CSV naar multidimensional array
  • koendenb
  • Laatst online: 09-07 01:02
Beste Tweakers,
Ik kom er gewoon ECHT niet uit.. ben al ongeveer 4 uur bezig maar ik snap er niets van..
Wat ik heb:
CSV bestand die ik wil omzetten naar een PHP array.
Mijn CSV ziet er zo uit: (voorbeeld)
"veld1","veld2","veld3","veld4"
"Test","Blaat","Hoi","blabla"
Nu doe ik het volgende in PHP:
PHP:
$array = array();
//Headers van data onderscheiden
$rows = explode("\n", str_replace("\"", "", $csv));
//Alles los in een array zetten (headers en data)
$csv_header = explode(",", $rows[0]);
$csv_data = explode(",", $rows[1]);
//Nu de headers en data samenvoegen
$count = count($csv_header);
for($i=0; $i < $count; $i++)
    $array[$csv_header[$i]] = $csv_data[$i];
Nu komt het rare van het verhaal...
Mijn array komt netjes te voorschijn, maar ik kan er dus niets mee..
een print_r geeft de volledige array terug.. maar kan niet een los onderdeel echo-en... :(
PHP:
echo $array['veld1'];
Dit geeft gewoon geen output.
PHP functies array_keys en array_values op de array losgelaten en die geven wel alles goed terug..
Hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen en zien jullie het gene wat ik net over het hoofd heb gezien.
Alvast bedankt voor jullie moeite!!
Groetjes Koen
[ Voor 9% gewijzigd door koendenb op 14-03-2013 15:21 ]
  • Gtoniser
  • Laatst online: 20:38
Als je van
nu eens
$array[trim($csv_header[$i])] = trim($csv_data[$i]);
maakt, werkt dat wel?
  • Morax
  • Laatst online: 09-07 11:55
Het probleem zit in het feit dat je de regels alleen explode op de komma, waardoor de veldnamen dus met quotes in de array komen te staan. De keys in je array zijn dus :
"veld1"
"veld2"
in plaats van:
veld1
veld2
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • koendenb
Hi Gtonised, bedankt voor je code.
Volgensmij moest het zijn:
PHP:
Jammer genoeg werkt dit niet... het is zo simpel maar toch kom ik er niet uit :(
Bedankt!
  • koendenb
Morax schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 15:24:
Het probleem zit in het feit dat je de regels alleen explode op de komma, waardoor de veldnamen dus met quotes in de array komen te staan. De keys in je array zijn dus...
Dit los ik al op door dit te gebruiken:
PHP:
$rows = explode("\n", str_replace("\"", "", $file));
  • Gtoniser
Post eens wat je krijgt met
PHP:
var_dump($array);
dan?
Als je trouwens alleen dat maar met 2 rijen hebt kun je voor dit specifieke geval beter
PHP:
$array = array_combine($csv_header,$csv_data);
gebruiken in plaats van deze loop.
[ Voor 59% gewijzigd door Gtoniser op 14-03-2013 15:30 ]
  • Morax
koendenbraven schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 15:26:
PHP:
Oh, sorry, die had ik gemist. Weet je zeker dat de variabele $array niet ergens overschreven of bewerkt wordt? Je code werkt hier namelijk perfect, en ik kan hier de waardes van de losse velden gewoon netjes uit de array vissen.
PHP:
$array = array();
$csv = '"veld1","veld2","veld3","veld4"' . "\n" . '"Test","Blaat","Hoi","blabla"';
var_dump($array['veld1']);
Output:
string 'Test' (length=4)
[ Voor 38% gewijzigd door Morax op 14-03-2013 15:32 ]
Er zijn ook de functies fgetcsv() en str_getcsv() die het je een stuk makkelijker kunnen maken.
  • koendenb
Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 15:31:
Gebruik ik ook, maar heb even explode gebruikt voor mijn voorbeeld..
Doet precies het zelfde.
getcsv kan trouwens geen multidimensional arrays aan.
  • markjans83
  • Laatst online: 25-12-2025
Hier werkt de code uit de OP ook feilloos, door deze in een lege PHP te copy/pasten. Dus het moet in een ander stukje code tussendoor fout gaan.
Ik ben het met Herko_ter_Horst hieronder eens, dat je beter de juiste PHP-functies kunt gebruiken. Doe je dat niet, dan zou ik niet splitsen op ',' en dan alle (dubbele) quotes weghalen, maar andersom: eerst de eerste en laatste quote weghalen en dan splitten op quote-komma-quote. Als er dan een komma in 1 van je waarden staat, dan wordt daar niet op gesplit. In je headers/waarden kun je dan als laatste backslash-quote vervangen door alleen quote. Zo ondersteun je zowel komma's als quotes in je headers/waarden.
Zoiets dus:
PHP:
<?php
       '"Test","\"Blaat\"","Hoi","bla,bla"';
$array = array();
$rows = explode("\n", $csv);
$csv_header = explode("\",\"", substr($rows[0], 1, strlen($rows[0]) - 2));
$csv_data = explode("\",\"", substr($rows[1], 1, strlen($rows[1]) - 2));
    $array[$csv_header[$i]] = str_replace('\"', '"', $csv_data[$i]);
echo $array['veld1'] . "<br>";
echo $array['veld2'] . "<br>";
echo $array['veld3'] . "<br>";
echo $array['veld4'] . "<br>";
[ Voor 43% gewijzigd door markjans83 op 14-03-2013 15:48 ]
  • koendenb
PHP:
Hoe wil je dit doen?
Je hebt toch 2 multidimensional arrays?
1 => blaat,
2 => blaatr4fgr
Hoe kan dit worden samengevoegd met:
1 => Header1,
2 => Header2
  • Herko_ter_Horst
Gewoon voorbeeld 1 van http://www.php.net/manual/en/function.fgetcsv.php gebruiken om rij voor rij te in te lezen. Zelf gaan verzinnen hoe je nou een CVS-rij parsed lijkt me erg onverstandig en foutgevoelig.
Bij de eerste rij (de headers) maak je voor elk veld een nieuwe array. Bij elke volgende rij zoek je de juiste array op index op en vul je de array aan.
[ Voor 50% gewijzigd door Herko_ter_Horst op 14-03-2013 15:49 ]
  • koendenb
PHP:
$file = file_get_contents("import.csv");
$act_data = array();
$rows = explode("\n", $file);
$csv_header = str_replace("\"", "", $csv_header);
    $act_data[$csv_header[$i]] = $csv_data[$i];
echo $act_data['KV plaats'];
var_dump($act_data);
Dit is mijn echte voorbeeld die ik gebruik.
Voor jullie had ik even een simpele versie gemaakt.. maar zo te zien werkt die inderdaad wel.
Deze var dump geeft een volwaardige array terug, maar kan ze niet via de key oproepen.
Let op: die echo doet dus niets..
@Herko_ter_Horst: Maakt nu even niet uit, explode doet het zelfde voor nu :) het komt in de array terecht.
[ Voor 7% gewijzigd door koendenb op 14-03-2013 15:48 ]
  • markjans83
Codevoorbeeldje toegevoegd in reactie hierboven...
  • Gtoniser
Deze code haalt dus niet de " eruit. Je past ook een string functie op een array toe (en alleen op de header array).
Als je nou de explode uit het voorbeeld gebruikt wat je zelf in je eerste post gebruikte werkt het denk ik wel.
  • koendenb
Gtoniser schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 15:49:
Dit doet dat nu :)
  • borft
  • Laatst online: 08-07 13:51
hmm, en wat als er nou komma's in de data staan (of geescapede dubbel quotes)? zo splitten op komma lijkt me een slecht plan.
doe anders eens een var_dump op $csv_header om te zien wat daar precies instaat. Sowieso moet je $act_data even ergens initialiseren, want zomaar waardes assignen aan een niet bestaande variabele is natuurlijk lelijk!
Maar waarom niet een veel makkelijkere oplossing:
PHP:
$fp = fopen('bla.csv', 'r');
$headers = fgetcsv($fp);
$act_data = array_combine($headers, fgetcsv($fp));
fclose($fp);
[ Voor 22% gewijzigd door borft op 14-03-2013 15:54 . Reden: code bijgevoegd ]
  • koendenb
borft schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 15:51:
Ik weet dat dit gevaarlijk is.. maar wil even het principe werkend krijgen.. in mijn CSV staan nu geen komma's.
Over dat andere:
PHP:
Staat bovenaan
  • markjans83
Weet je zeker dat je op "\n" moet splitten en niet op "\r\n" ?
Probeer anders eens even met een hard-coded string voor $csv, zoals in mijn voorbeeld hierboven...
  • mpijnen
  • Laatst online: 30-06 09:18
functie die ik gebruik:
 * Zet een CSV om naar een array
 * @param string $sFile
 * @param string $sDelimiter
 * @return array
function CSVToArray($sFile, $sDelimiter = ';') {
    $aCSV = array();
    // open the file.
    if (($handle = fopen($sFile, "r")) !== FALSE) {
        // read the column headers in an array.
        $head = fgetcsv($handle, 99999, $sDelimiter);
        // read the actual data.
        while (($data = fgetcsv($handle, 99999, $sDelimiter)) !== FALSE) {
            // create a new array with the elements in $head as keys
            // and elements in array $data as values.
            $aCSV[] = array_combine($head,$data);
        // done using the file..close it,
        fclose($handle);
    return $aCSV;
  • koendenb
markjans83 schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 15:54:
Wat vaag!!
Als ik de inhoud plak in mijn script als een string werkt het wel!
  • borft
misschien toch andere newlines characters ofzo? ;)
  • .Johnny
  • Laatst online: 28-06 10:21
Toch zou ik adviseren om de elegante oplossing van mpijnen te lezen, begrijpen en vervolgens toe te passen. Zoals meerderen hier ook al opmerken: zelf CSV parsers bouwen is vragen om moeilijkheden.
  • markjans83
'KV Plaats' is dan zeker ook het laatste veld?
Dan zit de \r er vast nog aangeplakt en geeft $act_data["KV Plaats\r"] vast wel de goede waarde terug ;) (eventueel ook weer met een \r erachter als er nog een enter na de tweede regel staat)
  • koendenb
Het is opgelost.
Er zaten inderdaad nog rare dingen in de array keys als \r en \n.
Bedankt allemaal :)!
  • Gtoniser
koendenbraven schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 16:12:
Het is opgelost.
Dan heb je toch de code uit mijn eerste reply niet goed gebruikt want trim() haalt die er allemaal voor je uit.
  • Herko_ter_Horst
Gtoniser schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 16:38:
Maar zelfs het feit dat iets werkt, wil nog niet zeggen dat het de juiste oplossing is ;)
Gewoon bestaande functionaliteit gebruiken voor dit soort zaken.
