Gathering of Tweakers
Quicksearch
maar als je een uitval van 40% hebt is een lang gesprek met de leverancier wel op zn plaats
Dream as you live for ever, live as you'll die today.
volgens mij zijn er gewoon zoveel van verkocht, zodat het procentueel nog wel meevalt.
kan natuurlijk ook wezen dat er structueel iets fout zit bij msi, maar die conclusie trek ik pas als ik alle feiten heb.
zie : Topic 525159
Ik ga denk ik gewoon een oude Pro2a kopen
Heb geen ervaring met msi maar ik hoor meer goede dan slechte verhalen over msi. Doe het puur voor 'nood'. Er zit minimaal een jaar garantie op en over een jaartje a anderhalf wil ik echt upgraden(XP/P4).
[etqw, ut3, cod4 : shades-nl] [xfire:shadesnl]
Zillion Lives!
Die 40% zal wel aardig overdreven zijn vrees ik. Ik heb hier net even gecheckt hoeveel MSI K7T-proX en turbo's hier de deur uit zijn gegaan. Bleken er toch totaal een kleine 300 te zijn, naar schatting denk ik dat 10% eens omgeruild is. Als dat echt 40% was geweest dan hadden we allang rel taferelen in de winkel gehad, maar tot nu toe is alles normaal opgelost. Zal allemaal wel weer meevallen..... :z
quote:
Op vrijdag 21 juni 2002 07:15 schreef Jensd het volgende:
Een voorbeeldje van wat ik bedoel met de dode bordjes:
(Allemaal actieve topics trouwens & niet minder an 2 maand oud...)
Als je dit doet bij de search met Abit/Ecs/Asus enz. dan krijg je ook een hele hoop topics over niet functionerende moederborden en/of problemen. Niet zo gek natuurlijk op zo'n groot forum als tweakers.
Volgens zoek je gewoon bevesting van je eigen slechte ervaringen met Msi.
Er zullen van alle merken gerust wel slechte plankies tussen zitten maar dat afgeven op 1 bepaald merk omdat iemand slechte ervaringen heeft dat is |:(
Overigens zitten in 4 van de 9 servers van Tweakers.net een MSI plank zou het dan echt zo slecht zijn, zou tweakers echt met zo'n slecht merk zijn servers uitrusten. ;)
Dacht het niet >:)
PocketGear3025[MS2003] Acer Travelmate 234LC WindowsXP![ Systeem: AMD Athlon1.4][INTEL PIII 400 e.d][AMD Duron 800][AMDk6-300][Hp laptop voor de vrouw] en wifi in de house!!
Ik ben een tijd tevreden geweest over de KT3 van MSI, ik heb aardig wat bordjes onder m'n neus door zien gaan, maar bijna allemaal hadden ze 1 groot probleem: memory timing.
Standaard laadde ik altijd bij een 1st boot de high performance defaults. Het bleek dus dat ie daarmee de geheugen timing settings helemaal naar de klote hielp, met als gevolg dat iedere geheugenmodule dus gaar leek. Tot dat ik eens een keer echt Apacer geheugen probeerde, die ook niet goed was volgens Memmtest.
Toen was ik het zat, en kwam ik erachter dat het aan de timing lag |:(
Anyway, nu overgestapt op ASUS, op zich goed, die nieuwe A7V333. Alleen beetje jammer dat ie zulke belachelijk hoge temperaturen aangeeft in de BIOS :(
'Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced back to you'
ElAiT
Heb zelf al 3 jaar ofzo een Slot A msi bordje met een Athlon 800 erin , dit moederbord werkt tot op heden echt perfect , andere moederbord merken werken ook prima , een Asus A7v 133 , en een Soltek sl75drv5...
Ben inmiddels aan mijn 2 MSI mobo bezig en moet zeggen dat het eigenlijk best bevalt.
HAd eerst MS-6380LE, dat was opzicht een redelijk goed bordje afgezien van wat USB problemen, verder eigenlijk geen grote problemen gehad, wel zijn er bij mij ineens 2 fanheaders stukgegaan, maar dat is niet zo'n ramp.
Heb nu MSI KT3Ultra ARU en heb daar eigenlijk geen klachten over, enige waar ik me klein beetje aan irriteer is de plaatsing van de powerconnector, verder draait deze mobo stabiel en heb nog geen vastloper gehad die aan mijn mobo te wijten is.
Kortom volgende mobo wordt ook MSI.
<Dodge|XP2600> nikon is niet slecht
<Dodge|XP2600> maar 't is geen canon
<Oxi> jesus, ik moet gewoon een poesje hebben :D
<Oxi> iemadn die dat quote krijgt een ban :>
Heb hier thuis 3 msi mobo´s, MSI K7 Pro, MSI K7T Turbo, en de MSI KT266Pro2 en heb nog 2 andere pc's met een K7T Turbo in elkaar gezet en tot nu toe geen enkel probleem. Er zijn nu denk ik gewoon zoveel msi mobo´s in omloop dat hier automatisch ook de meeste klachten over binnen komen.
Ikzelf ben een tevreden gebruiker van een nog oude MSI 6163 met BX chipset, loopt een mooie p3 550 op, ervoor celeron 400 beide met opzet bordje. Van alle merken borden gaan er wel eens een paar kapot (Zeker als mensen er verkeerd mee omgegaan zijn) Ik heb soms wel eens pc's gezien die na een jaar kapot gingen lag het bord en de coolers echt helemaal onder het teer enzo! (Roken is dodelijk voor je PC) dat zouden ze eens op die pakjes moeten zetten. Mijn mening is dat MSI, ASUS, ABIT, EPOX allen goede en soms enkele mindere borden uit de productie hebben. Dat mensen zeggen dat ASUS sneller is, klopt meestal loopp de bus bij een ASUS standaard een paar mhz sneller dus 133 mhz 136 dan is een 1000 mhz proc ineens een 1020 wordt , dan is het logisch dat ie wat sneller loopt.
PIII 550 @ 733 384 MB 40 + 60 GB geforce 2 mx + tv out DVD rom + HP 4x4x32x 19 iliadrama
Ik heb laatst een elitegroup mobo gekocht. Na 10 sec. was ie al zo dood als m'n oma van m'n moeders kant :( :( Ik heb m omgeruild voor een epox en die werkt *D *D *D *D *D *D *D !!
AMD 64 3000+ - 2x512 MB DDR Dual channel - XFX 6600GT - 200 GB HD ---> Mijn fotoalbum! <---
meuh
Laatst viel mijn pjoeter zomaar uit. Heb een duron op een pro2A. Kast open en ja hoor, de beruchte 4 rode leds. Door alle topics wist ik wat me te doen stond. Bios clearen, uurtje uit laten staan, memory en cpu reseaten enz.. maar noppes. Mobo is 1.5 jaar oud, dus echt de periode dat msi het opgeeft.
Had bijna blind een nieuw bord gehaald. Toch ff cpu getest en de duron bleek toch niet zo 'during' te zijn.
Dus, nieuwe duron op de pro2A en eigenlijk loopt dit bordje al anderhalf jaar rocksolid. FSB op 112 stabiel zolang mijn 3com/chello elcheapo NIC er niet inhangt.
Dus zolang het goed gaat ben ik blij :)
Bij de OEM waarvoor ik werk hebben we tot nu toe 1 issue gehad met een msi bord.. de MS6340 had eeb slecht gemonteerde heatsink op de northbridge, waardoor je om het halfuur een freeze kreeg. Tja.. slechte batch dus.
Verder denk ik dat msi zoveel bordjes wegzet, particulier en OEM, dat in absolute aantallen erg veel bordjes uitvallen, maar het procentueel best meevalt.
ǝuosǝoq
quote:
Op vrijdag 21 juni 2002 09:45 schreef Rocky het volgende:
Dacht het niet &gt;:)
Ik bedoel maar, dat er ongeveer een jaar nauwelijks problemen geweest zijn. Nu zijn er echt overdreven veel topics, die plots komen. Bijna allemaal bordjes die 1.5 jaar oud zijn...
Canon 30D
quote:
Op donderdag 20 juni 2002 22:33 schreef algabra het volgende:
Zo te zien is MSI tegenwoordig een goedkope OEM-merkje, B of zelfs een C-merk. Die dingen zijn brak, gelukkig dat ik 3 Abits heb.
[OS]
Dit is gepost met Mozilla in Mandrake 8.2 Linux.
[/OS]
Lul niet zo dom...gaat nergens over..
setup specs: ASUS P5E, Intel Core 2 Duo E8200@3800Mhz, 2x2GB OCZ XTC, Geforce 7900GTO 512mb, 2x 300GB SATA + 2x 500GB SATA
Foto zelf genomen!
Heb zelf een Asus A7V266 mobo van oktober 2001. Absoluut nog geen problemen mee gehad. Ook een goede support op de website van Asus. Dus mocht ie goed zijn werk doen dan koop ik 99% zeker weer een Asus. Maar het is meestal zo als een merk mij bevalt dan koop ik ook een opvolger van dat merk.
Specs - Ja, ik hou ook van jou. - Powered by Demon and Linksys BEFSR41 v4
quote:
Op vrijdag 21 juni 2002 12:30 schreef Packardhell het volgende:
Wat heeft dit te maken met het uitvallen van de MSI bordjes de laatste tijd?
..... met Chello.
Ik heb zelf de MSI K7T pro2 RU, en hij heeft ook bijna 2 maanden instabiel gelopen van alles geprobeerd, pc liep steeds vast, en Bios geflashed naar versie 3.5 en nu lijkt alles opgelost te zijn.
*D
Altijd lachen op www.laydown.nl
Mijn MSI mobo K7TM Pro MS 6340 is onlangs ook overleden zonder enige aanleiding, was 1,5 jaar oud of zo. Er zat een Athlon 1100 op en nog nooit iets overclocked op mijn videokaart na. Ik heb deze week een Epox 8K3A+ gekocht, ben er erg tevreden over tot nu toe. Heb er tevens maar een Athlon XP 1800+ op gezet :)
Tech : [no]
MSI 6380 bordje en geeeeeeen problemen gehad, nieuwe pci dinguz inpluggen? No prob, draadjes weghalen e.d. niks ook. Kan best begrijpen en geloof wel dat heel wat van die bordjes stuk gaan, maar denk toch dat er enkele uitzonderingen zijn ;) :D
Do You Believe In A God That Satisfies
Do You Believe In A God That Opens Eyes
Do You Believe In A God That Tells You Lies
Or Do You Believe In Me ? ...
Nog steeds geen icoon :-)
Ikzelf heb ook 3 MSI borden hier thuis.
1 . Msi KT333 Ultra raid
1. Msi K7T Turbo
1. Msi K7T Turbo-2
Deze 3 borden werken allemaal perfect, nog nooit problemen mee gehad.
Tevens heb ik ook een kennis met een MSI K7T Turbo (oude model) en deze heeft ook nog nooit kuren gehad..
Ik vind MSI nog steeds toppie, en mijn volgende bord zal ook dan zeker weer een Msi zijn.
MSI K7T Turbo2 + XP1700+/Gainward TI200 GS@220/480 , 512 mb ram 3dmark2001 : 6743
Ik heb al een paar jaar een MSI BXmaster en die werkt nog steeds perfect met m'n celeron 566@850, nooit problemen meegehad.
ik heb btw, ook een MSI 694d PRO die 't ook al een tijdje probleemloos doet. Ik heb eigenlijk alleen maar problemen met abit & epox mobo's gehad.
dus in volgende pc zit zekers weer een MSI mobo :)
En ik heb met Abit en Epox geen problemen gehad. De MSI K7T Pro2 die ik hier hen liggen daarintegen is echt een piece of shit. IDE1 doet het niet meer, problemen met uitschakelen, hij is traag etc.
En dat van die hoge uitvals percentages is echt waar, de K7T266 Pro2 staat er ook heel erg bekend om. Ik heb een aantel leveranciers gesproken, waaronder ook Eynstein, en Wintelco, en die zeiden allemaal hetzelfde, van die MSI mobo's krijgen ze een ongewoon hoog percentage terug.
BMW: Freude am fahren
Reg. datum: 10 november 2000
Mijn MSI werkt ook voor geen ruk :r
sorry dat ik het zo moet zeggen, maar alle problemen gaan opnoemen heb ik niet eens zin in :/
Ik denk ook dat het hier en daar een beetje onkunde is (noem geen namen), En het is natuurlijk 100% normaal , dat als 5/10 tweakers een MSI bord koopt (Toen msi zo tering-popie was) je meer klachten van MSI tegen gaat komen dan andere borden, simpelweg omdat een groot gedeelte MSI heeft..
Het is ook 100% normaal dat een mobo-fabrikant hier en daar een DOA heeft of borden die het niet zo lang uit houden als ze zouden moeten.. je kunt daar nooit van op aan, electronica is electronica, simpel zat.
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
