[FB/BB] fan/baybus werkt niet, iemand hulp ?
  • reiker
  • Laatst online: 06:42
reiker
dan jij!
hallo,
ik had vanmiddag vrij dus ik ben maar aan de gang gegaan met mijn fan-/baybus. alles leuk uitgedacht en in elkaar gezet/gesoldeerd, alleen het resultaat: het werkt niet zoals het hoort !
wat ik heb (gedaan):
- vijf DPDT (double pole double throw, dus zes polen, drie standen) switches
- 5 1/4 inch plaatje gaten geboord
- fan aangesloten
ik heb verschillende situaties al meegemaakt:
1) het werkt helemaal niet. er zit een draadje los.
2) het hele zaakje begint te roken. twee draadjes raken elkaar.
3) de fan draait sowieso, hoe de schakelaar ook staat
4) de fan begint wel met draaien, maar de voeding stopt met stroom geven (dit is gecontroleerd: de psu-fan draaide ook niet)
ik had eerst de switch zo ingedeeld dat ik 1 voor 12v had, 1 voor 0v (uit ;)) en 1 voor 7v (12v op pos. pool en 5v op neg. pool). toen ik dit ging uitproberen steeg er rook op uit het zaakje dus dat heb ik afgeschaft :)
daarna heb ik geprobeerd om de fan op 5v te laten starten, dit lukte dus heb ik de bedrading omgegooid zodat het een 12v/0/5v config is geworden.
het werkt dus alleen nog steeds niet... iemand tips, graag ! ik heb de schema's op http://www.fanbus.com gecheckt maar daar staan slechts schema's voor SPDT (single pole double throw) switches, dus met drie polen.
ik heb een plaatje gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012945207
hehe, lang verhaal. mods mogen natuurlijk inkorten tot de essentie overblijft :)
Zo gezegd, zo gedaan.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
pics kun je opslaan op bijv http://www.endoria.net/upload/
Als je psu-fan stopt met draaien is er denk iets kortgesloten???
  • reiker
reiker
dan jij!
Op dinsdag 05 februari 2002 22:37 schreef insan1ty het volgende:
dat vermoeden heb ik ook, maar ik heb geen flauw idee wat... als ik namelijk de hele fan/baybus constructie afkoppel doet die fan het wel, dus er zit iets mis in mijn pas gemaakte kunststukje (*rochel*)
hier nogmaals de url naar de pic.
Ik heb onlangs een zelfde soort baybus gemaakt en die werkt perfect (ook met dpdt schakelaars)
de beschrijving staat hier:
http://home.quicknet.com.au/users/126/bne06599/howto/baybus/baybus.asp
succes
  • reiker
reiker
dan jij!
Op dinsdag 05 februari 2002 22:45 schreef Beta2 het volgende:
succes
hmmm, hoe je uit dat schema 5v bereikt zie ik, 12v en off zie ik niet. of moet zo'n dpdt schakelaar anders aangesloten worden dan ik denk ?
wat ik in mijn hoofd heb moet je ze per paar aansluiten, dus de bovense twee voor het ene voltage, de middelste twee niet aansluiten (dan is er dus geen stroom) en de onderste twee voor het andere voltage.
is het trouwens nodig dat de ground rechtstreeks op de fan is aangesloten, ipv via de andere schakelaars naar de molex ?
Jouw manier veroorzaakt denk ik de rook ;)
ik heb in paint ff een tekeningetje gemaakt maar heb geen ruimte om het te plaatsen.
Als je wilt kan ik hem wel mailen??!!
  • reiker
reiker
dan jij!
wat ik zie aan het schema waarnaar Beta2 hier linkte:
- de bovenste twee aansluitingen zorgen samen voor 5v en een kleur led
- de middelste twee aansluitingen zorgen samen voor 12v, geen led-activiteit
- de onderste twee aansluitingen zorgen samen voor een GND naar de led, en geen spanning
als ik dit lees denk ik... :? :? :?
http://home.quicknet.com.au/users/126/bne06599/howto/baybus/Circuit.gif
ja mail maar idd, reiker@clanoftoet.com moet werken.
  • compubink
  • Laatst online: 08-07 10:24
compubink
Ik heb mijn fanbus gemaakt van het schema van <a href='http://www.fanbus.com'>www.fanbus.com</a>
Ik heb het dual-led 12-5volt schema gebruikt. Is heel goed om te zien hoe je de switches goed aan kan sluiten.
Let er wel goed op dat de switch zelf niet ergens kortsluiting veroorzaakt. Ik had een niet mooi afgewerkte schakelaar waar een braampje kortsluiting veroorzaakte.
Dus test eerst ff met externe voeding.
  • reiker
reiker
dan jij!
Op dinsdag 05 februari 2002 23:15 schreef compubink het volgende:
daar had ik dus al gekeken, maar daar staan geen schema's voor DPDT switches, alleen voor de SPDT exemplaren.
Op dinsdag 05 februari 2002 23:11 schreef reiker het volgende:
Ik heb dat schema ook bekeken maar volgens mij is die niet geheel correct.
Ik heb de stappen gevolgd zoals ze in text zijn beschreven. Dat werkt werl.
De aansluitingen op de switch werken niet in paren volgens mij.
De ene kant is schakeling voor Led (3 pinnen aan zijkant)
en de andere kant is voor schakeling Fan (0 en 5V)
die 5V zorgt voor 7V icm de 12V die rechtstreeks naar de Fan gaat.
De bovenste 2 zijn voor ground en led(kleur 1)
de middelste voor schakeldraad (Fan-) en 5V (incl weerstand, zie tekening) voor voeding led
de onderste voor 5V en led (kleur2)
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd, ik stuur je de tekening zo ff op.
Verzonden!
  • reiker
reiker
dan jij!
Op dinsdag 05 februari 2002 23:27 schreef Beta2 het volgende:
Verzonden!
ik heb jou ook maar even een mailtje verzonden, ik heb het idee dat het wel goed gaat komen. als ik nu naar mijn eigen schema kijk ziet het er behoorlijk wazig uit :z
tja... ik heb de moed opgegeven... ik ben 3 weken geleden begonnen aan een fanbus en hij ziet er heel mooi uit, hij functioneerd alleen niet... met 1 schakelaar kon ik alle fans aanzetten ofzo... en ze draaiden echt niet op 12V terwijl hij geen last zou moeten hebben van de weerstandjes... nu heb ik alles losgesoldeerd en bijna dat ding gemold... heb er ffies geen behoefte meer aan :) komt wel weer... (ik probeerde trouwens een 12V/0V/7V te maken)
HET PROBLEEM: Ik ben niet zo supertechnisch... Ik begrijp die schakelingetjes best... Maarja... Daarna gaat het mis... Ik heb nog niet een echt DUIDELIJKE N00B guide gezien... waar je dus zeg maar ziet hoe elk draadje voor draadje gesoldeerd wordt :)
Wat jij wilt staat (in het engels) op die site waar ik eerder de URL van heb gegeven.
Dit is een van mijn eerste projectjes (jaja een newbie) en zelfs ik kon het in 1 keer.
Er staat heel duidelijk wat je moet solderen op welke pin.
Super site!!!
edit
je moet dus niet naar die tekening kijken op die site maar puur de aanwijzingen volgen.
/edit
  • reiker
reiker
dan jij!
Op dinsdag 05 februari 2002 23:38 schreef Darkl1ght een aandoenlijk verhaal over zijn fan/baybus
dat is wel jammer... hou je onderdelen heel, zodra ik die van mij werkend heb zal ik je het schema opsturen :)
(je zei immers dat je wel schema's kon volgen...)
reiker:
kan jij die tekening van mij anders ff uppen
misschien dat Darkl1ght er wat mee kan
thnx
  • reiker
reiker
dan jij!
Op dinsdag 05 februari 2002 23:45 schreef Beta2 het volgende:
reiker:
thnx
ja hoor, dit zou hem moeten zijn:
http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1012949149
en dan nu: weltrusten :)
Deze http://home.quicknet.com.au/users/126/bne06599/howto/baybus/baybus.asp had ik nog nooit gezien... Ziet er wel duidelijk uit... alleen ik heb 8 LEDjes en wil 12V/0V/7V maarja.. das denk ik niet zo moelijk om aan te passen... (gewoon 12V ipv van ground bij de 5V zeg maar)
Darkl1ght
Die tekening van mij schakelt tussen 0, 7 en 12 volt.
gewoon tekening volgen!
als je 2 verschillende leds wilt plaatsen ipv 1 bicolor led moet je dezelfde aansluitingen maken op de switch. Er gaat dan 1 wire naar de + van de ene led en de andere naar de + van de andere led.
De - van beide leds combineren en naar de ground van je molex
oki tnx.. ik ga het weer eens proberen als ik er zin in heb :) is best te doen d8 ik zo
desnoods alle draadjes afplakken met plakband ofzo dat ze elkaar niet kunnen raken :) *hint* *hint*
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
Begin ook eerst met 1 schakelaar en 1 fan, met 0V en 12V.
Als dit werkt, stap 2, 0V, 12V en 7V met 1 schakelaar en 1 fan.
stapje voor stapje opbouwen, ledje op 12V, ledje op 7V, niet alles in 1 keer willen doen, werkt vaak het beste.
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
  • reiker
reiker
dan jij!
mensen, het is gelukt !
met het schema dat Beta2 heeft geleverd en wat vogelwerk, heb ik het voor elkaar gekregen. en ook op zo'n manier dat de fan die op m'n proc zit niet uit kan, voor de veiligheid zullen we maar zeggen ;)
ik ben heel tevreden, ik kan andere mensen aanraden ook dit systeem te gebruiken.
iedereen bedankt voor de goede adviezen :D
  • compubink
compubink
Goed dat het al gelukt is, sorry dat ik zo laat post, maar dit zou een hele goede link zijn geweest:
http://www.virtual-hideout.net/guides/5v_12v_baybus/index.shtml
Veel plezier ermee! :)
  • C@SP
  • Laatst online: 25-06 11:27
C@SP
Biertje ??
Als je goed kijkt zie je op Fanbus wel een schema met zespolige schakelaars, daarvan heb ik 'm ook gebruikt namelijk.
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
of deze http://www.virtual-hideout.net/guides/7v_12v_baybus/index.shtml
deze ga ik binnekort ook maken, dus moet wel lukken!
daar ligt het probleem, test eerst is je schakelaars met een ledje oid,
56
volgens mij is 123 een groep en 456 een groep
als je de switch in de middenste stand zet, laat de switch helemaal niets meer door...
Op vrijdag 26 april 2002 23:10 schreef badpinguin het volgende:
56
Ik denk dat ie er nu na bijna 3 maanden wel uit is. >:)
