[Notebook Best Buy Guide] juli 2004 - Office
  • 254 views sinds 30-01-2008
  • Laurent
De office laptop is een laptop waarbij kwaliteit en mobiliteit boven performance gaan. Het is namelijk niet handig als je een 5kg zware laptop hebt met een 17” scherm. Ook is de kwaliteit belangrijk, een voorbeeld: De Acer travelmate 80x serie gaat kapot waar je bij staat. En omdat je als zakelijke gebruiker mogelijk veel zal reizen kan het best handig zijn om een behoorlijk robuuste laptop te hebben. Een laptop die 5 minuten voor een belangrijke presentatie stukgaat is overigens ook niet handig ;).
Deze guide is natuurlijk slechts een richtlijn. Het is geen definitieve keuze. De ene officegebruiker is de andere niet. Try not to think of it in terms of right and wrong.It is a guide. It can help you to find the path.
» Algemene richtlijnen
  • Wireless LAN
    • De notebook moet minimaal beschikken over een 802.11b wireless LAN module. 802.11g is niet noodzakelijk, dit is alleen sneller en 802.11b en g zijn compatible met elkaar.
  • Extra opslagmedia
    • Een USB stick kan goed van pas komen. Hier staan verschillende USB sticks. Een goedkope stick van 64MB volstaat prima voor documenten en ander officewerk en is niet duur.
» Richtlijnen
  • Het budget
    • Het budget in deze categorie is tot €1500,-
    • Zo min mogelijk toeters en bellen. Deze heb je als officegebruiker niet nodig, daar kan je dus ook maar beter niet teveel geld aan uitgeven.
  • Het gewicht
    • Het maximum gewicht is 3kg
    • Boven de 3kg heb je meer te maken met desktopvervangers of game-notebooks
  • Het geheugen
    • 256MB volstaat voor het officewerk.
    • Met Windows XP professional en een Powerpoint presentatie open kom je niet snel boven de 200MB uit. Als je meerder applicaties tegelijk open laat staan is 512MB echter geen overbodige luxe. Of 512MB nodig is verschilt per gebruiker.
  • De videochip
    • Moet over stabiele drivers beschikken, in ieder geval op 2D gebied. Onder andere Intel, ATi, nVidia als SiS voldoen hieraan. Veel 3Dmarks hoeft de notebook niet te halen, daar hoeft dus weer niet op gelet te worden.
    • Moet beschikken over een TV-out. Dit is voornamelijk gericht op presentaties, je kan namelijk wel eens een beamer tegenkomen die niet voorzien is van een D-sub ingang. Als je geen presentaties geeft of alleen op beamers met D-sub ingang is een TV-out uiteraard geen vereiste meer.
  • Het beeldscherm
    • 1024*768 is op zich voldoende, maar voor een grote spreadsheet, of om meerdere vensters tegelijk open te houden is een hogere resolutie wel aan te raden. Ga je voor mobiliteit, kies dan b.v. een 13.3" scherm met een resolutie van 1024*768. Met het gemiddelde oog is dit nog prima leesbaar, en omdat het scherm kleiner van omvang is is de laptop in de meeste gevallen ook iets kleiner. Ook je beeldscherm kan je nooit meer upgraden, zorg dus dat je een goed scherm hebt!
  • De harddisk
    • Een harddisk van 20GB is voldoende
    • Windows neemt niet meer dan 3GB in, de rest volstaat normaliter voor Office, andere programma's en documenten
  • Accutijd
    • 3 uur zonder stopcontact werken moet mogelijk zijn. Met 3 uur kan je een gemiddelde treinreis goed genoeg benutten.
  • Communicatie
    • Een "good ol' " 56K modem kan goed van pas komen. Niet overal is vaste internetverbinding beschikbaar, een telefoonlijn is wel zo goed als overal aanwezig.
    • Onboard ethernet moet ook aanwezig zijn, Wlan is niet overal beschikbaar en kan onveilig zijn in geval van een slecht geconfigureerde accesspoint.
    • Wireless lan is zo goed als een vereiste. In een bedrijf hoef je niet op zoek naar een UTP kabel en in de tuin hoef je geen snoer achter je aan te slepen.
» Notebook
Ik heb bij deze guide gekozen voor de Asus L4500R
ProcessorIntel Pentium M 1.4GHz
Geheugen2x 256MB
Beeldscherm15" XGA (1024x768)
Grafische unitATi RS300MB intergrated
Harddisk
  • 40GB
  • 4200rpm
  • Optische driveDVD / CDRW combo-drive
    Afmetingen & gewicht336mm x 275mm x 36mm (WxDxH)
    3kg
    Card ReaderIngebouwde 4-in-1 card reader
    Accutijd & accu's
  • Li-ION 8 cells, 4400 mAh
  • Ongveeer 4 uur accutijd, afhankelijk van de toepassingen
  • Netwerken
  • 10/100 ethernet
  • 56K Software modem
  • 802.11b Wireless lan
  • Garantie & support1 jaar carry-in garantie
    Accessories
  • Kensington lock hole
  • » Processor
    De notebook beschikt over een 1,4GHz Pentium M processor. Ondanks deze processor, mag deze notebook geen Centrino-stickertje dragen vanwege de ATi chipset. Desondanks presteert de processor prima in deze configuatie. De processor, die in dit geval beschikt over de Banias core, heeft 1MB L2 cache geheugen aan boord. Naast dit geheugen heeft de CPU een hoge IPC, wat inhoudt dat de processor veel prestaties kan leveren per MHz. Dit heeft dan weer als voordeel, dat zelfs op 600MHz (Speedstep), de notebook erg goed presteert.
    Deze cpu is, op volle snelheid, in performance gelijk aan een Pentium 4 2.2 Ghz (of een Athlon XP-M 2200+). Dit is niet het enige voordeel van deze processor. De Pentium M is ontworpen voor het mobiele gebruik. Het stroomverbruik van deze processor is dan ook zeer laag vergeleken met de Pentium 4 en de Celeron.
    Anandtech werpt een blik op het Centrino platform (waar de PentiumM deel uit maakt)
    Een Pentium M review op CPUID.comEen review van een andere notebook RS300MB chipset
    Afbeeldingslocatie: http://aikeleer.dezeserver.nl/link.gif RS300M review
    » Werkgeheugen & harddisk
    In deze laptop zit 512MB, wat vooral goed van pas komt wanneer meerdere applicaties tegelijk gebruikt worden. 256MB had op zich kunnen volstaan, maar gezien de relatief kleine meerprijs voor een systeem waarop beter meerdere dingen tegelijk gedaan kunnen worden is 512MB een betere keus.
    De harddisk heeft een capaciteit van 40GB en is daarmee groot genoeg voor zelfs de grootste presentaties en documenten. Doordat de disk op 4200rpm draait kan het laden van programma's of het opstarten van de notebook iets langer duren, maar voor officegebruik is dit niet echt ernstig.
    Technische PMG FAQ - Hoeveel geheugen heb ik nodig?
    PMG FAQ - RAM FAQ
    Fast And Furious Notebooks vs. Battery Life Drain. Review van 4200, 5400, 7200 RPM notebook harddisks
    » Optische drive & het scherm
    Deze notebook is voorzien van een 24/10/8/24X CDRW / DVD combodrive. Deze kan op 24x CD's lezen, 24x schrijven, 10x herschrijven en DVD's lezen op 8x. DVD's schrijven is niet mogelijk, maar voor een backup van documenten e.d. zal een CD ruimschoots volstaan.
    Het scherm betreft een 15" XGA scherm. De XGA resolutie is in pixels 1024 bij 768, een welbekende resolutie die -op 800x600 na- het meest wordt gebruikt. Op het 15" scherm is zo alles duidelijk en ook van een afstand zichtbaar.
    » Alternatieven
    NaamAcer Travelmate 292 LCiAsus L4500-RAcer Travelmate 6003LMi
    Proc/optiesPentium M 1.5GHz Pentium M 1.4GHzPentium M 1.6GHz
    Gewicht2.83,0kg2.86
    Mem opties/type2x256MB2x256MB2x256MB
    HDD opties40gb 4200RPM40gb 4200RPM60gb 4200RPM
    Scherm15" XGA15" XGA15" SXGA+
    Optical optiesDVD/CDRWDVD/CDRWDVD+/-RW
    VGAIntel Extreme 2RS300MB intergratedIntel Extreme 2
    W-LAN54mbit11mbit54mbit
    Prijs€ 1179,49€1332.-€1459,53
    Omdat natuurlijk niet iedereen het zelfde is heb ik nog 2 alternatieven opgezocht. Dit zijn beide Acers. Dit omdat ze goedkoop zijn en toch goede performance leveren, de 292LCi is een laptop voor een gevorderde thuis gebruiker / normale reiziger, deze laptop beschikt dan ook bijna over de zelfde specificaties als de Asus. Het is dus gewoon een mooi alternatief voor als je geen Asus wilt.
    De Acer Travelmate 6003LMi is een ander verhaal. Deze laptop is voor de zeer intensieve gebruiker. Deze laptop beschikt namelijk ook over een DVD brander, en een hoge resolutie scherm. Dit kan handig zijn, en de specificaties liegen er ook niet om. Maar toch heeft de Asus meer opties en blijft de kwaliteit veel beter (denk aan de vele problemen die ik met mijn 3 Acer laptops heb gehad) De 6003 heeft wel als leuke extra een cardreader ingebouwd.
    » Tot slot
    Het was leuk om aan deze guide te werken. Er waren enorm veel keuzes, en deze guide is natuurlijk geen wetboek. Wat hierin staat, hoef je niet te kopen, het blijft immers je eigen keuze. Al met al raad ik je aan niet alleen op dit soort guides af te gaan. Wel staan er in deze guides veel linkjes, met veel informatie. Als je een laptop koopt, van €1500,-, denk ik wel dat je wil weten wat je koopt. Ik raad je aan eerst even zelf uit te vinden wat je koopt door reviews te lezen.
    Tot slot hoop ik dat jullie allemaal wat aan deze guide hebben, en mochten er opmerkingen zijn zou ik dit dan ook graag, mits goed gefundeerd, horen. Je kan de kritiek en/of de opmerkingen kwijt in het grote topic.
    Inleiding
    1) Office 2) Gamer
    3) All-round 4) Special: Ultra portable
    [ Voor 167% gewijzigd door Laurent op 11-07-2004 19:30 ]
