[XP] Unattended install CD deel 2 (was: OEMCD, deel 2)*
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
  • 13.291 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 15:26:
AÏ verkeerde rechten op de dir gezet sjorry....
The page cannot be found
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
edit: nope
edit2: reactie op hieronder, alweer nope
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 18:05 ]
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 15:27:
edit: nope
URL aangepast.... en nu?
edit: GVD! m'n server is bij deze overleden :'(
weet iemand waar ik ff tijdelijk die files kan hosten...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 20:18 ]
Even een vraagje over Silent install met Ad-Aware SE Pro:
Aan het eind van de installatie wordt het programma opgestart, geüpdate en de helpfile geopend met de schakeloptie /s
Bij een handmatige installatie kun je ervoor kiezen deze 3 dingen niet te doen. Is dit ook mogelijk met de silent install?
  • jfeelders
  • Laatst online: 05:38
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Nee, je kan er echter wel voor kiezen met een programmatje killtask.exe de adaware.exe en help.exe te sluiten zodar ze gaan lopen. Meer info hierover kan je vinden op http://www.msfn.org/board...php?showtopic=23839&st=50.
Nou stel ik een nuttige vraag... geen antwoord...
Weet iemand hoe je ervoor kunt zorgen dat de inhoud van de Start menu van elke User gewist wordt (dus ook users die je later aanmaakt)? Ik wil bij de " All Users" account de startmenu map aanpassen zonder rommel en beter gestructureerd... de inhoud van de startmenu map per user moet dus gewist worden en enkele linkjes wissen/verplaatsen bij de startmenu map van All Users...
lijkt mij dat NIEMAND tevreden is met het Start menu na een fresh install.... want die is zo rommelig als wat met hoop linkjes waar je weinig aan hebt!
  • jfeelders
jfeelders
Als je weet welke users worden aangemaakt dan kan je de .lnk files moven, kopieen en deleten zo je wilt. Zo heb ik er een paar die ik standaard weghaal. Uit cmdlines.cmd:
ECHO.
ECHO Onnodige snelkoppelingen verwijderen...
DEL "%AllUsersProfile%\Menu Start\Programmatoegang en -instellingen.lnk"
DEL "%AllUsersProfile%\Menu Start\Windows-catalogus.lnk"
DEL "%UserProfile%\Menu Start\Programma's\IrfanView\About IrfanView.lnk"
DEL "%UserProfile%\Menu Start\Programma's\IrfanView\About PlugIns.lnk"
DEL "%UserProfile%\Menu Start\Programma's\IrfanView\Available Languages.lnk"
DEL "%UserProfile%\Menu Start\Programma's\IrfanView\Available PlugIns.lnk"
DEL "%UserProfile%\Menu Start\Programma's\IrfanView\Command line Options.lnk"
DEL "%UserProfile%\Menu Start\Programma's\IrfanView\What's New.lnk"
DEL "%UserProfile%\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Rondleiding door Windows XP.lnk"
DEL "%UserProfile%\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\Wizard Programmacompabiliteit.lnk"
edit: nope
Problem solved.. files alsnog hier te bekijken / downen
  • Bertus
Ok, ik had een klein foutje gemaakt, daarom wuo VMware niet booten, geeft niet ;x
nu nog een vraagje: Alles wat ik in $Progs heb gezet, wordt niet ik Program Files gezet, hoe kan dat?
Heeft ook een computer!
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 20:44:
alles doet het behalve de xml. zelfs het downen geeft het zelfde resultaat:
De XML-pagina kan niet worden weergegeven
Kan XML-invoer niet lezen met opmaakmodel XSL. Herstel de fout en klik vervolgens op de knop Vernieuwen of probeer het later opnieuw.
Er wordt een puntkomma verwacht. Fout bij het verwerken van bron http://harold.vanderstrat...org/oemcd/$OEM$/XPlode...
winntsif is niet te openen, ff renamen naar winnt.sif.txt
de uxtheme.dl_ is niet te downen... op deze 3 na is het verder wel goed
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2004 14:00 ]
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 13:58:
graf PC... :( tijd voor een nieuwe install....
maarja bij deze alles gerenamed naar txt... moet geen probleem meer zijn zo.......
  • mtenbos
  • Laatst online: 14:20
ik heb ne een unatended dvd en alles werk prima maar met opstarten ga ik altijd mijn c schijf formatteren, maar ik heb hem unatended gamaakt dat ie dat niet meer vraagt 8)7
of is er een andere manier om mijn c schijf te formateren (ntfs) ???
  • Tofu
  • Laatst online: 05-10-2024
mtenbos schreef op 19 september 2004 @ 09:21:
fdisk? :)
Ik wil de partitie en formateren opties manueel houden...
Als je verkiest om manueel een partitie te selecteren tijdens het tekst-modus gedeelte van setup, met volledige controle over het te gebruiken bestandssysteem, zorg er dan voor dat deze regels onder de [Data] en [Unattended] secties in je winnt.sif staan:
[Data]
AutoPartition=0
[Unattended]
FileSystem=*
  • Skimmer
  • Laatst online: 02-01 11:03
Skimmer
Inter Arma Enim Silent Leges
Ik zit me eigenlijk af te vragen of ik de enige ben die Delphi standaard geinstalleerd wil hebben...
Kan er eigenlijk niet zo veel van vinden.
Is er al iemand die Delphi (versie even niet relevant) unattended installeerd?
In times of war the law falls silent
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 01:19
weet iemand hoe je de inhoud van een map wist mbv RunOnceEx?
Doel is de inhoud van de map Startmenu in:
C:\Documents and Settings\Default user\Start menu\*.*
en in
.....................................\All users\Start menu\*.*
te wissen. En mbv een SFX van Winrar zet ik een aangepaste inhoud terug in All users\Start menu...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Jazco2nd schreef op 20 september 2004 @ 12:41:
cmd met cmdow.exe hiden.
* alt-92 zit zich ook al achter het oor te krabben.
das toch redelijk simpel, niet?
  • Jazco2nd
huh...die reactie snap ik niet...
je doelt op de 1e regel van het RunOnceEx bestand? waar cmdow.exe hidden gestart wordt?
ik heb echter al een oplossing gevonden... met Winrar kun je bij de SFX opties ook instellen dat de doelmap wordt gewist en tot mijn vreugde worden daarbij ook de submappen en bestanden gewist...
nu nog ff testen dat ik met een 2e SFX een aangepaste Start menu terugzet bij All Users en dan is mijn Unattended Disc zo goed als af...
  • fcs
  • Laatst online: 18:57
fcs
heb deeltje 2 ook weer gevonden (volgde vanaf deel 1). ;)
Inmiddels druk bezig om dvdtje te maken.
Moet toch zegen, het maken van die batch (en.sif) files valt reuzen mee (nog nooit mee gewerkt... :X ).
Nu nog uitvogelen wat ik exact nodig heb (software, tweaks) en die er op zetten.
Ik post wel mijn voorbeeld als ik iest verder ben (testen ect).
  • Jazco2nd
Jazco2nd schreef op 20 september 2004 @ 19:56:
Heb al een manier gevonden..
Heb nu een andere vraag.. ik kan nergens vinden hoe je instelt dat .JPG, .BMP en .GIF moet worden geopend met ProgrammaX (in mijn geval Xnview)... Nadat Xnview geinstalleerd is en ook geassocieerd is met al deze bestanden... blijft windows hardnekkig een voorbeeld geven met dat pictureviewer ding, als ik op een foto dubbelklik... als ik doe "Openen met.." staat Xnview wel direct op de lijst...
Hoe stel je via een regtweak deze associaties in? En is het ook mogelijk om in te stellen dat audioCDs en muziekCDs automatisch geopend worden met Winamp, cds met videos met MediaPlayerClassic etc?
  • Jazco2nd
fdisk en ntfs?? Fdisk ondersteund alleen FAT(32)
  • Acheron
  • Laatst online: 14:27
Acheron
updatepack.nl
OK, hier uiteindelijk dan: Dvorak!
Winnt.sif
[RegionalSettings]
   InputLocale = 0413:00010409
   InputLocale_DefaultUser = 0413:00010409
   Language = 0413
   LanguageGroup = 1
   SystemLocale = 0413
   UserLocale = 0413
   UserLocale_DefaultUser = 0413
0413 is voor Nederlandse taal, 0409 is voor Engels :)
Verder nog Nero Burning ROM Lite 6.3.1.25:
Tijdens installatie de dirs uit TEMP kopiëren. Doe dit ook voor het Language pack. Bestanden uit languagepack kopiëren naar nero hoofdmap. Duitse vertaling kan hier trouwens ook verwijderd worden. Deze comprimeren tot CAB LZX Maximaal met bijvoorbeeld PowerArchiver.
Doe dit ook voor de map common en system. Bij Common even opletten op de uiteindelijke datastructuur. Dan ongeveer onderstaande overnemen:
nero.cmd
cmdow @ /HID
md "%programfiles%\Nero Burning ROM"
cabarc -o -p x "%systemdrive%\install\nero\common.cab" *.* %systemdrive%\progra~1\common~1\
cabarc -o x "%systemdrive%\install\nero\nero.cab" *.* %systemdrive%\progra~1\NeroBu~1\
cabarc -o x "%systemdrive%\install\nero\system32.cab" *.* %systemroot%\system32\
shortcut /a:c /f:"%UserProfile%\Bureaublad\Nero Express.lnk" /t:"%programfiles%\Nero Burning ROM\nero.exe" /p:"/w" /i:"%programfiles%\Nero Burning ROM\nero.exe,1"
EXIT
en register.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ahead\Nero - Burning Rom\General]
"RegisteredTypesNeroLanguage"="Dutch"
"Language"="NLD,ENG"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ahead\Nero - Burning Rom\Info]
"Serial6"="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ahead\Shared]
"AudioPlugIn"="C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\AudioPlugins"
"DriveLocker"="C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\DriveLocker.dll"
"Lib"="C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Ahead\Nero - Burning Rom\Recorder]
"ShowSingleRecorderSpeed"=dword:00000001
en RunOnceEx.cmd
REG ADD %KEY%\004 /VE /D "Nero Burning ROM 6.3.1.25" /f
REG ADD %KEY%\004 /V 1 /D "%systemdrive%\install\nero\nero63125.cmd" /f
REG ADD %KEY%\004 /V 2 /D "REGEDIT /S %systemdrive%\install\nero\register.reg" /f
Van 36 MB naar 19 MB :Y) + overbodige zooi wordt niet geïnstalleerd
[ Voor 7% gewijzigd door Acheron op 23-09-2004 00:48 ]
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
huh, bij mijn Nero OEM 6.0 wordt ook geen overbodige zooi geinstalleerd denk ik... wel hoop PDFmanuals in verschillende talen...
maar dit is zeker handig... scheelt hoop ruimte!
is het ook mogelijk de 6.3 update te slipstreamen of iets dergelijks in mijn 6.0 CD (en vervolgens dit uit te halen)?
Hoe stel je via een regtweak associaties in (bijv JPG openen in Xnview of Irfanview of ACDsee ipv Windows Voorbeeld)? En is het ook mogelijk om in te stellen dat audioCDs en muziekCDs automatisch geopend worden met Winamp, cds met videos met MediaPlayerClassic etc? Nu krijg je steeds melding "wat wilt u doen?" en lijstje met programma's
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 23:34 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Nog een paar regtweaks Tweaks.reg
;Set double pane window as default
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]
@="explore"
;Show history items as 'last visted'
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"HistoryViewType"=hex:08,00,66,63,03,00,00,00,00,00
Mappenweergave links standaard en Geschiedenis gesorteerd op "laatst bezocht" :)
M'n installatiecd is nu 461 MB
  • jfeelders
jfeelders
Onderaan de FAQ in de IrfanView-helpfile staat uitgelegd welke commando's je kan gebruiken voor een silent (un)install:
Q: I am an administrator. How can I silent install/uninstall IrfanView?
A: Usually, you can download the ZIP version of IrfanView and Plugins and deploy the files.
Self install versions have special start options for silent install (example, version 3.90):
1) IrfanView:
iview390.exe /silent /folder="c:\test folder\irfanview" /desktop=1 /group=1 /allusers=0 /assoc=1
Options:
folder: destination folder; if not indicated: old IrfanView folder is used, if not found: "Program Files" folder used
desktop: create desktop shortcut; 0 = no, 1 = yes
group: create group in Start menu; 0 = no, 1 = yes
allusers: desktop/group links are for all users; 0 = current user, 1 = all users
assoc: set file associations; 1 = images only, 2 = select all
2) PlugIns:
all_plugins.exe /silent
3) Uninstall:
iv_uninstall.exe /silent
Bestaat er ook een mogelijkheid om het .NET framework Service Pak te integreren in de Windows installatie (net zoals SP2) of is dit enkel mogelijk door het te laten uitvoeren met switches??
  • MaTr1x
  • Laatst online: 08-07 17:21
Op de volgende link kun je .Net 1.1 met SP1 geïntegreerd d/l, heb dat net gebruikt bij het testen van m'n unattended install met XPlode:
http://unattended.msfn.org/xp/applications/netframework.htm
(zie helemaal onder aan de pagina).
π MW finishers
hp38guser schreef op 17 augustus 2004 @ 19:22:
Je zou aan de hand van geïnstalleerde bestanden kunnen zien wat voor systeem iemand heeft. Zo kan je met een simpel
if "ati-bestand in windows systeemmap" then run "ati control panel"
je installatie ook uitvoeren
Een tweede mogelijkheid is om de driver-inf's aan te passen zodat extra software wordt geïnstalleerd met de driver: http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=10176
wil je dat wat verduidelijken? de 1e manier waar plaats je die regel dan? en wanneer wordt die gerund? de 2e manier is helaas een erg lang verhaal in het engels (ook erg verouderd) en dat is een beetje TE voor mij...
hoe dan ook ik wil dus dat ALS setup een radeon kaart vindt de driver installeert maar ook de controlpanel....
iemand die een glashelder howto heeft :D?
dit zal sowiezo nuttig zijn voor de startpost want de toekomstige catalyst krijgen een aparte controlpanel die ws ook apart gerund moeten worden...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 25 september 2004 @ 18:14:
Ik had het voor wat testwerk op m'n laptop zo opgelost:
De driver zelf in OEMpreinstall \drivers\ati
vervolgens was ik op MSFN dit idee tegengekomen:
batchfile in runonceex die dit doet:
ECHO.
ECHO Installing ATI Control Panel
ECHO Please wait...
IF EXIST "%systemroot%\system32\ati2evxx.exe" (start /wait %systemdrive%\drivers\cpanel\Setup.exe -s -f1"%systemdrive%\drivers\cpanel\setup.iss")
ECHO.
EXIT
oftewel: domweg controleren of $driverfile er is, zo ja, dan cpanel setup starten.
Control Panel kun je net als andere InstallShield met een .iss answerfile unattended laten installeren.
't zal ongetwijfeld nog netter kunnen met for loops maar goed.
Als er geen ati driverfile gevonden wordt doet de installer natuurlijk ook niks :P
[ Voor 5% gewijzigd door alt-92 op 25-09-2004 21:45 ]
netjes.... bedankt... d:)b
Kan iemand mij helpen met het uitzetten van de volgende functie via het register? ik heb diverse dingen geprobeerd (met behulp van RegShot), maar ik krijg deze functie maar niet uit met behulp van een register tweak.
Het gaat om de functie "Schaduw onder menu's weergeven"
Te vinden in:
Configuratiescherm>Systeem>Geavanceerd>Instellingen voor prestaties
http://home.zonnet.nl/mpbeers/Afbeelding1.gif
EN IN:
Configuratiescherm>Beeldscherm>Vormgeving>Effecten
http://home.zonnet.nl/mpbeers/Afbeelding2.gif
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen om deze functie via het register uit te zetten.
Nog een tweede vraag: is het mogelijk om bijv. een batch-bestand te runnen dat alleen bij de eerste login van een nieuwe account wordt gedraaid? Zo ja, hoe kan ik dit doen? (sorry, maar ik kan dit nergens terug vinden)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2004 21:32 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Momenteel vlot het niet echt met m'n cd:
-office 2003 striping werkt niet goed ( installatie stopt op 85 MB van de 140)
-kleine pictogrammen menu's werkt niet
Kan iemand me hierbij helpen?
[ Voor 58% gewijzigd door Acheron op 27-09-2004 23:32 ]
hp38guser,
Hoe krijg jij die "schaduw onder menu's weergeven" uit?
  • stylezzz99
  • Laatst online: 08-12-2022
weet iemand links voor een cd met service pack 2? Die van tachtek werkt niet. Die van windows help ook niet. steeds de boodschap could not find nt loader
[ Voor 34% gewijzigd door stylezzz99 op 27-09-2004 10:38 ]
THUNDERDOME TILL WE DIE !!!
Hmm na LANG zoeken, stel ik dan toch maar mijn vraag:
Als ik een NL slipstream cd wil maken, en er zoveel mogelijk af wil mikken, kan ik dan de map /LANG weggooien? Tis een NL Corp versie.
Als dit niet kan, welke files in de map /LANG moet ik houden? 99 mb is veel en ik spreek sowieso geen japans enzo, dus die mogen er best af ;)
// Wellicht al vaker beantwoord, maar ik heb LANG gezocht en niks gevonden omdat het woord 'lang' errug vaak gebruikt wordt :/
P.S. iemand een linkje voor Xplode? de website http://xplode.voidfx.com/ is al 2 dagen down :/
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2004 10:50 ]
  • HielkeJ
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 10:47:
Ik heb het 1X geprobeerd, en bij mij werkte het.
En anders kan je altijd nog testen met vmware ;)
  • jfeelders
jfeelders
Unattended.msfn.org is je vriend: http://unattended.msfn.org/xp/space_saving_tips.htm :)
If you have a localised language version of Windows XP in your own language, then you probably can also delete:
ik vind dit soort uitspraken nooit zo gunstig :)
Een zoektocht naar een listing van de files met beschrijving is op niets uitgelopen :(
  • Jazco2nd
Als je Nlite gebruikt, kom je er vanzelf achter wat je WEL en NIET veilig kunt verwijderen, Nlite kan veilig de talen verwijderen (heb het zelf met een NL XPpro gedaan) en hoop andere dingen en mappen
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Meeste problemen zijn inmiddels opgelost, het blijkt dat in XP SP2 de statusbalk via een andere tweak wordt bediend. Hierbij m'n wijzigingen:
Tweaks.reg
;Crashcontrol
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
"AutoReboot"=dword:00000000
"CrashDumpEnabled"=dword:00000000
"LogEvent"=dword:00000000
"Overwrite"=dword:00000001
"SendAlert"=dword:00000000
;Force visual settings
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"UserPreferencesMask"=hex:90,12,03,80
;No 'shortcut to' creation
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"link"=hex:00,00,00,00
;No file-folder connections
"NoFileFolderConnection"=dword:00000001
;Show Statusbar in all windows
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"StatusBarOther"=dword:00000001
"StatusBarWeb"=dword:00000001
Voor de visualisatie-instellingen maak ik gebruik van het volgende instellingen, probleem is dat hiermee worden de aangepaste instellingen ingesteld, maar deze worden niet toegepast tijdens de installatie!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
;Visual Settings
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects]
"VisualFXSetting"=dword:00000003
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\AnimateMinMax]
"DefaultValue"=dword:00000000
"DefaultApplied"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\ComboBoxAnimation]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\CursorShadow]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\DragFullWindows]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\DropShadow]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\FontSmoothing]
"DefaultValue"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\ListBoxSmoothScrolling]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\ListviewAlphaSelect]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\ListviewShadow]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\ListviewWatermark]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\MenuAnimation]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\SelectionFade]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\TaskbarAnimations]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\Themes]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\TooltipAnimation]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects\WebView]
Daarom hier de lijst met tweaks die ik vervolgens toe pas om de effecten aan te passen:
29
30
31
32
;Doorzichtig selectiekader weergeven
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"ListviewAlphaSelect"=dword:00000000
;Voor elk type map een andere achtergrond gebruiken
"ListviewWatermark"=dword:00000000
;Vallende schaduwen voor namen van pictogrammen op bureaublad gebruiken
"ListviewShadow"=dword:00000001
;Knoppen op taakbalk schuiven weergeven
"TaskbarAnimations"=dword:00000000
;De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven
"DragFullWindows"="0"
;Vensteranimaties bij minimaliseren en maximaliseren
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
"MinAnimate"="0"
;Schaduw onder muisaanwijzer weergeven
"UserPreferencesMask"=hex:9e,1e,03,80
;Rest visualisatieinstellingen zoals toegepast onder Eigenschappen voor beeldscherm
;Vormgeving - Effecten
[ Voor 87% gewijzigd door Acheron op 27-09-2004 23:21 ]
hp38guser,
Is deze reg tweak van toepassing op alleen IE of ook Windows Verkenner/Deze computer?
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Deze is ook van toepassing op de Windows verkenner. Echter werkt deze tweak alleen op Windows XP SP-2
  • DriesA
  • Laatst online: 02-07 16:34
Hoi,
Ik wil een unattended-cd maken waar slechts een aantal zaken op voorhand zijn ingesteld. De rest kan de gebruiker zelf bepalen.
Hieronder mijn winnt.sif die in \I386 staat.
Enkel de serienummer en de landinstellingen wil ik ingesteld hebben. Maar dan op zo'n manier dat de gebruiker deze eventueel nog kan wijzigen. De rest mag op "default" staan.
Wat merk ik met onderstaande winnt.sif:
* Er wordt helemaal niet meer om het serienummer gevraagd. Terwijl ik enkel wens dat deze ingevuld is, maar de gebruiker deze toch kan aanpassen.
* Blijkbaar kan ik nog extra landinstellingen doen, want bij de setup merk ik dat sommige zaken toch op 'Nederland' ipv 'belgië' staan.
* Na de installatie, bij de eerste boot zou de setup normaal moeten vragen naar de gebruikers die je wenst aan te maken (bij een niet-aangepaste installatie). Nu merk ik dat ik eerst moet inloggen als administrator (met ww) en daarna naar het configuratiescherm moet gaan voor de nodige aanpassingen. Weet iemand wat dit veroorzaakt? Hoe zorg ik er terug voor dat Windows achter de gewenste gebruikers vraagt bij het opstarten?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
;SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=1
    MsDosInitiated="0"
    UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
    UnattendMode=ProvideDefault
    OemPreinstall=No
    TargetPath=\WINDOWS
    UnattendSwitch=yes
    FileSystem=*
[GuiUnattended]
    EncryptedAdminPassword=NO
    OEMSkipRegional=1
    TimeZone=105
[UserData]
    ProductKey=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX
    FullName=""
    OrgName=""
[TapiLocation]
    CountryCode=32
[RegionalSettings]
    LanguageGroup=1
    SystemLocale=00000813
    UserLocale=00000813
    InputLocale=0813:00000813
[Identification]
    JoinWorkgroup=Werkgroep
[Networking]
    InstallDefaultComponents=Yes
I don't have hard drives. i just keep 30 chinese teenagers in my basement and force them to memorize numbers.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dries_Aendekerk schreef op 28 september 2004 @ 18:47:
Ik zou de documentatie eens goed doornemen die je bij je OPK kit hebt (of die van de deploy files).
Daar staan je vragen en puntjes gewoon in.
serienummer en users > sysprep
landinstellingen > setupmgr gebruiken
  • jfeelders
jfeelders
Ik heb een interessant probleem. Ik wil de TEMP- en TMP-dirs vooraf veranderen. Ik heb de volgende regkey gevonden maar deze geeft een probleem:
[HKEY_CURRENT_USER\Environment]
"TEMP"="%SystemRoot%\\Temp"
"TMP"="%SystemRoot%\\Temp"
In de eigenschappen van de computer zijn de dirs inderdaad overgezet naar de temp-dir in de windows-map, maar er kunnen nu geen programma's geïnstalleerd worden (waarschijnlijk omdat de temp-dir door o.a. InstallShield niet kan worden gevonden). Zet ik hierna handmatig de temp-dirs naar de zelfde plek dan werkt alles weer goed. Weten jullie of er nog andere instellingen gemaakt moeten worden om het in 1x werkend te krijgen?
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
jfeelders schreef op 28 september 2004 @ 22:00:
Werkt niet. Probeer Tweakers.net maar eens te bezoeken met dit in je register. Hardcoded stuff dus. Je kan wel kiezen voor bijvoorbeeld C:\TEMP of C:\WINDOWS\TEMP :)
  • Jazco2nd
zo mijn CD is bijna af...
Helaas is het onmogelijk om op een simpele manier Firefox en Thunderbird te installeren... lees op MSFN forums een aantal mogelijkheden maar ze hebben nadeel dat je dan geen extensies/themes kan installen...
Zelfde probleem met Winamp (5.0.5)
heeft iemand een oplossing gevonden?
de Flash en Shockwave player kun je ook niet silent installen...hebje een admin versievoor nodig.. ben door het licentie proces gegaan (alsofik bedrijf ben) en heb de link verkregen:
http://www.macromedia.com/go/fl_sw_exe_installer
dit installeert Flash EN Shockwave... helaas ook voor Internet Explorer en dat wilde ik helemaal niet.. gebruik toch alleen FF
EDIT als je het installatiepakketje uitpakt, zie je 3 exe bestanden, eentje hiervan is niet nodig...dit is Flash AX de andere 2 kan je in de $OEM$ $1 Install map zetten.. bij mij werkt de volgende Silent switch als ik deze test via Start>Uitvoeren..
"C:\Docu... \Bureaublad\SILENT INSTALL FLASH PLAYER 7.EXE" /S
"C:\Docu... \bureaublad\SHOCKWAVE_INSTALLER_FULL_ASDC.EXE" /S
Klopt het dat beide dan zo worden voor RunOnceEx
REG ADD %KEY%\030 /VE /D "Shockwaveplayer plugin voor browsers" /f
REG ADD %KEY%\030 /V 1 /D "%systemdrive%\Install\Apps\shockwaveplayer.exe" "/S" /f
REG ADD %KEY%\031 /VE /D "Flashplayer plugin voor browsers" /f
REG ADD %KEY%\031 /V 1 /D "%systemdrive%\Install\Apps\flashplayer.exe" "/S" /f
Want die S moet dus niet tussen de aanhalingstekens als je het via Start>uitvoeren doet, anders werkt het niet!
[ Voor 88% gewijzigd door Jazco2nd op 29-09-2004 10:58 ]
  • DriesA
Hoi,
Ik ben alweer een stap dichterbij de juiste oplossing.
Opgelost: Bij de eerste boot vraagt Windows nu netjes om gebruikers aan te maken. De "UnattendSwitch=yes" was de boosdoener en moest eruit.
Toch nog enkele problemen:
* Zoals je ziet in winnt.sif heb ik diverse landinstellingen ingesteld. Tijdens de setup merk ik dat de meeste juist zijn (o.a. toetsenbord), enkel "land" blijft op "Nederland" in plaats van "België" staan. Ik heb nochtans alles van setupmrg ingevuld.
29
30
31
32
33
34
35
36
;SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=0
    MsDosInitiated="0"
[Unattended]
    OemPreinstall=No
    TargetPath=\WINDOWS
    FileSystem=*
[GuiUnattended]
    OEMSkipRegional=1
    TimeZone=105
[UserData]
    ProductKey=xx-xx-xx-xx
    FullName=""
    OrgName=""
[TapiLocation]
    CountryCode=32
[RegionalSettings]
    LanguageGroup=1
    UserLocale=00000813
[Identification]
[Networking]
@dries, 1e probleem-> unattendedinstall= moet een andere antwoord in dan yes, dan heb je een semi automatische install waar je de waarden wel kan lezen en ingevuld zijn maar nog te veranderen zijn. welk antwoord dat is vind je in ref.chm(weet niet uit de hoofd)
2e probleem--> ik denk dat je inputlocale nix van klopt.
dit is de mijne en neem eens voor de gein over om te zien of het werkt.
[RegionalSettings]
    LanguageGroup=1
    SystemLocale=00000413
    UserLocale=00000413
    InputLocale=0413:00020409
  • DriesA
UnattendedInstall
Informs the Windows Setup Loader that an unattended Setup is running directly from the Windows product CD.
Syntax UnattendedInstall = Yes
Value = Yes
Example UnattendedInstall = Yes
Comments The value must always be set to Yes if you preinstall Windows by using the CD Boot method.
If UnattendedInstall is Yes, set MsDosInitiated to 0.
Note:
The UnattendedInstall entry is not the same as the UnattendSwitch entry in the [Unattended] section of the answer file. UnattendSwitch controls Windows Welcome; UnattendedInstall does not.
Ik zal 'm dan eens op "No" zetten.
Over je RegionalSettings: zijn die van jou niet voor Nederland? (413 voor NL en 813 voor BE?)
Dries_Aendekerk schreef op 29 september 2004 @ 12:04:
sorrie... ik was blijkbaar niet helemaal wakker. ik bedoelde dus
UnattendMode=blabla
die moet je dus hebben maar het lijkt erop dat dat wel klopt bij jou...
en ja 413 is nederlands maar na die : heb ik een totaal andere waarde dan jij?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 14:23 ]
  • DriesA
UnattendMode = ProvideDefault
ProvideDefault
Specifies default answers in the answer file. In this case, Setup displays these default answers to the end user, who can change them if they are not appropriate.
Use UnattendMode = ProvideDefault in preinstallation scenarios where the OEM or administrator wants to give the person setting up the computer the option to change the predefined default answers (especially network options).
Volgens mij heb ik dan toch de juiste gekozen, ja.
NL: InputLocale=0413:00020409
BE: InputLocale=0813:00000813
Ik heb eens op het net rondgezocht. Volgens deze pagina heb ik toch de juiste code. Jouw code heet "Dutch_Standard", die van mij "Dutch_Belgian".
Misschien heb ik meer kans als ik enkel dit instel?:
[RegionalSettings]
    LanguageGroup=1
    Language=00000813
  • Timorad
  • Laatst online: 19:31
Ik heb ondertussen m'n unattended cd bijna af :)
Ik loop echter tegen het volgende probleem aan: Bij het opstarten, gaat windows gelijk naar m'n administrator account. Dit is dus gewenst. Bij de administrator account zijn alle programma's geinstalleerd, snelkoppeling naar alles in start menu etc. Echter, bij het aanmaken van een nieuwe account, zijn veel snelkoppelingen weg (Behalve degene die in "all users" staat), en sommige programma's starten ook niet meer op. Ik wil dus zorgen dat programma's hun snelkoppelingen en settings naar default users, ipv naar de administrator account schrijven. Hoe kan ik dit doen?
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Timorad schreef op 29 september 2004 @ 18:23:
Je moet dan de snelkoppelingen van de administrator verplaatsen naa ie van all users
  • Jazco2nd
In de NL en originele tutorial staat hoe je dit probleem kunt oplossen door een andere user aan te maken ih begin
Jouw startmenu probleem heb ik als volgt opgelost:
nadat alles geinstalleerd was, heb ik het startmenu aangepast zoals ik het wilde.. vervolgens van de inhoud een SFX rar gemaakt die alles uitpakt naar %ALLUSERSPROFILE%\Menu Start\ en daarbij alles wist (dit kun je opgeven bij het maken van de SFX)
ook heb ik zo een SFX gemaakt... die nix uitpakt.. maar wel wist.. doel is %DEFAULTUSERPROFILE\Menu Start\
Nu wordt er bij het maken van nieuwe accounts slechts gebruik gemaakt van de AllUsers map... en staat alles dus goed... de startmenu van de account zelf is leeg omdat de Defaultmap leeg is!
Helaas werkt het nog niet helemaal... zo moet je eerst de startmenu map hernoemen voordat je kunt wissen... ik ben nog aant testen..
  • Timorad
Jazco2nd schreef op 29 september 2004 @ 19:03:
Dit zorgt er alleen voor dat de programma's op één useraccount geinstalleerd worden. En wat ik wil is dat alle accounts die in de toekomst aangemaakt worden, dezelfde settings hebben.
Ik heb het volgende geprobeerd:
COPY /y "%systemdrive%\Documents and Settings\Administrator\" "%systemdrive%\Documents and Settings\All users\"
Echter dit kopierd dus niet recursief alle submappen en inhoud.. En bovendien ben ik bang dat sommige bestanden door windows in gebruik zijn. Ideeen?
  • Jazco2nd
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
Ik ben helemaal klaar... als dit eenmaal werkt...
Doel: alle snelkoppelingen van DefaultUser startmenu wissen, zelfde voor startmenu van All Users... Ik begin met het wissen van alle snelkoppelingen op het bureaublad.
Ik eindig met een poging om tevens de mappen in Startmenu van Defaultuser te wissen... omdat die toch niet meer gebruikt worden.
cmdow @ /HID
shutdown.exe -r -f -t 60 -c "Windows XP zal herstarten binnen 1 minuut..."
net user aspnet /delete
DEL "%AllUsersProfile%\Bureaublad\*.lnk"
DEL "%DEFAULTUSERPROFILE%\Menu Start\Programma's\*.lnk"
DEL "%DEFAULTUSERPROFILE%\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\*.lnk"
DEL "%DEFAULTUSERPROFILE%\Menu Start\Ontspanning\*.lnk"
DEL "%AllUsersProfile%\Menu Start\Programma's\*.lnk"
DEL "%AllUsersProfile%\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\*.lnk"
DEL "%AllUsersProfile%\Menu Start\Ontspanning\*.lnk"
RD /S /Q "%DEFAULTUSERPROFILE%\Menu Start\Programma's\Bureau-accessoires\"
RD /S /Q "%DEFAULTUSERPROFILE%\Menu Start\Ontspanning\"
DEL "%systemroot%\*.bmp"
DEL "%systemroot%\Web\Wallpaper\*.jpg"
RD /S /Q "%systemroot%\Cache\Adobe Reader 6\"
RD /S /Q %systemdrive%\Drivers\
RD /S /Q %systemdrive%\Install\
EXIT
(De streep geeft slechts aan dat alles daaronder niet boeiend is voor deze post.. de streep zit niet daadwerkelijk in het cmd bestandje!)
Dit is een cmd bestand, cleanup.cmd, net zoals in het voorbeeld van de tutorial eindigt mijn RunOnceEx met dit bestand.
Maar het werkt niet! Het gekke is zelfs... dat er wel 60sec worden afgeteld voor het opnieuw opstarten... maarrr normaal ging windows verder met opstarten tijdensdeze 60sec (en verdween het schermpje van RunOnceEx)
Nu ik dit bestandje heb, blijft het RunOnceEx ding staan (net alsof hij is vastgelopen) en gaat depc niet verder... maar sluit wel gewoon af als de tijd om is!
Zo ziet het einde van mijn RunOnceEx eruit:
cmdow @ /HID
@echo off
SET KEY=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
REG ADD %KEY% /V TITLE /D "Mogelijkheden uitbreiden, Office installatie en Windows opschonen" /f
REG ADD %KEY%\040 /VE /D "Opschonen en Menu Start herstructureren opnieuw opstarten" /f
REG ADD %KEY%\040 /V 1 /D "%systemdrive%\Install\cleanup.cmd" /f
REG ADD %KEY%\040 /V 2 /D "%systemdrive%\install\Apps\startmenuall.exe" /f
EXIT
(startmenuall.exe is een winrar SFX die de inhoud van een startmenu bevat.. deze wordt uitgepakt in de map %AllUsersProfile%\Menu Start\ )
[ Voor 93% gewijzigd door Jazco2nd op 30-09-2004 00:03 ]
Ik heb zelf het programmatje winboost.Dat doet (dat ik weet) processen uitzetten en zo word je pc een stuk sneller.Is het mogenlijk om een bestandje te maken zodat hij automaties processen uitschakelt
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 17:28:
Ja, dat kan zeker. Het enige wat je hoeft te doen is een register bestand te maken. Voorbeeld:
;Disable security center
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc]
"Start"=dword:00000004
;Disable Messenger Service (to stop spam. Does not affect MSN or Windows Messenger)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger]
;Disable Remote Alerter Service
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter]
;Disable SSDP Discovery Service (Universal Plug'n'Play)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDPSRV]
;Disable compatibiliteit voor snelle gebruikerswissel
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FastUserSwitchingCompatibility]
;Disable Remote Registry Service
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry]
;Disable Remote Acces
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess]
;Disable Secondary logon
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclogon]
;Disable Uploadbeheer
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\uploadmgr]
;Disable Distributed Link Tracking Client
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrkWks]
;Disable Telnet
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TlntSvr]
;Disable Terminal Services
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]
;Disable Performance Logs and Alerts
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SysmonLog]
;Disable SSDP Discovery-service
;Disable Smart Card
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr]
;Disable Smart Card Helper
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardDrv]
;Disable QoS RSVP
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP]
;Disable Helpsessiebeheer voor Extern bureaublad
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDSessMgr]
;Disable Remote Access Auto Connection Manager
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAuto]
;Disable NetMeeting Remote Desktop Sharing
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsrvc]
;Disable WMI-prestatieadapter
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApSrv]
Voer dit bestand toe aan de batch van je unnatteded CD, en het wordt automatisch voor je gedaan.
Succes!!
dat bedoel ik niet ik bedoel processen in alt+ctrl+del en daar processen denk ik in iedergeval.Daar word het uitgeschakeld door winboost kan ik dat ook via een script doen ofzo.
Dat ik heb gezien is die msnnofloot en disable securitycenter tweak geen proces ik weet niet hoe het met derest zit.
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2004 19:19 ]
  • Timorad
Hier is het command wat ik gebruik om alle snelkoppelingen etc te kopieren:
XCOPY /s /r /k /y /e "%systemdrive%\Documents and Settings\Administrator\*.*" "%systemdrive%\Documents and Settings\All users\*.*"
Het voordeel hiervan is dat het dynamisch is. Aangezien de gebruiker aangeeft welke programma's wel en welke niet geinstalleerd worden, kan ik niet gewoon een sfxje aanmaken.
Voor programma's die niet voor alle users installeren, kun je het register aanpassen. Dit gebruik ik bijvoorbeeld voor FDM (In mijn mening de betere downloadmanager ;)):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Run]
"Free Download Manager"="C:\\Program Files\\Free Download Manager\\fdm.exe -autorun"
Alhoewel ik het laatste nog niet gecontroleerd heb, ben ik er vrij zeker van dat dit werkt.
bedankt voor alle reacties (nul) :(
heb het probleem al gevonden... ik wis de map Install en probeer daarna nog een SFX te starten... die gewist is... niet boeiend blijkbaar maar meld het toch ff
raar dat mensen die vragen stellen waarvan het antwoord al aantal malen is beantwoord en ook duidelijk in de tutorial staan WEL een reactie krijgen... lekker nuttig (bijv. uitschakelen van services 8)7 )
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 21:04 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 01 oktober 2004 @ 21:02:
Als je reacties bedoelt op posts als deze...
tja, als je vind dat iedereen maar aan de nlite moet kan dit topic ook wel dicht he.
maar goed.
Om jou een plezier te doen: ik heb de tijd genomen om van de afgelopen maand jouw 3 posts in deze draad na te lopen, om je een antwoord te kunnen geven.
[rml]lala2500 in "[ OEMCD] Zin in een project? [ Deel 2]"[/rml]
Als je voor elke post-install user of applicatie je menu wil oganiseren moet je je profile-default paden aanpassen of als je een ad domain hebt met mandatory profiles of GPOs gaan werken zodat je dat kan doen.
dat gaat buiten het onderwerp van deze thread, en over het nut zal ik ook maar niks zeggen omdat dat nogal individueel is.
Of denk je dat iedereen er blij mee is dat jij even gaat opleggen hoe iemands startmenu eruit ziet?
ok bedankt. defaultuser startmenu map wissen en alluser startmenu aanpassen is voor mij voldoende en werkt nu perfect.
Ik wil zeker niemand iets opleggen, dat is mijn fout als het zo overkomt, en al helemaal niet het gebruik van Nlite, hoewel ik dit inderdaad paar posts geleden wel heb gezegd.
Kvind wel dat er veel dubbele vragen of vragen die in de Tutorial al beantwoord worden hier worden gepost..
  • Jazco2nd
hoioi, ik ben druk bezig met mijn RunOnceEx..
kom er alleen even niet uit... want zie in een aantal forums verschillende switches voor JAVA:
ik wil het alleen voor Firefox installeren..
REG ADD %KEY%\036 /VE /D "JAVA Runtime" /f
REG ADD %KEY%\036 /V 1 /D "%systemdrive%\Install\Apps\java.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=jrecore IEXPLORER=0 MOZILLA=1"" /f
Maar nu zie ik ergens anders dat het zo moet:
/s /v\"/qn ADDLOCAL=jrecore IEXPLORER=0 MOZILLA=1\""
verschil: de /v switch, bij deze tweede mogelijkheid staat er: /v\
welke van de twee is nou goed? vind het zonde om weer een hele test uit te voeren voor zoiets kleins
Ik ben nu bijna klaar met me Unattended dvd, ik moet nog een paar kleine dingen waaronder me toetsenbord driver, ik heb dit hele topic door gezocht en gegoogled maar helaas er wordt nergens beschreven hoe het nu precies moet.
Ik heb het geprobeerd zoals hier onder beschreven, ik heb geprobeerd een .iss
bestand te maken en ik heb geprobeerd het met setup.exe /Q en /S maar allemaal niets dus ik weet het even niet meer.
Misschien dat jullie me kunnen helpen.
ECHO off
ECHO.
ECHO Installeren Toetsenbord drivers IntelliType pro 5.0
ECHO Een Moment AUB. . .
start /wait %systemdrive%\Install\Applications\Toetsenbord\IType\SETUP\ITP50.msi /qb
  • Jazco2nd
aha ben er al achter... /v\ is fout.
voor wie silent install wilt doen met klitecodecpack
http://www.k-litemegacode...php?content=silentinstall
TIP: voeg ff aan silent.inf toe: audio\ac3\boostvolume
heel handig zodat je niet meer zelf hoeft te kutten om AC3 wat harder te krijgen op je pc....
TIP2: wie net als ik lui is om dat alles over te tikken (lapje tekst selecteren gaat namelijk niet in IE) gebruik dan FF of vraag het hier ff....
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2004 14:02 ]
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
AtlonXP1800
Ondertitel?
ik zit ff met een probleem.
Ik heb mijn oem dvd vrijwel af (net nog even acdsee 7, paint shop pro 9 en nieuwe nero toegevoegd)
maar nu zit ik nog met een heleboel irritante dingetjes die aangapast moeten worden, zoals:
classic configuratie scherm (ik krijg nu nog die andere)
windows directory wordt niet weergegeven (je moet eerst klikken dat je dat wel wilt)
ballonetje dat msn nog steeds actief is
en nog meer van dit soort kleine dingetjes. Nu vroeg ik mij af of dit niet gewoon aan te passen was door het met de hand goed te zetten, en dan het hele profiel te kopieren, zodat deze bij de volgende installatie gelijk neer gezet kan worden.
heeft iemand hier ervaring mee? of kan ik dit toch beter doen door naar reg keys te zoeken?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Een profiel is tijdens het aanloggen in gebruik dus ik denk niet dat je dat zomaar kan doen - wil je voor een technisch 'mooie' oplossing kan je veel beter de registry keys en filetjes op zoeken :)
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
ja, daar heb je natuurlijk gelijk in...
dan toch maar wat reg keys bij elkaar zoeken. ik heb al een aantal nuttige gevonden:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
  ;-----  Disable USB/CDRom Autorun
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000FF
  ;-----  Control panel classic view
"ForceClassicControlPanel"=dword:00000001
  ;-----  Removes Language Bar
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}]
@="Language bar"
"MenuTextPUI"="@%SystemRoot%\System32\msutb.dll,-325"
[ Voor 7% gewijzigd door AtlonXP1800 op 04-10-2004 16:29 ]
  • Fridge-RaideR
  • Laatst online: 30-12-2018
Fridge-RaideR
Raiding fridges is a livin ;)
Mensjes mensjes, voor windows unattended maken:
volg de tutorial, en je kan foutloos een automatische install maken
wil je je windows cd-tje nog kleiner maken:
http://www.msfn.org/board/index.php?showforum=89
kies dan het bovenste topic v0.99 is net uit
Denk je een nieuwe tweak te hebben, practische alle tweaks op het hele net zijn hier samen gebundeld, haal de gene eruit die je niet wilt, of post je vraag daar:
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=27911&st=0
voor het bestandje winnt.sif, hier staan alle opties die je kunt doen daarmee:
http://unattended.msfn.org/xp/reference.htm
hoe integreer je de hotfixes?? hier staat keurig uitgelegt hoe dat moet:
http://unattended.msfn.org/xp/installhotfixes_old.htm
ik zelf maak al een half jaartje unattended cd's en wat ik op de forums doe is mensjes de juiste kant op wijzen, de meeste vragen/opmerkingen worden allemaal keurig beantwoord in de bovenstaande links... dit scheelt weer in dit uitpuilende topic :)
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 18:40:
ECHO off
ECHO.
De oplossing luid (voor een office keyboard).
ECHO.
ECHO Installeren Toetsebord drivers
msiexec.exe /i %systemdrive%\install\Applications\Toetsenbord\IType\SETUP\ITP50.msi kb=1005 /QR
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 23:39 ]
Heb ik het ene probleem uit de wereld zit ik met het volgende.
In WINNT.sif kan je, je resolutie, je vernieuwingsfrequentie en je kleur in stellen maar is het ook mogelijk je dpi in te stellen normaal staat deze op 96dpi maar ik wil hem op 120dpi anders wordt het wat klein met een resolutie van 1280*960@85hz.
  • hershel
  • Laatst online: 06-05 09:00
Ik snap echt niet hoe ik met een Nlite cd mijn regtweaks.reg automatisch kan laten uitvoeren...
ik doe het gwoon handmatig invoeren in winnt.sif. ik heb geen opties gezien in nlite die regtweaks zou kunnen implementeren in de cd iig.
anyways kritieke hotfix is uitgebracht voor boven op de SP2. http://www.microsoft.com/...1b-4d32-8f32-e00d004659f6
ik begrijp alleen niet waarom het niet op WU staat. misschien zijn ze gwoon traag daarzo.
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
ik zit ff met een programma wat ik niet helemaal silent installed krijg.
Het gaat om het kleine (maar zeer handige) programaatje tag&rename.
het installen gaat wel silent, met de /s switch, maar het registreren niet, het blijkt dat de key hier wordt weggeschreven:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1365519477-699552729-335096271-1004\Software\Softpointer\Tag&Rename\Config]
"Name"="jantje"
"cbVQFFtoTagReplaseUnde"="serial"
waar serial staat staat dus mijn reg code :)
nu is het probleem dat dit: "S-1-5-21-1365519477-699552729-335096271-1004" op elke computer een ander getal is :(
is er een manier om toch gegevens in het register te plaatsen op de plek, zonder dat je het nummer weet?
[ Voor 6% gewijzigd door AtlonXP1800 op 06-10-2004 20:57 . Reden: excuses voor het vernaaien van de layout :) ]
  • koelkast
Ik ben ook zeer geinteresseerd geraakt door dit topic, aangezien mij XP installatie eens vernieuwd moet worden; hoezo 2 vliegen in 1 klap :D
Verder staat er op espetado een goede Nederlandse vertaling van MSFN's artikel, en nu met sp2 geintegreerd. De link: http://users.pandora.be/espetado/xpstreamp01.htm
  • Fridge-RaideR
Fridge-RaideR
6 posts terug ofzow had ik een aantal links gegeven.. al julie antwoorden staan daarin... neem ff de moeite om zelf het antwoord te zoeken... dpi kan met een registry tweak en niet in wnnt.sif... je regtweaks kun je automatiseren door ff te kijken op www.unattended.msfn.org en sp2 integreren kun je door nlite laten doen, welke in een link staat 6 posts terug ofzow
koelkast schreef op 06 oktober 2004 @ 21:25:
doe eens gek en lees de 1e post van dit topic eens :+
en met alle respect voor esp, maar bashrat zijn nederlandse vertaling is stukken beter/uitgebreider. die artikel van MSFN waar je op doelt, daaronderaan kan je dutch selekteren en dan kom je op bashrat zijn site....
  • MaTr1x
Ik ben ook al een aantal weken bezig met een unattended DVD van WINXPPROSP2 en volg al een aantal weken het reg tweak topic @ msfn.org (zoals Fridge-RaideR ook al meldde).
Ik ben zelf alles aan het testen met VMWare en heb zelf al een aantal tweaks vertaald naar het Nederlands (ik zal die wel posten hier zodra ik zeker weet dat alles goed werkt en daar interesse in is).
Ik ben nu een aantal tweaks aan het vergelijken van Johnny van msfn.org met die van hp38guser van pagina 34 hier. Ik heb dat ook gepost in het reg tweak topic gepost @ msfn.org maar heb daar nog geen reply op gehad. Er zit nl. ietwat verschil tussen Johnny's tweaks en die van hp38guser. Misschien dat hp38guser het verschil weet?
@ hp38guser, de laatste reg tweaks die je uitvoert
doe je dat in hetzelfde 'Tweaks.reg' bestand (op het laatst) of laat je die in een ander .reg file uitvoeren na je 'Tweaks.reg'?
@ Mr TweaK: thnx for the link om de klite codec pack silent te installen. Ik heb nl. wel andere switches gevonden die wel werken als ik vanuit Windows m'n XPlode uitvoer (die ik trouwens benader via winnt.sif), maar niet tijdens de unattended install (write protection ofzo) dus ik ga dat ff testen!
π MW finishers
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
De tweaks voer ik uit in hetzelde bestand en tweaks.reg moet tijdens T12-13 uitgevoerd via cmdlines.txt
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
Fridge-RaideR schreef op 06 oktober 2004 @ 22:58:
het kan aan mij liggen... maar ik kan daar geen antwoord vinden op het probleem wat ik heb :(
  • Fridge-RaideR
Fridge-RaideR
nou nou nie zo ge-irriteerd zeg, ik zei dat de meeste antwoorden daar te vinden waren zodat men hier minder zou posten...
kennelijk heb jij je antwoord nog niet, maar wat ik ervan weet is dat je in een soort back-up kijkt ofzow om de reg patch toe te passen... pas hem eens toe in deze reghive.. current_user :)
probeer die regels eens op deze manier te doen:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Softpointer\Tag&Rename\Config]
"Name"="jantje"
ben je nog boos op me? :Y)
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
sorry, het was niet boos bedoeld :) ik had eigenlijk een ander smiley er achter willen zetten.
Ik ga zo eens testen of het ook werkt als ik de key in de current_user zet.
het werkt! bedankt voor de tip, weet wat geleerd :)
[ Voor 16% gewijzigd door AtlonXP1800 op 07-10-2004 14:26 ]
  • Feanaro
  • Laatst online: 25-11-2025
misschien klinkt het vreemd, maar doet VMWare iets met je serial of zo? Hij blijft bij mij zeggen dat mijn serial "not valid" is. Het is een unattended cd met SP2 erin.
Ik wist dat service pack 1 geintjes had met zgn. "pirated" CD keys, maar de key die in mijn winnt.sif staat is dezelfde die op mijn eigen pc draait en die draait nu wel gewoon op SP2 (en eerder op SP1), zonder enige problemen.
Heeft iemand een idee waarom mijn installatie niet verder wil vanwege een "not valid key"?
Is dit gewoon een probleem met SP2 of ligt dit mogelijk aan VMWare?
O, heb er nu eentje die wel schijnt te werken, maar die vraagt om activatie later... Hm... ik had toch een corporate editie? :?
Nou ja, als de cd verder naar behoren werkt, kijk ik er wel weer naar.
[ Voor 30% gewijzigd door Feanaro op 08-10-2004 00:43 ]
Aurë Entuluva!
Ik ben vast super scheel maar ik kan het niet vinden op zowel www.unattended.msfn.org als op Kelly's XP Corner, dus als je weet waar ik moet zoeken om de dpi te veranderen graag.
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control Panel]
"OriginalDPI"=dword:00000078
Werkt misschien voor een dpi van 120. Deze toepassen tijdens T12-13
[ Voor 7% gewijzigd door Acheron op 07-10-2004 21:43 ]
  • Feanaro
Ik ben nog op zoek naar een paar registry tweaks die ik maar niet kan vinden:
- automatically search for network drives (wil ik UIT hebben)
- log off in het startmenu (heb wel iets gevonden, maar die key bestaat in XP niet :?)
- hide inactive icons uitzetten
- simple filesharing uitzetten
Als iemand mij daar aan zou kunnen helpen, graag.
[ Voor 5% gewijzigd door Feanaro op 08-10-2004 01:58 ]
Aurë Entuluva!
  • MaTr1x
Feanaro schreef op 08 oktober 2004 @ 00:46:
[knip]
;Do not use Simple File Sharing
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"forceguest"=dword:00000000
http://unattended.msfn.org/xp/registrytweaks.htm
π MW finishers
  • PeterEs
  • Laatst online: 20-02 18:28
Ik ben ook bezig met m'n eigen XP cdtje.
Even een vraagje:
In welke volgorde moet ik de onderdelen (URL, Display enz..) in winnt.sif zetten? Of maakt dat niet uit?
de 1 zegt dat het uitmaakt en de ander zegt van niet. ik heb zelf nooit probs gehad als ik de laatste paar in andere volgorde deed....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat kan je ook met policies beinvloeden.
daar krijg je dan bijvoorbeeld de volgende regkeys uit:
"NoWelcomeScreen"=dword:00000001
"NoDesktopCleanupWizard"=dword:00000001
"NoRecentDocsNetHood"=dword:00000001
"NoThumbnailCache"=dword:00000001
"NoSharedDocuments"=dword:00000001
"NoCDBurning"=dword:00000001
"ForceStartMenuLogOff"=dword:00000001
"NoFavoritesMenu"=dword:00000001
"MemCheckBoxInRunDlg"=dword:00000001
"NoAutoTrayNotify"=dword:00000001
"Intellimenus"=dword:00000001
"NoSimpleStartMenu"=dword:00000001
  • GuruMadMat
  • Laatst online: 02-12-2025
hey ik heb een beetje gekeken in deze topic maar vind eigenlijk niet wat ik wil ik zou graag een antwoordbestand hebben ik wil windows 2000 installeren zonder iets te moeten doen! dus unattended maar ik vind dit niet of het is met tweaks en het zou moeten zonder tweaks zijn;)
gtrz GuruMadMat
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan zou ik zeggen dat je niet "een beetje gaat kijken" maar echt moet lezen.
[ Voor 15% gewijzigd door alt-92 op 09-10-2004 13:19 ]
@Gurumadmat: doe es gek en lees de 1e post van dit topic eens...
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 13:23 ]
  • GuruMadMat
werkt dit ook voor windows 2000?
jij moet een andere deploy.cab hebben dan de xpgebruikers *KLIK* en voor de rest kan je ongeveer zelfde dingen doen die op bashrat howto (zie mijn sig) beschreven worden.
ik heb de url van de nederlandse deploy.cab voor nederlandse win 2000 geplakt hier maar als jij dus een engelse win 2000 hebt moet je dus ff engels selekteren en die downen. (logica he?)
regtweaks zullen welliswaar anders zijn en dus raad ik je aan zelf je regkeys te zoeken met "regshot"(ff googlen erop) dat je ongeveer verteld welke keys je nodig hebt...
maar laten we maar eerst met deploy.cab beginnen en dan bashrat howto lezen en dan ben je al veel verder dan nu....
succes!!
edit: voor ik het vergeet, nlite(zie startpost) doet al veel automatisch voor je. dus je moet voor jezelf ff bepalen of je dit allemaal wilt leren of een beetje lui gaat doen (niets mis mee, we leven in de automatische tijdperk immers) en nlite gaat gebruiken. let er wel op dat nlite maar een beperkte deel van de unattendedcd voor je doet en je de rest zoals regtweaks en dergelijke toch echt zelf moet doen
eigenlijk is de titel van deze topic fout. het is misleidend omdat het lijkt alsof hier alle windows worden behandeld terwijl hier eigenlijk alleen xp wordt gedaan. misschien een idee om een aparte topic te maken dat voor win 2000 is. verder klopt de term "OEMCD" ook niet helemaal omdat OEM aan 1 pc gebonden is en wij juist een algemene cd dat op meerdere pc kunnen worden geinstalleerd, te maken....
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2004 16:22 ]
  • Feanaro
Alles is klaar, zit nu nog met een klein probleempje:
Heb de regio goed ingesteld, maar bezit een standaard US keyboard. Windows installeerd heirnaast nog een andere als DEFAULT, maar die niet ik dus niet hebben en zeker niet op default. Weet iemand hoe ik dat toetsenbord erweer uit kan gooien of in elk geval mijn US keyboard op default kan zetten?
Aurë Entuluva!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat zit dus in je locales en landinstellingen.
  • elevator
elevator
En een titel edit :)
