[RAID] Promise Ultra100-TX2 gehacked naar ATA133 RAID
Pagina: 1 2 Laatste
  • 2.586 views sinds 30-01-2008
Okeeey, het 10 stappen plan om van je Promise Ultra100-TX2 een RAID kaart te maken:
(bronvermelding: http://www.tweakhardware.com )
1. Controleer de chipset revisie van je Ultra kaart... Dit kan met powerstrip of luxer nog met SiSoft Sandra (http://www.sisoftware.demon.co.uk/san_dem/html/dload_x86.htm)
Geeft Sandra aan bij de PCI device details dat het gaat om een Revisie 01 kaart, heb je geluk!
Heb je een revisie 02 kaart, dan kun je deze hack NIET UITVOEREN! Je bent dan aangewezen op andere technieken, zoals b.v. een gemodde fasttrack BIOS als module in je mainboard BIOS hangen, en de BIOS van je Ultra100-TX2 kaart "verpesten"... Dit zou ook moeten werken maar heb ik nooit getest.
2. Download de BIOS voor de Ultra100-TX2 van de Promise website (http://www.promise.com/support/file/u100%20tx2%20b220014.zip
3. Haal een gemodde Ultra133-TX2 BIOS op van http://tokyo.cool.ne.jp/pierrots/pub/files/ul100tx2ext.zip
4. Gebruik de ptiflash utility uit de originele BIOS van de promise website, backup daarmee eerst de BIOS naar floppy, en flash daarna de gemodde BIOS erin.
5. REBOOT de machine (belangrijk!)
6. Nu moet de Ultra100-TX2 bij de boot aanweven dat hij een Ultra133-TX2 is... Maar belangrijker (maar onzichtbaar): Door de mod in de BIOS is het nu mogelijk geworden om 64Kb flashfiles in de controller te flashen ipv de 16Kb van een nromale Ultra BIOS >:)
7. Haal de gemodificeerde FastTrack TX2000 BIOS op van http://tokyo.cool.ne.jp/pierrots/pub/files/rd268tx2000.zip
8. Flash nu deze BIOS in je Ultra100-TX2. Als je nu reboot dan moet hij opkomen als zijnde een FastTrack TX2000 >:). Met CTRL-F kun je nu een RAID array aanmaken.
9a. Installatie van je operating system: W95/98/WinME kun je desnoods gewoon "terugstreamen", deze systemen booten namelijk gewoon van de RAID kaart in 16bit (DOS compatible) mode.Je kunt daarna de drivers installeren die je vinden kunt op http://tokyo.cool.ne.jp/pierrots/pub/files/rd133268v38.zip
9b. De drivers van 9a werken wel voor W2K/XP, maar installeren ervan direct in de installatie werkt niet. Gebruik daarvoor deze drivers: http://www.speed-tech.ca/raiddriver.asp . Gooi ze op floppy, boot van je W2K / XP CD, voer de drivers in door op F6 te drukken.... KLAAR! Als het goed is ziet de installatie nu direct 1 drive (de raidARRAY) in plaats van 2 losse drives!
10. Enjoy >:)
Sorry... het is niet mogelijk om direct de files te downloaden zoals hierboven beschreven... je moet surfen naar
http://tokyo.cool.ne.jp/pierrots/pub/partsbox.htm . Hier vind je alle gehackte BIOSsen en de W95/98/WinME driver
De 16Kb->64Kb modded BIOS is wel weer gewoon direct te krijgen |:(
Als ik me promise check met sisoft sandra dan staat er het volgende:
oem hardware id: rev_01
revision / stepping: a / 2 (1)
Heb ik dan de goede versie om er een raid controller van te maken?
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 13:31:
ECHT WEL :D
rev_01 is :*)
rev_02 is :'(
Damn rev_02 :(:( die komt trouwens van de Mycom
  • manowar
  • Laatst online: 20-10-2025
de rev kan je toch gewoon op kaart zelf checken als ik me toch niet vergis he????
dit is hem als ik het goed heb
http://www.hiqcomputer.de...?cPath=29&products_id=207
ik ben nl over een klein uurtje in die winkel >:)
system spec: http://specs.tweak.to/3452 ..
Dit zegt sisoft
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=23857
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
De rev 02 is ook te modden, je hebt alleen wel een moederbord nodig waar ook een raid variant van is en waarvan de raid en non-raid dezelfde bios gebruiken, of een asus mobo met ingebakken Symbios SCSI bios.
Je dient dan het huidige bios van de controller ongeldig maken (zie http://tokyo.cool.ne.jp/pierrots/pub/ultratx2.htm) en het raid bios in het moederbord bios vervangen met een Promise Fastrak bios.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Woei, :9 ik heb m net om geflashed en het werkt. Leuk voor 35 euro zo`n raid controller :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 08:59
Wow ho. Als ik z'n raid contollertje bij de hand had deed ik het ook. Zo is er ook ooit een hacked bios voor de Asus A7V. Daar zit namelijk ook geen raid op. Maar dit spand de boog :P ATA100@ATA133RAID :P
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • frapex
  • Laatst online: 13:28
frapex
got r00t
erg leuk dit allemaal :) maar, ik heb dus een rev 02 :( dat RAID gebeuren kan me een beetje gestolen worden, ik vind het veel interessanter om mn hdds op UDMA/133 te laten lopen. is het wel mogelijk om alleen de getweakte TX2-133 BIOS te flashen in mijn TX2-100 ?
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
Nu nog ff een western digital 120gb 8mb cache erbij halen.
Maar nog ff een vraagje!
Ik heb er nu een met 3x 40gb platters. De nieuwe heeft 2x 60 platters maakt dat uit voor raid?
  • Mary Wana
  • Laatst online: 05-07 20:47
Mary Wana
keyboard nut
gehacked? lekker. Getweaked knul getweaked....
verder gefeli met je tweak maar merk je ook een prestatie verschil ?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Daacuso
  • Laatst online: 07-06 02:14
Mooie hack. Na deze zat het er wel in dat er een vervolg zou komen:
http://www.weethet.nl/dutch/hardware_promiseultra100.asp
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Wimo.
  • Laatst online: 16:35
Wimo.
Shake and Bake!
Mary Wana schreef op 30 oktober 2002 @ 23:20:
de drivers zijn toch echt gehacked :)
en NATUURLIJK merk je verschil.. weet je eigenlijk wel waar het over gaat? Of wat een raid kaart is :o :P
nee moet nog een hd erbij halen
maar kan dit?
Ik heb er nu een wd 120gb met 3x 40gb platters. De nieuwe heeft 2x 60 platters maakt dat uit voor raid?
  • heuveltje
  • Laatst online: 11:32
heuveltje
KoelkastFilosoof
Wimo. schreef op 30 oktober 2002 @ 23:50:
maar merk je ook het verschil tussen dit en gewoon software raid ?
ik ben op me ftp van sw raid naar een gemodde/hackte tx2 gegaan
en dat was dus een achteruit gang.......................
wel minder cpu% maar ook veel minder performance
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 15:34:
Hmmmm mijn rev01 komt ook van Mycom (Rdam) :O
manowar schreef op 30 oktober 2002 @ 15:45:
Nee, dat kun je NIET controleren. Sommige winkels hebben nog het plaatje van de Ultra100 (NIET TX2) op hun site staan, deze kon je ombouwen door wat te solderen enzo. Verschil tussen rev01 en rev02 (beide TX2 versies) kun je pas zien in SW-land.... :'(
Dit is dus wel een plaatje van een Ultra100-TX2, maar revisie kun je NIET zien, zelfs niet aan nummertjes op de chip.
Zer0 schreef op 30 oktober 2002 @ 20:02:
Dat hoeft geeneens >:)
De enige eis is dat je een MODULAR BIOS hebt. Je kunt dan de BIOS-module bij je eigen BIOS linken, die in je mobo flashen, en dan inderdaad een invalid BIOS in je Ultra100-TX2(rev02) pompen. Ik heb zelf een Epox 8KHA+ mobo waarin ik ook deze BIOS geplakt heb.\
Bij booten zal de Ultra100 dan GEEN geldige BIOS vinden, en zal de BIOS module in de systeemBIOS gebruikt worden!
frapex schreef op 30 oktober 2002 @ 21:37:
Jep probleemloos. Sterker nog, als je stopt bij stap 6 van de conversie heb je een Ultra100-TX2 @ ATA133....
Probeer er alleen NOOIT een RAID-BIOS in te flashen van 64Kb!!!!
Wil je wel RAID in een rev02, dan moet je aan de slag om een RAID-BIOS bij je systeemBIOS te plakken.
Daacuso schreef op 30 oktober 2002 @ 23:28:
Dit is geen vervolg, dit is het VERLEDEN.... Die kaart is de oude versie, en nauwelijks nog verkijgbaar.
Maar ik heb de webmaster van weethet.nl al ingelicht hoor over deze tweak >:)
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 22:20:
Op zich niet, het enige wat uitmaakt is transfer en access times. Hoe sneller hoe beter, als de ene schijf iets trager is dan zal je dat in RAID0 wel net een tandje schelen, maar echt veel ook niet hoor. Een 7200 mixen met een 5400 toeren disk, DAT merk je stevig. Dit soort verschillen niet echt.
heuveltje schreef op 31 oktober 2002 @ 07:42:
Op zich zou je niet veel verschil moeten merken tussen SW raid en dit soort HW raid. Als je performance echt omlaag gegaan is heb je toch iets niet lekker zitten hoor, op zich is (deze)HW versus SW raid altijd heel dicht bij elkaar. Door de iets lagere CPU load zou (deze)HW raid ieeetttsiee sneller kunnen zijn, maar ik denk nauweliks merkbaar
Het grote voordeel van deze hardware raid is dat je ook van je arrays kan booten >:)
Nog iemand geiinteresseerd in zo'n kaartje? ik heb m net in VRAAG en AANBOD gezet!
  • Wallie
  • Laatst online: 16:29
Wallie
Herr
Kan je een ultra 133 TX2 ook zo ombouwen naar de raid versie? :)
Dat is niet gênant, dat is professioneel.
Wallie schreef op 31 oktober 2002 @ 11:13:
Dat moet kunnen, alleen hebben alle ATA133 ultra's zover ik weet een rev02 chipset (sjeck dat ff). Heeft hij een rev01 chipset, moet het sowieso kunnen. Met een rev02 chipset ben je aangewezen op de "verziek je promise BIOS, plak hem in je systeem BIOS" optie (op http://www.tweakhardware.com noemen ze dat de "magic BIOS technique")
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Hey vet topic dit! Thanx voor de tips.
Ga ik een keer proberen :P
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Getweaked...
  • LMD
LMD
Complex Minded
Krijg forbidden van die site.
Zou iemand mij dit filetje kunnen to mailen?? (marcus_de_3e@hotmail.com)
Nothing more to say...
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
gehacked, getweaked, whatever.. zolang ze maar prima werken!
En nu weer ontopic, heren :)
  • Syzzer
  • Laatst online: 15-06 20:21
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 09:48:
Hoe lang is het geleden dat jij dat kaartje gekocht hebt? Als het langer geleden is dan wil ik het risico op een rev_2 niet nemen, scheelt niets met mijn mobo...
Zou een Ultra66 ook te tweaken/hacken zijn? >:) Want die hangt in mijn servertje.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En of een Ultra66 te hacken/tweaken is.. www.tweakhardware.com
* BalusC heeft een Ultra100 met RAID Hack en deze draait al meer dan 1 jaar naar volle tevredenheid :Y)
  • Garrett
  • Laatst online: 09-07 20:46
Garrett
Watercooler
Hehehehehe.... laat ik nou nog zo'n kaart "over" hebben... ff kijken welke revisie en dan wellicht in de Vraag & Aanbod gooien, getweaked en wel >:)
I love watercooling
  • LMD
LMD
Complex Minded
Nogmaals zou iemand mij dit bestand kunnen toemailen??
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Da's die van 'punt 3' van de beschrijving van Easy he? Die kan ik idd ook niet te pakken krijgen, die van 'punt 7' kon ik nog pakken met 'save target as'
Mail 'm ook ff naar mij dan pleur ik 'm gelijk op m'n eigen site :)
Garrett1974@planet.nl
I love watercooling
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Gewoon vanaf de site zelf. Dan gaat het wel.
BTW yes!yes!yes! Mijn Ultra66 is ook te tweaken! >:) 8)
  • LMD
LMD
Complex Minded
Hoe heet die file nu dan??
Deze ul100tx2ext.zip staat er niet tussen.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
precies.... vraag ik me ook af :(
I love watercooling
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Denk dat je de Ultra100-TX2 ATA133 BIOS v2.20.0.12 moet hebben. Lijkt me de meest logische. Ik weet het alleen niet zeker, want ik heb (nog) niet eens zo'n kaartje :(
edit: had eerst een driver 8)7 , maar nu hebbik wel de bios
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Zeg --EasY-- kan je die files niet ff hosten voor ons medetweakers? ;) :Y)
Kutzooi.. ik heb een Rev_02... maar ja dan maar stoppen bij stap 6 en er een ATA133 van maken :)
I love watercooling
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Syzzer schreef op 01 november 2002 @ 12:21:
-edit- laat maar, die link klopt, is gelukt, zie volgende pagina ( 3 )
I love watercooling
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
Ik heb even een - denk ik - heel domme vraag !
Die 'Promise Ultra100-TX2 IDE-kaart', is dat een RAID kaart of niet ?
Mother, will they like this song?
  • Garrett
Garrett
Watercooler
nee standaard niet...
I love watercooling
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nope.. "UltraXXX" = gewone IDE controller en "FastTrakXXX" = IDE RAID controller :)
Syzzer schreef op 01 november 2002 @ 11:41:
Um ik heb dat kaartje zo'n 6 maanden geleden gekocht...
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 13:48:
Dan hou ik het maar bij mijn Ultra66 hack. Moet zo nog ff een weerstandje halen en dan hab ik eindelijk RAID in mijn servertje. :9~
En dat voor een kwartje oid. >:)
Garrett schreef op 01 november 2002 @ 12:23:
Hummm... Je moet die 16kb->64Kb niet uit de partbox halen maar uit het andere deel van Pierrot's site... Ik heb de files nu niet bijdehand, dus kan ze ook niet ff snel hosten.
En idd, de file is van de originele site weg :(
Vanavond zal ik hier wel een link posten naar een RAR filetje waar de complete boel inzit.
  • LMD
LMD
Complex Minded
Zou je dat ene bestandje ook kunnen mailen wat ontbrak??
ul100tx2ext.zip Heb thuis telefoonlijn. (Zit nu op mijn werk)
En als je alles inpakt wat er in die omschrijving staat is het meer 3 MB bijelkaar.
mailadres staat een paar berichten terug.
Alvast bedankt(weet dat dit niet nodig is op het forum...)
Tenzij het er maandag nog staat, dan hoef je het niet te mailen.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ik heb het vanmiddag geprobeerd, en het flashen is gelukt :)
Ik heb wel de rev_02 maar RAID interesseert me achteraf toch niet, en nu staat er vrolijk 133 :)
I love watercooling
Ik heb de driver en BIOSsen tijdelijk ff gehost. De complete RAR (625Kb) is
HIER te vinden.
  • LMD
LMD
Complex Minded
Effe een vraag.
Als je bij stap 6 bent is het dan niet mogelijk om van promise het bios er in te flashen??
Of zit er dan een addertje onder het gras??(Als dit mogelijk is kun je ook hun drivers gebruiken)
--EasY-- bedankt voor het hosten van de files. :)
LMD schreef op 04 november 2002 @ 08:35:
Effe een vraag.
Nee dat is niet het probleem, in de ultra100 zit ergens in het niet-flash gedeelte het hardware ID nummer van een Ultra100-TX2. Dus zal windows altijd een ultra driver willen gebruiken. De gemodde drivers koppelen de fasttrack drivers aan een ultra ID nummer.
From there >:)
  • LMD
LMD
Complex Minded
Bedankt voor de informatie.
Als er in de toekomst nieuw bios of drivers zijn. Worden die dan ook weer getweaked? of ligt dat aan de verbetering van de drivers of het bios?
LMD schreef op 05 november 2002 @ 08:29:
Tja dat is de vraag... Ik denk niet dat er snel updates te verwachten zijn, misschien ooit nog eens Ultra100-TX2 @ serialATA RAID ?!?!? })
Als ik w2k wil instaleren met de gemodde drivers. Dan worden er geen vaste schijven gevonden. Wat kan ik voor andere drivers gebruiken?
Windows 98 kan ik wel instaleren maar met w2k werken de gemodden drivers niet.
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 13:10:
Je moet wel de goede drivers gebruiken. De drivers van Pierrot die werken wel, ook onder W2K en XP, alleen via de F6-truuk bij installeren werken ze NIET. JE hoort dan de 2 drives apart te zien. Maar daarmee kom je er dus niet.
De drivers uit punt 9b zijn alleen voor W2K en XP, en die werken dus WEL via de F6 truuk. Lees daar maar, daar staat het letterlijk in beschreven.
Je hebt neem ik aan wel als je boot de fasttrack TX2000 BIOS, en je kunt een raid0 array aanmaken daar?
Als de machien dan reboot, dan moet je een array zien staan bestempeld als "functional". Vergeet ook niet de array bootable te maken in de promise setup.
raid o array heb ik, win 98 draait nu en xp instalt nu. Maar de drivers van 9b werken niet met w2k tot nu toe met f6.
Je bedoelt deze drivers toch?
  • LMD
LMD
Complex Minded
* Note *
When installing this driver.
You will be asked if you want to use the windows driver or use the one on the disk. Make sure that you press "s" to use the ultra.sys from the disk
Weet je zeker dat je dit doet? Is wel belangrijk.
Windows xp werkt nu ook, maar w2k blijft geen vaste schijven vinden met de drivers van 9b .
In w2k hoef je toch niet op s te drukken om de ultra.sys te gebruiken? Wel in xp zover ik weet.
Oei DAT zou ik niet weten eerlijk gezegd... ik heb ze alleen onder W98 en WinXP getest :S
Iemand gelukt onder W2K??
Onder win 98 en xp werkt het nu top en lekker snel. Maar w2k wil echt niet lukken met de gemodden drivers en andere. Maar goed de raid kaart werkt wel perfect waar het uiteindelijk om gaat :)
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ik heb een rev_02 kaart, en die geflashed naar ATA 133, en had eerst de officiele Promise ATA 133 drivers geinstalleerd, maar toen reageerde m'n systeem neit meer goed, hangen bij simpele dingen, ontzettend traag, dus toen ik veilige modus de hacked drivers geinstalleerd, en nu doet ie het wel goed :)
Bedankt voor de tip!
Juist
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
beetje offtopic: ik heb ook zo'n kaart, wil hem nog niet flashen (heb nog niks aan raid). Er zit 1 schijf aan (wd800bb) maar bij het opstarten blijft hij steeds 10 seconden staan op detecting. Kun je dit niet vastzetten ofzo, zodat hij niet steeds opnieuw die schijf detecteert maar gewoon er vanuit gaat dat die WD er nog zit??
OS: winxp prof
Allardie schreef op 09 november 2002 @ 19:08:
OS: winxp prof
Helaas kan dit niet. Elke keer zullen de schijven gedetecteerd worden. Het flashen naar een fasttrack maakt het niets beter, want een fasttrack kaart (ook een gemodde ultra) doet ongeveer 2x zo lang over zijn harddisk detectie. Don't ask me why :?
Haha leuk topic
Ik ben zelf 2 jaar geleden aan de gang gegaan met het modden van mijn asus a7v mobo destijds die ging van ultra 100 on board ook naar full ata 100 raid, de a7v133 had ingebouwde raid mogelijkheid, maar wel softwarematig dus die kon ook naar hardware raid. en nu een k7s5a , rocksolid mobo'tje met een gemodde ultra 100 @ ata 100 raid, dit is de eerste versie van de ultra 100 , ik moest er nog op solderen voor ik ging flashen, maar is prima gelukt. Leuke dingen die ultra 100 kaartjes van promise ;)
Nu werkt w2k inmiddels wel doormiddel van een image op me raid terug te zetten. :)
Me scrore in sisoft zijn in w2k wel een stuk hoger dan in win xp.
Verwijderd schreef op 13 november 2002 @ 01:10:
heey mooi man, jammer en raar dat de drivers niet tijdens install erin willen bij W2K... onder XP werkt dat als een trein....
Ik heb vroeger veel speedtests gedaan en daar bleek b.v. W98 ook sneller als XP... Maar kijk wel uit, een FAT32 partitie is in het algemeen sneller. Ook schijnt het uit te maken of je een partitie aan het "begin" of "eind" van de harddisk pakt ivm veranderde seektijden... maar dat heb ik zelf nooit getest.
Xp werkte ook als een trein kwa installatie. Ik heb ze beide getest op een ntfs partitie, de eerste partitie.
sisoft in xp 44000 in w2k 50000 punten. :)
  • LMD
LMD
Complex Minded
Ik heb hem om geflasht zonder problemen.
Met behulp van uitleg van Easy :D
Toen heb ik mijn 2 harde schijven er aan gehangen.
Beide op een eigen kabel als master.
Primaire mijn 20 gb
Secundend mijn 30 gb
Beide western Digital, Caviar 5400 rpm.
Gewoon om te kijken hoe het werkt.
De controllekaart zag toen geen harde schijven.
Toen heb ik de kabel op cable select gezet.
Toen zag hij ze wel en waren ze beide slave.
Heb toen een array aangemaakt.
Deze is bootable.
Toen met windows 98se ingedeeld.
Dit leverde geen problemen op.
Aangezien het een server is voor games dacht ik zet ik Windows XP prof op, maar
toen stuitte ik op een probleem.
De in 9b beschreven drivers werken niet. Hij zegt dat er geen harde schijven aan wezig zijn.
Ik heb tevens het geprobeerd met Windows 2003 server. Deze gaf de zelfde problemen.
Heb zelf al gekeken of het met promise drivers wou maar dit wou hij niet.
Ook niet als je ze zelf aanpast.
Met behulp van deze uitleg
I have figured out a way to get the windows 2000/XP drivers to work right from
the windows text setup, it is no longer necessary to use Ghost or Drive image. I
have edited the drivers to get them to work properly when installing Windows
2000/XP
When attempting to install Windows XP, I noticed that the fastrak drivers were not
registering correctly, causing it to not see the raid array created by the bios. It
seemed that Windows setup was omitting the fastrak.sys and using its own
ultra.sys. Because I knew that there was nothing wrong with the fastrak driver, I
deiced to attempt fix it. So I renamed fastrak.sys, fastrak.cat, fastrak.inf to
ultra.sys, ultra.cat, ultra.inf. Then, I edited txtsetup.oem to make it look for the
Ultra.* files. Then I changed the driver date, so that it was newer than the one on
the Windows cd. This is important, because Windows will default to the one in its
own cab file if it is not newer.
* Note *
When installing this driver. You will be asked if you want to use the windows driver
the disk.
Heeft iemand hier misschien ook een oplossing voor?
Met deze driver lukt het wel om xp/w2k3 te installeren. Althans bij mij wel. Voor w2k gebruik ik een andere, daarbij werkt deze niet.
http://www.speed-tech.ca/...Content&pa=showpage&pid=1
  • LMD
LMD
Complex Minded
Deze werken bij mij niet voor XP en .Net server(2003).
Welke gebruik jij dan voor windows 2000?
Misschien dat ik die aan de praat krijg voor XP.
Heb de datum ook al aangepast van de drivers maar dat maakt niet uit :(
Ik heb dit kaartje ook, ik zie dit en denk, ik ga flashen, mooi zo :)
Extended bios geflashed, ok. Ultra100 raid bios geflashed, ok. Array gemaakt van 3 HD's, nog steeds ok. Nu flash ik de 133 lite bios en opeens een error dat ie maar 2 schijven in een array aankan. Das wel balen.
Nu ben ik bij de ultra100 raid bios gestopt(zou ik graag willen tenminste) aangezien ik 3 HD's heb en die "lite/lite+" bios er maar 2 in een array aankan. Welke driver moet ik nu hebben dan, om windows 2000 op die ultra100 raid controller te kunnen installeren? Ik heb er al een aantal geprobeerd , maar het lijkt niet te willen werken, elke keer errors en zo :(
Ik heb de gebruiksaanwijzing van de ultra100 raid gevolgd, dus 2 schijven aan IDE1 en 1 aan IDE2
Op Pierrot's partbox staan er wel een paar(http://www.be.wakwak.com/~pierrot/pub/square/partsbox.htm), maar geen idee welke ik nu eigenlijk moet hebben. Kan iemand mij hiermee helpen?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2003 21:22 ]
zou ik mijn raid controller promise fasttrak 100(tm) Controller (PDC20265) welke op mijn moederboard zit (MSI k7t266a-ru) ook kunnen flashen naar een raid 133?
Werkt de driver ook niet in w2k die ik in de link hierboven heb gegeven? Als het niet lukt mail ik wel de goede drivers voor w2k en xp/w2k3. (Voor w2k of xp heb je 2 verschillende drivers nodig.)
  • LMD
LMD
Complex Minded
mail maar naar marcus_de_3e@hotmail.com
Heb nu ook problemen met het mobo zal ff zorgen dat ik een andere krijg.
Misschien zijn dan mijn problemen opgelost.
  • LMD
LMD
Complex Minded
Verwijderd schreef op 02 June 2003 @ 21:21:
Sorry voor de dubbel post.
Jij hebt een promise ultra 100 tx 2 die flash je om.
En dan probeer jij er een 133 lite bios in te flashen??
Of zie ik dat verkeerd.
Als jij een 100 hebt kun je heb omflashen naar een TX2000 "Ultra"
En anders moet je denk ik de volgende drivers gebruiken.
http://www.be.wakwak.com/...are/files/rd133268v38.zip
Succes
Om van je ultra 100 een tx2000 te maken moet je eerst flashen naar een ultra133 omdat anders het flash filletje van de tx2000 er niet op past. Met de 133 flash kan de kaart flash bestanden van 64kb aan (wat de ultra 100 niet kan). Vervolgens flash je m daarna naar de tx2000.
Dus 2x flashen!
Zie btw de beschrijving op page 1 daar staat het ook :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2003 21:09 ]
Wat ik zelf afvraag is: kan je het nieuwe tx2000 flash bestand modden en flashen op de ultra100@raid?
De nieuwe tx2000 flash kan namelijk veel sneller booten.
http://www.promise.com/su...tId=88&category=bios&os=0
Description
- Shortens FastTrak BIOS scan time
- Adds option to wipe out drive data when array is deleted
Het is reeds opgelost, toch bedankt iig :)
  • LMD
LMD
Complex Minded
Verwijderd schreef op 03 juni 2003 @ 21:25:
Description
Hier was/ben ik ook op zoek naar. Dat wel moeten kunnen maar kon nog niks vinden.
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 21:08:
En na deze flash kan het er wel in.
Maar Pyro1981 had het over lite/lite+ vandaar mij reactie.
En mooi dat hij zijn probleem heeft opgelost.
Wat was nu het probleem? Pyro1981
Misschien dat andere mensen er ook nog wat mee kunnen.
  • yogy
  • Laatst online: 09-07 13:17
Verwijderd schreef op 03 June 2003 @ 21:25:
Description
Dat is ook mijn vraag.
Ik heb geprobeerd om 'm erin te flashen, maar dat gaat niet omdat ie zich nog steeds identificeerd als een Ultra 100 TX2.
Misschien is er een flash programma dat zich daar niets van aan trekt.
  • yogy
Even een subtiel kikje.
Ik heb het met uniflash geprobeerd, maar uniflash zegt dat ie read only is :? en kan er dus geen nieuwe bios in schrijven.
  • Bleh!
Bleh!
- foutje - :D
[ Voor 84% gewijzigd door Bleh! op 06-06-2003 23:25 ]
Toen plassen pissen werd, is het gezeik begonnen.
Je moet de nieuwe bios flashen. De vraag is wat je moet veranderen? Het gaat op dezelfde manier als een gemodde tx200 flash die ik nu op me kaart heb. Er staat alleen nergens hoe ze dat gedaan hebben.
  • zimmy
  • Laatst online: 21-06-2022
Ik heb dit nu ook geprobeerd, maar ptiflash blijft 'm herkennen als een Ultra100 TX2, terwijl die met booten wel Ultra133 aangeeft ?!? Is er een ptiflash versie waarmee ik em wel kan flashen ? Heb ook al een oudere versie met /Unlimit geprobeerd, maar dat werkt helaas ook niet :(.
  • Visjes
  • Laatst online: 17-02 13:09
Visjes
Blub........
Ik wilde deze flash ook uit voeren
dus ik heb een Promise Ultra100 TX gekocht
en DAMN Rev_2 :(
even wat foto's
Ik ga morgen terug om hem in te leveren tegen een rev_1
en kan iemand me nog de goede biosen sturen?
joris_visser@yahoo.com
[ Voor 64% gewijzigd door Visjes op 10-07-2003 09:32 ]
  • Demo
  • Laatst online: 07-07 18:03
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik heb ook een REV2 en nou wilde ik proberen om het BIOS van de kaart aan mijn systeembios te hangen, maar dat past niet :( Moet ik ook nog op zoek naar een systeempje dat ik kan misbruiken om dat ding te flashen.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • yogy
Demoniac schreef op 10 July 2003 @ 21:36:
Wat bedoel je hiermee? Ik snap er geen zak van, of ligt dat aan mij? :?
  • Demo
Demo
psmeets schreef op 10 juli 2003 @ 21:38:
Lees het topic eerst eens door dan.. De Ultra100-TX2 Rev.1 kan je ATA133 RAID ondersteuning geven door een gemodificeerd BIOS te flashen, maar de Rev.2 trapt daar niet in. Dan moet je het gemodificeerde BIOS aan het BIOS van je moederbord koppelen, die in je moederbord flashen en de kaart met een beschadigd BIOS flashen. De kaart zal dan proberen om een goed BIOS uit je moederbord te halen en vindt dan het gemodificeerde BIOS, waarna je ATA133 en RAID-ondersteuning hebt.
Maar dat staat in dit topic allemaal uitgelegd.. :)
  • Demo
Demo
Grrr.. ik dacht dat je voor de rev. 02 alleen je mobo-BIOS moest wijzigen om er een RAID-kaart van te maken, maar het PCI-BIOS moet in je mobo-BIOS blijven :/ En mijn 8RDA+ heeft geen plek meer in de binary :( Dus dat gaat niet door. Op zoek naar een rev. 01 dan maar, of gewoon een FastTrak kopen :)
  • SMSfreakie
snorry dat ik deze even een schop geef,
zijn die files nog ergens te vinden? k krijg hier alle links die hier rond hangen een 404 :/
en google helpt me ook niet aan een werkende link :'(
kan iemand ze evt mirroren?
404 Signature not found
  • Freehumor
  • Laatst online: 04-07 22:46
Freehumor
koekwous
Ook mijn excuses voor het omhoog halen van oude topics.
Maar de downloadfile zijn niet meer aanwezig.
Heeft toevallig iemand de download drivers nog en wil hij ze online gooien (of mailen [info at freehumor punt nl].
  • yogy
Freehumor schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 17:41:
Ik wist dat ik ze nog op m'n Planet webspace had staan, maar zie net dat ik die link hier nooit gepost heb. Drivers en bios.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Niet specifiek gekeken, maar ik weet wel dat je een heleboel van dat soort stuff op www.tweakhardware.com kunt vinden :)
  • Arfman
Arfman
Drome!
Ik heb dus een andere vraag :P
Ik heb een TX2000 controller, maar die wil ik juist flashen naar een TX133. Dit omdat de TX2000 niet werkt als je er alleen een DVD/CD brander op aansluit. Wat ik wil is dus gewoon 2 extra PATA poorten. Ik dacht; als de mod van TX133->TX2000 mogelijk is, zal andersom ook wel kunnen :)
Iemand ervaring hiermee ?
  • Arfman
Arfman
Drome!
Niemand een idee ? :'(
Destijds waren dit zulke populaire "hackable" kaartjes, er zal toch vast wel iemand zijn die hier iets vanaf weet ?
  • Ward Vr
  • Laatst online: 20-03 12:15
Sorry voor de gigantische schop, maar heeft iemand dit kaartje werkend (en bootable ?) met Vista ?
Officieel zijn er geen drivers voor te vinden en Vista herkent het bij mij als een Fasttrack133 lite, maar met die drivers krijg ik slechte prestaties (~30mb/s in RAID0).
Enkel voor de TX2300 kan ik Vista drivers vinden, maar dat is een SATA raid kaartje, dus ik denk niet dat dat gaat werken op een TX2000 ?
Pagina: 1 2 Laatste
