[XP] Administrative Distribution Point OfficeXP maken
  • 1.798 views sinds 30-01-2008
  • mutsje
  • Laatst online: 28-10 22:09
mutsje
Certified Prutser
HOWTO: [XP] Administrative Distribution Point OfficeXP maken
Inleiding
In overleg met de FAQ man is besloten de handleiding "Hoe maak je een administrative distribution share voor OfficeXP" online te zetten voor mede Tweakers zodat je niet alles hoeft uit te zoeken.
Benodigdheden:
  • OfficeXP CD
  • Een share ('gedeelde bron') op de server (NOTE: Let op dat er geen spatie in de sharenaam zit)
  • De servicepack(s) die je wilt uitrollen
Aan de slag ...
Stap 1: Het gedeelte op de server
NB: Voer de installatie, waar mogelijk, uit op de server zelf. Dit zal vele malen sneller gaan.
Nadat je de OfficeCD in de server hebt gestoken, ga je naar Start -> Run -> en type je in: 'X:\Setup.exe /a' (de /a is om een administrative installatie uit te voeren)
Fig. 1:
Administrative installatie opstarten
Vervolgens zal de OfficeXP installatie beginnen - na verloop van tijd zal volgend venster tevoorschijn komen:
Fig. 2:
OfficeXP installatie - naam gegevens invullen
Vul in dit scherm de benodigde gegevens in, en druk hier na op "Next", waarna je het volgende scherm zal zien:
Fig. 3:
OfficeXP EULA
Geef hierbij akkoord op de licentie, en de installatie zal doorgaan.Er zullen nu een aantal vensters voorbij komen met Gathering information en preparing network installation........ tot je het laatste en belangrijkste venster tegenkomt.
Fig. 4:
OfficeXP succesvol geinstalleerd
Stap 2: Servicepacks insatlleren
Nu heb je de basis installatie achter de rug. Namelijk een adminstrative distribution share for MS OfficeXP.
Nu kunnen we beginnen met het updaten van de software dit gebeurd in 2 gedeeltes. Helaas kan men niet beide updates in een keer uitvoeren. Mocht je de update nog niet hebben kun je hier service pack1 voor MS OfficeXP vinden: http://http://www.microsoft.com/office/ork/xp/journ/Oxpsp1.htm
Als je deze gedownload hebt moet je de 'OXSP1.EXE' extracten naar een folder. Het gemakkelijkste is om dit op de server te doen zodat de update snel verloopt.
Als je dubbelklikt op Oxsp1.exe krijg je volgend venster te zien:
Fig. 5:
Extracten van ServicePack 1
Extract de files naar een folder bijvoorbeeld “admintemp”
De files die uitgepakt worden zijn
  1. MAINSP1_Admin.msp
  2. OWC10SP1_Admin.msp
Nu komt het leukste gedeelte namelijk het updaten van je Adminstrative Distribution Share.
Je hebt een aantal parameters die je kunt gebruiken.
  • [start] Alleen nodig voor Windows98 waar 'msiexec' niet in het path staat 'msiexec'
  • /p Het path en naam van het MSI bestand nodig voor update
  • /a stelt Msiexec instaat om een adminstrative installatie op een netwerkshare uit te voeren
  • SHORTFILENAMES=TRUE Vertelt Windows Installer om MS DOS compatible namen te gebruiken voor
    alle files en mappen, zodat de setup in een command prompt gebruik tkan worden.
  • /qb Zet de userinteractie tot basis level (simpele progressie en foutmelding behandeling)
  • /L Nodig om een logfile vol te schrijven. Let wel je log.txt moet bestaan dus eerst aanmaken.
Nu kun je beginnen met het updaten van de adminstrative distribution point.
Als voorbeeld nemen we de share (gedeelde bron) Tweakers op de D partitie van de server.
Open een command prompt op de server
vul in
msiexec /p D:\Tweakers\admintemp\MAINSP1_Admin.msp /a D:\Tweakers\pro.msi
Als je nu een enter geeft verschijnt de Windows Installer in beeld.
Fig. 6:
OfficeXP ServicePack installatie
Het venster ingevuld met "organisatie, doeldirectory en serialkey" zal nu verschijnen.
Fig. 7:
OfficeXP ServicePack installatie (2)
Dit neemt de update installatie over van de reeds ingevulde gegevens.
Klik op "Next" en volgend plaatje verschijnt.
Fig. 8:
OfficeXP ServicePack EULA
Vink "I agree blabla" aan en klik op install.
Gefeliciteerd je Administrative share is geupdate met servicepack1 voor MS OfficeXP.
Fig. 9:
OfficeXP ServicePack Done
Je dient bovengenoemde update ook met de file OWC10SP1_Admin.msp alleen wordt het commando dan.
msiexec /p D:\Tweakers\admintemp\OWC10SP1_Admin.msp /a D:\Tweakers\OWC10.msi
Nu komt het punt waar je SP2 uit kunt rollen het enige verschil is dat de bestanden anders zullen heten en daar moet je dan even op letten als je de update uitvoert.
NOTE: Bij SP2 moet je de parameter SHORTFILENAMES=TRUE toegevoegd worden, anders werkt de installatie vanaf command prompt niet.
Stap 3: Het client gedeelte
De gebruiker kan op Pro.msi klikken en dan zal de installatie beginnen.
De gebruiker hoeft geen licentie nummer meer in te vullen en ook niet de licentie overeenkomst aan te vinken.
De gebruiker kan nog kiezen voor "normale", "netwerk" of "aangepaste" installatie.
Let op als je gebruikers hebt die MS OfficeXP geinstalleerd hebben met SP1 en je hebt SP2 uitgerold op je share dan moet je vanaf de command prompt bij de gebruiker zijn installatie updaten.
Je hebt volgende opties.
[start] alleen voor windows98 waar Msiexec niet direct in het path staat
/I executable bestandsnaam voor windows installer
REINSTALL=ALL Dit specificeert dat je de administrative
installatie bij de gebruiker geheel wilt herinstalleren
REINSTALLMODE=VOMUS Dit triggert om de bestanden opnieuw te
cachen en te herinstalleren op de client
/QB run op achtergrong en gebruiker krijgt de end user agreement
niet te zien
start msiexec /i [path to updated .msi file on the administrative image] REINSTALL=[list of features] REINSTALLMODE=vomus /qb
Thanks to
Deze howto is geschreven door Hans, beter bekend als mutsje (www.datacrash.net).
Op- of aanmerkingen, en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de WOS moderators
Lijst met figuren
  • Figuur 1: Administrative installatie opstarten
  • Figuur 2: OfficeXP installatie - naam gegevens invullen,400,,1
  • Figuur 3: OfficeXP EULA,400,,1
  • Figuur 4: OfficeXP succesvol geinstalleerd
  • Figuur 5: Extracten van ServicePack 1
  • Figuur 6: OfficeXP ServicePack installatie,400,,1
  • Figuur 7: OfficeXP ServicePack installatie (2),400,,1
  • Figuur 8: OfficeXP ServicePack EULA,400,,1
  • Figuur 9: OfficeXP ServicePack Done
Inhoudsopgave
[ Voor 89% gewijzigd door elevator op 29-11-2004 12:48 ]
