• jorrit91
  • Laatst online: 04-05-2024
Mensen,
bij deze wil ik toch even delen wat ik gemaakt heb. Ik liep al een tijdje met het idee dat ik heel graag wilde beginnen met casemodden, geïnspireerd door de filmpjes van Gathering of Tweakers heb ik een dremel aangeschaft om wat te experimenteren met aluminium, dit was toch echt moeilijker dan gedacht en ik raakte een beetje wanhopig. Aanvankelijk was het idee om mijn oude laptop (die inmiddels niet meer dan een moederbord met wat losse onderdelen was) om te toveren tot een beauty met een mooie case (beautycase, grinnik), maar uiteindelijk leek het me toch handiger en leuker om gewoon een fatsoenlijke pc aan te schaffen, omdat je hier bijvoorbeeld nog usb-poorten aan toe kan voegen, of een externe powerbutton (mijn powerbutton zat op het moederbord vast gesoldeerd).
Toen kwam uiteindelijk het idee van een tafel met een opklapbaar gedeelte waarin een scherm zou zitten. Na wat nadenken kwamen mijn vrouw en ik tot overeenstemming; het zou een eetkamertafel worden met een opklapbaar gedeelte waardoor de pc in z'n geheel niet meer zichtbaar zou zijn.
Topidee;) Dus wij tekenen en diezelfde middag nog naar de houthandel gegaan waar ze de boel keurig op maat gezaagd hebben, ik heb helaas niet uitgebreid het werken aan de tafel gefotografeerd, maar de paar die ik heb zal ik posten.
1 het mdf plaatje dat je ziet aan is de plaat waar uiteindelijk het scherm aangeschroefd is, bij de MDFplaat zie je ook al de eigenlijke klep zitten, deze gaat dus omhoog kunnen.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img835/5999/dsc0178qg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img189/9310/dsc0177pi.jpg
Later hebben we de poten er bij gezocht, die wilden wat laten afsteken met de rest, misschien willen we die nog van boomstammen (boomstammen) met schors maken, maar dat is dan een klusje voor een andere vakantie;)
de PC die er in zit een Intel bordje met een Q9300 core2quad, niet het nieuwste van het nieuwste, maar zeker ook niet iets om je voor te schamen, moederbord ondersteund DDR3 (was een vereiste van mijn kant) en er zit 4x2 1333Mhz Kingston RAM in. Het harde schijfje is gewoon een hard schijfje, geen SSD of wat dan ook, maar dat kan later allemaal uitgebreid worden eventueel.
Inmiddels staat de tafel en is het scherm gemonteerd (LGW2234S), en wil ik graag het voorlopige resultaat delen, maar heb eigenlijk geen idee hoe ik foto's invoeg, ik hoop dat iemand er bij kan helpen, want ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
[ Voor 37% gewijzigd door jorrit91 op 30-10-2012 16:53 ]
  • Detmer
  • Laatst online: 23:20
Detmer
Professioneel prutser
Foto ziet er wel leuk uit. Je moet je foto eerst hosten op een site (bijv. imageshack) en dan moet je de forum code pakken en die in je post zetten.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:36
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een foto plaatsen doe je in jouw geval het makkelijkste door er de [IMG} tags omheen te plaatsen.
Voorbeeld:
[img=570,380]https://lh3.googleusercontent.com/-XsfKJzN5jL8/UI_xYBwvchI/AAAAAAAAAcs/0iISUs0pK5g/s800/DSC_0178.jpg[/img]
Zo werken de andere tags ook btw :)
  • jorrit91
Aha, i got it;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Leuk project, ben benieuwd hoe het er verder uit komt te zien.
Hoe ga je het met de bekabeling doen trouwens?
  • jorrit91
@terw_dan
het idee is om de spare ruimte die je ziet achter het mdf plaatje te gebruiken om m'n moederbord kwijt te kunnen, ik kan het allemaal iets beter uitleggen als ik vanavond meer foto's heb van de tafel hoe die nu staat, eigenlijk is het zo, als je de klep open hebt, kijk je tegen alle poorten aan van de pc, daarvoor ga ik nog een plank monteren met uitsparingen voor de poorten, zodat die goed bereikbaar zijn.
  • jckw
Goed idee om toch een pc in de woonkamer te hebben, zonder de bijbehorende (kabel)rommel.
Is het tafel blad alleen niet erg dik om nog comfortabel onder te kunnen zitten en ook lekker achter de pc te kunnen zitten?
There are two types of people in this world: Those who can extrapolate from incomplete data.
  • jorrit91
De tafel is iets hoger dan de gemiddelde tafel, 85cm, maar met de stoelen die we hebben, zit het uitstekend, als de klep omhoog geklapt zit, kun je beter op een stoel zitten die iets lager is (met een stoelenverzameling van 20 stuks op een 3-kamerappartement heb je gelukkig wel wat te kiezen), maar dan werkt het perfect. Het idee is juist ergonomisch, omdat het scherm relatief hoog zit, in vergelijking tot in ieder geval je laptop, maar vaak ook de desktop van menigeen.
Hierbij 2 foto's van de tafel hoe deze nu staat, eigenlijk is het zo dat het basisconcept staat, alleen dat alles nog netjes weggewerkt moet worden, vanavond zal ik nog foto's maken van hoe ik de plek van het moederbord in gedachten heb, en mocht jullie meer willen zien, dan hoor ik graag wat dat dan is;)
Hier eerst met klep dicht
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img521/6254/dsc0016kq.jpg
En open, inclusief scherm
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img152/9408/dsc0014dyg.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door jorrit91 op 30-10-2012 17:17 ]
  • Speedener
  • Laatst online: 03-07 16:16
Lijkt me totaal niet lekker zitten met zo'n hoog tafelblad. Krijg je je benen nog wel tussen de stoel en de onderkant van tafel? Of zit de tafel tegen je kin aan?
Zou de tafel niet gewoon wat minder dik moeten zijn?
Idee is leuk, uitvoering vind ik wat minder.
  • jorrit91
@speedener,
dat was mijn grootste angst, maar zowel mijn schoonvader (1,97M), als ik (1,80 ofzo) en mijn vrouw (1,70m) zitten er prima aan. Daarbij komt dat het wel een bewuste keuze geweest is, mijn vrouw maakt Paardrij-jasjes, en moet daarvoor onder andere veel knippen, daarbij is zo'n hoge tafel ideaal. Maar mocht het in de toekomst een probleem worden, dan kan er nog ongeveer 5cm van de onderste rand af, maar voorlopig is het gewoon niet nodig gebleken.
[ Voor 134% gewijzigd door jorrit91 op 30-10-2012 20:08 ]
  • Gertjezzz
  • Laatst online: 12-06 10:03
Ziet er leuk uit!
Ik denk dat de positie wel redelijk is, hoogte zal ook wel mee vallen denk ik, omdat die hele rand er af is als het scherm omhoog klapt. Maar kom je niet met je arm/ellebogen tegen de rand aan?
Mijn mening: Een nadeel van aan de keukentafel zitten met een PC/laptop, het zit gewoon nét niet lekker, misschien ligt het aan de stoel ofzo..
Maar ziet er zeker leuk uit, en ikmzou graag meer willen zien van de plaatsing van de hardware en hoe je de koeling gaat aan pakken. Een aantal overal pics zou ik ook zeer op prijs stellen!
Succes! :D
CCIP UltraThin Sponsors: Fractal-Design Techflex
  • jorrit91
Hier nog wat foto's van hoe ik erbij zit als de klep open is, dus als ik achter m'n desktop zit, en als ik achter m'n laptop zit, met de klep dicht dus.
zo zit ik achter m'n laptop (asus N55) met de klep dicht, ergonomisch niet helemaal perfect, maar zeker niet storend:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img842/8388/dsc0038ql.jpg
zo zit ik achter de desktop, ergonomisch zeer verantwoord al zeg ik het zelf, met voldoende ruimte (70cm) voor muis toetsenbord en armen, beeldscherm zit mooi recht voor m'n gezicht:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img515/5214/dsc0023gvz.jpg
Hier nog even de ruimte die ik heb een beetje in beeld gebracht
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img341/3206/dsc0034kw.jpg
En hier een plaatje van de plek waar ik de speakers in wil monteren (zwart rechthoek), met hun 'gezicht' naar elkaar toe, niet ideaal voor een bioscoopervaring, maar het is dan ook bovenal een werkplek
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img33/3972/dsc00272yc.jpg
en hier een foto van hoe de hardware nu in de tafel zit, het is obviously nog niet af, of gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img809/8213/dsc0033th.jpg
het bord wil ik uiteindelijk wel op deze positie hebben, maar dan met een plank ervoor met een uitsparing voor de poorten, en met wat afstand tussen het moederbord en het plankje waar het opgeprikt zit. Graag wil ik naast de poorten een fan plaatsen, en aan de achterkant ook een, dus een voor sucking en een voor blowing (zeau, redelijk pervers te interpreteren), het liefst met een ledlichtje er in, maar weet niet of dat gaat storen, maar die dingen zijn vast uit te schakelen, en anders met harde hand;). Mijn enige probleempje is dat waarschijnlijk geen ruimte meer is (naast de uitsparingen van de poorten) om de fan ter hoogte van het moderbord te plaatsen, dit zou dus tot gevolg hebben dat de fresh air eigenlijk naast het moederbord binnenkomt, weet iemand of dit een probleem is, of weet iemand misschien een oplossing?
goed, ik hoop dat jullie het gaaf vinden, en mochten jullie vragen hebben, of opmerkingen. Shoot!
[ Voor 4% gewijzigd door jorrit91 op 30-10-2012 20:10 ]
  • Zuluman
  • Laatst online: 05-07 01:09
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
geweldig! dat noem ik uit-de-doos denken. ongeacht wat je van de afwerking vindt is het idee gewoon geweldig.
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • jorrit91
@zuluman,
thanks! Dat is leuk om te horen!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Handig idee! Lekker efficiënt gebruik maken van de ruimte :)
  • jip_86
  • Laatst online: 18:11
Nice :D
Zou je alleen niet nog een 'vouw' in de klep doen? Er steekt nu echt een flink bord de lucht in.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Qua ergonomie mist dit e.e.a. ... Bewegingsruimte voor je benen, maar ook verplaatsbaarheid van je monitor en bewegingsvrijheid voor je armen. Met name als je er lange tijd aan zit kan dat last geven.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 02-07 16:20
Erg leuk idee :) De afwerking kan nog wel wat aandacht gebruiken, maar het oogt functioneel. Hoe is de koeling en geluidsproductie?
iRacing Profiel
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Mooi idee, perfect als je wat rust in huis wilt (hier staat de mac van de vriendin op de eettafel, misschien moet die ook nog maar eens weggewerkt worden).
Ik ben het echter eerder tegen gekomen op 9gag... Daar ging het om een salontafel i.p.v. eettafel. Ook erg tof uitgevoerd (ik kan hem alleen niet meer terugvinden). Ben jij toevallig dezelfde post tegengekomen en heb je deze als inspiratie gebruikt?
Ben het eens met jip_86, een vouw in het blad zal niet misstaan. Zal je thread gaan bookmarken!
Edit: Wat ik mij afvraag... Het is in principe een eettafel. Bij elke eettafel waaraan ik hem gezet is wel eens een glasdrinken omgegooid. Hoe wil je er voor zorgen dat er geen kortsluiting ontstaat? Afdichtingen met rubbers of e.d.?
[ Voor 18% gewijzigd door SjaakDeBeer op 31-10-2012 00:00 ]
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • Biersteker
  • Laatst online: 08-07 16:38
Dit is wel echt leuk concept, maar ik hoop wel dat je die deurhaak vervangt door iets robuusters. Het lijkt mij ook niet ideaal om iedere keer die haak erop te gooien. Openklappen en gaan lijkt me makkelijker.
Heb je trouwens wel genoeg ruimte voor je muis? Het ziet er wat krapjes uit. Maar ik vind het echt superfunctioneel, en toch netjes. Misschien dat ik zelf zoiets in elkaar ga zetten als bureauvervanger. Een tafel vind ik toch altijd lekkerder werken dan een standaard ikea bureau.
Zou je nog wat meer foto's kunnen plaatsen van het binnenwerk, manier van montage van je hardware etc.?
[ Voor 9% gewijzigd door Biersteker op 31-10-2012 00:35 ]
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • Yeaberg
  • Laatst online: 15-03-2025
Zeer mooi :) ! alleen jammer dat als de klep dicht is dat de scharnieren nog uitsteken ( tenminste op de foto).
  • Meelobee
  • Laatst online: 22:50
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Tof bedacht :) Al had ik persoonlijk de 'bak' waar je toetsenbord in staat iets breder gemaakt, zodat je wat meer ruimte voor je muis hebt.
[ Voor 81% gewijzigd door Meelobee op 31-10-2012 13:57 ]
@MrBee_RC
  • Llewy
  • Laatst online: 13:52
Gaaf ding inderdaad!
Ik zou er inderdaad wel een tweede scharnier inzetten op de bovenste planken om te klappen.
Verder aan een gasdrukveer gedacht? Gemakkelijk van de autosloop te halen en te monteren!
  • the mod man
  • Laatst online: 20:37
the mod man
iets van beeldmaker
Maar wat als er nu een glas drinken omgaat op tafel? Ongeacht of de tafel "dicht" of open is lekt er volgens mij dan drinken zo op je Mobo en beeldscherm?
I can't wait to shoot!
  • jorrit91
@allemaal-zo'n-beetje
thanks voor de feedback, ik ga het overwegen en even bedenken hoe het er uit zou komen te zien met een scharnier bij de bovenste 2 planken, dan zal er wel even wat moeten veranderen, aangezien het mdf plaatje nu alleen aan de bovenste en de onderste plank geschroefd zit, de middelste twee planken zitten met lijm vast. Maar het is zeker haalbaar, en het zal er een stuk meer af uit zien.
Verder is het ook een goed punt om even na te denken over wat er gebeurt als er een glas drinken overheen gaat.
en ik zou graag nog tips ontvangen over de koeling, nu is de grafische kaart een cheapass 4550 (dacht ik), maar toch is het goed om er koeling bij te doen, kan er ook gaaf uitzien natuurlijk. Uiteindelijk zit het moederbord zo'n beetje ingekaderd tussen 4 planken, ik dacht er aan om in de voorste plank, en de achterste plank een deel uit te sparen voor een fan, alleen door de plaatsing van de poorten van het moederbord zal dit in ieder geval aan de voorkant betekenen dat de fan net naast het moederbord zit, is dit een probleem of maakt dit niks uit?
Leuk gebruik gemaakt van de ruimte!
@SjaakDeBeer
bedoel je deze misschien? link
Afbeeldingslocatie: http://freshgadgets.nl/wp-content/uploads/2012/10/computer-tafel-300x190.jpg
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
@KWG_ Klopt! Tof uitgewerkt!
Bedankt voor de link. Heb al een paar keer lopen zoeken maar helaas niets kunnen vinden.
  • jorrit91
Ik heb inderdaad zo'n soort plaatje gezien, niet deze, maar wel iets dergelijs, dat heeft me wel aan het denken gezet, leek me verre van ideaal, gezien de hoogte, maar vond het idee wel tof. Credits naar deze meneer dus.
  • Yeaberg
@jorrit91 als je de airflow goed maakt is het in principe geen probleem dat hij er naast zit. Kan je ook nog met een stukje karton doen :P
  • arie_papa
  • Laatst online: 22:22
arie_papa
Running on Ubuntu
Voor extra onzichtbare airflow kun je misschien een uitsparing vrezen tussen het tafelblad en de opstaande rand (aan de MB kant) en anders zul je natuurlijk een gat aan de onderkant ook niet zo snel zien ;-)
Leuk idee trouwens :-)
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
jorrit91 schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 20:08:
In tijden niet zo gelachen :+
Vooral die tweede foto waar je vrouw/vriendin tussen die houten dingen zit.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2013 10:44 ]
  • maarten12100
  • Laatst online: 03-08-2025
Leuk om te zien hoe je het alsnog als tafel kan blijven gebruiken.
Wel zorgen dat niemand zijn glas omgooit. :X
