[asp.net] session variabelen gaan verloren
  • 315 views sinds 30-01-2008
  • dominion99
  • Laatst online: 13-08-2025
Ik heb een website die gebruik maakt van session variabelen
het zijn er niet zo veel maar 5 of zo, en allemaal strings
De timeout is nu ingesteld op 60 min.
Maar schijnbaar werkt dit niet altijd. Soms log je in, en wordt je er zo weer binnen korte tijd eruit gegooid. de website staat op een Windows 2000 server servicepack 3 en heeft IIS en een SQL 2000 server (verder kale installatie)..
Ik heb in de pageload een functie checksessie staan, deze controleert de sessie variabelen op aanwezigheid. Zo niet dan worden de gebruikers zonder pardon doorgestuurd naar de loginpagina.
Dat gebeurt dus ook als ze allemaal gegevens hebben ingevoerd en iets willen invoeren in de DB, dat is dus vrij vervelend.
Ik kan die check niet weghalen omdat de gegevens die ingevoerd altijd gebruik maken van een session variabele nl KlantId.
Ik heb ook gelezen dat je een SQL server kunt gebruiken voor het opslaan van de variabelen. Maar is dit een oplossing voor mijn probleem?
Het is ongeveer 25 % langzamer omdat er 2x de DB geraadpleegd wordt (1x ophalen en 1x wegschrijven)
Maar het zijn allemaal simpele datatypen dus er hoeft niets geconverteerd te worden.
Heeft iemand hier ervaring mee, of misschien een andere simpele oplossing?
Ik kan natuurlijk ook informatie in de viewstate zetten zodra iemand gegevens gaat wijzigen. Maar is dat wel een goede oplossing?
  • Xion
  • Laatst online: 05:01
Ik neem aan dat je die 60 min. bij "Home Directory >> Configuration >> App Options" hebt ingesteld, net als de rest van de Sessie instellingen.
probeer anders de volgende regel in de kop van je pagina's te zetten:
<%@ Language=VBScript EnableSessionState=True %>
In alle pagina's. ;)
  • dominion99
Denk je dat dat gaat werken?
Soms werkt het wel goed, maar soms weer niet
maar wat jij zegt kun je ook in
web.config zetten geloof ik
<system.web>
  <pages
    enablesessionstate="true"
</system.web>
dan werkt het ook voor elke pagina
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:33
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Wanneer werkt het wel en wanneer niet? Zit hier een logica in? Waar werkt het niet?
Codebehind? Classfiles? .aspx files? .ascx files? Gooi eens wat vaker met tracing een sessionId er tussen, kan je die beter volgen.
Hoe vraag je een session op, op welke plaats?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • dominion99
gorgi_19 schreef op 14 november 2002 @ 14:05:
Nou er zit geen logica in, bovenaan elke pagina staat een functie checksessie
die controleert 2 variabelen van de sessie of er iets is.
Dat gebeurt dus elke keer dat een pagina laad, ook bij postbacks
Meestal gebeurt het als je uitgelogd bent en weer opnieuw inlogd.
Volgens mij loopt een sessie precies 1 uur en je kunt daar niks aan veranderen (behalve zelf de timeout instellen).
Maar ik dacht als ik nou een cookie bijhou me dezelfde variabelen, en als ik bij checksessie een lege variabele vindt dan probeer ik de waarde nog uit de cookie te halen en stop die weer in het sessie object.
Maar als die sessie echt verloopt dan kun je ook zeker niet meer de waarden weer opnieuw invoeren
ik gebruik gewoon Code binnen script tags bovenaan een aspx pagina, geen codebehind.
Edit: Weet iemand hoe je kunt zorgen dat het aangemaakte cookie autmatisch wordt verwijdert nadat je de browser hebt afgesloten
eigelijk zou dat automatisch moeten gebeuren maar ik zie hem nog stees in mijn profiel (winxp) staan. Als ik bij Cookie.Expires = 0 invoer krijg ik een syntax fout, als ik een datum in het verleden invoer dan krijg ik geen cookie op mijn HD
en als ik expires = now.addseconds 5 doe dan is hij na 5 seconden niet meer benaderbaar maar het cookie staat nog wel op de HD
  • dominion99
Als ik bij het instellen van de cookie het volgende doe
Response.Cookies(Session.SessionId).Expires = DateTime.Now.AddHours(2)
en bij checksessie het volgende
Response.Write("<BR>Cookie Expires: " & Request.Cookies
(Session.SessionID).Expires)
Dan krijg ik als output
Cookie Expires: 0:00:00
Kan iemand uitleggen hoe dat kan, is dit een bug of doe ik iets fout
Ik was ff 1 ding vergeten, als ik geen tijd aangeef dan wordt ie verwijdert zodra je de browser sluit. Maar het cookie komt niet op de HD maar blijft in het geheugen
ik wist het wel, maar was dat vergeten 8)7
  • PR3T
  • Laatst online: 20-03 13:00
PR3T
[DPC]Team_RC
Ik heb hetzelfde probleem als dominion. Lokaal werkt een asp.net applicatie met sessies wel, zet je hem echter op een webserver en wilt de asp.net pagina laden. Dan wordt de sessie op een bepaald moment weg gegooit. Ik krijg dan de melding, 'Object reference not set to an instance of an object'. Ik heb het framework opgewaardeerd naar sp2 maar dit hielp niet. Ik gebruik in vrijwel alle pagina's sessies op 1 pagina na, en die werkt dan nog wel. Dus het ligt aan de sessie.
Mijn vraag is of er nog meer mensen te maken hebben gehad met dit probleem. Ik ben er al een week mee bezig om het op te lossen.
Als iemand een oplossing heeft voor dit probleem hoor ik het graag, wordt een beetje moedeloos van al dat aangemodder. ;(
Proud member of [DPC]Team_RC | Join Team RC
PR3T: wat staat er op de regel waar de fout ontstaat?
  • PR3T
PR3T
[DPC]Team_RC
Verwijderd schreef op 10 april 2003 @ 18:09:
De sessie verdwijnt gewoon, dus bij elke willekeurige regel code?? De webserver gooit gewoon zonder enige reden de sessie weg na een willekeurige tijd.
  • PR3T
PR3T
[DPC]Team_RC
Ik heb waarschijnlijk een oplossing voor het probleem gevonden. Het probleem en oplossingen wordt beschreven op microsoft.com, hieronder de links.
Session Variables Are Lost Intermittently in ASP.NET Applications
Session Variables Are Lost in ASP Web Applications
Session Data Is Lost When You Use ASP.NET InProc Session State Mode
  • JamesTiberius
  • Laatst online: 08-03-2006
JamesTiberius
Feel the magic
vreemd, heb hetzelfde probleem, maar mijn virusscanner (McAfee) scanned helemaal niet op *.asa of *.asp files ...
I laugh in the face of danger ... ... then I hide and wait until it goes away -
