Het grote * Asus WL-500g * topic * deel 2
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 13.074 views sinds 30-01-2008
  • Mawlana
  • Laatst online: 12:32
Dat heb ik vanochtend (rond half 10 ofzo) gedaan. M'n router is sindsdien online. Ik hoop dat daarmee het probleem is opgelost.
Uptime: 8 hours, 7 minutes, 52 seconds
/edit: ik heb net een paar minuten naar di.fm zitten luisteren, en m'n router crashte weer... :/ Ik zal eens een syslog-server draaien...
/edit2: alweer een reset... :O
2005-01-18 19:27:27 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: read /etc/ethers - 2 addresses
2005-01-18 19:27:27 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: reading /tmp/resolv.conf
2005-01-18 19:27:27 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: using nameserver 194.159.73.137#53
2005-01-18 19:27:27 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: using nameserver 194.159.73.138#53
2005-01-18 19:27:28 User.Emerg  router  dhcp client: renew IP : 83.161.X.XXX from 83.161.X.X
2005-01-18 19:56:52 Syslog.Info router  syslogd started: BusyBox v1.00 (2004.12.31-16:15+0000)
2005-01-18 19:56:52 User.Notice router  kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2004.12.31-16:15+0000)
2005-01-18 19:56:52 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: started, version 2.17 cachesize 150
2005-01-18 19:56:52 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 24h
2005-01-18 19:56:52 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: DHCP, /tmp/dnsmasq.log will be written every 28800s
2005-01-18 19:56:52 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: read /etc/hosts - 4 addresses
2005-01-18 19:56:52 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: read /etc/ethers - 2 addresses
2005-01-18 19:56:52 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: reading /tmp/resolv.conf
Ik word gek. :/
/edit3: en nog een disconnect 8)7
/edit4: en nog eens :|
2005-01-18 21:23:56 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: using nameserver 194.159.73.137#53
2005-01-18 21:23:56 Daemon.Info router  dnsmasq[50]: using nameserver 194.159.73.138#53
2005-01-18 21:23:57 User.Emerg  router  dhcp client: bound IP : 83.161.X.XXX from 83.161.X.X
2005-01-18 21:24:08 User.Emerg  router  ntp client: time is synchronized to ntp.demon.nl
2005-01-18 21:24:10 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:24:11 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:24:12 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:24:15 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:24:20 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:24:25 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:24:35 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:24:56 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:25:37 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:26:41 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:27:45 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:28:49 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:29:53 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:conntrack_pptp_help: ctinfo = 2, skipping
2005-01-18 21:32:11 Syslog.Info router  syslogd started: BusyBox v1.00 (2004.12.31-16:15+0000)
2005-01-18 21:32:11 User.Notice router  kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2004.12.31-16:15+0000)
/edit5: na 12 minuten is ie er weer mee gekapt.
Heeft iemand nog een router nodig, want ik ga deze waarschijnlijk uit het raam gooien. :(
[ Voor 114% gewijzigd door Mawlana op 18-01-2005 21:47 ]
  • Antiloop
  • Laatst online: 09-07 23:46
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 15:31:
Sorry als dit een faq is, maar heb beetje haast (leg ik hieronder uit!). Zit nu bij mijn vader de wl500g te installeren en zie iets vreemds: als ik bijv. shieldsup laat testen of alles een beetje dicht zit (uiteraard internetfirewall ingeschakeld in de router) staan alle poort op closed maar niet op stealth? Koppel ik de router weer los en laat ik de computer draaien met zonealarm alleen dan is alles weer stealth. En nog gekker: zonealarm EN router met firewall aan geeft ook weer closed-ports ipv stealth. Wat doe ik fout??? Iemand die me binnen een kwartier iets kan vertellen? Moet zo nl weer weg en anders moet ik weer een dag vrij nemen om terug te komen hier :-(((
bedankt alvast!
Steven
misschien een idee om de firmware even te upgraden
Asusforum.NL Asus WL-500g - Chupa Forum @ http://wl500g.info/ WL-700g
  • Antiloop
sylvesterrr schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 17:54:
wat geeft jouw log aan over conntrack?
gebruik je een of andere emule/bittorent ofzo er nog bij?
en hoe luister je online, dit is gweoon via shoutcast achtig iets neem ik aan?
  • Mawlana
Antiloop schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 23:26:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
2005-01-18 01:38:03 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
2005-01-18 01:38:03 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:init: ip_conntrack_pptp.c: registering helper
2005-01-18 01:38:03 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
2005-01-18 09:37:11 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
2005-01-18 09:37:11 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:init: ip_conntrack_pptp.c: registering helper
2005-01-18 09:37:11 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
2005-01-18 18:35:59 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
2005-01-18 18:35:59 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:init: ip_conntrack_pptp.c: registering helper
2005-01-18 18:35:59 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
2005-01-18 18:57:17 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
2005-01-18 18:57:17 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:init: ip_conntrack_pptp.c: registering helper
2005-01-18 18:57:17 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
2005-01-18 19:56:53 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
2005-01-18 19:56:53 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:init: ip_conntrack_pptp.c: registering helper
2005-01-18 19:56:53 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
2005-01-18 21:23:23 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
2005-01-18 21:23:23 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:init: ip_conntrack_pptp.c: registering helper
2005-01-18 21:23:23 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
2005-01-18 21:32:11 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
2005-01-18 21:32:11 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:init: ip_conntrack_pptp.c: registering helper
2005-01-18 21:32:11 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
2005-01-18 21:45:01 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 344 bytes per conntrack
2005-01-18 21:45:01 User.Debug  router  kernel: ip_conntrack_pptp.c:init: ip_conntrack_pptp.c: registering helper
2005-01-18 21:45:01 User.Warning    router  kernel: ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Als je het volledige bestand nodig hebt, geef dan even een gil (+ je mailadres). :)
Nee.
Ik luister met Winamp naar een shoutcast-stream.
  • Antiloop
@sylvester
uhm zet je firewall eens uit, en je syslog
en probeer het nog eens
ik zie nergens zoveel conntrack meldingen in mijn log staan, geen idee waar het vandaan komt
  • Mawlana
Ok, ik heb de firewall uitgezet.
ok k heb nu nog een vraag...is dit nu de beste router die je op dit moment kan krijgen?
want k ben van plan om een klein netwerk thuis aan te leggen
  • Antiloop
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 08:34:
prijs / kwaliteit verhouding vind ik persoonlijk van wel, maargoed ik ben niet objectief genoeg..
wil je een 'beste' router kijk naar een cisco router vanaf 500/600 euro, ik bedoel maar..
  • Eastman
Op me laptop moet ik een netwerksleutel invoeren als ik hem wil verbinden via WPA-PSK
Bij de instellingen van me WL-500g kan ik nergens een netwerksleutel vinden...
Wat is de netwerksleutel nou eigenlijk?
wpa pre-shared key
passphrase
WEP Key 1/2/3/4
BMW i4 | NIO ET5 | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V156 BMS 216 met CT003 V122
  • Antiloop
Eastman schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 13:04:
wpa pre-shared key
passphrase
WEP Key 1/2/3/4
WPA-P(re)S(hared)K(ey) dus daar zou ik hem invullen
aangeraden wordt om een sleutel langer dan 20-30 karakters te kiezen
Tering m'n WL-500g knalt er voorduurend uit :(
Ik ga nu 1.9.2.7 proberen... maar ik word het een beetje zat,
Binnekort op zoek naar een andere router denk ik..
  • Antiloop
Verwijderd schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 10:33:
ok .. ?
  • Antiloop
werkt het nu inmiddels ?
hallo,
ik heb een probleempje met mn router. Ik heb de asus 500g nu sinds vorige zomer en tot nu toe altijd prima gewerkt. Echter, nu zag ik laatst op tweakers dat er nieuwe firmware uitwas, nouja allang eigenlijk ik had nog nooit een update gedaan. Maar ik heb dus nieuwe firmware gedownload (1.8.1.9) en geinstalleerd, ging allemaal prima, opnieuw ff die instellingen terug ingevuld voor de internetverbinding en het werkt weer op een computer die met draad verbonden was overigens. Nu ging ik mijn laptop verbinden en dat lukte in eerste instantie ook prima, toen viel hij er naar 5 min uit, pakte de verbinding weer terug en kreeg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.vakantiehuizeneuropa.com/data/pic.jpg
Het grappige is dat dat eerste stuk is als de laptop of 5 m staat van de router en dat laatste stukk dat eigenlijk beter is is met een verdieping ertussen en in vogelvlucht misschien 15 m. Ik vraag me dus af waar dit aan kan liggen? Moet er een instelling veranderd worden dat bij eerdere firmware versies niet moest, ik wil eventueel ook terug gaan naar een eerdere instelling maar ik weet niet meer welke ik eerste had (ik weet het dom) het was in ieder geval degene die eropzat teon ik hem deze zomer kocht (zegt ook niet veel waarschijnlijk). Wat denken jullie dat ik kan doen, of moet doen?
  • catchingfire
  • Laatst online: 03-07 19:53
Ik kom er niet uit... ben al avonden bezig geweest om 't pogen m'n kleine LAN-netje te aan de praat te krijgen, maar het wil niet lukken.
Mijn config:
* ADSL modem (Speedtouch, ethernet)
* ASUS WL500g (1.9.2.7 van Asus zelf)
* 2x PC (voor 't gemaken even PC1 en PC2), Windows XP (geen SP2), beide met een E-Tech 54mbit wifi kaartje
* 1x notebook, Windows XP SP2 (plus alle andere updates), Centrino met 54mbit wifi
* 1x USB printer (Canon S300)
* voor 't gemak even geen 3rd party software-firewall maar de windows-firewall
Wat ik graag wil is met alle 3 de PC's 't internet op, mappen kunnen delen over de 3 PC's en de printer als netwerkprinter op de router aansluiten. Dit alles graag een beetje beveiligd, in ieder geval met MAC filtering en dan bijvoorbeeld WEP128.
Wat me is gelukt:
* MAC filtering
* WEP128
* notebook naar internet, kan gesharede files op PC1 zien
* PC1 naar internet, kan gesharede files op notebook zien
Wat nog niet is gelukt:
* PC2 is onzichtbaar voor de andere PC's, PC2 kan de andere PC's ook niet zien
* PC2 kan niet 't internet op
* de netwerkprinter...
Wie kan me een stappenplan of iets dergelijks geven om het zaakje aan de praat te krijgen, zo moeilijk kan het toch niet zijn zou je zeggen...
  • Antiloop
catchingfire schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 20:29:
eh hetzelfde als je voor pc1 gedaan hebt?
controleer alle instellingen zou ik zeggen, het beste is om eerst zonder encryptie te proberen dan weet je waar het probleem kan zitten, en zo steeds verder instellen..
voor de printer, kijk een stuk omhoog in deze draad daar staat een link
  • catchingfire
Wat ik nogal merkwaardig vind is de verschillen als ik ipconfig /all op de 3 PC's draai:
omschrijving: notebook / PC1 / PC2
Hostnaam: notebook / pc1 / pc2
Prim DNS-achtervoegsel: <leeg> / <leeg> / <leeg>
Knooppunttype: hybride / onbekend / gemengd
IP-routering ingeschakeld: nee / nee / nee
WINS-proxy ingeschakeld: nee, / nee / nee
DNS achtervoegselzoeklijst: stefimkedhcp / <entry staat er niet> / <entry staat er niet>
Verbindingsspec. DNS achtervoegsel: stefimkedhcp / stefimkedhcp / <leeg>
Beschrijving: Intel prowireless 2200bg netw conn / MAC-brugminipoort / MAC-brugminipoort
Fysiek-adres: <het MAC adres van de kaart> / 02 <en de rest het MAC adres van de kaart> / 02 <en de rest het MAC adres van de kaart>
DHCP ingeschakeld: ja / ja / ja
Autom. config ingeschak.: ja / ja / ja
IP-adres: 192.168.1.2 / 192.168.1.7 / <entry bestaat niet>
Autoconfiguratie IP-adres: <entry bestaat niet> / <entry bestaat niet> / 169.254.<en nog wat>
Subnetmasker: 255.255.255.0 / 255.255.255.0 / 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.1 / 192.168.1.1 / <leeg>
DHCP-server: 192.168.1.1 / 192.168.1.1 / <entry bestaat niet>
DNS-servers: 192.168.1.1 / 192.168.1.1 / <entry bestaat niet>
Er zijn toch wat dingen die me als vrij vreemd overkomen, zals de verschillen in knooppunt-type, het MAC-brugminipoort gebeuren en bijvoorbeeld het vreemde IP-adres van PC2.
De netwerk-printer is nog even niet zo heel interessant, als de PC's maar allemaal het internet op kunnen en elkaar kunnen zien.
  • Antiloop
catchingfire schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 21:31:
169.* ip duidt op een een verkeerde instelling op desbetreffende pc (wepkey bijv), of wordt niet geaccepteerd door AP oid..
ik adviseer je in ieder geval om van scratch te beginnen, router resetten naar default waardes zodat het via draad werkt, dan kijken of je met alle clients erop kunt, en dan zo beetje bij beetje beveiliging aanzetten
  • Mawlana
Na een uptime van ongeveer 2,5 dag is ie er tóch nog een disconnct gehad. :(
  • catchingfire
Oke, hmm dan maar weer van voren af aan beginnen.
Dan wel gewoon zoveel mogelijk dingen op automatisch zetten, of bijvoorbeeld de IP's handmatig configureren?
Is 1.9.2.7 (de "echte" Asus) de beste firmware voor mijn config om mee te beginnen?
  • Mawlana
Ik heb zojuist 1.8.1.7-3 erop gezet, volgens mij was deze bij MIJ zéér stabiel (en snel!).
[ Voor 6% gewijzigd door Mawlana op 21-01-2005 23:05 ]
ik heb de firmware vervangen voor deze 1.8.1.9.
echter het werkt helemaal niet goed, de verbinding valt er bij mijn laptop om de paar minuten uit terwijl het signaal wel heel sterk is. Een een andere desktop met pci kaartje kan al helemaal geen verbinding krijgen, hij maakt wel verbinding maar daarna kan hij geen ipadres verkrijgen. Het signaal is hier ook sterk maar valt om de 5 sec 1 sec weg, gezien met netstumbler. Weet er iemand waar je oude firmware kan vinden zodat ik de oude firmware kan terugzetten?
kan iemand mij nog helpen aan oude firmware versie 1.6.5.3?
alvast bedankt
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2005 17:23 ]
http://www.google.nl/sear....5.3+firmware+wl-500g&lr=
en bij de 1e staat ie, alleen die link is dood maar je weet dan wil hoe het bestand heet: wg01060503_WL500g_en.zip
die stop je weer een Google en een kind kan de was doen...
http://www.google.nl/sear...1060503_WL500g_en.zip&lr=
de 1e hit is raak:
http://forum.chupa.nl/archive/index.php/t-37.html
kopieer de link naar de broweser en hebbes...
Liever lui.... ;)
  • catchingfire
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 11:01:
Hee dit fenomeen heb ik ook! Het "AIR" ledje (geloof ik) valt gedurende die 1sec even uit. Ik gebruik firmware 1.9.2.7 van Asus.
Sinds ik overigens WEP uit heb gezet zien alle PC's elkaar weer in m'n LAN, en heeft PC2 ook weer een normaal IP-adres in de 192.168.... range.
  • Mawlana
sylvesterrr schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 22:24:
Al een dag UP, en de snelheid (zowel LAN als WLAN) is toppie. :)
  • Antiloop
alvast bedankt
alle versies van asus van de firmwares staan gemirrored via het Chupa Forum, teruggaand tot versie 1.1.3.3 ofzoiets
  • Rwin
  • Laatst online: 22-06 22:30
Rwin
Ondertitel
@ Antiloop (maar ook andere hoor ;) )
zijn er ook andere mogelijkheden om dingen vast te zetten in de router? Want als ik nu een port toevoeg of een andere instelling verander dan moet ie altijd SAVE&RESTART-en? Dan verliest ie namelijk even zijn verbinding en dat is wel erg slecht vind ik. Mijn oude Sitecom (2 jaar oud) heb ik in die tijd dat ik hem heb nog NOOIT hoeven te herstarten en heeft bijna dezelfde functies (op wireless na dan :( )
En zijn er ook mogelijkheden om ports (virtual server) snel te veranderen? Bijvoorbeeld nu heb ik port 50 naar 192.168.1.10 staan op BOTH (TCP en UDP).
Als ik daar 192.168.1.11 van wil maken moet ik die regel apart toevoegen, en dan later die van .10 weggooien... Of zie ik dat verkeerd?
RoadLash, eigen werk rockband | StringKings, rock covers
  • Mawlana
Dat zou ik ook wel willen weten, ik vind het namelijk ook irritant om de router na iedere (simpele) wijziging te moeten rebooten.
  • Antiloop
sylvesterrr schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 13:27:
mjah dat is nu eenmaal de werking van de firmware, in theorie is het wel mogelijk en in de praktijk zal niemand zin in hebben om een hele firmware te rewritten hiervoor
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
aaaahhhhhhhhhh komop, JIJ wilt dat toch wel? :+
grrr, naja, best balen. Dus beide opties "doe" ik nu goed, en er is geen snellere manier?
  • Antiloop
Rwin schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 13:36:
eh via telnet/ssh is dat in wel mogelijk, maargoed dat vereist kennis van linux
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
telnet lukt nog wel... ;)
hebbu een ehhh topicje daarvan op chupa ofzo?
Ik heb ook een probleem, ik heb een Wanadoo adsl abonnement dat binnenkomt via een Speedtouch modem die weer aangesloten is op mijn WL500g. Dit heeft een jaar goed gewerkt, maar sinds vorige week ineens niet meer, zonder dat ik iets aan de instellingen veranderd had. Als ik de router probeer te benaderen krijg ik de volgende melding:
  Internet Connection Status
Type:     PPPoE
Status:   Disconnected
Reason:   Cable is not connected
Vervolgens kan ik wel gewoon inloggen. Die kabel zit er natuurlijk wel gewoon in en ook via wireless kan ik de router benaderen en krijg ik dezelfde melding. Ik heb al van alles geprobeerd; andere netwerkkaart en kabel, nieuwe firmware, reset van router en modem maar het blijft niet werken.
Als ik de router ertussen uithaal en het modem rechtstreeks op mijn PC aansluit is mijn verbinding perfect. Overigens kreeg ik volgens mij vorige week een iets andere melding namelijk "Could not connect to ISP" o.i.d.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
  • Mawlana
Een speedtouch modem he? De pro-versie (een home-versie kun je als het goed is tweaken tot een pro-versie) kun je zo instellen dat ie 24/7 verbonden blijft. Dan kun je je router gewoon instellen op "Automatic IP" ipv "PPPoE". :)
Firmware upgraden (of downgraden indien je een bèta-versie gebruikt) wil soms ook weleens helpen. :P
[ Voor 23% gewijzigd door Mawlana op 27-01-2005 12:04 ]
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
ze hebben het over je internet kabel (WAN) en niet over je LAN-kabel. Vandaar dat je hem ook kunt benaderen... (of benader je hem via Internet?)
Ik heb een Thomson Speedtouc 510, weet niet of dat home of pro is. Ook de nieuwste stabiele firmware (gewoon van de Asus site) heb ik al. Ik krijg (nou ja, kreeg :() nu ook automatisch een ip van de router, ik had alleen in de route mijn username en pw van Wanadoo ingesteld.
Ik snap dat ze de WAN kabel bedoelen maar die is wel aangesloten, hoewel de router zegt van niet.
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
mogelijk is de kabel kapot? of de port zelf?
staat ie in de meterkast oid? is er niet tegenaan"gestoten"?
het kan uiteraard ook nog een software-matig probleem zijn.
De WAN kabel is niet kapot want als ik de computer direct op het modem aansluit doet ie het wel. Een andere LAN kabel heb ik al geprobeerd. Hij staat hier naast de pc op een kastje dus daar kan niks mee gebeuren eigenlijk. Ik weet het echt niet.
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
port op de router kapot?
Dat zou je bijna denken, maar kan dat zomaar ineens?
En er is natuurlijk ook geen manier om erachter te komen of het echt zo is?
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
tjsa, het is lastig te zeggen want je kunt hem niet ff snel test met een andere router natuurlijk :)
Heb je onlangs geen piekspanning gehad? Een blikseminslag of een ander defect apparaat wat in de buurt van het modem lag? Ja, het modem want de wan port van de router zit aangelsoten op het modem.
Software technisch zou je alleen maar kunnen proberen met andere firmwares. Maar omdat ie verteld dat de kabel disconnected is... Ik geloof bij het WAN-die probleem dat ie dat ook zei, maar kan iemand dat verifiëren? Ik heb gelukkig geen WAN-dies meer gehad sinds ik geupgrade heb naar 1.8.2.4
  • JEV
  • Laatst online: 27-09-2025
JEV
Weet iemand hier waar ik een antenne voor een asus product kan kopen. _/-\o_
Ben de mijn kwijt geraakt bij een verhuizing. |:( |:(
There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
Wie kan mij vertellen of ik een Public ftp kan maken met een WGT634U.
ik heb een HDD er aan zitten, en wil nu een gebruiker aan maken die geen wachtwoord hoeft in te voeren, maar wel toegang tot mij stukje schijf kan krijgen.
  • Antiloop
JEV schreef op maandag 31 januari 2005 @ 12:40:
pass je adres maar stuur ik er wel 1 op: forum@chupa.nl
Weet iemand ook waar de Deluxe versie hiervan gekocht kan worden?
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
[url=Het grote * Asus WL-500g * topic * deel 2 ][/url]
klikt u voor de de deluxe versie hierboven...
en scroll dan naar beneden :)
[ Voor 9% gewijzigd door Rwin op 02-02-2005 09:44 ]
Oh, joepie. Bedankt iig!!
Nou, volgende probleem, althans ...
Ik zit hier met een WL-500g met firmware 18.19 Dat werkt allemaal perfect maar vond sommige fixen in de nieuwe firmware (19.27) wel een update waard. Ik mijn router netjes gereset en terug naar fabrieksinstelling en de nieuwe Firmware erop. Ik merkte meteen dan mijn noteboek een beter bereik had, maar alleen het netwerk deed het. Internet niet meer. Hij krijgt geen IP meer van mijn modem. Alles geprobeerd, kabels, resetten etc etc. Dat is het allemaal niet. Firmware weer gedowngrade en alles doet het weer top. Maar hoe kan dit nou?
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
wat voor een modem heb je? kabel? adsl? merk modem?
ik had vd week hetzelfde (nouja, niet geupgrade, maar wel dat ie geen connctie meer kreeg met het modem) en toen ff het modem uit, minuutje later weer aan, en alles was weer up and running.
Mogelijk ook een oplossing voor Helly
Motorola Modem, die kleine zwarte voor @home. IK heb ook de modem gereset etc. Maar ik kreeg gewoon geen verbinding meer met de Router. Ja, wel verbinding maar de router kreeg geen ip van de modem maar gaf wel met een groen ledje aan over een WAN te beschikken
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
je hebt ook EN de router EN het modem tegelijkertijd uitgehad? (en dan eerst het Modem aan, en later de router)
just to be shure ;)
[ Voor 40% gewijzigd door Rwin op 03-02-2005 11:32 ]
is er nou al xbox support? mijn wl-500g wil nog steeds niet werken met mijn xbox, krijg wel ip-adres door enzo, maar verder doet ie niets :( connection reset ofzo..)
  • Nice Guy Eddie
  • Laatst online: 11:03
Verwijderd schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 19:30:
Doet het hier perfect bij mij hoor, zelfs zonder UPnP. De xbox staat aangesloten met een Asus WL330.
  • catchingfire
De USB aansluiting op de 500g kan niet gebruikt worden om een Maxtor One Touch (bijvoorbeeld) USB drive aan te sluiten en die als fileserver te gebruiken, of wel? (Kan het zo snel niet vinden in de manual)
Linksys heeft wel een leuk dingetje\(NSLU2) om een USB HDD aan te sluiten maar ik las in de manual van dat ding dat een drive die als network-drive gebruikt wordt op een speciale manier ingedeeld moet worden, waardoor deze niet meer als USB-drive voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Da's ook een beetje lastig.
[ Voor 44% gewijzigd door catchingfire op 06-02-2005 14:06 ]
  • John767
  • Laatst online: 09-07 21:13
Ik ben zeer tevreden over de WL-500g. Snelle en vooral stabiele router. Ook erg makkelijk in te stellen, en geen kilometers lange omwegen om er te komen.
Ik gebruik deze router ook in combinatie met een WL-100g (PCMCIA) kaartje dat ook gewoon super werkt.
Wat een gekloot met dit ding :(
Ik verlies echt regelmatig de verbinding tussen de WL500-G en mijn Asus WL107G netwerkkaartje. Het ontvangst is steeds bijna 100% maar toch valt de verbinding regelmatig weg en moet hij de DHCP lease vernieuwen, daarbij krijg ik regelmatig de melding dat het IPadres ongeldig is?
Ik gebruik WPA encryptie en Windows XP Pro SP2.
Stel nu dat je al je mp3-tjes via een HD op de USB van de Wl500G wil zetten om af te spelen waar je maar bent in huis. Maakt de router er een FTP server buiten je firewall van. Hoe kun je dan die mp3-tjes afspelen? Niet via WinAmp in ieder geval, die lust geen ftp url's. Iemand een briljante ingeving? Of simpele oplossing die ik over het hoofd zie?
  • Freezerator
  • Laatst online: 10:26
samba mount? zit toch een fileserver gebeuren in?
  • Antiloop
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2005 @ 13:39:
ok.. en nu?
ik zou zeggen zoals waarschijnlijk wel in de faq staat, vermeld voldoende informatie dan is de kans dat mensen je willen helpen groter
Antiloop schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 09:57:
ok.. en nu?
OK, sorry!
(ik poste gisteren vanaf mijn werk, dus wist ik de firmwareversie niet)
  • firmware 1.8.1.9 out-of-the-box
  • notebook ASUS 1350
  • WL-107G PCMCIA netwerkkaart
  • Asus WL-107G utilities deinstalled, WINXP2 WPA settings
  • DHCP leasetime 86400sec. kan niet verhoogd worden
  • WAN Connection Type: Auto IP
  • WAN Connection Speed: 100Mpbs Full duplex
  • SSID: station@1
  • Channel: auto
  • Wireless Mode: 54G only 54g Protection
  • Authentication Method: WPA-PSK
  • WPA Encryption: TKIP+AES
  • WPA Pre-Shared Key: *******************
  • WEP Encryption: none
  • Passphrase: ****************************
  • WEP Key 1 (10 or 26 hex digits): *********************
  • WEP Key 2 (10 or 26 hex digits): *********************
  • WEP Key 3 (10 or 26 hex digits): *********************
  • WEP Key 4 (10 or 26 hex digits): *********************
  • Key Index: 2
  • Network Key Rotation Interval: 0
  • MAC adres filter enabled
De verbinding valt random weg, kan soms 2 uur duren en daarna elke 5 minuten.
  • Antiloop
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 15:18:
OK, sorry!
  • SSID: station@1
  • Channel: auto
  • Key Index: 2
ok, en de wireless verbinding valt weg als ik het goed begrijp?
probeer dit eens: zet eens een channel hoger dan 6, en wireless mode op Auto
Ik zit met het volgende probleem: heb mijn WL-500g op ADSL-router aangesloten met drie wireless devices eraan (1x PC + 2 x notebook) internet werkt prima, alleen lukt het me niet om zowel parallele als usb printers te delen. Als ik de device discovery tool uitvoer van ASUS, geeft hij zowel de router als de (parallele) printer aan en wanneer ik de poort van de (alreeds op lpt1 geïnstalleerde) printer wil aanpassen moet ik volgens de handleiding een remote port kunnen kiezen. Moet die handmatig ingesteld worden, en zo ja, hoe ga ik dat doen? Weet iemand de settings voor zo'n remote port. Hij geeft nl het dialoogvenster waarin je een nieuwe poort aan moet maken en daar kom ik niet echt verder mee. Alvast bedankt voor het lezen. Goeie router overigens...geeft weinig problems, veel functionaliteit voor weinig geld!
  • Antiloop
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 20:23:
http://wl500g.info/faq.php
How to setup a LPRServer on XP, MAC OS9.2 and MAC OSX
[ Voor 8% gewijzigd door Antiloop op 08-02-2005 20:43 ]
Ik heb zojuist mn maxtor one touch gekoppeld aan mijn wl500g.
In de instellingen ftp server aangezet. Anonym. user uit.
Super user op aan. Verder 3 logins aangemaakt met password.
Als ik in de browser (binnen mn netwerk) ftp://IPnummer:21 invoer
wil hij wel naar de root, maar wordt onderbroken door een error
"access denied", omdat het password niet klopt. Ik had eigenlijk
verwacht dat ie met een user/password screen zou komen.
Of moet ik dit in de browser adresregel verwerken. Zo ja, hoe doe ik dit?
Met anonym user aan, kom ik er wel op dus de combi
Maxtor OneTouch met Asus WL500g werkt.
Het lukt me nu wel een inlog te krijgen d.m.v. de regel
ftp://naam@IPnummer/
Maar hij pakt dus niet het password dat ik in de router setup heb ingevoerd.
Al gedubbelcheckt op spaties/groot/kleine letters etc. Klopt allemaal
maar hij wil niet inloggen. Een vriend van mij naam en password gegeven
en ook hij komt op de inlog terecht, maar ook zijn password wordt niet
geaccepteerd.
Heb de drive trouwens NTFS geformatteerd en kwam een regel in de handleiding
tegen dat je de drive dan alleen read only kunt gebruiken. In FAT32 kan je
Read/Write/Erase gebruiken.
Michael
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 14:46 ]
En met ftp://naam:pass@IP :?
Ik heb een aantal klachten over dit ding.
Het heeft de gewoonte om van tijd tot tijd uit te vallen.
Hij is nu grijs, maar ik ga het echt zwart maken.
Ik heb echt een hekel aan dit rotding. Stom ding.
Asus heeft echt slecht werk geleverd.
Slechter kan echt niet.
Sorry, ik moet even mijn woede afreageren.
Als iemand een oplossing heeft, die is altijd welkom.
N.B. dit is niet dgen, maar zijn broer, dus wees niet boos op hem.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Nou geef uitleg en gooi het maar uit. Wat wanneer waar en hoe enzovoort. Geef een duidelijke uitleg en dan proberen wij het op te lossen.
Self reflection is the school of wisdom
JSS,
ftp://naam:passw@IP werkte ook niet.
De ftp://naam@IP variant stond in de handleiding
maar geeft dus ook problemen. Op een gegeven
moment lukte het me 1x om in te loggen via
mijn externe IP. Maar dit was nadat ik ervoor als admin
via het netwerkadres ftp://admin@192.168.1.1
had ingelogd. Toen lag echter de hele boel open op
straat en kon je met elke naam succesvol inloggen.
En dit terwijl anonymous uitgeschakeld stond.
Ik denk dat de laatste firmware de problemen geeft
en wacht wel op een nieuwe. Tot die tijd hang ik
de drive wel aan een van mn clients. Tenzij iemand
hier nog een oplossing weet...
  • Marco
  • Laatst online: 09-07 05:06
Heb je toevallig een 'DMZ' ingesteld?
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
Ik krijg thuis geen verbinding meer met de draadloze client. Ik wordt echt helemaal gek van dat ding. Ik heb ondertussen ook al mijn oude router (sitecom) weer als WAN-LAN router in gebruik, en de wl500g daaraan gehangen. Maar de wireless client ziet hem helemaal niet meer. Uiteraard heb ik de wl500g als AP ingesteld en niet meer als homegateway of router.
Ik heb op de client een Linksys WMP54g als pci kaartje op een win2k machine.
Via infrastructure ziet ie met geen mogelijkheid een AP, en via ADHOC zegt ie wel dat ie een AP kan vinden, maar hij doet verder niets.
Ik had eerst mac-filter aan, en WEP 128 bits, maar ondertussen alles al uit, en nog steeds niets.
Ik heb 1.8.2.4 als firmware op de wl500g en de laatste drivers van het linksys kaartje.
Iemand ?
  • Antiloop
Verwijderd schreef op zondag 02 mei 2004 @ 13:39:
Ik had hem inderdaad ook al ge-reboot.. Snap er niets van.. Heeft niemand anders dit probleem? Als ik de normale firmware gebruik, kan je zo moeilijk controleren of de iptables tabellen wel kloppen (geen telnet). Dus dan weet ik nog niet of de forwarding naar mijn mldonkey wel werkt.. :(
ooit gehoord van deze pagina?
http://my.router/Main_AdmStatus_Content.asp
commando'tje intikken en op refresh drukken
iptables -L -v bijv..
  • Antiloop
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 22:28:
ehm ok
oplossing voor jouw probleem: verkoop hem ?
  • Antiloop
Rwin schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 09:34:
Iemand ?
reset hem eens naar zijn defaults (knopje inhouden terwijl ie al aanstaat tot je ziet dat het power lampje uit/aan gaat) en kijk dan met de standaard instellingen of hij werkt
en probeer een andere wlan client
  • Antiloop
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 14:14:
geaccepteerd.
Michael
het kan haast niet missen dat je dit probleem hebt:
FAT32 formatteren, hierna heeft de drive schrijfrechten en kan de benodigde directories aanmaken welke je nodig hebt voor losse gebruikers en anders krijgen deze fijn 'Access denied' te zien omdat hun home directorie niet gevonden kan worden
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
ik heb hem net gereset. nog steeds hetzelfde
even voor de goede orde, het is nu als volgt:
Inet(chello)-->modem(thomson)-->Sitecom router--> Wl500g --> wireless Pc3
^-->draadje aan sitecom Pc1, Pc2
Pc 1 en 2 werken nu weer echt heel goed met internet en honderden connecties tegelijk (bv azureus) Dit ging gewoon niet goed met de wl500. Als ik overdag azureus aanhad dan kon op andere pc's niet meer geinternet worden.
Anyway, de wl500g moet ik nu dus als AP configureren.
De sitecom heeft 192.168.1.1 de wl500g heeft 192.168.1.2. de wl500g heb ik met een LANport op een LANport van de sitecom. (moet ik ingeval van de wl500g een crosskabel gebruiken of ie ie autodetect? of moet ik juist de WANport gebruiken? volgens mij maakt dat niet uit in AP-mode)
Prob1: de wireless client ziet gewoon geen netwerk. (windows verteld dan dat je kabel niet verbonden is.)
Prob2: (eerst prob1 oplossen, dan zal deze vanzelfsprekend worden)
Moet ik op de wireless client (ik wil geen DHCP gebruiken) als IP 192.168.1.20 is, zijn gateway op 192.168.1.1 zetten of op 192.168.1.2? Want hij maakt natuurlijk via de wl500g (=AP) verbinding met de Sitecom.
zie hieronder, dat werkt dus goed.
[ Voor 7% gewijzigd door Rwin op 11-02-2005 17:02 ]
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
Ik heb even een bedrade (gaaf woord!) PC eraan gehangen en die werkt gewoon goed. Dus als vergulde hub/AP werkt ie wel.
Alleen wireless werkt niet goed. (lees: NIET)
Als ik via Ad-HOC verbinding probeer te maken vind ie wel het netwerk maar dan gaat in elke seconden offline/online met zijn verbinding.
Maar via Infrastructure (zoals het dus zou moeten) krijg ik hem met geen mogelijkheid aan de praat.
  • Marco
Rwin schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 23:43:
Waarom heb je die Sitecom er nog tussen zitten?
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
suspect schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 17:59:
zie ook hier: thread op chupa
  • Marco
Rwin schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 19:43:
Oh, op die manier.
Ik had even niet door dat je die er nu uit pure noodzaak hebt tussen gezet.
ik heb het volgende probleem:
dit is de beoogde setup:
kabel internet chello classic
modem: motorolla eurodocsis ->WL500g ->
1. lan pc
2. wlan asus W1000N laptop met ingebouwde wireless kaart
firmware geupgrade gedaan van router naar 1.9.2.7, officiële asus firmware
ik heb mijn lan connectie geïnstalleerd volgens de stappen van Johnny54, dus, eerst pc aansluiten op router, instellingen inkloppen, SSID, firewall staat uit, macadres gekloond, mijn ipadres van mijn pc is dan 192.168.1.2 (ook zo handmatig ingesteld bij tcp/ip instellingen, dus geen autom. ip adres verkrijgen) en van router 192.168.1.1
dan: ik zet alles uit, eerst de modem aan, daarna router, daarna pc en jawel ik heb internet, geweldig!
echter: ik kijk bij ipconfig en zie dat ik dan weer mijn gewone chello ipadres heb ipv 192.168.1.2
volgens mij is dit niet de bedoeling? ik hoor dan toch 192.168.1.2 te krijgen? is het de dhcp server die dit doet? en welke? van de router? of van het modem? moet ik 1 van de 2 uitzetten? heb ook een ipconfig/release gedaan en krijg dan wel het goede ipadres (192.168.1.2) maar dan heb ik weer geen toegang tot de router via de browser en ook geen internet. Reboot ik dan weer dan heb ik weer wel internet met het oude ipadres van chello.
ok, ik start mijn laptop, stel tcp/ip in op 192.168.1.3 in en kan inderdaad de router benaderen via de browser, de verbinding is prima. met ipconfig zie ik ook dat het ipadres 192.168.1.3 is. Maar! ik heb geen wireless internet :'(
even nog ter opmerking de firmwareupgrade gedaan nadat ik dit eerst alles gebrobeerd had maar gaf geen verandering. Ik heb ook op chupa gekeken, maar t blijft maar niet lukken
  • Antiloop
@noodles
controleer je kabels en setup eens eerst, en als je handmatig een ip insteld kun je ook geen chello ip krijgen
  • arjandijk162
  • Laatst online: 30-06 13:12
Ik heb geen zin om de hele topic door te spitten, maar ik heb slechts twee kosten vragen voordat ik tot de aanschaf overga. Er ligt hier een goedwerkend netwerk, ik wil de WL500g dus als accespoint opnemen (om windows filessharing enz makkelijk te houden) maar vooral om een printer via de ingebouwde printerserver toe te voegen aan het netwerk
(wl500g is bijna evenduur al losse printerservers maar bied veel meer)
Antiloop schreef op zondag 13 februari 2005 @ 14:55:
@noodles
ja heb ik gedaan, kabels werken, netwerkkaart en wireless kaart werken goed en zijn compatibel, ik had het eerst zo ingesteld dat zowel de wireless verbinding en de pc dynamisch een ipadres verkregen, dit maakte echter weinig verschil. Ik heb het nu weer teruggezet naar dynamisch ip. Helaas nog steeds geen wireless, wel via de kabel, heb dhcp op zowel de modem als de router al aan en uit gehad ... beetje frustrerend dit.. iemand nog ideeën?
  • Antiloop
arjandijk schreef op zondag 13 februari 2005 @ 21:15:
wat is je vraag dan ?
wat je zegt kan in ieder geval.. ik heb hier een wl500g staan achter m'n andere wl500g die niets zit te doen... maar als ik printer nodig heb of de AP kan ik die gewoon inschakelen.. een veredelde switch is het nu dus hier
  • Antiloop
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2005 @ 09:50:
maaruh begin eens vooraan:
routertje resetten naar zijn defaults, kijken of je de router wireless kan benaderen etc...(dus niets veranderen) als dat lukt
stel je je mac cloning in bijv.. en zo verder
  • arjandijk162
Antiloop schreef op maandag 14 februari 2005 @ 23:58:
Dat was inderdaad mijn vraag: of het voorgestelde systeem zou werken
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Ik wil een klein gameservertje draaien voor mij en wat vrienden op te spelen en die van internet bereikbaar is. Ik heb hiervoor onderstaande ports geforward. Het gaat hier om 27960 (quake3) en 28960 (call of duty).
Destination     Proto.  Port Range  Redirect to
10.0.0.1        TCP     50002:50003 192.168.1.5
10.0.0.1        x
10.0.0.1        x
10.0.0.1        TCP     22          192.168.1.5
10.0.0.1        x
10.0.0.1        x
10.0.0.1        UDP     28960       192.168.1.5
10.0.0.1        UDP     27960       192.168.1.5
Via lan is hij zichtbaar op de ingestelde port (27960 en 28960). Maar via internet niet.
Als iemand gewoon alle servers scanned via All seeing eye, staat mijne er echter wel tussen alleen op port 12594 (27960) en 13264 (28960). Ik heb geen idee waar deze port in vandaan komt... En m'n server listened alleen op de 27xxx port, toch kunnen ze erin komen.
Overigens is de port 22 voor FTP wel gewoon op m'n ip:22 bereikbaar, ook met deze 2 passive ports. Is dit een udp probleem dan?
Ik heb de laatste officiele firmware 1.9.2.7 omdat ik dacht dat het een probleem was met de nieuwste chupa firmware, maar dat is dus niet zo.
Wat doe ik, of de router verkeerd? En hoe kan ik het fixen.
edit: Speedtouch pro 10.0.0.138, maakt ppp verbinding en defserver addr=10.0.0.1
[ Voor 4% gewijzigd door Lightah op 17-02-2005 13:17 ]
The Unpredictable Striker!
  • NielZ
  • Laatst online: 27-06 18:09
NielZ
Casual
Vandaag de 500g meegekregen van m'n werk. Aansluiten ging netjes, instellen duurde amper een minuut, nieuwe PowerBook zag het draadloze netwerk direct. Bij het invullen van het wachtwoord (voor het draadloze netwerk) kreeg ik echter de foutmelding dat deze verkeerd was. Ik ben nu vele wachtwoorden verder, en m'n PowerBook blijft maar zeuren dat het wachtwoord niet klopt.
Heb inmiddels aardig met de instellingen zitten pieren, maar dezelfde foutmelding blijft maar terugkomen. Het kán haast niet ingewikkeld zijn; wat doe ik verkeerd?
Even een plaatje met de instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://niels.e-dentify.nl/GoT/asus.JPG
Mage Powerrr \o/ | Voor je 't weet trekken ze de stekker eruit...
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
maak je wachtwoord eens iets groter en zet de default key op key 1
  • Antiloop
Rwin schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 09:48:
of vul de wepkey in als 'wachtwoord'
firmware upgrade kan je wellicht ook nog helpen
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
ey JSS we lopen tegen de 1000 aan :)
tijd voor een deel 3! toch toch? ofnietdan?
  • NielZ
NielZ
Casual
Beiden al eens geprobeerd, nogmaar geprobeerd, helpt niets.
Antiloop schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 15:16:[...]
Wepkey als WW invullen ook geprobeerd, werkt helaas ook niet. Zojuist de nieuwste fimware erop gezet van de Asus Site (1.8.1.9), maar helpt helaas ook niet.
Ik ben er helaas nog niet achter gekomen of het probleem in de PowerBook zit of in de Router. Op Chupa stond iig wel dat de combinatie Airport Extrexe - WL-500G werkt, dus in theorie moet het kunnen. Nu de praktijk nog. :+
Ik type dit vanaf m'n PowerBookje, hélemaal zonder kabels. Het bleek dat ik de 128bits WEP key moest invullen, met daarvoor een $-teken. Je moet er maar op komen.
* NielZ is weer blij en gelukkig. :)
[ Voor 13% gewijzigd door NielZ op 19-02-2005 00:40 ]
  • arjandijk162
ik heb nu het volgende probleem:
Heb de ap gisteren aangeschaft, met de oude firmware werkte het apparaat in AP mode prima, nu heb ik het volgende probleem.
In home gateway gaat het goed, ik krijg draadloos netwerk, de computers kunnen verbinden
Switch ik nu naar AccessPoint mode krijg ik "limited or no connection" van de computer we wireless.
De wl500 is voorzien van 1.8.1.9 firmware (gisteren erop gezet om te kijken of dat beter ging dat die custom 1.9 versie) Is aangesloten met een normale netwerkkabel op een switch (had dat een crosslink moeten zijn?) en die switch hangt aan een adsl-router, rest van de computers aan die switch werken prima, wat doe ik fout?
Hallo allemaal,
Eigenlijk wil zowel een USB disk als een USB printer aan mijn WL-500g knopen. Maar da past nie, |:( want twee USB stekkers en een poort. Zou dit op te lossen zijn met een USB hub? Ondersteund de WL-500g een usb hub, en zo ja welke?
Groeten, Maarten
  • arjandijk162
Staat wel ergens een lijstje, USb hub werkt iig, welke niet weet ik niet
  • Erhnam
  • Laatst online: 09-07 07:10
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Vraag. Het is mij gelukt om ftp op te zetten. Alleen kopieert hij lokaal even snel als niet lokaal (64 kb/s). Is dit op te lossen?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Antiloop
arjandijk schreef op zondag 20 februari 2005 @ 16:13:
hier staat een lijstje:
http://wl500g.info/showthread.php?t=64
ik gebruik een of andere el cheapo geval van Unex (Trust/Aashima zut dus)
tevens heb ik er een MSI mini 4 poorts usb1.1 hub aangehad met een fel blauw lampje erin(diegene die hem hebben kennen het wel) die werkte ook
Volgens mij is de antenne een beetje brak. Waar kan je een nieuwe krijgen of een betere die erop past?
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
* Rwin schreeuwt om een nieuw deel. dit is al post 1002! :D :+
[ Voor 16% gewijzigd door Rwin op 21-02-2005 17:26 ]
Ook aan dit Grote Topic komt - in navolging van Het Grote Wireless Topic - een einde. Er zijn inmiddels ruim 2000 posts besteed aan deze router en de meest voorkomende, kleine problemen zijn wel opgelost en terug te vinden. Ook is deze router inmiddels een lange tijd op de markt en zal, net als de WL-300g waarschijnlijk snel opgevolgd worden. Daarnaast is de eerder aangehaalde zeer lastige moderatie van dit soort topics een reden om hier een punt achter te zetten.
Vanaf nu is het dan ook de bedoeling problemen met deze router zoals gewoonlijk in een los topic te posten in Network Troubleshooting. Volg hierbij de richtlijnen in Policy - Network Troubleshooting en Algemene gedragsregels (Netiquette), deze zijn ook op die topics van toepassing.
Mijn dank gaat uit naar de personen die de afgelopen jaren veel tijd hebben gestoken in deze twee topics en die veel ondersteuning hebben geleverd voor dit model. Ik hoop dat zij hun kennis ook willen en kunnen inzetten bij problemen die vanaf nu in losse topics gepost worden.
Zoals altijd ben ik voor opmerkingen of vragen te bereiken via email of ICQ.
