Hoe post je code? / Hoe gebruik je de code tag?
  • 1.948 views sinds 30-01-2008
  • .oisyn
  • Laatst online: 08-09 12:35
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Hoe post je code? :?
Met de code tag :Y)
Hoe gebruik je die code tag? :?
Om formatting van code te behouden heeft deze forumsoftware speciale code-tags, waarmee je code, evt. inclusief regelnummers, kunt plaatsen
De algemene werking is zo:
[code]
void functie ()
printf ("Doeiets\n");
[/code]
Met als resultaat:
void functie ()
Verder is er nog een aparte syntax, die ervoor zorgt dat er evt. gehighlight wordt, en er regelnummers worden toegevoegd.
De syntax is:
[code=taal]...[/code] of [code=taal,startregel]...[/code]
Taal kan hier in principe alles zijn, maar voor C, C++, C#, Java, Delphi, Visual Basic, PHP, SQL, XML, XSL en CSS wordt er highlighting toegepast
Voorbeeld:
[code=c++,10]
void functie ()
[/code]
met als resultaat:
C++:
void functie ()
Kan ik ook een bestandsnaam opgeven? :?
Ja, dat kan. In de hierboven beschreven syntax kun je nog een extra waarde opgeven. [code=taal,regelnummer,tabindent,filename]code[/code]. Let wel, als je een bestandsnaam opgeeft, dan moet je de andere twee waarden ook opgeven.
Voor PHP-code is er een aparte tag, namelijk [php]...[/php]
PHP:
echo "hoi";
$a = 13;
$b = "1234567\n\rbla\"test";
[ Voor 106% gewijzigd door NMe op 27-03-2009 20:58 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Voor een laatste update omtrent [code]-tags zie ook: Overzicht van UBB-codes #tag_code
