[WC+CM] Hij is af !! (pas op, véél pics!)
  • 328 views sinds 30-01-2008
  • Whuzz
  • Laatst online: 08-07 13:28
Whuzz
Dodgeball!
Na een aantal weken ploeteren is mijn waterkoeling met de bijbehorende casemod eindelijk af. Ik wil even alle tweakers van dit forum die mij geholpen hebben bedanken. De hulp op mijn vele n00b vragen was zeer welkom... :)
In het bijzonder wil ik ReseTTim (met twee hoofdletters T! :P ) bedanken die me onderandere aan het temp-sensortje heeft geholpen.
Ik zal met de buitenkant beginnen...
De kast is geheel overgespoten met blauw-metallic lak van Motip. Eerst geschuurd, dan primer er op (aparte voor kunststof), minstens 3 lagen verf en dan blanke lak.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/kast1.jpg
Alle drives zijn ook meegespoten, op het knopje van m'n diskdrive na. Die kreeg ik er niet af en heb hem dus maar zo gelaten :P
Er zit een licht kleurverschil tussen sommige delen, alhoewel dat op de foto meer opvalt dan het in werkelijkheid te zien is. Ik vermoed dat dit komt doordat ik sommige delen een keer extra heb moeten spuiten wegens krassen |:(
De lak houd erg goed op metaal, maar de kunststof delen blijven extreem gevoelig. Eén tik en er is een stukje lak weg :(
Het systeem bevat twee casefans, een 80mm Sunon en een 120mm Delta HP. Hiervoor zijn twee gaten in m'n kast gezaagd.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/120mm.jpg
Het zagen is gedaan met een decoupeerzaag en daarna bijgewerkt met een dremel. De randjes rond de blowholes (misschien slecht te zien door de fingerguards) lijken rubber, maar zijn eigenlijk de lege huls van een zwarte coax-kabel >:)
In de voorkant van m'n kast zit een vorm van verlichting:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/kastvoor.jpg
Dit zijn de puntjes die je aan de onderant ziet zitten.
Ik had nog een oude ufo-lamp staan. Dit is zo'n lamp waar een zooi van die sprieten uitkomen. Aan de onderkant zit een lamp en dan geven de puntjes van de sprieten licht. Die lamp moest er dus aan geloven. uit elkaar gesloopt en in de PC gebouwd. Zo ziet her er van binnen uit:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/pomplicht2.jpg
Ik heb de standaard lampjes gebruikt, dat zijn een rode en een witte die uit zichzelf knipperen, en deze in een boxje geplaatst met alu-folie er in om het licht optimaal te benutten. Dit zit aangesloten op het 5v-circuit van de voeding.
Om de fans, de pomp en het licht te kunnen bedienen moest er natuurlijk een baybus komen:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/baybus.jpg
Fuctie van de switches van links naar rechts:
1) Bediening van de pomp. Blauw ledje brand als het relais bekrachtigd is, rood ledje daaronder knippert wanneer het relais (om welke reden dan ook) niet bekrachtigd is en de pomp dus niet draait. ALs de PC uit staat kan de pomp nooit draaien, want het relais wordt gestuurd door de 12v van de voeding.
2) 7v/12v/uit schakeling voor de 80mm Sunon fan.
Blauw ledje brand als de fan draait, ledje daaronder is groen bij 7v, rood bij 12v.
3) Aan/uit van de 120mm fan, met daarnaast de knop van de potmeter om het ding minder dan teveel herrie te laten maken >:)
Sturing gaat via een een LM350. Blauw ledje brand als de fan draait.
4) Aan/uit van de verlichting, blauw ledje brand als de verlichting aan is.
Helemaal rechts zit een temp-meter welke de watertemperatuur weergeeft.
Het hele zaakje in het donker:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/donker2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/baybus2.jpg
De fans in de zijpanelen zitten met een sleep-contact systeem aangesloten. Hierdoor kan ik de zijkanten van de kast halen zonder stekkers los te hoeven halen. Dit ziet er als volgt uit:
Op de zijkant
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/sleep1.jpg
In de kast
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/sleep2.jpg
Voor de aansturing van mijn baybus heb ik zelf een printplaat gesoldeerd en hier een 25-polige stekker aan gemaakt. Zo kan ik hem afkoppelen als er eens iets stuk is.
Deze print beval alle electrische kompomenten, zoals weerstanden, diodes, de LM350 en het relais voor de pomp.
Tevens heeft de LM350 een authentieke big-ass-heatsink. Deze is nodig ook omdat ik bijna 3 ampère door het ding trek. Wordt ie warm van >:)
Hier is de print met stekker en heatsink...
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/printlos1.jpg
Dit ding wordt weer aan een kabelboom gekoppeld die door de PC loopt naar alle apparaten en de baybus.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/kabelboom.jpg
Hier is de printplaat te zien in de PC gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/print2.jpg
Dan de waterkoeling. Deze bestaat uit een pomp (Sicce Idra, 1300 l/uur), een radiator (Kachelradiateur Suzuki Alto '86) een koelblok (DangerDen Maze 1), een airtrap (cavia-drinkfles >:) ) en een aantal koppelingen en slangen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/overzicht2.jpg
De radiator komt van de sloop. Gewoon een Alto opengeschroefd en het ding er uit gehaald. Zoals je ziet past het geheel perfect! :)
De pomp heb ik gewoon besteld (bij oc-shop.nl), evenals het koelblok, omdat ik nergens kon frezen. De airtrap is een cavia-drinkfles waar het balletje (2 eigenlijk) uit is gesloopt. Dan een zooi slang bij de gamma vandaan en wat slangklemmen.
In het koppelstuk bij de pomp zit de sensor van de temp-meter verwerkt.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/radiator.jpg
De radiator en de 120mm fan. Deze blaast recht op de radiator. De meeste lucht gaat er doorheen, een deel er langs. Ik was van plan om er een box omheen te bouwen, maar dit blijkt helemaal niet nodig te zijn, koeling zat!
De bevestiging van het waterblok bleek een probleem op zich...
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/waterblok.jpg
De Maze 1 heeft geen gaten of iets dergelijks waar een bout doorheen zou kunnen. De clip die er bij geleverd werd is nutteloos op mijn Slot 1 processor. Om het geheel nog wat gecompliceerder te maken dekte het blok de gaten in de CPU-tray waar de normale koeler-pinnen doorheen gaan gedeeltelijk af.
Oplossing is als volgt gevonden:
Frees 4 sleuven in het blok om de gaten weer vrij te maken. Niet uitschieten, want dan heb je een extra water-exit in je blok waar ie niet hoort >:)
Mijn oude luchtkoeler had een clip voor op de achterkant van de processor. Deze haakte in sleufjes die in de pinnen zaten waarme de koeler door de gaten in de CPU-tray gestoken werd. Door de bolling in de clip werd het geheel stevig geklemd. Deze clip heb ik gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/cpuclip.jpg
Ik ben naar het station gefietst en heb daar uit een oud gesloopt barrel een aantal spaken geknipt. Deze roestige stukken ijzer waren op dat moment gepromoveert tot Koelblok-bevestiging :)
De spaken met veel pijn en moeite netjes rond het koelblok gebogen, zodat ze door de CPU-tray heen konden, door de originele gaten. Hierna aan de uiteinden van de nu verkregen beugels sleufjes gefreesd (miniatuurwerk!) precies zodat de clip er in paste. En klaar was de blok-bevestiging.
Solid as a rock! >:) :9~
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/d.gerritsen/g/koelblokvast.jpg
Alles aan elkaar geplugd, slangklemmen goed aangedraaid en klaar was de waterkoeling!
Dan nu het belangrijkste, de resultaten...
Eerst even wat system specs:
CPU: Pentium III Katmai 500
256 MB SDRAM
Asus v7700 Geforce 2 GTS 64 MB DDR
De CPU liep met een uit amerika gehaalde RDJD P302 luchtkoeler op 620 Mhz. Temperatuur was zo rond de 55 C stressed met uitschieters tegen de 60 aan. Da's zelfs voor een Katmai aan de warme kant. Ik wist dat de CPU nog iets sneller kon, maar niet met deze temps.
Na installatie van de waterkoeler loopt de CPU op 665 Mhz (133x5), met een verhoogd core-voltage van 2.10 volt. Meer Mhz gaat niet, omdat waarschijnlijk m'n geheugen dan gaat flippen. 2 van de 3 reepjes zijn PC100 :(
Wat interessanter is, is de temp. Die is mét het verhogen van de FSB én het voltage gedaald van 55C naar ongeveer 28C (stressed). Niet onaardig lijkt me zo...
Nou ja, dat was het verhaal wel zo'n beetje... Opmerkingen zijn altijd welkom! :)
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
het ziet er heel mooi uit. en mooi afgewerkt.
ga zo door :)
netjes gedaan man! ziet er strak uit!
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
nice, very nice :)
39
Mooi kleurtje :)
  • Cloontje
  • Laatst online: 05-07 12:41
Cloontje
Tea. Earl Grey. Hot.
:D mooi
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
  • Reptile-X
  • Laatst online: 04-07 18:19
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Mooi gedaan!
  • juanp
  • Laatst online: 27-05 20:43
hij is wel blauw ;)
  • dfr0st
  • Laatst online: 23-04 20:36
dfr0st
Geel is mooier
mooie mod!!!
maar je water kun je niet echt schoon noemen :P
waar heb je die tempmeter gehaald? En wat voor metertje zit eraan. (Een platte zodat hij bij de processor kan?)
Want dat ding is echt :9~
  • KIMBLE
  • Laatst online: 08-07 14:53
echt vet gedaan :9~ :9~
k zie je wel op de chat!
  • ReseTTim
  • Laatst online: 07-07 14:04
ReseTTim
Chocolate addicted
ik had je case al gezien, een van de eerste denk ik. maar je wc koeling nog niet, ennuh wat mij betreft heb jij het met zon slot 1 CPU het beste ophang sys gemaakt...
In het bijzonder wil ik ResetTim bedanken die me onderandere aan het temp-sensortje heeft geholpen.
tis nog altijd ReseTTim he!!
dat vergat de kijk ook al |:(
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op donderdag 25 oktober 2001 00:32 schreef dfr0st het volgende:
Nee, kweet ut ;(
Ik had hem al een poos laten testdraaien, maar kennelijk komt er toch nog steeds troep vrij. Ik vermoed uit de radiator.
Ik neem aan dat het geen algen zijn, omdat de setup pas een dag draait en ik demi-water gebruik...
Zal hem dit weekend wel verversen. (Kutwerk :( )
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op donderdag 25 oktober 2001 00:34 schreef ReseTTim het volgende:
Tnx :)
Ben d'r ook best een beetje trots op. Heb wel 2 keer op een neer gefiets naar het station voor nieuwe spaken. Die dingen breken nog vrij vlot |:( >:)
Lol, al geëdit :P
  • menn0
  • Laatst online: 01:20
Was jij een noob?? shit dan weet ik niet wat ik ben haha.
Die sleepcontacten zijn echt professioneel dude.
Leuk gevonden en origineel, maar wel voor als je tijd over hebt hehe. Een van de beste casemods so far, zeker door de details enzo. Jammer alleen dat je nog shit geheugen hebt (nu kan heel goedkoop 150 mhz geheugen halen ofzo) en dat je proc ook niet echt een beest is. Echter dat doet niks
af aan de case en het coolresultaat.
Menn0
  • Wok
  • Laatst online: 22:29
Wok
Dakloos...
Strak, zakelijk, netjes afgewerkt. Kortom: zeer geslaagd :9~
Mooie kleur!
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op donderdag 25 oktober 2001 00:39 schreef menn0 het volgende:
Menn0
Tnx, mooie complimenten allemaal... alleen dat al is het vele werk waard :P
Over die sleepcontacten ben ik eigenlijk nog het minst tevree. Nog te amateuristisch bevestigd (tape |:( ).
Maar heb helaas nog niets beters kunnen bedenken. Komt nog wel.
De proc is inderdaad geen echt groot wonder nee. Alhoewel 665 voor een 500 katmai op zijn minst uitzonderlijk is. Het mooie van de waterkoeling is dat ie op elke volgende CPU te gebruiken is. Waarschijnlijk wel met een ander koelblok dan. En maar bidden dat die wél een eigen bevestiging heeft! :)
Strak gedaan man! Mooi dat alles helemaal binnen je case zit. Sleepcontacten zijn ook een goed plan.
Waarom koop je niet wat PC133 RAM als dat de bottleneck is? Kost toch geen kont(vast minder dan je koelblok+pomp)...
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Temp-meter heeft ReseTTim (met dubbel hoofdletter T :P ) voor me gehaald, bij Stuut en Bruijn geloof ik.
Ding heeft (helaas voor jou) een ronde sensor, totaal ongeschikt voor onder een CPU. Helaas...
Brunobanani:
Ik ben (sinds vandaag :P ) aan het sparen voor een andere proc/mobo/mem. Dat heeft meer nut dan nog meer uit dit systeem proberen te halen. Doel is een Athlon XP, of misschien een thoroughbred...
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ik gah binnenkort kijken of ik dat grootte dingetje eraf kan halen, volgens een vriend van me zou dat moeten kunnuh, so try it :)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
leuk gedaan met dat glasvezel voorin :) over zoiets zat ik ook al na te denken, want dat heb ik hiero ook nog liggen :D
Op donderdag 25 oktober 2001 00:56 schreef ReseTTim het volgende:
lemme guess: dissection :+ gisteren ook met mijn digicam: "Ja dat zwarte plastike dingetje zou ik eraf halen" :P :+
iStockphoto
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
ik heb het dus net ff gedaan en idd er zit een mooi klein sensortje achter dus je raad het al. ze gaan er alle 4 bij mij ervan af dat bescherm hoesje. hijs dus klein genoeg om he, tussen je proc of wat dan ook te doen :) :)
Op donderdag 25 oktober 2001 01:02 schreef cheshire87 het volgende:
idd thats him en hij had nog gelijk ook :D
  • Flotter
  • Laatst online: 29-06 12:16
Flotter
Pelipper!
Heel mooi gedaan!
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • yeadder
mooi gedaan
vooral die termometer
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Vettt!
Ook mooi opgeruimd van binnen.. mooi afgewerkt.
Pfect.. i'm jealous :9~
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Zet een grote heatsink op de northbridge, kan je waarschijnlijk verder OC'en ;)
Naais job ;)
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op donderdag 25 oktober 2001 13:08 schreef R4C00N_SL4Y3R het volgende:
Naais job ;)
Hmm, is te proberen, maar ik denk niet dat het veel uithaalt. Misschien de heatsink van de LM350 eens uitproberen op m'n northbridge :P
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat heb je geweldig gedaan. Mooie improvisatie acties!
En ik moet mijn mening bijstellen, een suzuki alto heeft wel nog een toepassing buiten autokerkhofvulling.
hoe heb je die water trap gemaakt? en hoe gemonteerd?
  • Initial G
  • Laatst online: 23:43
een katmai kan wel ff wat meer spanning aan hoor, 2.1V? 2.3 is beter met waterkoeling
  • FFF
  • Laatst online: 20-10-2025
FFF
nice, jammer dat er een katmai onder hangt :( maarw el netjes gedaan allemaal.
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Was die temp. senssor met een display erbij?
Maar nice mod.
Cache van je processor koelen wil ook wel eens helpen. Als je nl de heatspreader ziet van een PII merk je dat deze ook de koeling voor de L2 cache meepakt.
Gewoon heatsinkje op lijmen werkt al denk ik.
Zeer 8-) e mod, ook netjes afgewerkt.
  • HielkeJ
(jarig!)
stoer gemaakr 8-)
Wat voor kast is dit ik heb namelijk de zelfde en wil weleens weten hoe die heet (gewoon intresse).
P.s erg mooi trouwens (ik wil die van mij ook zo hebben ;()
  • Hahn
  • Laatst online: 22:22
hoeveel heeft die watercooling gekost? en die casemod? (ziet er VET uit :))
The devil is in the details.
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 08-07 10:08
Woow, way to go Whuzz... Ziet er echt lekker uit! Ga je er nog een window in zetten, of is dat iets voor volgend jaar >:)
  • porn*
  • Laatst online: 07-07 19:42
porn*
...take on the world!
Mooi gedaan! Mooi kassie ook ik heb dezelfde ;) )!
Heb je nu alleen niet veel herrie? Ik bedoel waterkoeling is normaal gesproken juist voor de rust bedoeld (en goede koeling natuurlijk) maar met die fans evt. op 12v... Hoe draaitie zonder fans aan?
Bnet pindle#2913
echt heeeel erg mooi, ennuh, STRAKKE temperaturen man!
Ik zie iets bekends! ;)
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPDDDEHTHHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPHTMEHTHHE
Een watergekoelde katmai en blauwe slangen.
Ik heb de kap van de processor afgesloopt en alles met boutjes (door gaten in het waterblok) en rubberringetjes en ringen en moertjes 'flexibel' vastgezet.
Schakelt dat relais de netspanning van de waterpomp?
Heb je de aansluitingen dan wel veilig gemaakt? Nu lijkt het erop dat er netspanning door dunne draadjes met slechts enkele isolatie loopt. Welke isolatie zit er ONDER de printplaat?
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Er netjes, met recht [WC+CM], had misschien nog +EL bij gekund :)
One of the animals has left its cage today.
Ik zou de fan omdraaien zodat de koude lucht door de radiator wordt gezogen, en er een fanduct omheen bouwen .. je zult zien dat de watertemp dan een paar graden zal dalen ..
  • lvh
lvh
Ohja, haalt VEEL uit...
Eens je de FSB begint op te krikken, zal het wel wat warmer worden... Warm == onstabiel...
Op donderdag 25 oktober 2001 13:15 schreef Whuzz het volgende:
  • lvh
lvh
+EL?
Op donderdag 25 oktober 2001 16:53 schreef mrknowitall het volgende:
  • Cr3ator
  • Laatst online: 08-07 15:23
Cr3ator
1 bar is geen bar
Ziet er geil uit!
Maarre.. wat kost zo'n temp sensor + display?
Ben namelijk zelf ook bezig en nog opzoek naar zoiets.
Zie net ook dat ik exact dezelfde blauwe Motip lak heb gebruikt, maar dan in combinatie met metallic zwart.
Pics volgen met enkele dagen... :)
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Wowz, wat een boel vragen :)
Nah, ff kijken of ik ze allemaal kan beantwoorden.
Hoe ik de airtrap gemaakt heb:
Men neme een drinkfles voor een cavia-kooi. Da's een fles die op zijn kop hangt met een 'tuitje' er aan. In dat tuitje zitten twee balletjes die zorgen dat het water er niet uitloopt. Als de cavia tegen het balletje stoot komt er een druppel uit. Sloop die balletjes er uit en klaar is de airtrap.
Hoe gemonteerd? Slang erop met een slangklem en het ding met twee ty-raps aan de kast vast. Simpel doch doeltreffend.
Over de spanning op de katmai... die staat al op 2.1 volt. Ik zal binnekort nog eens kijken of ik met een hoger voltage nog hoger kan overklokken, maar ik vrees dat er delen van mijn systeem zijn die een FSB hoger dan 133 niet leuk gaan vinden :(
Over de temp-sensor. Hier krijg ik VEEL vragen over.
Het ding is compleet zoals je hem ziet. Display + sensor. De sensor zelf kun je niet zien, die zit in een T-Stukje geplaatst om daar het water te meten. Als ik het goed weet komt het ding bij Stuut en Bruijn vandaan, waar ResetTTim (nog steeds met dubbel T :P ) hem voor me gehaald heeft.
Over de kast: Dat is een In-Win Q500 Bigtower, 300 Watt voeding.
De kosten:
Pomp, 60 piek
Waterblok : 120 piek :( (Kosten besparen zal het makkelijkst gaan door zelf een blok te maken, helaas kon dit niet in mijn geval)
Radiator: 25 piek
Slangen en diversen: 20 piek
Dan heb je de koeling compleet. 225 piek dus.
De Casemod is minstens even duur. Het preciese bedrag weet ik niet, maar even een schatting:
Verf: 80 piek
Electronica : 70 piek
Fans : 50 piek
Ook zo'n 200 piek dus. Ik ben vast nog wel wat vergeten, maar reken duz op zo'n 450 piek in totaal.
Yep, dat had dus ook een nieuwe XP kunnen zijn ja. Maar die XP is na een maand ook weer verouderd, de waterkoeling niet! :)
(Die XP gaat er over een poosje overigens toch wel komen hoor, don't worry :P )
Of er een window in komt: Nope. Ik vind de binnekant van een kast nou niet bepaald prachtig om naar te kijken. Al die draden en printplaten zooi... Dat vind ik het geld niet waard. Kan best mooi zijn soms hoor, begrijp me niet verkeerd, maar t'is nix voor mij :)
Het relais schakelt inderdaad de netspanning van de pomp. Deze loopt door vrij dikke draden die de electroboer me speciaal voor 220 volt heeft gegeven. Onder de printplaat zit een dikke laag isolatietape en 4 rubberen voetjes waarmee hij op de bodem van de kast staat. (Dit weer met dubbelzijdige tape, zodat het ding nooit kan gaan schuiven ofzo)
Het idee was oorspronkelijk om een fanduct naar de radiator te bouwen, maar na het aanschouwen van deze temps vond ik het niet echt nodig meer. Heb even genoeg van het modden.
Wellicht als m'n nieuwe hittebron een XP wordt dat het dan nodig blijkt. In dat geval ga ik gewoon vol goede moed weer aan de slag >:)
Overigens heb ik de hele setup net weer omgebouwd en anders aan gesloten, maar helaas niet met het gewenste resultaat.
Het probleem is dat er lucht in het systeem blijft zitten. Een paar belletjes in de radiateur zouden me niet echt boeien, maar het komt bij de pomp ->> Herrie :(
De Airtrap zou die bellen moeten vangen, maar dat gebeurt niet. Dat komt volgens mij omdat de slang naar de airtrap zowel lucht als water doorlaat, maar nooit tegelijk. En dat moet natuurlijk wel als er lucht uit het systeem moet en tegelijk water er in...
Enige oplossing voorlopig is om de airtrap vaccuum te zuigen. Dan trekt ie ineens wél de bellen uit het systeem.
Helaas een nogal tijdrovende bezigheid. Misschien dat iemand een idee heeft om dit op te lossen?
ReseTTim (dubbel T ja :P ) heeft een apparaat dat vacuum kan zuigen als ik het goed heb. Misschien dat zoiets een oplossing is...
  • Nessuno
  • Laatst online: 08-07 17:28
Nessuno
io sono nessuno
Kast is van het merk inwin en dr zit als het goed is een 300 wat power suply in :)
Afbeeldingslocatie: http://www.in-win.com/icon/9905/regular/q500.jpg
Na rose e cient spin
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op donderdag 25 oktober 2001 21:45 schreef prodigy het volgende:
Uhw ja... dat zei ik dus al :P
Ik heb ook zoon 300 watt inwin q500 a kastje. sterker nog ik ben de afgelopen dagen ook bezig geweest met modden. ik heb voor onder een mooi 12*12 blowhole gemaakt voor de intake. aan de achterkant heb ik mijn voeding helemaal naar boven verplaast ipv 'm halverwege te laten zitten. tussen de voeding het het mobo zit ook een 12*12 blowhole voor de outtake. binnenkort komen de foto's.
  • eppie
(overleden)
Echt strax gedaan.
Eppie
Wanneer begint de massa productie? :)
Heel netjes gedaan,heel strak.
En in plaats van een "beetje" trots zijn.
kun je gewoon trots zijn.
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Op donderdag 25 oktober 2001 18:49 schreef R4C00N_SL4Y3R het volgende:
+EL?
Elektronika, +LCD mag eigenlijk ook wel :)
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Jah, LCD komt heel misschien ooit nog eens. Eerst maar eens ff sparen voor een XPtje :)
Ben er net achter dat 700 Mhz écht niet gaat lukken.
Niet met dit geheugen in elk geval. Hij post wel, maar de beginnen de errors :(
Hoger voltage, andere mem-settings, niets helpt.
Heb trouwens de positie van mijn sleepcontacten verplaatst van de HD-bay naar de voeding. Op die plek zitten in de zijpanelen geen ribbels, dus blijven de contacten beter en steviger zitten.
Heb inmiddels ook alle lucht uit het systeem, maar da's me een hoop werk zeg! Hopen maar dat ik het water de eerst komende tijd niet hoef te verversen! >:)
He Whuzz, dit is echt 2 cool ....
Wat wordt je volgende stap ... (Stikstof koeling ;))
Ik zie je nog wel een keer,
Be Well,
Binairy Wizard
  • jorammeke
  • Laatst online: 06-07 12:04
jorammeke
Prutser
Hij is flex. :9~
Goed bezig!
4800Wp / Elga-Toshiba / HA / ESP's en andere rommel
echt heel netjes gedaan man, two thumbs up !
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Ik heb inmiddels het systeem op een aantal punten gewijzigd, soms met bevredigend resultaat, niet altijd :P
De sleepcontacten die aan de zijkanten zitten heb ik langer gemaakt, zodat ze een groter deel hebben om de buigkracht op te vangen. Dit moest omdat ze anders langzaam loslieten. Het tape hield de kract niet die er op kwam te staan. Vervelend, omdat de fan dan op een gegeven moment uitvalt... :(
Ook heb ik de aansluiting van m'n airtrap verplaatst naar vlak vr de pomp. Hiermee hoopte ik (tevergeefs) te bereiken dat de pomp het water uit de airtrap zou zuigen en zo het systeem makkelijker te vullen zou zijn.
Helaas, dit werkt niet. Er moeten toch echt twee aansluitingen naar de airtrap. 1 om lucht af te voeren en 1 om water aan te voeren...
Hehe, dat van die spaken is wel stoer :)
  • Mathizsias
  • Laatst online: 07-07 05:48
Mathizsias
Drizzt
Vette mod !!!
En je hebt hetzelfde horloge als mij !! :P
Denk ik dan ? Is het een Fossil Blue ?!
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op Sunday 28 October 2001 21:29 schreef Mathizsias het volgende:
Vette mod !!!
LOL, waar een tweaker al niet op let :P
Beter opletten toch, want het is niet dezelfde denk ik.
Ik heb een Pulsar Titanium Chronograph :)
Echt vakwerk..
Aardig wat uurtjes gekost?? Ben je soms 'n VUT-ter :P
ja man :)
je case is toch... :9~ :9~ :9~ :P :P :P
damn man :) lekker ding
hehe, w8 maar op mijn case, vandaag ben ik begonnen...
binnen een dikke week zal die pas af zijn (langer denk ik zelfs)
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op zondag 28 oktober 2001 23:22 schreef Eggplant het volgende:
Echt vakwerk..
Jah, is vrij veel tijd en (nacht)werk in gestoken ja :)
Ben student, die hebben toch teveel vrije tijd zegt men :P
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Vervy very nice.....hmm...binnenkort ook maar eens gaan verdiepen in waterkoeling.... :)
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
  • superboer
  • Laatst online: 10-08-2021
ziet er geil uit :)
Geen fan van ............. ! Zelfs geen voetbalfan ! Dus kappe nou ....... !
  • JeroenT
  • Laatst online: 22:05
JeroenT
hoi!
Very nice !!! :9
  • xshredx
  • Laatst online: 13-06 18:49
xshredx
mooi werk! :9
  • Subz
Hee ik d8 al waar ken ik dat horloge van is dezelfde als die van mij is een echt relaxt ding lekker licht ohw ja vette mod en mooie waterkoeling
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op zondag 04 november 2001 21:34 schreef _subzero_ het volgende:
lol, wat heeft iedereen toch met dat horloge van mij :?
Nog ff een kleine update:
Het gore-water-probleem is inmiddels opgelost. Heb het water nog 1 keer ververst en het blijft nu glashelder, echt geen vuiltje te zien.
Setup draait nu een week of 3 continue en het loopt echt pefect.
Er is echter 1 probleem. Ik heb net hielko's Casemodding en waterkoeling guide deel twee gelezen. En laat deel 1 nou de aanleiding voor mij zijn geweest om aan m'n mod te beginnen...
Iemand een goede tip voor TEC's en voedingen? >:)
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
toppy .. van mij een tien+ *D
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Tijgert
  • Laatst online: 08-07 19:13
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Netjes hoor, heel mooi gedaan.
Een 10 voor uitvoering, maar slechts een 4Žtje vanwege die enorme brakke specs van je systeem... snel sparen!
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
oud?
  • jotheman
  • Laatst online: 22:24
jotheman
Was like that when I got here!
yah, afgrijselijk oud...
I see dead pixels...
nice!
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Echt wel mooi!
Is veel werk man! :9~
Maar kun je wat meer van die ufo lamp laten zien?, heb je gewoon willekeurig gaatjes geboord? hoe groot? etc.
Die is toch niet 1 kleur?
aub meer pics daarvan! :)
bvd. ;)
wooow, vette casemod:9~...vooral dat fiberoptic gedoe is errug trendy!
verie nais, kleurverschil zou je eventueel nog kunnen bijspuiten maar ik vind het niet echt nodig. ziet er goed uit, gefeliciteerd met je prestatie
hele coole mod :P ga zo door!
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
jeejtje..beetje aan het kicken ofzo? wel gave mod btw :) maar toch nog vette kick..nergens voor nodig man!
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
wtf? Dit topic is ancient :P
Die PIII 500 staat inmiddels (luchtgekoeld) bij m'n ex-vriending. De waterkoeling is inmiddels voorzien van een Maze-3 en een Klax Reservoir (hamster-drink-geval doet nu dienst als.. uh.. hamster-drink-geval :P ) en is druk bezig een P4 2.0 @ 2.6 Ghz te koelen.
De Sicce pomp staat op het punt vervangen te worden door een Eheim (zie het Sicce vs Eheim topic.
was jij werkelijk een n00b voordat je aan die casemod begon , want dat zou betekenen dat iedereen het kan mits de persoon zich er goed over informeert
en koel die cache chip`s even met een heatsink dat kan ook schelen in ocen.
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 17:40:
Yep. Dat was m'n allereerste echte mod / wc. Ik had slechts enige ervaring met electro, maar vooral de practijkervaring daarvan was érg beperkt. (alles mbt die LM350 en het relais heb ik moeten leren voor/terwijl ik bezig was)
En inderdaad, ik denk dat vrijwel iedereen zoiets kan maken, mits ze er genoeg tijd en energie in willen steken. Veel lezen, veel vragen stellen (wél eerst zelf zoeken voor je gaat blaten :) ) en dan voorzichtig proberen :)
  • mmxmmx
  • Laatst online: 06-07 17:45
Erg mooi gedaan en ik bewonder je handigheid .
Maar ik vraag me af of je mij er nu uit draait ?
Ik heb een 2100+ niet overklokt .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
mmxmmx schreef op 07 augustus 2002 @ 19:38:
Da's een beetje moeilijk vergelijken he? Hangt nogal van je totale setup af.
  • Dionisus19
  • Laatst online: 27-03-2024
Dionisus19
Blah != Meuk
Zeerzekers soepahvet...
Prijskaartje zal ook geen EUR.10.- geweest zijn :-(
10 4 U ;-)
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Dionisus19 schreef op 07 augustus 2002 @ 20:10:
Nope, maar heel erg duur was het ook niet hoor. Pompje en koelblok bepalen voornamelijk de prijs.
ik vind het er eigenlijk niet uitzien :/ ach had jij ook weer wat te doen :) (nomfi)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2002 20:44 . Reden: :@ ]
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Verwijderd schreef op 07 augustus 2002 @ 20:44:
Beetje jaloers? Of gewoon sjachie omdat ik niet lovend was over jouw mod?
Ik vind het vooral knap dat je je stelling zo goed onderbouwt ;)
Whuzz schreef op 07 augustus 2002 @ 21:19:
ok gaan we weer... Die mod die ik had gedaan was niet met de rede dat het mooi was :) en wat jij hebt gedaan is standaard. Behalve dat heatsink gedoe dat zag er nog wel leuk uit. En ja ik word "sjachie" van jou......en kan je het niet hebben dat iemand een keer zegt dat je kast niet mooi is :? ik vind de kleur gewoon lelijk :) mag toch :? toch :? ...... .
Watercooling is wel geinig natuurlijk, maar veels te veel gekloot en vooral te duur (als je de spulletjes koopt en niet zelf maakt). Nope, geef mij maar een MX3-EVA, daar kom je pas lekker ver mee :9~. Maar verder ziet het er allemaal wel geinig uit.
Ik vat alleen niet dat een casemod altijd mooi MOET zijn. Als het bijvoorbeeld alleen bedoeld is voor een flinke performance boost, zoals oc'en dmv veel fannetjes, dan ga je toch niet alles heel mooi maken :?
Welke mod? OW je bedoelt die oerlelijke buis met dat waterpotje. Idd die mod was afgrijselijk lelijk :r. Maar hey, wat krijgen we nu? Het was misschien helemaal niet de bedoeling dat die erg mooi werd, misschien was het stiekem wel de bedoeling dat de pc alleen beter gekoeld werd (en als tip voor de mede-tweaker).
Om heel eerlijk te zijn, ik heb een coolermaster HHC-001 en een athlon t-bird op 1584 op 2.00 volts (open kast). Stressed werd die eerst op mijn foute weergave van mijn epox mobo 43 graden. Na het uitvoeren van een soortgelijke mod, als die van de gevreesd door flames, doch nuchtere Multisync, werd mijn proc op dezelfde waardes wel 6 graden koeler. En misschien lijkt dat weinig, maar ik kan je verzekeren, dat het erg veel is...
amen
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
Verwijderd schreef op 08 augustus 2002 @ 00:50:
amen
you got point
allemaal lui die zitten te zeiken dat er een raam in moet een een ccflfllf wat heeft dat nou voor nut als je alleen maar over wil klokken.
ik vind het eigenlijk ook best wel lomp als je in je titel gaat zetten pas op veel pics :r
en allemaal van die uitroptekens !
misschien hoort dit in la maar ik post het nu eerst effe hier.
(Nomfi)
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
