• DvMaasakker
  • Laatst online: 10:24
Hallo Allen,
Mijn systeem ziet er als volgt:
Processor: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Moederbord: Gigabyte GA-970A-UD3
Geheugenmodule: Corsair Vengeance 8GB DDR3-1600 CL9 kit
Videokaart: Club 3D Radeon HD 7870 jokerCard 2GB
Harddisk/SSD: Crucial m4 64GB & Samsung Spinpoint F1 1TB
Optische drive: ASUS DRW-24B5ST
Behuizing: Nexus Prominent R
Voeding: Cooler Master Real Power M620
CPU-koeler: Gelid Tranquillo Rev.2
Nu bezit de Nexus Prominent R vanuit zichzelf een tweetal casefans (één voor en één achter), maar de capaciteit van deze kast kan tot 6 casefans.
Nu had ik gedacht om er een viertal fans bij te gaan plaatsen.
Boven kan ik twee fans kwijt welke 12cm/14cm mogen zijn.
Onder kan ik één fan kwijt welke 12cm/14cm mag zijn (heb hier het liefste 12cm denk ik zo).
Voor kan ik één fan extra kwijt welke 12cm mag zijn.
Nu heb ik dan ook de volgende vragen:
Welke fans raden jullie mij aan en welke grootte? (eventueel voor welke positie)
Mij lijkt dan dat onder/voor naar binnen moet blazen en dat achter/boven naar buiten moet blazen.
Geldt dit dan voor beide fans die zich boven bevinden?
Naast deze extra fans lijkt het mij dan ook een idee om een fan controller aan te schaffen.
Hier heb ik zelf al wat voor rond gekeken en na wat goede reviews te lezen leek de Kaze Master Pro (5,25") mij een goede optie: pricewatch: Scythe Kaze Master Pro 5.25
Argumentatie bij jullie reacties is ook altijd welkom, zodat ik er zelf wat van op kan steken.
Ik hoor graag van jullie.
EDIT: Is het verstandig om de CPU Koeler ook op de fancontroller aan te sluiten?
  • Caidev
  • Laatst online: 23-06 14:35
Caidev
Beunhaas
Wat zijn op dit moment je temperaturen(mobo, cpu en videokaart, meten met openhardwaremonitor). ik heb al mijn fans(inc cpu) op fancontroller
  • DvMaasakker
Ik heb toevallig vanmiddag even gekeken met AIDA (vervanger van everest).
Idle draait mobo zo rond de 30graden
CPU rond de 38 graden
en de GPU ook rond de 35 graden. en in de stress test van FurMark draait deze zo naar de 75 graden als ik me niet vergis.
Op volle toeren heb ik niet specifiek naar het Mobo en CPU gekeken
[ Voor 26% gewijzigd door DvMaasakker op 09-01-2013 21:32 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
DvMaasakker schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 18:10:
Waarom wil je daar dan een 12cm? Ik zou daar juist een 14cm inzetten, hoe groter hoe beter.
Dat zou ik gewoon lekker door je moederbord laten doen.
  • DvMaasakker
@TERW_DAN
Bedankt voor je bericht.
Zou je mij dan misschien ook aankoopadvies kunnen geven m.b.t. de fans.
Aangezien ik waarschijnlijk de CPU koeler door het moederbord laat doen, kan ik dus nog 4 extra fans aanschaffen.
Waarvan 2 boven, 1 onder en 1 voor.
  • DvMaasakker
Ik geloof dat ik zelf al heel wat uitgezocht heb.
Ik heb zelf nog 1x 120mm fan liggen, dus nog plek voor 3 extra fans en een fan controller.
Voor de fan controller denk ik dat ik voor de volgende ga: pricewatch: Scythe Kaze Master Pro 5.25
Voor de inlaat aan de voorkant kan ik 1x 120mm extra kwijt en daar wil ik de volgende voor gebruiken: pricewatch: Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm), 120mm
Voor boven kan ik 2x 140mm kwijt, maar kan hier ook variëren met 1x 140mm en 1x 120mm.
Voor de 140mm had ik de volgende in gedachten: pricewatch: Noiseblocker BlackSilentPro PK-2, 140mm
Nu is mijn vraag aan jullie:
1. Wat vinden jullie van mijn keuze's m.b.t. fancontroller en welke type fans?
2. Wat zouden jullie doen voor boven? 2x 140mm of variëren? of 2x 120mm gewoon?
Ik hoor graag van jullie!
Excuses voor de dubbele post, maar vond dit bericht te groot om te editten.
  • deraco96
  • Laatst online: 08-03 08:42
deraco96
Altijd.
Sterker nog, als je je CPU-fan op je fancontroller doet heb je het liefst een andere fan op de CPU fanheader, mijn moederbord gaat dan bliepen dat ik geen draaiende CPU fan heb. Zo is het bij mij geregeld, twee Gentle Typhoons AP-15 (1850 RPM) die met nog wat andere fans in toom worden gehouden door een controller, en er zit een 140mm Slip Stream 800 RPM boven het CPU koelblok die stil zat is op zijn maximumsnelheid, en dus op de CPU fanheader.
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Just me !
  • Laatst online: 23-05-2023
Just me !
Ik leer nog steeds......
Voor de keus van de controller heb ikzelf de NZXT Sentry LXE aangeschaft, een erg fijne controller.
http://www.youtube.com/watch?v=CD9ZjJz49tU
Voor de keus van de grootte van de fans : hoe groter de fan, des te minder toeren voor de luchtverplaatsing deze hoeft te maken, dus minder geluid.
ps, ik zou de cpu-fan lekker via het moederbord laten lopen !,
[color="#2412F9"]J[/color][color="#Ff96512"]h[/color][color="#15BD26"]u[/color][color="#E51AF7"]s[/color][color="#000000"][/color]t me !
  • DvMaasakker
Ik zal de cpu-fan inderdaad gewoon via het moederbord laten lopen
Wat betreft die NZXT Sentry, hij is inderdaad mooi, maar ik geef toch de voorkeur aan fysiek draaibare knoppen.
@deraco96 en @just me !, welke fans zouden jullie mij dan adviseren voor de 3 plaatsen in mijn kast. 2 boven welke 140/120mm kunnen zijn en 1 voorin welke 120mm moet zijn. Het liefst zo stil mogelijk en uiteraard goed aan te sluiten op de fancontroller.
Verder heb ik nu op de bodem van de kast een 120mm fan zitten, welke eventueel ook een 140mm fan kan worden. Echter staat de kast op een tapijt, is dit dan wel aan te raden om lucht in de kast te laten blazen? en zo ja, ook vervangen voor een 140mm?
Hoor weer graag van jullie
Op verzoek verwijderd
  • DvMaasakker
@Johnbytheway
Bedankt voor je reactie!
Hoe ik ze moet laten blazen is me volledig duidelijk.
W.b.t. de fancontroller, daar ga ik dan nog eens goed over nadenken.
W.b.t. het tapijt/kleed, het is niet echt hoogpolig, vrij stug, dus ik zie dat niet echt als een probleem.
Jij adviseert eigenlijk om 4x een Scythe Typhoon aan te schaffen.
Bedoel je dan voor alle formaten de 120mm? Ook waar een 140mm zou passen?
En welke versie zou jij dan adviseren?
Nogmaals bedankt voor de al gegeven reactie!
  • Practics
  • Laatst online: 16:31
DvMaasakker schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 23:40:
@Johnbytheway
140mm pakken zoals in de bovenstaande post ook al een keer gezegd word. Hoe groter de fan hoe stiller die is. Aangezien de fan bladeren groter zijn hoeft die minder hard rond te draaien om de zelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen. Hoe minder hard je Fan moet draaien hoe stiller deze is.
Altijd zo groot mogelijke dus qua fans. >:)
  • DvMaasakker
Practics schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 19:29:
Okee, bedankt!
Dan denk ik dat ik genoeg geholpen ben.
Dan pak ik de noiseblocker fans voor de 140mm pak en de 120mm de scythe's
