Hoe/waar sluit ik de kastkoeler aan bij de mobo?
  • 49 views sinds 30-01-2008
Het lijkt me wel een domme vraag... Maar ik ben ook een 'n00b' haha... Maar goed, de vraag is hoe ik een koeler moet aansluiten. Ik heb het wel al aangesloten maar het lijkt me de foute manier... Ik heb een Neon LED Fan (blauw) gekocht en hij draait wel prima. Ik heb de snoertje aangesloten op zo'n witte ding die ik dan vervolgens aansloot op het moederbord... Op het kaart van het moederbord stond dat het 'EZ_PLUG' heette...
Ik heb het dus daarop aangesloten en werkt dan wel prima, maar of het juist is eh? :P
Ik heb een de moederbord van ASUS, P4B533-E... De 'EZ_PLUG' staat naast de ATX Power Connector, maar ik weet niet of er dat wat aan heeft. :P
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/ut2003tournament/image/koeler.jpg
Dat is me moederbord en de aanduiding waar het is aangesloten. :P
Doe ik het goed of niet? :P
Alvast bedankt!
  • VonFoX
  • Laatst online: 11-06 23:01
VonFoX
Las noches de Diciembre
Erm nee :P Die EZ plug is voor als je geen vierkante P4 stekker aan je voeding hebt, soms zijn ze alletwee aangesloten.
Je moet de fan aansluiten aan 1 van de draden die van je voeding komt, of 1 van de 3 polige connectortjes op je MB. Hangt ervanaf wat voor fan je hebt, maar als je hem dus nu aan de EZ plug aangesloten hebt heeft de fan een Molex connector.
Connecten aan je voeding dus.
[ Voor 35% gewijzigd door VonFoX op 20-02-2004 18:00 ]
Yo.
  • Icey
  • Laatst online: 17:32
The ASUS EZ Plug™ power connector lets you use your existing power supply and eliminates the need to buy a special ATX 12V power supply necessary to support your P4 CPU.
EZ plug is waar je een molex connector in kunt doen voor een beetje extra stroom voor je mobo.
Fan kan je het best aansluiten op die kleine 3pins blokjes. Rechts onder de heatsink (als je kijkt naar jou plaatje).
[ Voor 16% gewijzigd door Icey op 20-02-2004 17:58 ]
Wat is het dan? Voeding of 3 pins blokjes? Trouwens waar liggen de 3 pins blokjes? 8)7
  • Alieunited
  • Laatst online: 14-06 06:12
Bij de processor en dan links naar boven (paar centimeter) en daar zitten twee aansluitingen voor je koelers
Typfout
[ Voor 11% gewijzigd door Alieunited op 20-02-2004 18:03 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Icey schreef op 20 februari 2004 @ 17:57:
En naast de batterij zit de aansluiting voor de sysfan (zo zal het er wel bij staan)
Die bij de socket is voor je CPUfan.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Icey
Verwijderd schreef op 20 februari 2004 @ 17:59:
Kan bijde, meeste cpu fans zijn zo'n klein 3pins blokje.
  • ph3n1x
  • Laatst online: 16-11-2025
als je fan draait maakt het niets uit.
Het eenigeste dat je dan wel moet missen is de rpm readout.
hier heb je normaal een 3-pin aansluiting voor.
regardless of talent, unles there is desire no one can truly be exeptional
  • Icey
ftp://www.asus.it/pub/ASU...b533-e/e1149_p4b533-e.pdf
^^^ manual zou het toch echt wel instaan waar je de cpu fan aan kunt sluiten, gewoon rustig lezen.
  • VonFoX
VonFoX
Maar als de fan eerst in die EZplug zat, heeft ie toch een Molex connector? Anders past het volgens mij niet 8)7
Yo.
1 ding het is geen cpu fan :P, maar een doodsimpele neon led kastkoeler :P...
Maar goed, ik heb hem aangesloten bij de voeding en hij draait prima :)...
Bedankt he, ik weet nu dat ik voortaan de koelers bij de voeding ga aansluiten! 8)7
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Als hij het op zn EZ_Plug heeft aangesloten moet het dus wel een molex zijn. Geen geblaat dus over 3 pins aansluitingen op mobo. Gewoon een molex vanuit je voeding gebruiken.
Ioniq 5 P45
Het heeft inderdaad een Molex connector haha... Heb ik bijgeleverd gekregen 8)7
Nu ben ik dus een 'n00b' +1, iets minder erg dan een 'n00b'. :P
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2004 18:14 ]
Even voor als je ooit nog een andere 3 pins cooler hebt, Links naast je IDE aansluitingen zit een koperkleurig rond ding, en daar linksonder zit een wit geval, daar moet je 3pins coolers op aansluiten.
