• Tranquility
  • Laatst online: 20:35
Review updated op 11-8-2003
Zoals beloofd hierbij de mini-review van mijn onlangs aangeschafte MamboX P353 mp3 jukebox welke ook te gebuiken is als extern USB 2.0 schijfstation en "digital wallet" voor opslag van je digitale foto's.
Een paar dagen geleden kon ik, hetzij wat later dan de bedoeling was, de nieuwe gadget ophalen bij het postkantoor...
Zo kwam 'ie uit de doos na eerst snel even wat eigen muziek erop te hebben gezet:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox1.jpg
Eenmaal uit de doos zag ik dat hij precies zo groot was als ik me had voorgesteld.
Verder viel me de degelijke bouw op. Het apparaat voelt nergens fragiel of breekbaar aan en maakt een solide indruk. De eerste kennismaking was dus positief. Ok, nu dus maar eerst even de speler aansluiten op een PC met USB 2.0 aansluiting. Omdat ik een blauwe Chieftec Dragon fulltower heb had ik, met het oog op deze harddisk mp3speler, daarvoor onlangs nog een bracket gekocht waarop twee USB ingangen en een firewire ingang zitten zodat ik makkelijk de USB-kabel van de speler en mijn pendrive aan de voorkant van de kast kon aansluiten.
Deze bracket had ik intern aangesloten op het Gigabyte GA-8IEXP moederbord met o.a. USB 2.0 en firewire. De reden waarom ik dit vertel is omdat, eenmaal de MamboX aangesloten" er eerst helemaal niets wilde werken. Windows herkende de speler wel en zag een nieuwe externe HDD, maar ik kon er vervolgens niks heen kopiëren... Toen dacht ik, laat ik hem maar eens volgens de handleiding aansluiten, dus speler uit, kabel in de PC, speler aan en hij wordt opnieuw herkend. Nu kon ik wel bestanden overkopiëren. De mamboX is dus blijkbaar gevoelig voor de wijze waarop hij aangesloten wordt.
Lekker groot en duidelijk display:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox2.jpg
Maar nog steeds was er iets niet goed want af en toe stokte het kopiëren en gebeurde er een seconde of 7 á 8 niets, waarna het kopiëren weer verder ging. Dát was dus niet de USB 2.0 snelheid die ik mij voor ogen had. Toen maar eens de speler op de achterkant van de PC, dus rechtstreeks op de USB 2.0 aansluiting op het moederbord, aangesloten. En nu ging het wel goed! Het kopiëren gaat nu ononderbroken en als een speer en in een mum van tijd had ik er een paar albums opgezet. Blijkbaar is die Chieftec USB-bracket niet geschikt voor USB 2.0, maar alleen 1.1. Jammer, maar niet onoverkomelijk. De USB 1.1 pendrive werkt er prima op en de kabel van de MamboX kan ik gewoon achterin laten zitten.
Mijn onlangs aangeschafte H&B JK20 (zelfde als Xclef HD-500) werkt gewoon wél goed op de front-USB ingang van de Chieftec USB-bracket, dus met volledige USB 2.0 snelheid zonder onderbrekingen. Het ligt dus wel degelijk aan de MamboX P353 zelf!
De speler van voren gezien:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox3.jpg
Let op de voorkant waar links de USB 2.0 connector zit en in het midden de sleuf voor Multi Media en Secure Digital geheugenkaartjes.
Handig is het schuifknopje (hold) aan de onderzijde van de speler die alle toetsen blokkeert wanneer je hem bijv. in je binnenzak hebt zitten:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox7.jpg
Rechts van het midden is de "jogdial"knop zichtbaar, links het grijze zacht-plastic klepje waarachter de Feature Expansion Connector zit. Wat de functie daarvan precies is, is nog niet helemaal duidelijk. Aan de rechterkant het vakje waar de oplaadbare Lithium-Ion batterij huist:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox6.jpg
En dan komen we nu bij het geluid! Ik was natuurlijk razend benieuwd hoe het beestje klinkt! Na een paar avonden naar verschillende soorten muziek (Jazz, Lounge, Dance, New Age) geluisterd te hebben valt meteen de solide geluidskwaliteit op. Alles klinkt schoon en helder zonder ruis, ook op hoog volume.
Wel wordt ieder muziekstuk niet volledig afgespeeld. het afspelen begint ongeveer een seconde later en is er bij het begin van elk nummer een harde tik hoorbaar. Op deze vreemde verschijnselen zal ik later in de review nog terugkomen.
(update, fozzyxl meldt dat dit met nieuwe firmware is opgelost!)
De signaal/ruisverhouding van 90dB klopt volgens mij wel aardig! Na wat gespeeld te hebben met de verschillende equalizer-instellingen komt er bovendien een aardige bas uit. Ik had nog een koptelefoon met nekbeugel liggen van mijn oude Nex II waarvan ik weet dat die wel aardig goed klinkt (zeker de bassen). Eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen dat de meegeleverde oordopjes niet echt slecht zijn en best redelijk klinken. Op de foto boven de MamboX is dus mijn oude Nex II hoofdtelefoon met nekbeugel te zien.
De bijgeleverde oordopjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/oordopjes.jpg
Verwacht alleen geen diepe lagetonenweergave, maar het hoog en midden klinkt niet onaardig. Mijn advies hierbij is toch om de oordopjes terzijde te leggen en er z.s.m. een goede hoofdtelefoon bij te kopen.
Zelf prefereer ik hoofdtelefoons met een nekbeugel omdat deze net zo goed klinken als een normale hoofdtelefoon, maar een stuk prettiger dragen doordat de beugel niet op het hoofd zit, maar, zoals de naam al aangeeft, in de nek. Zo irriteert de hoofdtelefoon niet en kun je toch genieten van wat de MamboX in feite in huis heeft. De speler blijft ook goed en vervormingsvrij klinken op hoog volume. En hij kan daarbij nog hard ook! Meestal worden de bassen minder bij hogere volumes, maar bij deze niet. Alles blijft lekker stevig en rotsvast klinken. Qua geluid is de MamboX tot dusver niet verkeerd.
En hoe presteert de MamboX met eigen opname op de hoogste stand, 44KHz stereo op 160kbps ? Daartoe sloot ik hem via de tape-out aan op mijn Harman/Kardon receiver waarna ik twee CD's pakte waarvan ik weet dat ze flink wat dynamiek bevatten (Steps Ahead - NYC) en een CD met akoestische gitaarmuziek (Michael Hedges - Aerial Boundaries) waarin felle gitaaraanslagen voorkomen. Prima CD's om de encoder van de MamboX mee aan de tand te voelen.
Wat meteen opvalt is het harde volumeniveau naar de hoofdtelefoon toe wanneer een opname bezig is. Je hebt dus de neiging die af te zetten omdat het geluid dan te hard is. Dit is helaas niet zachter te zetten met de volumetoetsen. De speler maakt een map aan genaamd ML28482N waarin de testopnames geplaatst worden. Waaraan de mamboX deze mapnaam ontleent is niet duidelijk. Ook heb je hierin geen invloed, je kan dus de bestemming niet zelf bepalen of wijzigen. Ik had een drietal testopnames gemaakt, twee met de CD's en één met de ingebouwde microfoon. De bestanden worden in opeenvolgende nummering aangemaakt. Het eerste bestand werd MR_00000.MP3 genoemd, de tweede MR_00001.MP3, enz.
Na de opnames te hebben gemaakt was meteen behoorlijk was vervorming hoorbaar. Het geluid klinkt in beide gevallen duidelijk overstuurd. Het kan zijn dat dit ligt aan het hoge uitgangsniveau van de receiver, maar aan de andere kant is dit een normale tape line-out en zou in principe gewoon moeten werken. Het signaal moet dus in dit geval afgezwakt worden voordat er een vervormingsvrije opname mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld via een regelbare line-out die sommige CD-spelers hebben, en anders via een regelbare hoofdtelefoonuitgang die de meeste versterkers en CD-spelers wel hebben, maar vereist een(verloop)plug of kabel. Het is een groot minpunt dat het ingangsniveau niet op de MamboX zelf ingesteld kan worden.
De ingebouwde microfoon doet daarentegen prima zijn werk. Er zijn heel zachtjes wat HDD-geluiden op de achtergrond hoorbaar, maar dit is zeer acceptabel en niet echt storend. Gesprekken zijn goed te verstaan, ook als ze wat verder van de MamboX af staan. Als dictafoon of voice recorder zal de MamboX dan ook prima te gebruiken zijn. Met een externe microfoon zijn uiteraard betere resultaten te halen.
Aan de bovenkant is de DC-IN zichtbaar alsmede de connectors (die drie gaatjes) en de schroefbevestiging voor het optionele batterijpack voor een extra Lithium-Ion batterij waardoor een totale speelduur van 16 uur mogelijk wordt volgens fabrieksopgave. In werkelijkheid kom je dan eerde aan de 7 uur, minder dan de fabrikant opgeeft voor gebruik met één baterij! Bovendien is dat optionele batterijpack in Nederland nergens verkrijgbaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox4.jpg
De bediening is even wennen. De speler kan namelijk op twee manieren bediend worden. Via de menutoetsen onder het display en de << en >> toetsen, maar ook via een soort "jogdial" toets aan de zijkant van de speler. Dit zelfde soort toetsje had ik al eerder gezien bij mijn oude Nex II. Ik geloof dat de Creative Zen er ook over beschikt. Dit werkt op zich best prettig. Verder kan men zelf playlists maken, wat handig kan zijn bij het afspelen van bijvoorbeeld meerdere tracks of albums achter elkaar.
Wanneer je geen playlist wilt gebruiken en de muziek hebt gerangschikt in verschillende mappen of directories, dan speelt de MamboX alleen de bestanden in de betreffende map af. Daarna stopt hij gewoon met afspelen. De speler kan helaas niet zo ingesteld worden dat hij continu blijft afspelen. Je wordt dus gedwongen alles bij elkaar in één map te gooien om alles af te kunnen spelen.
De zijkant met de volumetoetsen:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox5.jpg
Bij het aanzetten wordt eerst de firmware en de naam van de speler weergegeven:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_boot.jpg
Het display is logisch ingedeeld en tijdens het afspelen is allerlei informatie zichtbaar zoals, indien gewenst de zelf op te geven directory, zoals ik heb gedaan onder genre, Album, artiest en track.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_root.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_music_genre.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_music_album.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_track.jpg
De verschillende menu-onderdelen zijn als volgt ingedeeld:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_main_menu.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_play_mode.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_user_defined_eq.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_recorder_level.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_setup_menu.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_memory_card_access.jpg
Tenslotte de weergave van het volumeniveau:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/display_volume.jpg
(de iets afwijkende blauwe kleur aan de rechterkant komt doordat ik later een wat langere sluitertijd gebruikte)
Ook overdag is e.e.a. redelijk goed te zien.
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/displaydag1.jpg
Qua batterijduur is de speler een regelrechte teleurstelling. Van de opgegeven 8 uur haalt de speler hooguit een uur of vijf in mijn geval. Andere tweakers die de speler eveneens hebben gekocht rapporteerden zelfs een speelduur van nog geen 3.5 uur! Dus heel wat anders dan de door de fabrikant opgegeven 8 uur. Ik heb de batterij eerst volledig laten laden wat een drietal uurtjes duurde. De MamboX is voorzien van een "smart" lader, wat wil zeggen dat de conditie van de batterij constant in de gaten wordt gehouden en de laadttijd daarop aanpast. Voor overladen hoef je dus niet bang te zijn. Ik heb speler intensief gebruikt bij het volgooien en weer wissen van de harddisk en heb er nog een paar uur naar geluisterd en de batterij was in dat geval binnen een uur of vier echt leeg. Het viel me trouwens op dat de batterij-indicator erg onnauwkeurig is. Na een half uur gaf hij al aan dat de batterij half leeg was en na een tweetal uur dat hij helemaal leeg was, terwijl dat toch echt nog niet het geval was. Vooral wanneer de harddisk opspint, gaf de indicator "leeg" aan en wanneer de harddisk weer stil was liep de indicator weer een streepje op.
De binnenkant.
De blauwe Lithium-Ion batterij is ongeveer anderhalf keer zo dik en lang als een AA-size penlite batterij en is dus te vervangen. Verder blijkt er dus een platte Fujitsu standaard notebook harddisk van 20 Gigabyte in te zitten die eveneens eenvoudig te vervangen is. Dat deze zaken te vervangen zijn kan een groot pluspunt genoemd worden in tegenstelling tot wat bij de iPod en Zen het geval is. De MamboX maakt zicht hiermee niet tot een wegwerpprodukt. Deze Fujitsu harddisk is verrassend stil te noemen! Wanneer de speler af en toe opspint is hij al nauwelijks te horen, maar wel licht voelbaar wanneer je de speler in je hand hebt. Het zwarte stukje plastic boven de batterij is het batterijklepje ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox_hdd_battery.jpg
Nu komen we op de eerder genoemde afspeelproblemen aan:
Om te beginnen zitten er irritant lange pauzes tussen de tracks. De speler spint bij ieder nieuw nummer de harddisk op. Het hele buffer van 8mb wordt volgens mij dan ook niet gebruikt bij tracks die korter dan 8 minuten duren. Doordat de harddisk moet opspinnen, duurt het even voordat het volgende nummer begint en dat kan zo'n vier seconden in beslag nemen! Ontoelaatbaar lang dus, zeker wanneer je naar gemixte albums luistert.
Ook speelt de MamboX een track niet helemaal vanaf het begin af, maar een seconde of wat later. Een deel van de muziek wordt dus aan het begin gewoon niet afgespeeld! Dit is een onvolkomenheid die niet bij een reeds gereleased apparaat mag voorkomen. Aangezien op de site van MamboX nog steeds geen firmware-update verkrijgbaar is ben ik bang dat eigenaren met dit onprettige euvel moeten leven. Bovendien is bij de start van elk nummer een irritante tik of "pop" hoorbaar. De harddisk moet eigenlijk voordat een nieuw track begint het buffer al vollezen, zodat een ononderbroken weergave gewaarborgd kan worden. Ook vind ik het gemis van een resume erg vervelend. Wanneer je even de speler uitzet, moet je na het weer aanzetten de muziek opnieuw selecteren, wat erg vervelend is. Dus wanneer je heel veel muziek op de harddisk heb staan, kan het zoeken naar het album en nummer waar je gebleven was lang duren. Een zoekmogelijkheid zit er helaas ook niet op. Het is te hopen dat deze zaken d.m.v. een firmware-update gefixt kunnen worden.
Hieronder de pros en cons op een rijtje:
Pros:
- Goede geluidskwaliteit (met betere hoofdtelefoon).
- Aardige vormgeving. (is subjectief, maar mag gezegd worden!).
- Vervangbare harddisk.
- Vervangbare Lithium-Ion batterij. (die echter nog niet eens de helft van de opgegeven speeltijd van 8 uur haalt)
- Ingebouwde snelle "smart" batterijlader.
- Te gebruiken als externe USB 2.0 harddisk zonder beperkingen (geen software nodig).
- Moglijkheid tot het lezen/schrijven van SD/MMD kaartjes.
- Firmware upgradable.
- Redelijke prijs!
- Goed te gebruiken als voice-recorder
Cons:
- Zeer lange pauzes tussen tracks.
- Irritante tik of "pop" hoorbaar aan het begin van iedere track.
- Speler begint niet helemaal aan het begin van de track met afspelen, maar ongeveer een seconde later. Ontoelaatbaar!
- Grootte en gewicht, niet zo klein en licht als een iPod of Zen, hoewel dit niet voor iedereen belangrijk is (voor mij in iedergeval niet).
- Geen resume, de muziek moet je opnieuw selecteren wanneer de speler uit is geweest.
- Niet echt fantastische oordopjes.
- Opname via line-in overstuurt bij aansluiten op de line-out van een versterker of CD-speler.
- Speelt niet continu af wanneer mp3's in mappen gesorteerd staan. Na het afspelen van bestanden in een willekeurige map stopt de MamboX met afspelen.
- Zeer korte batterijduur. Van de opgegeven 8 uur speelt de MamboX er hooguit 4.
- Onnauwkeurige batterij-indicator.
- Zachte klepje van cardslot sluit niet netjes en blijft half open staan.
Ervaringen en aanvullingen van anderen zijn van harte welkom! :)
Er is ook nog een verborgen connector zichtbaar achter een zacht plastic "klepje" aan de zijkant van de speler:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/mambox_feature_connector.jpg
De handleiding maakt hier echter geen melding van, maar op de Quick Reference Guide wordt gewag gemaakt van een Feature Expansion Connector. Maar waarvoor 'ie dient mogen we vooralsnog gissen... Waarschijnlijk is dit een TV-out om JPEG's mee te bekijken. Ik heb dit (bij gebrek aan juiste kabel) echter nog niet geprobeerd.
Conclusie:
Persoonlijk ben ik nogal teleurgesteld over de speler. Het probleem met het geluid (de zgn. "pops" en "clicks") en de lange pauzes alsmede de veel te korte batterijduur heeft mij doen besluiten de speler te verkopen. Wanneer hij echter alleen gebruikt zou worden als mass storage device, dus als externe USB 2.0 harddisk, dan is het een uitstekende koop, met name omdat de harddisk vervangen kan worden voor een groter exemplaar. Qua mp3-functionaliteit laat hij mijns insziens teveel steken vallen en kan niet wedijveren met andere hedendaagse HDD-based mp3spelers en is daardoor voor personal audio niet echt geschikt. Beter is het dan om te wachten op de iRiver iHP-100 die binnenkort uitkomt. Heeft men dat geld er niet voor over dan kan gekeken worden naar veelbelovende spelers als de Xclef HD-500 en de RCA RD2840. Van de laatste is het alleen nog afwachten naar gebruikerservaringen en reviews. Van de Xclef HD-500 zijn inmiddels veel zeer positieve gebruikerservaringen te lezen. Helaas is deze speler slecht leverbaar. Maar onder de merknaam "H&B" wordt de Xclef nu ook verkocht en is wél goed leverbaar! (zie bericht hieronder).
Ik heb de H&B JK20 inmiddels aangeschaft en voldoet boven alle verwachtingen! Voor details zie helemaal onderaan deze review voor een mini-test met foto's!
Een review van de Xclef HD-500 en de H&B JK20 is gemaakt door wwillem en kun je hier lezen.
Hieronder de specs van de MamboX P353 (opgegeven door fabrikant)
Internal Buffer:
8 MB (480sec Anti-shock)
Host Interfaces and Transfer Rate:
USB 2.0 (Up to 480Mbps) or USB 1.1 (Up to 12Mbps)
Format Supported:
JPEG digital photo*1
MPEG 1 Video (.DAT, .MPG)*1
MP3 (16 to 320 kbps) and VBR
WMA (up to 192kbps) none DRM
MP3 (selectable 64 to 160 kbps) Real-Time Encoding
Graphical User Interface:
EZ-Navigator guides your through entire music collection and setting
Navi-Dial makes scrolling easy and friendly
Power-Dial enables single-hand operation & file searching while playback
Multiple language support for ID3 tag and filename: English, European languages, Japanese, and Traditional Chinese
Memory Card functions:
Card to Disk
Disk to Card
Erase Card
Other settings:
Backlit = OFF/5sec/15sec/30sec
Audio Balance = Left/Right
File Display = Music Only/Supported Formats/All Files
PowerDial = ON/OFF
Storage/Media
& File System
2.5 ¡nch hard drive (6GB ¡V 40GB+); FAT32
SD (Secured Digital) & MMC (MultiMediaCard); FAT12/FAT16
Display:
128x64 Graphic EL Backlit LCD (Up to 8 lines of characters, glacier blue color backlit)
Playlist:
Up to 999 User Programmable Playlists
Audio Specifications:
Stereo Analog Line In, Stereo Line Out, and Earphone / Wired Remote Jack.
Built-in High Sensitive Microphone
5-mode Equalizer (POP/JAZZ/ROCK/CLASSIC/USER)
Signal to noise ratio > 90dB
Response 20 Hz - 20 kHz
THD (Total Harmonic Distortion): < 0.1%
Battery Life:
Up to 8 hours with built-in Lithium ION, up to 16 hours with external battery box
Firmware:
Downloadable Firmware Upgrades from web
Power Requirement:
Internal: 1 Rechargeable Lithium ION Battery
External: AC to DC Charger / Adapter Included
Optional External Battery Box: 1 Rechargeable Lithium ION Battery
Dimensions:
130 x 90 x 27 mm. (5.1" x 3.6" x 1")
Weight:
280 g (9.8 oz.) with battery
System Requirement:
Pentium 233 MHz or higher. Win98 SE, 2000, ME or XP
32MB RAM (64MB Recommended)
CD-ROM Drive with digital audio extraction support
Package Includes:
USB cable
100V-220V Universal AC Adapter
Stereo headphones
Male-to-male stereo cable
Carrying pouch
Software and driver CD
User's Manual
Website van fabrikant: http://www.mambox.com
UPDATE:
Sinds 9 augustus 2003 ben ik ook in het bezit gekomen van een Xclef HD-500 in de vorm van een H&B JK20 en zal hier mijn bevindingen even in een notedop met jullie delen :)
Eenmaal uit de doos verbaas ik mij erover hoe degelijk het device aanvoelt. Degelijker dan de MamboX P353 die ik eerder had en ook al vrij stevig aanvoelde. Hij is mooi slank en ziet er gewoon schitterend uit. (maar dat weet ondertussen iedereen al, dus hier schrijf ik niks nieuws ;))
Na hem voor het eerst te hebben opgeladen (wat bijna 4,5 uur duurde tot er 100% in beeld verscheen) heb ik meteen maar de firmware naar 1050 geupdate (er stond 1035 op). Daarna uiteraard de HDD volgegooid met muziek. De datatransfer ging snel en vlekkeloos. Vervolgens mijn oude vertrouwde NexII hoofdtelefoon erin geplugd en PLAY! ...Tsjonge, wat een goed geluid komt er uit dat ding zeg! In de specs wordt gewag gemaakt van 2 x 10 mW, maar volgens mij is dat veel meer: want wat hij kan luid! En dan zonder dat het geluid minder van kwaliteit wordt.
Vooral met de user-instelling van de equalizer kun je het geluid helemaal naar wens instellen. De bassen zijn prachtig en gedetailleerd. Niets dan lof over het geluid dus! Na het opladen heb ik wel meteen de powerkabel erafgehaald om de batterij leeg te laten trekken. Na aardig wat uurtjes (weet niet meer hoeveel) stopt hij ermee. In die tijd wel heel wat keren muziek en data heen-en-weer gekopieërd Na de speler weer helemaal volgeladen (in 3,5 uur) te hebben, heb ik hem de hele tijd laten spelen.
Wel heb ik er de eerste twee uur flink mee zitten te experimenteren (nummers opzoeken, fast forward met constant backlight aan, menuopties bekijken en uitproberen e.d.) waardoor de HDD constant moest opspinnen. Desondanks heb ik toch een speelduur van 17 uur weten te halen, wat als een hele prestatie kan worden beschouwd! De Xclef/H&B beschikt dus over een zeer uitgekiend powermanagementsysteem.
Navigatie van de albums is heel gemakkelijk en het display is super-overzichtelijk. Pauzes tussen de nummers zijn net zo kort als op de PC met Winamp! Indrukwekkend!
Hieronder meteen even wat fotootjes van dit super device:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/H&B-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/H&B-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/ra.wilschut/tweakers_review/H&B-3.jpg
Zoals je ziet maak ik nog steeds gebruik van mij good-old Nex-II neckband-hoofdtelefoon omdat die gewoon ontzettend goed klinkt (veel beter dan de Sennheiser PMX-60 die ik eerder mocht uitproberen op mijn home audio installatie).
Kortom, vergeet de MamboX P353 maar snel en schaf dit device aan! Je krijgt er absoluut geen spijt van!
Voor meer info lees de review van wwillem
[ Voor 133% gewijzigd door Tranquility op 11-08-2003 17:47 ]
  • Johnny
  • Laatst online: 16:49
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Ik vind dat je de kwaliteit van de meegeleverde oordopjes ook nog even moet testen, misschien zijn ze juist wel heel erg goed, het is een beetje raar om zoiets meteen af te kraken zonder het te proberen.
Verder mis ik nog een plaatje van de rechterkant, met de jogdail, ik wil eten waarvoor ald ie gaten aan de bovenkant zijn en wat dat zwarte dingetje, boven de batterij op de laatste foto is. Hoe lang gaat de batterij eigenlijk mee en hoe wordt hij opgeladen?
En zit er ook een functie op om de toetsen te blokkeren?
Edit: je zegt dat het ook ene photobank is en in een menu staat iets over een memory card. Kun je er ook geheugenkaarten insteken? Waar dan?
[ Voor 13% gewijzigd door Johnny op 25-04-2003 00:44 ]
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • x-man
  • Laatst online: 14-05 09:47
x-man
Proud newbie!
Ok dan..hier zat ik nou dagen op te wachten. Een review. Bedankt dat je de moeite hebt genomen om hem te schrijven.
Better a newbie in one hand then ten wannabe-hacker-scriptkiddies on your server.
  • the_Omniscient
  • Laatst online: 16-02 10:11
the_Omniscient
Geen oplossing zonder probleem
:Y) Goed bezig, zeer helder geschreven, duidelijke pics en objectieve benadering ('t blijft toch je "eigen speeltje", hm ;) ). Moet nu ff een verslag van 50 pagina's gaan schrijven, maar zal de komende dag echt goed checken wat je bent tegengekomen.
BTW: werkt 't een beetje lekker als Mass storage device?
Schrijveralijeren | Hier stond een wijze sig
  • Tranquility
Dank voor het compliment O-) Ondertussen breng ik nog wel af en toe wat verbeteringen en aanvullingen aan.
De MamboX werkt zeker lekker als mass storage device. het copiëren gaat echt razendsnel en, zoals ik in de review heb geschreven, geheel zonder aanvullende software. Men prikke de speler aan de USB, zette hem aan en: voliá! een extra 20 gieg HDD erbij! Alleen al dáárom zou je hem kopen. :)
  • x-man
x-man
Proud newbie!
Volgens mij heb ik dezelfde connector op m'n videokaart. Een tv-out dus. Ook met 6 gaatjes.
Twee gaatjes zijn gereserveerd voor de composite aansluiting en de 4 andere voor s-vhs.
Je hebt een verloopstukje nodig om deze uitgang te gebruiken.
  • Hillie
  • Laatst online: 04:22
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Coole review! Die plop en opspin problemen zijn natuurlijk in firmware te ondervangen, dus ik neem aan dat dat binnenkort wel gefixt gaat worden. Heb je al gekeken naar een nieuwe bios?
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • midget
  • Laatst online: 08-07 08:29
lache als hij als tv-out zou werken, zou erg makkelijk zijn om foto's te bekijken
  • Puc van S.
  • Laatst online: 23:21
of voor divx :P
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • the_Omniscient
the_Omniscient
midget schreef op 25 April 2003 @ 10:52:
Format Supported:
Welnu, je kunt er dus JPEG's en MPEGjes mee bekijken, en er zit niets anders op dan dat via die TV-out te doen lijkt me.
Je hebt hier - als ik mij het goed herinner - wel een aparte adapter voor nodig:
Afbeeldingslocatie: http://www.mambox.com/images/E5C.jpg
De additionele "Photomodule"
En wellicht kun je de remote er ook op aansluiten, maar dan moet je die ook weer apart gaan bestellen.
Afbeeldingslocatie: http://www.mambox.com/images/WiredRmtComd.jpg
Wel aardig, maar niet echt supernodig
Het genoemde "opspinprobleem" moet je gewoon ff aankaarten bij Mambo X zelf. Vaak vinden dit soort bedrijven wat extra feedback wel aardig, en gezien je professionele review zullen ze toch wel wat waarde hechten aan je oordelen. Het is natuurlijk evident, dat het "probleem" dmv een firmware-update vrijwel geheel kan worden opgelost: het is een fenomeen dat we nog wel kennen van oudere MP3CDspelers e.d., dus zal allicht op te lossen zijn.
Wel een stelletje lolhannessen daar bij Mambo X... Hehe, die reset-switch temidden van al die andere gaatjes plaatsen, tis net een gatenkaas :+ .
[ Voor 22% gewijzigd door the_Omniscient op 25-04-2003 11:56 ]
  • Tranquility
Ik had ook al gezien dat de "feature expansion connector" op een S-video out lijkt, maar is het toch niet. Ik heb hier een s-video kabel liggen die ik zo op mijn TV kan aansluiten, maar die is toch net iets anders. De s-videostekker past er gewoon niet in. Er zit een plat stuk op de plaats waar op de "feature" connector twee gaatjes (aan de onderzijde) zitten. Aan de andere kant verwacht ik eigenlijk wel een mogelijkheid om minstens jpeg'jes te bekijken. 'tis per slot van rekening een fotobank.
En wat de firmware betreft, op de site staat alleen een update voor de P350 en de P353 staat er nog helemaal niet tussen. Het is te hopen dat er een fix komt voor het opspin-probleem. Aan de andere kant, deze speler bestaat al een behoorlijke tijd in de vorm van de P350, die technisch bijna gelijk is, en het probleem zou dan toch al lang opgelost moeten zijn zou je denken...
  • x-man
x-man
Proud newbie!
JazzySOB schreef op 25 april 2003 @ 19:27:
Ja het heeft dus ook nog een verloopstukje nodig..of zoals hierboven gezegd een apart apparaatje. s-vhs is met 4 pinnen.
  • enrico670
  • Laatst online: 14-06 20:33
x-man schreef op 25 april 2003 @ 20:47:
heheh dat doet me denken aan die reclame van IBM met die Universele Business Adaptor :)
Goede review, ik heb dat iemand van GOT dit ook bij de IHP100 doet wanneer deze uit komt.
  • the_Omniscient
the_Omniscient
enrico schreef op 25 April 2003 @ 21:16:
Wees gerust :). Die komt er wel.
Ontopic trouwens: het hold-schuifje ziet er nogal friemelig uit... Is het een beetje een stabiel ding qua "levensduur"- voor zover je dat in kunt schatten (na een week, hoejajoepie)?
Mooie review :) Ik zit zelf te twijfelen of ik nu een solid state danwel een harddisk based mp3 player ga kopen.
Wat ik zoek moet ieder geval een line in hebben, en dat heeft deze Mambox. Mijn vraag is dan, heb je de line in getest?
  • Tranquility
Ik heb de opname mogelijkheid van de MamboX getest, met zowel de ingebouwde microfoon alswel de line-in, en wordt z.s.m. verwerkt in bovenstaande review.
  • dr snuggles
Prachtige review trouwens, zeer netjes! Ik zit nu te twijfelen tussen een MamboX 269,- en een I-bead (256mb flash) van 239,-.
Vijf vragen:
1) Valt de grote van de MamboX tegen (de I-bead is niet groter dan een sleutelhanger). Past hij in je broekzak en voel je hem echt hangen doordat hij wat zwaarder is (280gram).
2) Slaat hij over bij het joggen of kun je er totaal niet mee joggen omdat hij wat log is (misschien is alleen normaal lopen te doen)?
3) In hoeverre is de tik aan het begin van een nummer irritant. Is het een duidelijke plop of een miniscuul plopje. Mis je in de eerste halve seconden veel van een nummer of is dat minimaal :?
4) Is het mogelijk om alternatieve software op dit apparaatje te zetten?
5) Wat kost een extra batterij? Ongeveer 100 euro. Alvast bedankt voor de antwoorden :).
[ Voor 25% gewijzigd door dr snuggles op 26-04-2003 13:50 ]
  • Tranquility
De MamboX en I-bead zijn twee totaal verschillende spelers en zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Het is maar wat je van een speler verwacht. De I-bead lijkt me handiger om mee te sporten, waar de MamboX gewoon te groot en te zwaar voor is, maar wel beter klinkt meer mogelijkheden biedt en véél meer opslagcapaciteit bezit.
En dan nu de antwoorden op je vragen:
1 - Hij is zo groot en zwaar als een ouderwetse cassettewalkman van vroeger ;)
2 - Ik heb er niet mee gejogd, dus of hij daarbij overslaat durf ik niet te vertellen. Maar mij lijkt de speler nogal ongeschikt voor het sporten.
3 - Het is een klein plopje, en het stuk aan het begin wat je mist is niet zo groot. Het is maar net hoeveel waarde je hecht aan een halve seconde.. ;)
4 - Als je besturingsoftware van de speler zelf bedoelt is het antwoord nee. Wanneer je bedoelt of je iedere software op de HDD kan zetten, is het antwoord JA! Het is namelijk tevens een externe USB 2.0 hardeschijf station, en is dus als zodanig te gebruiken zonder beperkingen of restricties.
5- Geen idee.
  • dr snuggles
Tnx voor je antwoorden JazzySOB. Ik ga hem waarschijnlijk maandag bestellen.
Zit alleen nog even te zoeken naar een goedkoop usb2.0 pci kaartje. Bij gistron.com hebben ze die nu voor 12,50 + 7,90 verzendkosten.
Nu nog een Sennheiser mx400 oordopjes erbij (11,-) en het komt totaal op €310,40. Niet slecht voor zo'n mp3 speler :*).
[ Voor 85% gewijzigd door dr snuggles op 26-04-2003 17:01 ]
  • lamaris
  • Laatst online: 20-08-2024
Ik kan eigenlijk niet veel toevoegen aan bovenstaande review.
Ik wil even vermelden dat ik er een Hitachi 40 GB 2,5" HD in heb gestopt. Dit was in 2 minuten gedaan, en leverde geen problemen op. Het transferren van mijn 9 GB aan muziek duurde ongeveer 1,5 a 2 uur: erg snel dus. (Ik heb ook getransferred op een oude laptop met USB 1.1 uitgang: dat was voor mijn gevoel meer dan 10 x langzamer) Ik heb wel het idee dat de batterijduur niet 8 uren is, maar korter; maar dat zal ik nog moeten testen.
Ik heb trouwens wel 1 vraag: Hoe kom je aan een extra Li ION batterij? Ik heb wat gegoogled, maar dit formaat en specs (1500 mA en 3,6V) blijkt nogal niet-standaard te zijn...en ik zou graag een reservebatterij in mijn bezit hebben.
O ja en je kunt het beste je mp3's in kleine mappen stoppen, ik heb mijn mp3's gesorteerd op alfabet, een map voor 1 letter (dit doe je dus allemaal op de pc). Dat scrollt een heel stuk sneller op de speler.
[ Voor 10% gewijzigd door lamaris op 27-04-2003 12:40 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 07-07 23:08
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Whoei, deze gaat zeer cker binnenkort in mijn bezit komen :) Ik heb hier zelfs nog zo'n verloopstekkertje liggen voor van die aansluiting op die Mambox naar S-Video/Composite, die zat bij mijn Leadtek GF2MX400 vidkaart :) Mooie review overigens, zeer duidelijk! _/-\o_
Edit: typo :(
[ Voor 6% gewijzigd door --MeAngry-- op 27-04-2003 13:08 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Mannes
  • Laatst online: 17-04 17:21
waar is deze eigenlijk te koop, kan hem zo snel namelijk niet in de pricewatch vinden
A computer without Windows is like a fish without a bicycle.
  • lamaris
  • Mannes
ah okeej bedankt.. best aardig ding als ik de reviewer mag geloven. wie weet ga ik hem ook nog een keer aanschaffen
grmbl.. weer een site die het niet in mozilla doet
  • Johnny
Johnny
lamaris schreef op 27 April 2003 @ 12:26:
Industriele batterijen heten ze, gewoon even zoeken op Google naar industrial + lithium
En dan krijg je dit: http://www.gpina.com/industrial/batteries/LiIon/index.htm
even de juiste afmetingen zoeken en je hebt een typenummer waarmee je weer verder kunt zoeken.
(deze batterijen zijn 3.7 volt, maar dat maakt geen ruk uit vergeleken met een 3.6 volt batterij omdat voltages in de praktijk toch altijd afwijken)
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Hmm, rare zaak.
Ten eerste vreemd dat een winkel die het toch van nerds moet hebben een website heeft die je per se in IE moet bekijken (en dan alleen maar ondat de navigatie allerlei brakke friemels bevat);
Ten tweede vreemd dat ik, tijdelijk in IE, de p353 daar niet kan vinden. Lost sale, noemen we dat...
Jammer, ik had het ding best goed kunnen gebruiken. Economic darwinism in action!
Zoef
  • lamaris
Zpottr schreef op 27 April 2003 @ 17:37:
Hmm, rare zaak.
Je moet niet bij mp3 spelers kijken, maar bij mp3 cd spelers. Daar staat deze jukebox gek genoeg onder gegroepeerd!
  • Zpottr
Zpottr
Henk
lamaris schreef op 27 April 2003 @ 17:45:
Ah, dank je. Blijkbaar hebben ze niet zo heel graag klanten daar.
Zoef
  • lamaris
Johnny schreef op 27 April 2003 @ 15:52:
Hmm ik weet 't niet hoor, hij moet ook 1500 mAH zijn, en die staat er niet bij alleen deze:
3.7V 1550 mah(minimum) 1600 mah(typical)
Boevndien wijken de afm. af: 17.0 diameter in mm bij 67.0 lengte in mm.
De batterij in mijn player is ongeveer 17.0 mm bij 65.0 lengte.
Misschien maakt een kleine afwijking niet uit, maar misschien ook wel!
  • GeeBee
  • Laatst online: 28-06 00:14
GeeBee
Oddball
Wel vreemd dit:
www.mp3cdspeler.nl
De P353 kost daar €269
www.mambox.com
De P353 heet daar MediaX en kost maar liefst $349
De P350 kost $299 maar is niet de P353 van MamboX
  • Tranquility
Daarom ook een mooie deal, zeker als je de vele functies zoals gebruik als externe 20 gieg USB 2.0 Harddisk in ogenschouw neemt. Dan wegen de tekortkomingen van de speler op gebied van afspeelbaarheid (opspinprobleem en tik in geluid bij begin afspelen) en het ontbreken van zaken als resume wat minder zwaar. De prijs maakt gewoon een hoop goed.
  • dr snuggles
Die MamboX gaat als een trein blijkbaar. De leverdatum is verschoven van 27-4 naar 30-4 :(.
Mijn bestelling net maar even geplaatst :).
  • lamaris
Ja, ik moest ook een week wachten voordat ik hem binnen had. Ik vermoed dat ze niet zijn aan te slepen. Er is immers geen alternatief op de Nederlandse markt (voor dezelfde prijs).
Ik had dus de speler zonder HD van 189,- besteld. Die zijn nu niet meer leverbaar omdat er totaal geen vraag naar bleek te zijn. Wel balen als je ergens nog een HD schijf van 40 GB heb liggen!
  • Hillie
Hillie
lamaris schreef op 27 April 2003 @ 17:49:
Niks moet, alles mag he! ;)
De hoeveelheid mAh staat voor de hoeveelheid die in het batterijtje gaat. Als je nu een 1800 erin hangt, gaat 'ie dus langer mee. Misschien dat de handleiding zegt dat je per se een 1500 moet hebben, maar de 1550 die je noemde zal dan ook zonder problemen werken. Capaciteit van accuutjes neemt met de tijd toch wat af.
  • dr snuggles
Hillie schreef op 28 April 2003 @ 09:36:
Wanneer je de betreffende pdf file bekijkt, zie je ook dat het voltage in het begin op 4,1 V zit ipv 3.7V. Dus als je er 3.7 ipv 3.6 V moet ook inderdaad ook geen moer uitmaken.
Je kan zo'n batterij trouwens (maar) 500 keer opladen. Bij intensief gebruikt legt ie dus na een jaar of 3 het loodje. Herlaad je de batterij 1x per week dan gaat ie 10 jaar mee.
  • Hillie
Hillie
wwillem: Helemaal gelijk. Er zitten toch wat voltage regulators tussen, dus zo'n spanningsverschil maakt niet uit. Wat ik eigenlijk vergat te zeggen is dat sommige apparaatjes rekening houden met een bepaalde capaciteit van de accu, en dus vreemd kunnen doen bij een andere capaciteit. Waarschijnlijk heeft het alleen invloed op het batterij-indicatortje, dat zal misschien te vroeg melden dat je batterij leeg is.
Feit dat je die krengen zo weinig op kunt laden is ook mijn grootste minpunt bij het gebruik van 'custom' accu's. Deze van MamboX zijn te vervangen, dus dat scheelt alweer. Ook een reden waarom ik niet onverdeeld positief ben over die superfancy PDA's.
  • Nitai
  • Laatst online: 07-07 20:28
Nitai
Live the life you love.
JazzySOB: zou je alsjeblieft een fotootje kunnen plaatsen waarbij je de mambox effe in de hand houdt? Ik ben namelijk reuze benieuwd hoe groot hij ongeveer is.
Nice minireview btw :)
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • lamaris
Nitai schreef op 28 April 2003 @ 11:27:
Here you go:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=103851
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Over die extra batterij; Creative heeft in haar Jukebox 2 volgens mij precies dezelfde Li-ion batterij zitten, kijk hier maares, daar kun je er een bestellen en daar staan de spex:
http://www.americas.creat...egory=524&maincategory=10
[edit] Ik zie alleen dat ie wel heel errug duur is.... ($50...) 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door --MeAngry-- op 28-04-2003 16:01 ]
  • dr snuggles
--MeAngry-- schreef op 28 April 2003 @ 16:00:
Li-ion batterijen zijn over het algemeen erg duur. Overigens is de batterij van Creative (19mm doorsnede 70mm lengte) anders dan die van de MamboX batterij (17mm doorsnede 65mm lengte).
Misschien is dit verschil in lengte van een halve centimeter op te lossen door een halve centimeter (5mm) geleidend materiaal tussen de batterij en de batterij aansluiting te stoppen.
Mochten er trouwens nog mensen op zoek zijn naar een pci usb2.0 kaartje. Bij Gistron en Mycom hebben ze deze kaartjes voor een leuk prijsje.
JazzySOB schreef op 25 April 2003 @ 00:07:
En hoe presteert de Mambox met eigen opname op de hoogste stand, 44KHz stereo op 160kbps ?
Na de opnames te hebben gemaakt was meteen behoorlijk was vervorming hoorbaar. Het geluid klinkt in beide gevallen overstuurd. Het kan zijn dat dit ligt aan het hoge uitgangsniveau van de receiver, maar aan de andere kant is dit een normale tape line-out en zou in principe gewoon moeten werken.
Het is erg jammer dat het ingangsniveau niet op de MamboX zelf ingesteld kan worden.
Oei, dat is wel een zware tegenvaller, maar dat zou eventueel met een firmware upgrade verbeterd kunnen worden. Zou je bereid willen zijn een opname te maken via een geregelde uitgang, en dan de resulterende mp3 ergens beschikbaar stellen? (iets van klassiek, 30 seconden ofzo, ivm. rechten ;))
Nu de nieuwe Ipod eigenlijk wel tegenvalt en geen line in heeft, valt die keihard af en deze Mambox komt op nummer 1 van mijn verlanglijst.
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op 28 april 2003 @ 23:10:
Ik zag gisteren de aankondiging van de nieuwe Ipod. Behalve dat hij veel duurder is, moet je gebruik gaan maken van het docking station. Dus je kan niet net zoals bij de MamboX even je speler meenemen naar je vrienden om daar data over te pompen van de speler -> <- pc.
De Ipod is wel een stuk kleiner, lichter en speelt mp3'tjes vlekkeloos af.
  • smallboy
  • Laatst online: 04-05 16:29
smallboy
N/A
wwillem schreef op 28 April 2003 @ 16:56 o.a. het volgende:
Een halve centimeter afzagen dan zeker :)
Creative batterij is te groot voor mambox, of je hebt het verkeerd om neergezet.
  • lamaris
Shit er is nu al wat mis met mijn speler.
Mijn bestanden worden niet weergegeven op de speler. Er staat alleen 'root' in het scherm.
Als ik iets wil recorden, lukt het niet: error: 1302 cannot create directory'.
Shiiiit....mijn files zijn er nog wel want als ik 'm aan de USB cable hang heb ik toegang tot alle bestanden en kan ik ze ook gewoon afspelen...als ik het scrollwiel gebruik hoor ik een soort piepje van binnenuit komen. Heel raar. Natuurlijk hebben ze geen helpdesk die ik kan bereiken.
lamaris schreef op 29 April 2003 @ 20:38:
Staan er soms teveel? bestanden/mappen in de root?
JazzySOB schreef op 25 April 2003 @ 19:27:
Ik kan me vergissen, maar volgens mij past daar een doodnormale ps/2 stekker in (die van de niet usb keyboards en muizen)
Dat hoop ik dan maar want volgens een meeltje van mp3cdspeler kunnen ze de fotomodule niet leveren :(
Overigens vindt ik het belachelijk dat je die fotomodule apart moet kopen, ik hoop maar dat die feature connecter gewoon de videosignalen uit stuurt. Op het eerste gezicht kwa penbezetting lijkt me dat van wel (s-video heeft 4 pennen, composiet 2, samen 6, en de connector heeft er 6 :))
En dan hoop ik wel dat het pal is :X
[ Voor 121% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2003 01:27 ]
Subtiele schop :) Hebben de bezitters al wat meer info inmiddels?
  • lamaris
Problem solved. Heb nu 4 FAT partities gemaakt (was: 1 partitie NTFS van 40GB). Blijkbaar kon de speler dat niet aan en werd er niks weergegeven in de root.
Ik heb de speler overigens al enkel malen laten vallen, vanaf ongeveer 1 meter hoogte. Niks aan de hand.
In de auto klinkt hij trouwens ook acceptabel.
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op 01 mei 2003 @ 22:30:
Ik heb hem inmiddels ook. Wat wil je weten :?
Verder heb ik nog een vraagje aan de bezitters van de MamboX:
Je kan een playlist maken, maar dit moet handmatig 1 voor 1. Het formaat moet *.pls zijn. Alleen geeft hij bij "winamp *.pls files" problemen dat ie ze niet kan lezen.
wwillem schreef op 02 mei 2003 @ 16:58:
Wat zelf opgenomen mp3's via de line in :) Ik wil hem wel kopen, maar dan moet die line in wel goed zijn.
Een seconde of 30 is wel goed, het gaat mij om een globale indruk van de kwaliteit.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 17:01 ]
  • lamaris
wwillem schreef op 02 May 2003 @ 16:58:
Voorzover ik weet kan je dus alleen playlists op de speler zelf maken. Irritant. Ik heb zo'n 2500 mp3's; duurt me een eeuwigheid om playlists te maken!Jammer dat je niet je Winamp Playlists kan importeren op de speler.
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op 02 May 2003 @ 17:01:
Aha, das geen probleem. Ik heb deze op de volgende manier gemaakt:
Mp3'tjes met winamp 3 afgespeeld, deze via de speaker-out van mijn Audigy naar de line-in van de MamboX. De nummers zijn opgenomen op High quality mode (160kbps). Het volume van winamp stond erg laag, aangezien de soundblaster Audigy de boel al flink versterkte.
1) Freddie mercury - I was born to love you (VBR van de originele cd zit zo rond de 160kbps gem)
2) The world of water gate - The World Of... (128kbps, is verder ook van wat mindere kwaliteit)
Linkje van 30 sec samples van deze 2 nummers. Mocht je nog meer samples willen of dat je ook graag de originele 30sec wil hebben (wordt wel wat werk, maar goed :P), dan hoor ik het wel :).
[ Voor 6% gewijzigd door dr snuggles op 02-05-2003 18:14 ]
Fredje! _/-\o_
Bedankt voor de samples :) Ik weet nu genoeg en ik ga hem ook kopen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2003 18:38 ]
  • dr snuggles
Een echte fan :*)
Graag gedaan. Hij is echt super :).
  • x-man
x-man
Proud newbie!
Kan je misschien ook een file maken van de microfoon kwaliteit.
Ik wil het ook als dictafoon gebruiken. Soms heb ik van die melodietjes en liedjes in m'n hoofd en dan kan ik dat snel opnemen, zodat ik er teksten omheen kan schrijven.
Pretty please :*)
De levensduur van de batterij hangt af van het type HD dat erin zit volgens de MamboX egineer.
Mijn batterij gaat maar max 4 uur mee, maar voor $15 kon ik 3 extra batterijen krijgen :)
Als iemand nog tips heeft of iets anders, geef het door en dan ik het door geven aan MamboX voor eventuele firmware updates.
Het scrollen in de menus kan nog iets beter vind ik , als je een grote dir hebt met veel nummers en je bent onderaan en je wilt weer een dir omhoog moet je eerst helemaal omhoog scrollen.
  • dr snuggles
Voor x_man:
1) Stukje van mijn eigen stem. Vind ik zelf vrij goede kwaliteit.
2) Verder stukje van Hans teeuwen - Stoned opgenomen (15 cm van rechter speaker af). Klinkt niet zo goed, laag volume en je hoort op het laatst nog mijn broertje binnenkomen om te vragen welke divx nu een beetje tof is :P.
Vraagje aan legolas21;
Waar kan je die batterijen bestellen :? Das nl best handig, een paar extra batterijen. Verder heb ik ze zelf al een mailtje gestuurd met de vraag of ze iets konden doen aan het inefficienten gebruik van het buffer geheugen. Wanneer de player tijdens het afspelen van het einde van track 1 (laatste 10 sec) alvast track 2 inleest, zou je geen haperingen krijgen (nu wel, waardoor de eerste sec wegvalt).
Edit: verder scheelt het flink in stroomverbruik wanneer die blacklight NIET constant aan staat wanneer je de usb kabel erin hebt gestopt. Moet ook te fixen zijn in een firmware upgrade. Zou wel tof zijn als je dat ff aan die engineer van MamboX doorgeeft :).
[ Voor 17% gewijzigd door dr snuggles op 02-05-2003 21:45 ]
het is mij als halve digibeet 8)7 nog steeds niet gelukt om de mambox aan de
praat te krijgen met Windows98SE |:( :'( :(
(Lamaris nogmaals bedankt voor Žt schijfje _/-\o_ ).
Is er iemand die het wel gelukt is? Zat daar een foefje bij ? :?
Of is dit dan de aanleiding om over te gaan op XP
  • Tranquility
Ervaren andere mensen trouwens ook het probleem dat er een "tik" aan het begin van ieder nummer hoorbaar is en dat het lijkt alsof het nummer iets later begint?
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op 03 May 2003 @ 00:28:
het is mij als halve digibeet nog steeds niet gelukt om de mambox aan de
praat te krijgen met Windows98SE :(
Is er iemand die het wel gelukt is? Zat daar een foefje bij :?
Op XP overgaan. Je plugt de usb kabel erin en je bent klaar. Geen exotische software of drivers nodig. Je kunt meteen beginnen met kopieren van data.
JazzySOB schreef op 03 May 2003 @ 03:26:
Ik heb geen last van een tik. Ik mis wel de eerste seconde van elk nummer wat jij ook hebt. Komt zoals ik al zei doordat de buffer niet efficient gebruikt wordt.
wwillem schreef op 03 mei 2003 @ 09:50:
ik heb wel een heel zacht tikje bij de start van elk nummer
over het spinprobleem: ik was even bang dat de mambox bij nummers groter dan de 8MB in het liedje zelf zou gaan spinnen, maar dat doet ie gelukkig dus niet! Reden dat ik minidiscs in één keer opneem, dan moet ik alle nummers achterelkaar horen en kan zelf de volgorde niet bepalen, maar dat doe je toch bijn altijd
  • dr snuggles
Hmmz, mijn MamboX p353 gaat minder dan 3 uur mee met zijn batterijen (2x aangezet, verder constant door laten spelen, blacklight misschien 4x aangeweest).
Hij gaat dus terug :(. Best jammer eigelijk, verder is het een prima speler...
  • x-man
x-man
Proud newbie!
wwillem schreef op 02 May 2003 @ 19:48:
Voor x_man:
Bedankt wwillem! Dat is best wel goeie kwaliteit. Heel helder. :)
  • Hillie
Hillie
wwillem: Heb je de batterij goed opgeladen enzo van tevoren? Drie uurtjes is namelijk wel heel erg weinig.
edit: Oh ja, bedacht ik me net.... wat voor koptelefoon had je erop? Kleine oordopjes zullen minder juice vreten dan van die dingen met grote drivers. ;)
[ Voor 43% gewijzigd door Hillie op 05-05-2003 09:48 ]
  • Tranquility
Het ligt er maar helemaal aan wat de gevoeligheid is. Hoofdtelefoons waarvan je het volume niet harder hoeft te zetten dan bij de meegeleverde oordopjes, zullen niet meer power trekken.
@wwillem:
Het tikje aan het begin van ieder nummer is ook niet hard of zo, maar wel hoorbaar. Bij jouw speler in het geheel niet? Trouwens, als de batterij na goed opladen maar minder dan drie uur meegaat is er wel wat aan de hand. Hier doet hij het gemiddeld zo'n 6 á 7 uur met normaal gebruik, dus ook zoeken en kopiëren e.d.
Maar ik hoop wel dat er binnenkort een update uitkomt voor het ontbrekende beginstuk en de tik, want anders ga ik toch eens uitkijken naar een andere speler...
  • Hillie
Hillie
Wellicht dat 'ie een koptelefoon had met volume control in het snoer. Als je dan je speler op maximaal blasten zet, en de controle verder aan het snoer regelt, dan zal je batterij dat ook niet op en top waarderen. Maar dat 'ie het slechts 3 uur doet is wel vreemd ja.
  • Tranquility
Ik zag trouwens net op mp3cdspelers.nl dat de MamboX niet meer in de lijst voorkomt. Wellicht uit het assortiment genomen? :?
  • dr snuggles
Hillie schreef op 05 May 2003 @ 09:45:
Ik heb dit met de Sennheiser mx400 oordopjes. De batterijen zijn van volledig leeg tot volledig vol opgeladen. Hier zit geen externe volume regeling op (op de mx500 wel).
JazzySOB schreef op 05 May 2003 @ 10:36:
Klopt idd. Is verdacht.
Verder heb ik het idee dan mijn speler niet nieuw was bij aankomst: De batterij zat al in de speler en er stonden al 3 mp3'tjes op. Verder geen beschadigingen.
Hoe zit dat bij jullie, zat hij bij jullie nog verpakt in plastic en was de batterij er al uit :?
[ Voor 4% gewijzigd door dr snuggles op 05-05-2003 10:46 ]
  • RubZie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-11-2024
Bij mij was ie gewoon leeg, maar niet echt in plastic verpakt, gewoon in doosje, batterij zat er wel al in en was half opgeladen.
Die 'tik' aan het begin heb je amper last van in real life gebruik (zeg, je loopt op straat de bink uit te hangen met je mambox en je dikke sennheiser op je hoofd), in lab omstandigheden waar je overal op let kennelijk wel.
Opspinnen duurt inderdaad wat lang maar ik vind het geen enkel probleem, als ik gewoon een cd (een map) afluister, zitten er maar 2 sec tussen elk nummer, en dat vind ik prima te doen.
Ik heb wel het probleem dat ik volgens mijn berekeningen amper boven de 1mb/s uit kom (USB 1.0 speed), en ik wil harder, iemand daar ervaring mee? In de eigenschappen van het usb mass controllertje zoals die in device manager staat genoemd zie ik niks nuttigs staan.
Verder geen klachten hier, loopt als een zonnetje en eerlijk gezegd denk ik dat ie uit het assortiment is omdat ie hardstikke uitverkocht is, dit ding lijkt me nou typisch heel erg populair want hij is VEEL cheaper dan z'n soortgenoten en veelzijdiger, en ja, daar merk je best wat van in sommige eerder genoemde details, en nee, ik vind dat geen probleem voor die 270eur. :)
[ Voor 5% gewijzigd door RubZie op 05-05-2003 13:28 ]
Usarchy: nieuws over usability en online marketing
  • dr snuggles
RubZie schreef op 05 May 2003 @ 11:02:
Dus de max is 12/8=1,5MB/s.
Voor ongeveer €20,- heb je een usb 2.0 kaart welke ervoor zorgt dat de snelheid verhoogt wordt tot de maximale snelheid van de laptop harde schijf: 11MB/s.
[ Voor 4% gewijzigd door dr snuggles op 05-05-2003 12:36 ]
  • RubZie
wwillem schreef op 05 May 2003 @ 12:35:
Ik heb USB2 das juist mijn probleem (doh :)), dus ik concludeerde dat ie op usb1 draaide ipv 2.
Kep een epox 4sda5+ mobo (sis chipset), iemand daar problemen mee gehad?
  • dr snuggles
RubZie schreef op 05 May 2003 @ 13:27:
Aha. Vriend van mij heeft een moederbord met zowel usb1.1 sloten als usb2.0 sloten. Dus probeer een andere usb aansluiting.
Verder uiteraard even de driverstje installeren enzo.
  • smallboy
smallboy
N/A
wwillem schreef op 05 May 2003 @ 14:02:
Weet niet of je mij bedoelt, maar dan moet ik er even bij zeggen dat de usb 1.1 sloten OP het moederbord zitten, en de usb 2.0 op een los bracket.
hmpf :( zal je net zien, wil hem net bestellen is ie van de site vertrokken
Nouja, dan maar wederom op zoek naar wat anders :/
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 19:07:
Hiervoor stond er dat hij 9 mei weer leverbaar was. Ik zou dus gewoon even wachten totdat het 9 mei is en kijken of de speler dan wel weer leverbaar is.
  • RubZie
hm shit, nederige excuses voor mijn domheid, mijn usb2 bleek standaard disabled te zijn op m'n mobo waardoor ie idd op usb1 speed opereerde, mamboxje slurpt nu mp3tjes als een trein.
  • Dav-
  • Laatst online: 07-08-2024
RubZie schreef op 05 May 2003 @ 20:21:
Excuses aanvaard, Rubzepupz. Niet iedereen kan übertweaker zijn hè ;)
wwillem schreef op 05 May 2003 @ 10:44:
Ook bij mij gaat de batterij niet erg lang mee, 3 a 4 uur. Ik heb wel de mx500 (mooi geluidje). Speeltijd is wel erg kort :(
Ook bij mij stonden er al een 5-tal mp3Žs op :?
En ik had geen cd met drivers |:(
De tijdsduur van het spinnen en de zachte tik aan het begin zijn schoonheidsfoutjes die overkomelijk zijn.
Toch ben ik nog wel tevreden :| en hoop van de mambox te kunnen genieten totdat er over een half jaar (heel jaar) de ideale mp3 speler op de markt is 8)
  • lamaris
Same story here:batterij zat er in en er stonden dacht ik 3 mp3's op! Mijn batterij gaat ook maar 3 uur mee. Dat vind ik erg vervelend!Ik zou wel een batterij > 1500 mah willen proberen, die zou het langer moeten uithouden. Maar het is wel een risico om er een aan te schaffen, want die dingen zijn best duur.
Dit mailtje kreeg ik net van mp3cdspeler.nl: (ik vroeg ze waarom de speler niet meer op de site staat):
Hallo ,
Deze verkopen wij nog wel ,maar omdat wij geen nieuwe exacte leverdatum hebben Moesten we deze we deze even van de website halen Anders wordt de datum straks steeds verschoven en daar worden de klanten en wij niet vrolijker van .Maar zodra deze weer bij ons binnen is wordt deze direct op de website terug gezet
De speler is zoveel gevraagd dat onze leverancier ze niet aangesleept kan krijgen
Met vriendelijke groet,
Holland Global
M.Hobbemastraat 3
5062 LN Oisterwijk
[ Voor 51% gewijzigd door lamaris op 08-05-2003 09:58 ]
9 mei: ander Žprobleempje`voor de Mambox P353: de volgorde van de files in een map. De files in een map staan op willekeurige volgorde, zeker niet alfabetisch en ook niet op volgorde van een veld in de id3-tag.
Weet iemand hoe dit zit? :?
11 mei: Het lijkt er op dat ik de oorzaak weet: als de filenamen lang zijn en de eerste x tekens gelijk, dan worden ze willekeurig geplaatst. Waarschijnlijk wordt de volgorde bepaald door naar de eerste x tekens te kijken en niet naar alle. Oplossing is te beginnen met het volgnummer van het nummer op de cd.... :*)
14 mei: als ik het goed heb sorteert de P353 op de eerste 5 of 6 tekens van een filenaam
18 mei: we zijn er uit: voor de sortering wordt de MS-DOS naam gebruikt....
NB de mappen staan wel op alfabetische volgorde
PS mijn aansluitproblemen met Win98 zijn opgelost door XP te installeren ;)
PS met mijn niet al te wakkere kop :O heb ik dit berichtje ook onder een nieuw topic geplaatst zonder goede naam, tijd voor meer koffie :P
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2003 15:30 ]
  • dr snuggles
Ik heb al een paar keer last gehad van een crashende MamboX. Dus heb ik eens uitgezocht hoe je zo'n crash kan simuleren:
1) Ga naar een directory met mp3'tjes.
2) Open het laatste nummer.
3) Wacht tot het nummer bijna op zijn einde is (je kan ook doorspoelen).
4) Verander vlak voor het einde het volume.
5) CRASH!
Is volgens mij gewoon een programmeer fout, zoiets als:
if (volume_wordt_veranderd && einde_nummer)
  {huidige_mp3=++
Tsjah, als je dan bij het laatste nummer zit, weet de software even niet meer welke nummer nu het volgende nummer is, wat resulteert in een prachtig bevroren scherm. Overigens zullen ze vast niet in Java programmeren :P.
nieuw op te lossen probleempje: als ik een .wma file probeer te openen krijg ik de foutmelding Žunknow file format, operation terminated (error #: 1407)Ž
wie is hier ook tegenaan gelopen en heeft de oplossing gevonden?
NB wma files zijn aangemaakt met Windows Mediaplayer
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op 11 mei 2003 @ 13:07:
Ligt niet aan de player, maar aan dat gare windows Mediaplayer. Ik heb hier een wma'tje liggen van Darude-Feel the beat (ja die is oud :P). Deze doet het perfect.
Waarschijnlijk maakt mediaplayer een wma met DRM (Digital right management, een techniek waarmee Microsoft het kopieren van muziek wil tegenhouden, een goede reden om wma dus niet te gaan gebruiken). De speler zal dit waarschijnlijk nog niet ondersteunen.
Met Creative software heb ik ooit eens wma'tjes gemaakt, waar nog geen DRM in zit. Maar wacht liever op support van Ogg files en ga tot die tijd verder met Mp3 :).
  • pvdlaan
  • Laatst online: 12-05 07:13
wwillem schreef op 11 mei 2003 @ 17:23:
Maar dit kan je toch uit zetten in windows media player ...
extra --> opties ... --> muziek kopieren --> vinkje weghalen bij "muziek tegen kopieren beveiligen"
Xbox One X | iPhone 12 | iPad Pro 11 | MacBook Air M1 | Sony HX50v | Sony HX400
  • lamaris
Ik heb geprobeerd een Winamp playlist, gesaved als *.PLS af te spelen op de player maar ik krijg een foutmelding dat deze extensie niet wordt herkend ofzo.
Kan je dus alleen playlists maken op de player zelf? Die playlists hebben OOK een *.PLS extensie?! Als dat zo is is het balen want het duurt dan een eeuwigheid om playlists te maken.
  • Zpottr
Zpottr
Henk
lamaris schreef op 13 mei 2003 @ 12:16:
Ik ken het ding niet, maar kun je niet een van de .pls'en openenen in een texteditor, en eens kijken hoe zo'n file in elkaar zit? Misschien is het een simpele aanpassing.
Zoef
wwillem schreef op 11 May 2003 @ 17:23:
wwillem dank, dat was inderdaad de oorzaak van het probleem...
  • dr snuggles
lamaris schreef op 13 May 2003 @ 12:16:
Ik heb vooralsnog geen snellere methode gevonden :(. Best jammer.
  • Tranquility
En ze komen maar niet met een firmware-update uit om eerder genoemde problemen op te lossen. Ik heb mijn schik in de player min-of-meer al verloren. Als iemand er interesse in heeft mag een (redelijk!) bod doen. Speler is weinig (alleen binnenshuis) gebruikt, geheel compleet in doos en is als nieuw. ;(
[ Voor 4% gewijzigd door Tranquility op 17-05-2003 15:15 ]
  • simon
  • Laatst online: 07-07 17:09
Weet iemand wanneer hij weer te koop is?
Simon schreef op 17 mei 2003 @ 17:04:
Simon, neem contact op met JazzySOB (zie het berichtje voor de jouwe)
Ik ben er over na aan het denken , ze krijgen ze volgende week weer binnen maar in plaats van 20GB nu in 30GB en 60GB vooral die laatste is toch wel erg vet want mijn iBead is 128MB en 60000MB is dan wel een hele voortgang :)
http://www.mp3cdspeler.nl/winkel/?produkt&id=356
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 16:17 ]
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op 19 May 2003 @ 16:15:
Niet kopen, de batterij gaat veels te kort mee.
Ik raad een iets duurdere apple ipod aan.
Je moet de Batterij een paar keer volledig opladen en weer helemaal op gebruiken net als een notebook (na email contact met mambox) ze vertelde ook,dat ze nu bij mediamarkt in Duitsland liggen (die hadden er een paar duizend besteld :)
Ik ga daar eens snuffelen binnenkort
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2003 20:17 ]
  • Hillie
Hillie
Gaat het werkelijk zoveel schelen, als je 'em een paar keer volledig oplaadt en ontlaadt? (Dus van 3 a 4 uur naar 8 uur)
  • lamaris
Zowaar het lijkt inderdaad zo te zijn! Hoe vaker ik hem oplaad, hoe langer hij het doet.
Maar helaas nog geen 8 uur.
  • Hillie
Hillie
hoe vaak heb je de cyclus opladen->leegspelen al gedaan en op hoeveel uur zit je nu?
Misschien dat de tijd ook sterk afhangt van hoeveel je met de knoppen speelt en of je veel heen en weer hannest richting je PC. Ik had een Sonyericsson T200 telefoontje (kutding) wat echt batterijen opvrat als je een beetje in de menuutjes pielde. Dat kan hier natuurlijk ook zo zijn.
  • dr snuggles
Ik heb hem zelf al meerdere keren volledig laten laden en daarna ontladen (stuk of 7 keer), maar het maakt echt geen moer uit. 3,5 uur is de max die ik eruit kan toveren wanneer ik hem continu grote mixen aflaat spelen. Zonder de blacklight te gebruiken.
De engineer van MamboX beweerde ook dat het uitmaakte en misschien ben ik een uitzondering, maar het blijft brak. Mijn batterij heb ik opgestuurd en wordt nu getest door mp3cdspeler.nl en waarschijnlijk gaat de speler zelf er snel achter aan.
  • Hillie
Hillie
Tja, en dit soort batterijproblemen brengt mij meteen weer bij m'n grootste argument tegen de MamboX P353: een propietary (nou ja, min of meer) batterijformaat. Helaas blijkt het allemaal niet zo goed te gaan en of dat nu ligt aan de kwaliteit van het accuutje of de speler die wellicht iets te lichthartig met het aangeboden vermogen omgaat, het maakt me niet uit. Probleem is dat de batterij gewoon veel te kort meegaat. Dan heb ik liever dat je die Li-Ion cel kunt vervangen door eigen batterijen, maar die zijn lastig te krijgen.
Natuurlijk zijn er ook goede voorbeelden te noemen, want de Ipod en de Creatives hebben ook hun 'eigen' accu. Dat zijn dan ook spelers waar je direct wat meer voor neer moet leggen. En de Archos, waar ook nog veel development omheen plaatsvindt, is met z'n penlite-batterijen voor mij nog interessanter: betaalbaar en de batterijen kun je zo vervangen als ze rot worden.
  • dr snuggles
Hillie schreef op 20 May 2003 @ 22:59:
Die batterijen van de mamboX kosten geen ruk hoor. 3 van die ultra batterijen voor $15,- Daar kan een penlite met minimaal vermogen niet tegenop!
  • Hillie
Hillie
Hmmmm.... dat zijn inderdaad goede prijzen! Maar ja, als die speler ze wegslurpt als Grolschjes, dan schiet je er nog niks mee op natuurlijk.
Pagina: 1 2 Laatste
