[RedHat7.2] rhn_register - Socket error, nonnumeric port
Ik ben bezig met een systeem in te richten met RedHat advanced Server 7.2 en nu wil ik alle updates draaien, maar dat wil niet goed lukken..
Toen ik voor het eerst rhn_register draaide, kreeg ik een Pop-Up waar ik alle proxie gegevens in moest vullen, dit heb ik toen gedaan, maar met connecten kreeg ik de foutmelding:
A socket error occured: nonnumeric port, attempt #1
A socket error occured: nonnumeric port, attempt #2
A socket error occured: nonnumeric port, attempt #3
A socket error occured: nonnumeric port, attempt #4
A socket error occured: nonnumeric port, attempt #5
Ik weet niet echt wat ik hier mee aan moet, en nu staat de machine direct op het internet, en heb ik de up2date config file weer veranderd, namelijk:
enableProxy=0
Maar dit geeft precies dezelfde foutmelding als ik rhn_register opstart.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
  • pegagus
  • Laatst online: 12:51
http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=18817
Laatste paar alinea's staat het probleem en de oplossing
deze pagina had ik al gevonden.. (had ik ff er bij moeten vermelden..)
maar daar kom ik niet wijs uit, en ik kan de oplossing er niet tussen vinden?
Mischien zie ik wat over het hoofd na 3 x lezen?
zou je het mischien aan kunnen wijzen/quoten?
  • pegagus
We viewed the rhn_register file and saw that there were manual proxy parameters
that could be run. This did the trick for us. We are now able to run up2date
successfully.
Do "rhn_register --help" (without quotes) from the command line for complete details. Hope this helps others experiencing the same problem.
En kijk nog eens goed naar het geen je ingevuld hebt. Verder kan ik je niet helpen, want ik gebruik geen Redhat.
hmm, dit heeft niet echt geholpen, want als ik
rhn_register --help
doe, dan krijg ik:
Usage rhn_register [options]
-h, --help     -this help
[en meer opties]
dus daar schoot ik niet veel mee op..
ik heb maar rhn_register --configure gedaan, om de proxy server settings te verwijderen, (ik dag dat ik het al manual goed had gedaan :S ) maar deze settings stonden nog gewoon ingevuld, dus nu heb ik deze verwidjerd, en het werkt ook nog..
:) wicked
bedank iig!
