P&W FAQ - .NET
  • 217 views sinds 30-01-2008
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Programming & Webscripting FAQ: .NET
FAQ
Waar zet ik het beste een connectionstring?
De connectie-string zet je het best in je web.config. (Dit is ook te lezen in de best practices van Microsoft vermoed ik).
In de web.config kan je een sectie 'appSettings' bijmaken:
XML:
<appSettings>
  <add key="connstring"
           value="hier komt de connectie-string" />
</appSettings>
Die connectiestring kan je dan makkelijk in uw code ophalen door gebruik te maken van het ConfigurationSettings object:
ASP.NET:
using System.Configuration;
string connstr = ConfigurationSettings.AppSettings["connstr"];
Over het hebben van 1 connectie die je overal kunt gebruiken:
Aangezien je gebruik kunt maken van connection pooling, is het beter om iedere keer een nieuw connectie-object te maken wanneer je het nodig hebt, en van zodra je geen database-connectie meer nodig hebt, die connectie te sluiten.
Zie ook:
  • Connection pooling for SQL Server data provider (ADO.NET)
  • Uit dit artikel:
    ADO.NET Connection
    You use the ADO.NET Connection object to create a connection between your program and a database engine. You will normally keep this connection open just long enough to retrieve or update data. By quickly opening, then closing a connection, you use server resources for as little time as possible. This helps you develop scalable, fast applications that are resource-friendly. The fewer resources you use, the more users you can support on your applications at one time.
Links
Boeken
ADO.NET
  • ADO.NET Programming
    Door: Arlen Feldman
    ISBN: 1930110294
    Manning Publications
ASP.NET
  • ASP.NET Unleashed
    Door: Stephen Walther
    ISBN: 0672320681
    Sams publishing
  • ASP.NET Website Programming: Problem - Design - Solution C# Edition
    Door: Marco Bellinaso, Kevin Hoffman
    ISBN: 1861006934
    Wrox Press
  • Professional ASP.NET
    Door: Alex Homer, Brian Francis, David Sussman, Karli Watson, Richard Anderson, Rob Howard
    ISBN: 1861004885
    Wrox press
C#
  • Professional C#, Second Edition
    Door: Simon Robinson, K. Scott Allen, Ollie Cornes, Jay Glynn, Zach Greenvoss, Burton Harvey, Christian Nagel, Morgan Skinner, Karli Watson
    ISBN: 0764543989
    Wrox Press
  • C# and the .NET Platform
    Door: Andrew Troelsen
    ISBN: 1893115593
    APress
  • Learning C# (2nd edition)
    Door: Jesse Liberty
    ISBN: 0596003765
    O'Reilly & Associates inc.
[ Voor 157% gewijzigd door NMe op 13-05-2005 17:40 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
