Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
(windows heeft een besschermingfout....)
Ik weet ook niet precies meer hoe het zat maar met mijn 2 realtek kaartjes heb ik in ieder geval geen probleem ... echt nauwelijks CPU load.
Heb jij NT of 2000 draaien?
Zo ja, heb je kans dat winroute als service draait. Je moet dus eerst die service stoppen.
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
iets meer info zou wel handig zijn..
Overigens draai ik FreeSco, maar heb ook (heel even) WinRoute Light (onder 98SE) gedraaid op dezelfde PC. Geen probleem, op regelmatige vastlopers
Zoef
3COm Etherlink III ISA (3c509b-TPO)
3Com Etherlink XL PCI TPO NIC (3C900B-TPO)
Dit is de @home netwerkkaart. Die overigens niet persé hoeft.
Ik heb alleen het TCP/IP protokol geinstalleerd.
Op het netwerk wordt niet echt veel gedownload, en het vastlopen gebeurt ook vaak als er beneden helemaal niet van het netwerk gebruik wordt gemaakt. De 2 pc''s staan wel altijd aan als het gebeurt.
Winroute springt dan ineens naar 90% CPUload.
In de andere pc aan het netwerk zit een 3C509 ISA kaart. Ik heb nog wel meer kaarten liggen waaronder enkele 3C509 kaartjes, en een REALTEK HUB-netwerkkaart met 4 ingangen.
Als iemand een slim id heeft
Het probleem is dat het probleem zich altijd op een ander moment voor doet, dus ik kan het niet simuleren en dus ook moeilijk controleren.
Bedankt voor al jullie reacties!
Dit is dus echt gelul, ik heb Winroute 4.1 op mijn Cyrix 486 draaien met 16mb geheugen, dus het ligt echt niet aan Winroute!Op zondag 24 december 2000 15:16 schreef jumperFreed het volgende:
Flauwe opmerking, maar: sygate 4.0 gebruiken..... Sorry, maar ik heb hiermee nergens last van.... niet echt hulp maar ok
Bovendien draait hij zo 20 dagen stabiel met Win95b.
Ik denk eerder dat het aan een ander programma ligt op je server, een vriend heeft niet voor de grap een
oeps, typo!
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
Er is geen constante CPU load van winroute. Maar alleen plotseling waardoor de hele comp vastloopt.
Zowieso is die situatie van jou totaal niet representatief voor iedere setup, want ik draai namelijk win2k met 256 mb intern!!
Nou, dan kan je nog zo veel downloaden, maar 256 mb krijg je niet zomaar vol
Of het is een bug in win2k, of het is een combinatie met een ander progje, of het ligt aan de netwerkkaarten.
Ik heb laatst win2k helemaal opnieuw geinstalleerd en toen kwam het probleem weer.
Wie verlost me uit men lijden ?
misschien wel zinvol om de laatste build (nu 24 geloof ik) te gaan gebruiken
en om winroute af te sluiten moet je "wradmin" of "wrctrl" of zoiets proberen
Daar had ik ook last van met build 23 en ook met build 24.Op zondag 24 december 2000 15:55 schreef NrGBoeie het volgende:
Jah ik probeer hier net winroute 4.1pro op een 133 bak te draaien (met w95) en dat ding loopt vast...
Build 22 werkt echter perfect.....
Alleen wordt het lastig om die nog te vinden....als het je niet lukt mag je me altijd ff mailen op mlaan@chello.nl
Je zegt dat het aan Winroute ligt, wat dus niet het geval kan zijn. Op mijn 486 heeft die zelfs (en ook niet af en toe) geen 100% cpuload, maar 15%.Winroute zorgt er telkens voor dat mijn bak vastloopt door 99% van de cpuload op zich te nemen.
Mijn situatie geeft aleen maar aan dat winroute zelfs op een 486 prima draait, zelfs met maar 16mb geheugen. Dat geeft dus JUIST aan dat het op jouw systeem helemaal moet kunnen en dat het dus ergens anders aan ligt.Zowieso is die situatie van jou totaal niet representatief voor iedere setup, want ik draai namelijk win2k met 256 mb intern!!
Zuig6 met je fantastische compu.
Ik heb trouwens winroute 4.1 build 22 hiero geinstalleerd.
Dat jij een ander systeem hebt, en een andere windows versie, heeft niets met de CPU load van Winroute te maken, want zelfs op een zeer langzame compu functioneert het prima.
Wat jij zegt is dus gewoon dikke onzin. Welk programma trekt nu zomaar opeens 90% cpu-load? Juist... winroute. Dat hoort een programma niet te doen. Blijkbaar heeft geen enkel ander programma er last van, anders was dat wel gemeld. Dat jij winroute op je 486 prima kan draaien zegt dan ook helemaal niks, want we hebben het hier over een hele andere setup, misschien zelfs een hele andere versie van winroute.Op woensdag 27 december 2000 22:39 schreef mossel het volgende:
Sorry hoor, maar dat gezeur dat het aan Winroute ligt en dat je dus maar sygate moet nemen is gewoon dikke onzin...
Om even weer on-topic te geraken. Ik zou inderdaad de nieuwste versie even proberen en anders eens een mailtje sturen naar de makers, misschien is het wel een bekende bug?
Winroute is fantastisch!
Gebruik twee Xircom PC Cards op notebook en werkt prima. Nooit problemen.
Moet wel zeggen dat ik hiervoor Wingate gebruikte. Ben dus al snel tevreden.
Kan je dit bewijzen?? Je weet gewoon niet waar je het over hebt. Bovendien weet ik wel over welke versie het gaat, 4.1. En ik ga er vanuit dat de nieuwste versie van Winroute gebruikt wordt, namelijk Build 23. Dit is logisch, want als het aan Winroute zou liggen, dan neem je natuurlijk eerst de nieuwste versie om te kijken of de bug er dan uit is.Wat jij zegt is dus gewoon dikke onzin. Welk programma trekt nu zomaar opeens 90% cpu-load? Juist... winroute. Dat hoort een programma niet te doen.
Maarja: zoals ik al zei zit er geen bug in Winroute, en als je de Help-file goed door leest kan zelfs iemand die nog nooit een compu heeft aangeraakt een Router met Winroute maken, of ben je te lui om te lezen...
daar heeft w2k ook wel een handje van
Wat zou ik moeten bewijzen? Dat winroute bij HEM 90% CPU pakt? Lijkt me nogal onzinnig dat te gaan bewijzen niet? En jij denkt te weten dat er geen bug in winroute zit. Sinds wanneer ken jij de volle code van winroute uit je kop? Als winroute 4.1 build 23 bij jou op je 486 prima werkt wil dat nog niet zeggen dat al dan niet diezelfde versie van winroute bij iemand op z''n t.bird met een hele andere setup ook werkt.Op donderdag 28 december 2000 11:40 schreef mossel het volgende:
Ikzelf hoef btw geen winroute, FreeBSD doet het prima, maar daar heb ik VAST niet voor hoeven lezen..
Trouwens.. ik zag volgens mij toch echt een paar replies van anderen die precies hetzelfde probleem hadden.. kan me vergissen natuurlijk
Ik hou vol, Winroute rules
dnetc.exe 860 97 2:30:30 2,428 kB
Dus 97% CPU cycles. Volle bak dus gewoon. Bij Maarten hetzelfde, alleen dan met winroute.. ''t is zo makkelijk te zien dat je er gerust van uit mag gaan dat winroute daadwerkelijk zoveel pakt bij Maarten hoor
Juist niet. Hij zou 0% moeten hebben. En dat heeft hij waarschijnlijk ook, totdat winroute opeens volledige CPU trekt. Dat was het probleem dus ook
Dat was dus ook sarcastisch...Juist niet. Hij zou 0% moeten hebben. En dat heeft hij waarschijnlijk ook, totdat winroute opeens volledige CPU trekt. Dat was het probleem dus ook
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
Wat serkoon zegt is wel correct ja, Winroute neemt normaal maar 0 tot 1% van mijn totaal. Maar op sommige momenten trekt ie em opeens naar 90% tot 99%. Ik heb wel van meer mensen gehoord dat ze dat probleem hadden, en niet alleen met 3com kaartjes. Het zal dus wel aan winroute liggen in combinatie met wat andere progjes op mijn comp.
Het probleem doet zich het vaakst voor als ik hetvolgende heb geopend op de "server pc" en de "client pc" zit gewoon te internetten.
phpED, dreamweaver 4, Photoshop 6 en natuurlijk winroute
Als die 4 aan staan dan gebeurt het erg vaak, maar zoals ik al zei is het heel moeilijk vast te stellen wat er nou precies aan het probleem vooraf gaat.
Ik werk nu met build 22 dus ik zal 24 eens proberen.
Ik heb het gevoel dat het iets met een "concurrerende" driver te maken kan hebben. Eerst had ik InternetGate nog geïnstalleerd, maar die is er nu ook af en hij doet het nog steeds niet.
Iemand een oplossing hiervoor?
Jouw advertentie hier??
Windows 2000 Kernel Memory Protection
The kernel memory write protection option (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\EnforceWriteProtection registry key) in Windows 2000 protects kernel memory space against overwriting a driver code by another driver. It DOESN''T affect user (application) memory space.
This option only protects the kernel driver codes when e.g. a "buggy" driver is loaded (typically if you are developing a new driver).
With EnforceMemoryProtection turned on, if a driver tries to write out of it''s space, the memory protection throws an exception and the system stops (with a "blue screen").
With EnforceMemoryProtection turned off, in such a case the driver overwrites a code of another driver. If it''s really a bug, the driver overwritten crashes and an exception occurs (the system stops with a "blue screen"). Of course if it''s an intentional action, the system can continue to work normally.
From the above, the only difference betwen both situations (with Enforce Write Protection turned on and off) is where and how this error is detected.
If you aren''t developing/testing kernel drivers, Memory Protection doesn''t apply to you at all. This option DOESN''T affect operating system stability and/or security.
To ensure all routing and security functions, WinRoute low-level driver (wrdrv.sys) needs to cooperate with other driver functions and it currently requires to have Memory Protection turned off. THIS IS NOT A BUG!!!
In the future versions of WinRoute and Personal Firewall, we will provide a new low-level driver that won''t require turning off memory protection anymore.
Er is een build 25 beschikbaar die je kunt downloaden bij Tinysoftware. Misschien dat dit helpt!
T-Rob
WRONG ANSWER !!!Op donderdag 28 december 2000 18:53 schreef SirCommieBastard het volgende:
en build 24 is de nieuwste..........
build 25 is de nieuwste
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
Ik had eerder met Sygate4 een probleem, steeds na een bepaalde tijd. Gaf ie in windows een foutmelding in het geheugenbereik van sygate. Supervaag, en dan was sygate offline, ramde je weer op online ging ie verder. Van Os gewisseld van alles geprobeerd, ander geheuegen etc. Uiteindelijk maar winroute lite genomen, en draait perfect!
