• GeneralBurrito
  • Laatst online: 12-05 21:38
Beste medetweakers,
Hopelijk heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn, aangezien mijn creativiteit wel begint op te drogen.
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een x79 sabertooth, met daarop een 3930K en 32GB corair vengance (2x een 16gb kit, exact dezelfde kitjes)
Echter word bij bijna 50% van de keren dat ik mijn systeem boot maar 24gb herkend in windows zelf, zowel als in cpu-Z. in alle andere gevallen pakt hij 32gb wel gewoon zoals je zou verwachten. Iemand enig idee wat het in zou kunnen houden?
In de bios herkent het mobo de 32gb wel altijd gewoon... (of thans, de keren dat ik er specifiek naar gekeken heb wel).
Alle ideeën en oplossingen zijn welkom:)!
Thanks alsvast,
Yannick
  • BiLo
  • Laatst online: 08:59
BiLo
PSN: toiletcleaner
Ik zou per paartje ff een memtest uitvoeren!
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • TERW_DAN
Staat dit geheugen op de QVL van het moederbord? En draait het ook op de juiste instellingen (met name voltage is belangrijk in dit geval).
  • GeneralBurrito
TERW_DAN schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:07:
Het geheugen staat gewoon op de qvl van het mobo, het draait gewoon op het xmp profiel wat aangegeven werd.
  • Legendary1985
  • Laatst online: 02-04 17:01
Soms kan hey zijn dat je in de bios trwl (ram tabblad) helemaal onderaan als het goed is deze op -2 anders op +2 zetten en het zou goed moeten komen.
  • GeneralBurrito
Legendary1985 schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:26:
ik zal straks eens kijken, maar verklaard dat dat het soms wel en soms niet werkt?
  • Tens
  • Laatst online: 09:57
Sommige moederborden hebben problemen om als alle sloten gevuld zijn voldoende vermogen te leveren aan het geheugen.
Als alle combinaties met twee modules wel 100% werken (ook met memtest) kun je proberen om de spanning op het geheugen iets te verhogen.
  • GeneralBurrito
Tens schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:39:
thanks voor het advies:). Een vriend van mij had dit advies ookal gegeven, maar aangezien ik nogal terughoudend ben met het bijgooien van voltage wilde ik toch even de ideeen van medetweakers peilen.
Thanks;)
  • GeneralBurrito
hebben er nog mensen een aanrader qua memory testjes?
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
GeneralBurrito schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:50:
Memtest 86+ kan je hier vinden.
We do what we must because we can.
  • Tens
GeneralBurrito schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 13:48:
Thanks;)
Er kan ook gewoon een module tussen zitten die echt buiten specs is, eerst testen met twee en drie modules om te kijken of je die zo er uit kan vissen
  • PilatuS
Controleer ook je socket eens op pinnen die beschadigt zijn. Ik heb dit probleem weleens gezien als er ergens een pin scheef zit.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Thanks;)
maar ondertussen stel je wel XMP in en laat je de bios automatisch overvolten ;)
kijk eens in de bios waar het VTT en System Agent voltage op staan
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • GeneralBurrito
nedernakker schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 14:07:
niks overvolten:). xmp profile 1 is in dit geval gewoon 1.5v... ofwel stock voltage;)
  • GeneralBurrito
thanks jongens, memtesten gedaan en daarna gewoon voltage op 1.55 ivp 1.5 gezet.
Werkt perfect!
  • nedernakker
XMP settings passen wel degelijk te hoge voltages toe op je VTT en SA.. lees ze maar eens uit in de bios...
je wil ze liefst gewoon ~1.05V hebben. waarschijnlijk staat het bij jou rond de 1.3.
