ben benieuwd of het veel uitmaakt.
--[SPECS]--
