Quadcore 6600 @ 3,3Ghz, 4 GB, 2 TB raid 5, GF 8400GS
P4 2.8G, 2 GB, 500GB diskspace, GF FX5200
het 3e draadje is alleen om de rpm uit te kunnen lezen via bijv. je moederbord, zonder dit draadje zal hij het ook prima doen (sterker nog je hebt hem niet eens nodig, aangezien hij niet op je moederbord word aangesloten maar op de schakelaar van je Lian-Li)
Van klussen krijg je grijze haren
Zou in principe moeten kunnen zoals je zegt. Ik maak er zelf meestal gewoon 2 connectors aan:
1. Met de power supply (deze gaat bij mij op de baybus - bij jou zou dit de aansluiting in je kast zijn).
2. Met één draad voor de RPM meting (deze gaat op het mobo).
Ik kan overigens mijn de RPM van de fans, welke ik 7/off/12 geschakeld heb, alleen uitlezen bij 12 volt.
Dus als je ze veelal op een lager voltage dan 12 volt hebt lopen is het maar de vraag of RPM meting interessant is.
ik vind mijn lian li fans ook erg luid. Vandaar dat ik de 2 voorste op low heb staan en de achterste heb vervangen door een afstelbare enermax.
verder heb ik een Alpha 8045 hs met een variofan papst erop met een 45k ohm ntc in mijn hs en een Enermax voeding.
Op mijn papst zat geen computer stekker. Moest ik zelf eraan maken. Verder zat er ook geen toure meting op dus heb hem met 2 draatjes op mijn mobo geprikt.
Ding is erg stil geworden en ik kan er naast slapen.
[edit: nog wat text]
thanx y'all
Heb ik ze toch niet voor niks besteld, had nl de bestelling al gedaan voordat ik aan die connectors heb gedacht, moet nu alleen wel die kleine plugjes kopen.
Zijn er verloopkabels voor 4 pins (groot) naar 3 pins (molex) ?
ga naar www.aconto.de, daar leveren ze fan's met temp sensor!
die zijn dus rete duurOp maandag 01 april 2002 11:53 schreef Mark_Oostdam het volgende:
en voor de stilte kan je beter die papst hebben
Ja hoor die zijn er volgens mij gewoon te verkrijgen bij de betere computerzaak.Op zondag 31 maart 2002 17:47 schreef Quorton het volgende:
thanx y'all
Als dit tenminste is wat je bedoeld:
http://www.perfectsystems.nl/info.asp?info=34430
het zijn papstOp maandag 01 april 2002 13:23 schreef epsilon het volgende:
