Floppy disk probleem
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • ultimasnake
  • Laatst online: 18-01 18:17
Ik wilde gister eens even een floppy openen waar aardig belangrijke informatie op staat. maar toen kreeg ik deze fout melding van windows tijdens het openen in explorer
A:\ is not accessible.
No ID address mark was found on the floppy disk.
nu heb ik al gegoogled en kwam ik alleen op sites waar de vraag onbeantwoord bleef , windows heeft er zelf ook geen informatie over, en op got kon ik ook al niets vinden over dit probleem (op 1 post zonder beantwoorde vraag).
Mijn vraag is dus hoe kan ik dit fixen? formateren is eigenlijk geen optie omdat de informatie erg belangrijk is (een hoop werk als ik dit opnieuw moet maken :'( )
os. Windows Xp PRO (alle updates)
floppy drive werkt perfect met alle floppys behalve deze.
Ps. ik heb niet met de floppy lopen gooien ofzo of tegen een speaker aangelegd ofzo.....
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Kan je het niet overzetten op een andere floppy via een andere pc? Of krijg je op elke pc deze error? :)
[ Voor 21% gewijzigd door _the_crow_ op 13-01-2004 16:19 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • ultimasnake
zowel op 98 , Me , Xp en dos geprobeerd overal zelfde problemen
  • freshy98
  • Laatst online: 17:14
freshy98
Atari
probeer eens een oud DOS programma te zoeken.
ik gebruikte vroeger nog wel eens diskdupe welke sector voor sector je diskette kopieerd. wellicht helpt dat
  • keur0000
  • Laatst online: 29-09-2024
keur0000
-------- N O N E --------
Tipje: oude norton disk dokter (ndd.exe) wilde dit probleem wel eens verhelpen ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • ultimasnake
hm ik zit op dit moment op mijn werk , mogelijk een windows app wat dit kan fixen? moet toch wel iets voor zijn om of te fixen of te kopieren? :S
  • freshy98
freshy98
Atari
NDD was idd ook altijd erug goed!
een windows kopieer programma voor diskettes. probeer winimage of rawread/rawrite eens. de laatste is wel DOS, maar werkt werg makkelijk.
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
RawWrite heeft gewoon een grafisch uiterlijk. :)
Programma is simpel en alles wijst voor zich.
  • ultimasnake
raw write geeft me ook de melding
RawWrite for Windows
Read failed error = 1122(No ID address mark was found on the floppy disk)
OK
  • RèLF
  • Laatst online: 30-07-2025
Staat ie op read only?
Obviously you're not a golfer
  • DkF
  • Laatst online: 15:18
DkF
Wie slaat zijn "aardig belangrijke data" nu ook alleen op een floppy op?
Ik weet niet of bijvoorbeeld tools als GetDataBack ook op floppy werken?
[ Voor 8% gewijzigd door DkF op 13-01-2004 16:58 ]
  • freshy98
freshy98
Atari
owh ja klopt. van rawrite is ook een windows versie gemaakt.
als rawread 'm niet kan lezen vrees ik toch echt dat je flop dood is.
oftewel, rest in pieces nadat je 'm kapot geknipt hebt en in de prullenbak hebt gemikt.
  • ultimasnake
op floppy opslaan , tja dit was nog uit de tijd dat ik nog geen brander had.. en dus floppy ongeveer enige backup methode was (toen der tijd was ik nog n00bs met computer 8)7 ).
floppy staat niet op read only.. maar ik moet van floppy naar hdd dus als ie read only is kan dat ook nog steeds :)
  • freshy98
freshy98
Atari
getdataback werkt denk ik niet op een floppy aangezien die geen mbr heeft. meen ik hoor, kweenie zeker!
  • RèLF
Ziet er niet hoopvol voor je uit
This may sound strange but, many people have problems with floppies that
were written on older machines. I read an article on the web-site of some
major university about the subject. Their students were having trouble with
floppies they had made at home and tried to use on the XP machines at
school.
Their solution was to format floppies on the XP machines at school and then,
at home, copy their floppies to their 9x machines then copy to the XP
formatted floppies. That way they were able to use the floppies at school.
Perhaps you could use the same method to make your floppies usable on your
new machine. If you know someone with a pre-XP machine, format floppies on
your machine and then get them to transfer to your XP formatted floppies.
Van de WinXP support site.
  • ultimasnake
blijkbaar wel
GetDataBack recovers from
Hard drives
Partitions
Floppy drives
Drive images
Zip/Jaz drive
Compact Flash Cards
Smart Media Cards
Secure Digital Cards
USB Flash Drives
ik probeer effe....
  • freshy98
freshy98
Atari
oh ok, dat was me nooit opgevallen. heb het maar 1 keer gebruikt toen ik een foutje maakte met ghost. toen niet gekeken of ie ook diskettes aan kan :-)
succes er mee!
  • Xaverius
  • Laatst online: 16-01 21:32
Xaverius
Ultraloper - korte dan... 😎
Omdat er al een topic loopt stel ik mijn vraag hier ook maar.
Mijn vriendin heeft wat bestanden op een floppy bewaard. Het probleem is dat deze floppy nu niet meer te lezen is. Ik heb NDD en rawrite geprobeerd maar altijd krijg je de opmerking dat de floppy niet geformatteerd is. Dit is geprobeerd onder XP Pro en Win2000 op een andere bak.
Persoonlijk denk ik dat de floppy overleden is maar weet misschien iemand hier nog een oplossing om hem nog tot leven te brengen.
https://smashrun.com/hans.vandermeer/invite
Stop de verwelking!
COVID19 resultaat: 30% meer hardgelopen dan ooit, langste afstand van 52 -> 69km gebracht
  • freshy98
freshy98
Atari
probeer eens te booten met een windows 98 opstart diskette en wissel de diskette met de diskette met bestanden die je er af wilt hebben. doe dan "dir a:" om te zien of ie benaderbaar is. als dat zo is kun je onder DOS de bestanden kopieren naar harde schijf.
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:46
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat vroeger prima werkte (en bij mijn weten onder een command prompt nog steeds) om defecte floppy's te herstellen:
DISKCOPY A: A:
Sector voor sector kopie, neemt ook bootsector mee maar pakt evt slechte sectoren etc niet mee...probeer het eens zou ik zeggen.
  • [ash]
  • Laatst online: 05-04-2025
[ash]
Cookies :9
Op wat voor machine is deze floppy aangemaakt ? Is het misschien mogelijk dat de floppy onterecht als bijvoorbeeld 720k geformateerd is ipv 1440k ?
  • Xaverius
Xaverius
Het is gewoon een std floppy 1.44 MB geformateerd.
Hij is niet nieuw. Ze gebruikt die floppy al een tijdje.
Die discopy zal ik eens uitproberen thuis.
Ik ken ook nog wel een wwin95-bak, daar zal ik het ook eens proberen maar ik heb er een hard hoofd in.
Vreemd is dat hij er zo ineens mee ophoudt, er is niks vreemds meegebeurd.
Stop de verwelking!
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
REST2514 wil nog wel eens werken, met dit programmatje wat je niet eens hoeft te installeren, kan je zowel van hdd als van floppy (en nog meer). Kijken welke bestanden er verwijderd zijn, en ze terug halen.
Misschien werkt het..
