• lowrider2025
  • Laatst online: 28-01-2025
Heeft iemand een idee waarom ik geen signaal krijg uit m'n 8800GT die in de bovenste PCI-e zit (zo aangegeven door ASRock als er slechts 1 GPU in het systeem zit).
Wat geprobeerd:
Heb de kaart eens in m'n oud moederbord gestopt: meteen beeld.
Heb ook eens met een andere voeding geprobeerd: probleem blijft. De fan van de kaart draait wel, maar geen beeld. Fan draait ook met de oude voeding.
Krijg wel beeld via de igp.
De gpu krijgt voldoende stroom (anders een irritant gepiep als je de stroom toevallig vergeet aan te sluiten). Geen verbogen pinnetjes in de cpu-socket.
Naar nieuwste bios geupdated: probleem blijft
Bios gpu source: pci-e
Verschillende pci-e poorten geprobeerd: geen beeld
specs systeem:
mobo: ASRock Z77 Pro4-M
memory: Corsair Vengeance 16GB 2x 8GB 1600MHz CMZ16GX3M2A1600C10
cpu: Core i5-2500k
gpu: XpertVision 8800GT 1GB
hdd: SanDisk Extreme 240GB
[ Voor 4% gewijzigd door lowrider2025 op 10-07-2012 11:47 ]
  • TERW_DAN
Heb je het al eens met een andere kaart geprobeerd? Misschien werkt het PCIe slot niet op dit bord. Probeer eens een ander PCIeslot anders
  • lowrider2025
Heb ik jammergenoeg ook al eens geprobeerd :(
  • TERW_DAN
Andere kaart of ander slot?
  • lowrider2025
Ander slot. Andere kaart heb ik niet, maar als die kaart in een ander moederbord wél werkt, waarom dan niet in dit bord ?
  • Tens
  • Laatst online: 18:01
In het bios pcie als eerste optie instellen?
  • lowrider2025
Had ik dus ook al ingesteld op pci-e... :(
ik had dit eerst ook en heb hem toen wel werkend gekregen in de onderste slot(z77 extreme 4). na een bios update werkte hij ook in de eerste bij mij.
  • TERW_DAN
lowrider2025 schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 11:59:
Misschien dat deze kaart niet compatible is met dit bord. Het zou niet voor moeten komen, maar heel af en toe heb je wel eens van die wazige gevallen erbij zitten.
  • lowrider2025
Ga vanavond nog eens alle pci express slots overlopen, maar vrees toch eerder dat het bord DOA is.
Uit de user manual gehaald:
In single VGA card mode, it is recommended to install a PCI Express x16 graphics card on PCIE1 slot.
Afbeeldingslocatie: http://img577.imageshack.us/img577/4568/screenshot1pw.jpg
  • lowrider2025
Heb een oudere Asus Nvidia GeForce 6200LE gevonden om te testen en die gaf wél signaal. Nu begrijp ik echt niet meer waarom die 8800GT geen signaal geeft. Nog nooit meegemaakt zoiets 8)7
  • TERW_DAN
Je kunt altijd nog een bios update proberen, misschien dat die een incompatibilityissue oplost.
Ik heb het zelf een keer gehad met een 4870 icm een specifiek P45 bord, dat werkte ook gewoon niet. Iedere andere combinatie werkte prima, maar die ene kaart met dat ene bord ging gewoon niet.
  • Tens
Lijkt een gevalletje pech, maar soms het werken dingen gewoon niet samen.
bij de bios updates staat ook niet over verbetering van pci compatibiliteit oid, maar proberen kan geen kwaad natuurlijk.
Het enige wat ik vind is het volgende, past ook niet 100% bij jouw probleem maar toch:
IGPU multi monitor: if you instal the pci expres card under vista/xp please disable this function.
  • mastermr13
  • Laatst online: 23-11-2023
Ik heb een vraag, betreft dit zelfde Moederbord. Moet ik speciaal ander topic openen , of mag ik hem eventjes snel hier vragen?
Ik start wel een nieuwe om het netjes te houden.
[ Voor 17% gewijzigd door mastermr13 op 11-07-2012 15:08 . Reden: mijn besluit. ]
  • lowrider2025
@Tens: had ik dan ook nog ergens gelezen. Heb het dan ook uitgeschakeld, maar het gaf geen verbetering helaas...
  • Tens
Denk niet dat het werkt, maar wel interessant om te testen:
Windows installeren met alleen igp, en dan de kaart erbij drukken.
  • Wizardd
  • Laatst online: 21-01 09:46
Ik heb dit moederbord ook in mijn systeem gebouwd.
Eerst kreeg ik ook geen beeld met mijn HD 6950. Daarna het beeldscherm op de dvi van het moederbord aangesloten en toen Windows geïnstalleerd.
Kaart er weer in gestoken, maar nog steeds geen beeld. Kaart er weer uit en weer verder op de dvi.
Toen heb ik de cd die met het moederbord mee kwam erin gestopt en alles wat hierop stond geïnstalleerd.
Kaart er weer in en ik had beeld.
  • lowrider2025
Heb ondertussen contact gehad met ASRock support en Palit(XpertVision) support. Blijkbaar is het bios van de kaart de 'schuldige'. In een mobo met regulier bios werkt de kaart perfect, maar in een nieuw moederbord kan hij met het uefi bios niet overweg. Heeft iemand een bios ter beschikking van een 9800GT met 1024MB Qimonda chips met Core Clk: 600.00 MHz / Mem Clk: 900.00 MHz / Shader Clk: 1500.00 MHz / 1.05V of misschien een link waar ze nog een dergelijk bios hebben. Alvast bedankt.
  • ad.tw1
  • Laatst online: 25-09-2021
http://www.techpowerup.co...0+GT&interface=&memSize=0
Op deze site staat een uitgebreide verzameling van de 9800GT biossen. Hoop dat je er wat aan hebt. ;)
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
lowrider2025 schreef op dinsdag 17 juli 2012 @ 10:34:
Werkt die 8800GT van je überhaupt wel in een andere pc ?
aangezien tegenwoordig de 8800GT's bij bosjes doodgaan (en weer uit de dood verrijzen, zie het 8800GT bakken topic)
[ Voor 4% gewijzigd door knightofn1 op 18-07-2012 09:15 ]
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
knightofn1 schreef op woensdag 18 juli 2012 @ 09:11:
Als je de openingspost goed had gelezen had je dit gezien:
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
Heb je met de 8800 inmiddels al beeld?
Ik kan eventueel dit bord kopen maar heb een 8800GTS 320mb. Daarom zou ik graag willen weten of jij hem draaiende hebt gekregen, dan zou een GTS heb ook wel moeten doen toch?
  • lowrider2025
Sorry voor de late reactie: nog altijd geen beeld. En ondersteuning uit Taiwan stilgevallen wegens taifoon...
  • lowrider2025
Slecht nieuws voor alle 8800 & (bijgevolg ook een groot deel van de 9800, dus de G92 gpu's) kaarten van nvidia: bijna 100% zeker dat je grafische kaart niet samengaat met de ASRock Z77 Pro4-M.
Laatste antwoord van ASRock support:
ASRock Support support3@asrock.nl schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 14:53:
Mijn collega’s in Taiwan hebben hier helaas geen oplossing voor.
Het spijt me.
Hoog tijd dat ze een QVL maken voor grafische kaarten. En volgende keer best moederbord van asus of msi kopen waar de support wellicht meer moeite doet (nadeel dat de moederborden dan ook wat meer kosten). Zal in de toekomst misschien wel 2 of meerdere keren nadenken voor ik nog een asrock moederbord aanschaf. Had ook een Asrock H61DE/S3 gekocht om een nieuw systeem te maken voor iemand, eerste moederbord: DOA sata-3-poorten van ASMedia. 2de bord in orde, maar een maand later weer sata-3-poorten defect zonder enige aanwijsbare reden...jullie zijn gewaarschuwd.
Mocht het probleem opgelost geraakt zijn door het support team van ASRock dan zou ik het hier ook wel neergezet hebben. Als mensen moeite doen en iets oplossen dan wil ik hen daar ook wel krediet voor geven. Het hoeft voor mij niet enkel bij negatieve ervaringen delen te blijven.
