[XP] OfficeXP + MST installation handleiding
  • 2.307 views sinds 30-01-2008
  • mutsje
  • Laatst online: 28-10 22:09
mutsje
Certified Prutser
HOWTO: OfficeXP + MST Installation Handleiding
Inleiding
In de FAQ staat al een handleiding hoe een Administrative Distribution Share aan te maken: [XP] Administrative Distribution Point OfficeXP maken. Deze installatie kun je ook automatiseren door gebruik te gaan maken van een MST file.
Benodigdheden:
Bij deze handleiding wordt ervan uit gegaan dat je een Administrative Distribution Share aangemaakt hebt. Niet alle opties van de Custom Installation Wizard worden behandeld.
Wil je het uitgebreid weten raad ik je aan om de help file en documentatie door te lezen die bij de resource kit zit.
Aan de slag ...
Stap 1: Custom Installation Wizard
Nadat je de OfficeXP Resource Kit geinstalleerd hebt kan men de Custom Installation Wizard starten.
Klik op "Next" om door te gaan
Fig. 1:
Openingsscherm wizard
Als er in onderstaand venster nog niets staat browse dan naar de Administrative Share toe en kies "ProPlus.msi" (MS OfficeXP + Frontpage 2002).
Klik op "Next" om door te gaan.
Fig. 2:
Opgeven waar de MSI file te vinden is
Indien men nog geen MST file gemaakt heeft kan men voor optie "Create a new MST file" kiezen.
Fig. 3:
Openen van een al aangemaakte MST file
Als je voor optie "Create a new MST file" gekozen hebt kun je een naam invullen voor je mst file en dan op Next klikken.
Je ziet dat de naam nu "New Custom Setup File.MST" heet.
Fig. 4:
Opgeven naam van een nieuwe MST
Maak een duidelijke naamgeving bijvoorbeeld OFFXPProCustom.MST
Stap 2: De installatie verfijnen
Nu kan men beginnen met het invullen van gegevens.
\\Microsoft Office\ betekend dat in de huidige Program Files een map gemaakt wordt die "Microsoft Office" heet. Ook kun je hier de organisatie invullen.
Fig. 5:
Opgeven Path en Organisatie
Nu kan je het installatie gedrag kiezen. Of je wilt dat reeds geinstalleerde onderdelen verwijderd moeten worden of niet. Er is hier gekozen voor "Default Setup Behavior"
Fig. 6:
Remove Previous Versions
Nu kan je kiezen hoe je wilt dat bij de gebruikers Office geinstalleerd wordt.
Hier is gekozen om "Run from Network" en "Installed on first Use" te disabelen.
Ook is er gekozen om alles volledig op "My Computer" te installeren.
Fig. 7:
Feature Installatie Selectie
Volgende Items zijn default gelaten (moet nog uitzoeken wat het is :+ )
Fig. 8:
Customize Default Settings
Fig. 9:
Security Settings
Fig. 10:
Specifieke files toevoegen (templates, bv)
Fig. 11:
Registry entries toevoegen
Bij stap 12 kun je kiezen hoe je wilt hoe het in je "Start Menu" geinstalleerd wordt.
Let op is een vast gegeven. Je kunt je eigen folder erin zetten door zoals in onderstaand voorbeeld Office er aan toe te voegen.
Fig. 12:
Opgeven waar de shortcuts gecreerd moeten worden
Als er meerdere Administrative Distribution Points in je organisatie zijn kun je deze hier invullen.
Fig. 13:
Opgeven meerdere administrative distribution points
Je kan nog meer instellingen zetten. Hier is gekozen om dit niet te doen
Fig. 14:
Speciale Office Security settings opgeven
Fig. 15:
Nog speciale programma's uitvoeren aan het einde van de setup
Er wordt voor "User existing profile" gekozen en er worden geen profiles aangepast of gecreeerd.
Fig. 16:
Opgeven wat te doen bij Outlook Profielen
Bij de installatie opties is ook nog de mogelijkheid om bij installatie de PAB files tijdens installatie om te zetten naar Outlook address Book, en om de Outlook e-mail defaults te wijzigen.
Fig. 17:
Outlook Customize Settings
Fig. 18:
Nog specifieke MST settings editten
Klik op Finish.
Fig. 19:
Standaard installatie klaar
Stap 3: Voorbeeld batchfile voor installatie
\\Servernaam\Sharename\setuppls.exe TRANSFORMS=\\Avsdsrv\deployment\custom\XpProCustom.MST /qb-
Bovenstaande regel betekend dat de gebruiker NIETS kan veranderen en alleen op "Cancel" kan drukken.
Thanks to
Deze howto is geschreven door Hans, beter bekend als mutsje (www.datacrash.net).
Op- of aanmerkingen, en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de WOS moderators
Lijst met figuren
  • Figuur 1: Openingsscherm wizard
  • Figuur 2: Opgeven waar de MSI file te vinden is
  • Figuur 3: Openen van een al aangemaakte MST file
  • Figuur 4: Opgeven naam van een nieuwe MST
  • Figuur 5: Opgeven Path en Organisatie
  • Figuur 6: Remove Previous Versions
  • Figuur 7: Feature Installatie Selectie
  • Figuur 8: Customize Default Settings
  • Figuur 9: Security Settings
  • Figuur 10: Specifieke files toevoegen (templates, bv)
  • Figuur 11: Registry entries toevoegen
  • Figuur 12: Opgeven waar de shortcuts gecreerd moeten worden
  • Figuur 13: Opgeven meerdere administrative distribution points
  • Figuur 14: Speciale Office Security settings opgeven
  • Figuur 15: Nog speciale programma's uitvoeren aan het einde van de setup
  • Figuur 16: Opgeven wat te doen bij Outlook Profielen
  • Figuur 17: Outlook Customize Settings
  • Figuur 18: Nog specifieke MST settings editten
  • Figuur 19: Standaard installatie klaar
Inhoudsopgave
[ Voor 93% gewijzigd door elevator op 29-11-2004 12:48 ]
