rare PSU connector
  • systemfan
  • Laatst online: 03-07 16:35
Ik heb een oude IBM Aptiva 2144-788 die ik aan het opmaken ben. Deze had echter een 145watt AT voeding, die het niet meer kon trekken toen ik de cdrom drive er aan toevoegde, dus zet ik er een nieuwe in.
Hé, een kabeltje kan ik niet connecten...
het is een 3 pins stekkertje, van voeding naar mobo. (rood grijs zwart). deze moet insteken, anders werkt de pc niet. wie weet wat voor kabeltje dit is en hoe ik ervoor kan zorgen dat ik dit niet nodig heb?
mss als iemand een zwaardere Aptiva voeding heeft (200+) ben ik ook wel geïntereseerd. :)
The end may justify the means as long as there is something that justifies the end.
  • menn0
  • Laatst online: 09-07 11:44
Ik heb een p133 met ook dat kabeltje, (ik had even gecheckt lag toch open en de pdf image van de kast leek verdacht veel op de mijne) het zal je verassen maar dat kabeltje bungelt bij mij los gaat nergens heen en..... hij werkt.
Bij mij hangt aan die 148 watt voeding een 100gb HD en een DVD-rom speler....
Zou dus moeten lukken :S
waarom wil je dan van dat kabeltje af? Het moet gewoon in het moederbord volgens mij. Heb hier een Aptiva (ander type) met een nagenoeg identiek moederbord.
  • 0fbe
  • Laatst online: 20:41
Is dat niet een kabeltje van de PSU fan?
  • systemfan
Ik heb geprobeert zonder dat kabeltje, maar hij wil zonder echt niet booten...
Ik moet nu 2 voedingen in het systeem gebruiken, die IBM voor dat kabeltje en mobo en een andere AT voeding voor de apparaten.
Als ik een cdrom drive in het systeem steek, wil hij gewoon niet opengaan en hoor ik een licht zoemend geluid uit de voeding, ik denk dat dat te maken heeft met tekort aan wattage.
  • BJD
  • Laatst online: 04-07 13:10
BJD
Dit heb ik ook met mijn acer (p1) / IBM voeding (486).
Volgens mij is dat kabeltje om de voeding in te schakelen.
Ik heb die IBM voeding uiteindelijk met een paperclip er tussen aan kunnen krijgen.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
zoek eens uit waar t kabeltje voor is en jawel ik heb hier nog een voeding liggen met een 3 polig kabeltje eraan
en de juiste kleuren ook nog
[ Voor 12% gewijzigd door NightOwlNL op 28-06-2004 18:23 ]
  • Sine
  • Laatst online: 19:28
Jup dat is min of meer de voorganger van ATX.
Er zitten een power on een standby 5V en een massa aansluiting op, ik heb aan de stekkers van een ATX voeding ooit de standaard AT bedrading en dat 3 polige stekkertje gesoldeerd, werkt prima
Repareren doe je zo.
  • menn0
oh dan zal ik dat kabeltje ook maar eens er in klikken, ik wil ook wel ATX achtige eigenschappen op dat nimmer uistaande linux bakkie :D
  • Sine
menn0 schreef op 28 juni 2004 @ 22:37:
Dan moet je mobo dat natuurlijk wel ondersteunen he :P
