[WC] koelunit buiten zetten
  • Stefke
  • Laatst online: 25-06 13:21
Zijn er mensen die hun externe koelunit (radiator oid) buiten hebben staan, of dit gaan doen nu de winter voor de deur staat? Met een buitentemperatuur kun je natuurlijk lekkere koelwatertemps bereiken en als je pomp het trekt heb je lijkt me nogal bereik qua lente van de slangen
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:17
je moet 1 ding oppassen. Als het koelblok kouderwordt dan zijn omgeving, dan ontstaat er condens.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Een vriend van me heeft zijn rad buiten staan, de vorige winter haalde hij een temp van 14 graden met een buiten temp van -1
  • Stefke
Hmm..als je koelvloeistof zo koud wordt (bijv bij vorst) zal denk ik condensatie op de slangen en de koelunits (CPU, GPU etc) wel een probleem zijn ja.
Kreeg die maat van je daar geen problemen mee?
[ Voor 16% gewijzigd door Stefke op 05-10-2003 19:48 ]
hmm ik zag laatst iets in het kijkshop krantje, het was een regelbare koelbox, misschien kan je je rad. daar in doen en dan de temp in de koelbox rond de 15graden houden, (kgeloof dat er pas condensatie optreedt bij 11graden , correct me if im wrong) dat zou mij toch veiliger lijken dan je rad buiten laten oid
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Verwijderd schreef op 05 oktober 2003 @ 20:09:
moet die koelbox de warmte wel af kunnen voeren. een beetje processor zit al snel over de 80W.
stefijn schreef op 05 oktober 2003 @ 19:47:
als je uitgaat van een kamertemperatuur van 20C scheelt het maar 6C. dan valt condens reuze mee hoor
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Paul C
  • Laatst online: 20:29
Of dat er kondens optreedt heeft te maken met het feit dat de maximale absolute hoeveelheid waterdamp die lucht vast kan houden omlaag gaat bij een daling van temperatuur en als de max. waarde overschreden wordt dan gaat de hoeveelhied van waterdamp die er teveel is automatisch om naar vloeibaar. Als de temp daalt stijgt de relatieve luchtvochtigheid dus en als deze de honderd procent raakt begint de waterdamp te condenseren en omdat rond het koude koelblok de lucht plaatselijk kan afkoelen tot temperaturen waarbij de 100% gehaalt wordt treedt er dus condesvorming op.
Dus hoe lager je relatieve luchtvochtigheid bij kamertemp, hoe verder je er onder kunt gaan zitten zonder condensvorming.
B.t.w. als iemand weet hoe dit heet in de BINAS dan wil ik de waardes hier wel ff verstrekken, zal zelf ook ff zoeken, maar heb geen idee hoe het heet.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Als je dat doet, met je inderdaad rekening houden met condens. Het beste kun je je slangen en koelblok dan isoleren (zie de prometeia).
Persoonlijk heb ik een luchtgekoeld computersysteem op m'n slaapkamer staan. Die is niet verwarmd, en het is er meestal een paar graden warmer dan buiten. Ik zuig ook nog eens buitenlucht aan met een luchtslang, door een raam wat altijd open staat. Koelt ook wel leuk, met een casetemp van 10-15 graden :)
Wordt helemaal leuk als het 's winters -10 is buiten. Overclocking to the max >:)
Je kan natuurlijk ook gewoon heel je PC ff buiten zetten om te primen oid.
  • djeejdjeej
  • Laatst online: 09-07 09:44
Of je zet alle ramen open op je PC kamer en trekt je winterjas aan binnen...
Wel oppassen voor condens / ijspegels op je beeldscherm dan door je adem :)
[ Voor 7% gewijzigd door djeejdjeej op 05-10-2003 21:47 . Reden: typo ]
  • Stefke
MadMarky schreef op 05 October 2003 @ 21:37:
Ik heb ook luchtkoeling, en daar wel eens aan gedacht, maar dan zuig je toch meestal - erg - vochtige buitenlucht aan recht je kast in? (Condens :? )
[ Voor 7% gewijzigd door Stefke op 05-10-2003 21:54 ]
  • MadMarky
MadMarky
stefijn schreef op 05 October 2003 @ 21:54:
waar moet het op condenseren dan? In de kast warmt de lucht juist een beetje op. Warme lucht kan meer vocht bevatten, dus ik ga condens juist tegen.
Condens ontstaat als warme vochtige lucht afkoelt, niet als koude vochtige lucht opwarmt ;)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
condens is er geloof ik bij een temp. verschil van +/- 12 graden, bij een gemiddelde luchtvochtigheid. Zoals je kamer dus :) . betekend dat je gerust je cpu op 15c kan laten draaien
  • Stefke
MadMarky schreef op 05 October 2003 @ 22:00:
O ja, uiteraard :)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik heb mijn water coolbox buiten staan, werkt over het algemeen erg lekker, in de zomer iets minder (de zon staat op mijn balkon).
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mewannabee/images/+pchardware/+cooling/+coolbox/coolbox02.jpg
Met deze setup wertk het in de winter helemaal lekker, je moet alleen oppassen dat je water niet bevriest (heb ik al 3 x gehad). Een radiator is ook bijna niet nodig als het buiten koud is. Wat ik ook fijn vindt is dat je het niet hoort, m'n pc is heel erg stil (cpu, gpu en nb zijn watercooled).
Ik heb al een aantal keren leuke temps gezien :
P3 975 @ 1,85V
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mewannabee/images/+screenies/waterkoeling-koud.jpg
deze is met een P4 2700 @ 1,7V
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mewannabee/images/+screenies/waterkoelingkoudp4-2700-17v.jpg
Oh en condens ? Nog nooit last van gehad :)
[ Voor 5% gewijzigd door FreeRider op 06-10-2003 01:40 ]
Concrete Loop Watercooling
  • MadMarky
MadMarky
FreeRider schreef op 06 October 2003 @ 01:38:
P3 975 @ 1,85V
Gewoon even een opmerking tussendoor, maar wat doet een wegwerkerspaaltje op jouw balkon :? 8)7
  • Stefke
leuke resultaten :)
De reden dat ik het vraag is simpel: ik wil wel een keer watercooling. Maar de 2 grootste minpunten die bij de meeste sets genoemd worden zijn 1) geluid en 2) koelprestaties en dus is er altijd wel wat op te merken op alle (goedkopere) sets.
Door de koelunit (radiateur oid) buiten te plaatsen ben je zoals Freerider al aangeeft af van het geluid, en je verbetert de prestaties van zo'n koelset door de koude omgevingstemperatuur.
Dan wordt de keuze van een koelset een stuk gemakkelijker :)
Freerider, hoe heb jij de slangen naar buiten gelegd? Gaten in de muur?
[ Voor 8% gewijzigd door Stefke op 06-10-2003 10:25 ]
stefijn schreef op 05 October 2003 @ 19:43:
Onder de vloer ook goed? Daar wordt t 's winters 10-13C, zie URL onder dit bericht
Wanneer er condens optreed hangt af van de relatieve vochtigheid. Bij 90% RV zal dat al vrij snel beneden kamertemp gebeuren. Bij 40% RV pas bijvoorbeeld 10 graden beneden kamertemp. Ik denk dat je wel ergens een grafiekje kunt googlen.
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Ik heb wel eens m'n pc in de raamopening gezet toen het echt -10 was (3 jaar terug ong.), scheelde ook 18 graden op m'n CPU's (dual celeron 366@550 net luchtkoeling).
10 graden ipv 28.
(Condens treed in zo'n geval niet op want je hardware is warmer)
[ Voor 8% gewijzigd door Gman op 06-10-2003 12:20 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 10:55:
U roept wij draaien:
Afbeeldingslocatie: http://www.zerofanzone.co.uk/pictures/gif/condensationchart.gif
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Stefke
dus, bij 21 graden en een relatieve luchtvochtigheid van 45% (lijken me normale waarden voor een woonruimte) treedt bij een koeltemperatuur van 8,6 graden condensatie op?
Maar ja in de computer is het weer warmer, dus dan krijg je al bij koelwater van 16 graden condensatie..
  • gprins
  • Laatst online: 04-04 22:35
gprins
Crtl + Alt + Del
Uhmm vraagje kan je radiator niet bevriezen?
  • Stefke
antivries in je koelvloeistof :)
  • Paul C
stefijn schreef op 06 October 2003 @ 20:31:
Dit klopt niet, want dat percentage is RELATIEF en de ABSOLUTE luchtvochtig blijft het zelfde en daarmee het punt waarop condensatie voorkomt! :9
pcmadman schreef op 06 oktober 2003 @ 21:19:
Helemaal mee eens :)
