• Harm040
  • Laatst online: 30-01-2025
Mijn net ingebouwde Gigabyte GTX 670 lijkt na een dag te zijn overleden. Dit gebeurde op het moment dat de computer uit hibernate kwam (ik was in hibernate gegaan met 3D spel lopend...)
Het systeem waar ik de kaart heb ingebouwd is ongeveer een half jaar oud, en heeft al die tijd met de ingebouwde Intel graphics (HD3000) gedraaid.
Tot het moment van crashen leek alles prima te werken, ik had het systeem nog niet gestresst, en ook niet met GPU-Z naar de kaart gekeken.
Symptomen bij het crashen: alleen grijs beeld, na een tijd met escape geprobeerd terug in windows te komen, hele systeem is daarbij gecrasht.
Windows hardwarebeheer geeft aan: 'dit apparaat is gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd (code 43').
GPU-Z geeft zowel in het 16x als in het 8x slot aan dat de verbinding op PCIe 1.1 loopt.
De kaart geeft nog wel 2D beeld, maar alleen in standaard resoluties (2650x1440 alleen in 16bit kleur). Deze setting wordt bovendien tussen windows sessies niet onthouden (gaat terug naar VGA 8bits).
Wat ik heb geprobeerd om te kijken of het probleem misschien alleen software was:
- Video drivers opnieuw installeren (zowel de meegeleverde als de meest recente)
- Kaart uit- en inbouwen in PCIe 16x slot
- Kaart in een ander PCIe (8x) slot inbouwen
- chipset drivers opnieuw installeren.
Dit heeft allemaal niet geholpen.
De kaart gaat RMA, maar mijn vraag is: kan ik nog iets aan het systeem testen om uit te sluiten dat daar het probleem ligt? Ik heb geen andere videokaart, of een systeem waar deze videokaart in kan.
dit lijkt me geen hardware probleem, ik zou eens proberen in veilige modus op te starten en terug te gaan naar een herstelpunt
  • Shikaka
  • Laatst online: 08-07 09:03
Je zou een bios update (van het moederbord) kunnen proberen. Dat heeft bij mij geholpen na problemen met mijn GTX670 (dezelfde als jij hebt). Had iets te maken met de PCIe 3.0 sloten
[ Voor 7% gewijzigd door Shikaka op 09-06-2012 15:31 ]
Xbox: Shikakka PSN: Shikaakka Steam: Shikakka
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 15-05 09:58
krijg je toevallig ook gejank van windows wanneer je (met VGA/DVI van de HD3000 ) de Nvidia driver gaat installeren??
dat had ik namelijk een tijdje geleden wel, dat wanneer je van je onboard VGA/DVI een Nvidia driver wilt installeren dat windows begint te huilen omdat hij "geen videokaart zou hebben gedetecteerd" :F
  • Verderf
  • Laatst online: 08-07 17:36
Wat je ook kan doen is in de bios onboard vga uitschakelen en vervolgens in safe mode proberen de drivers te verwijderen. Vervolgens rebootje doen en drivers reinstallen.
Ik zou in ieder geval beginnen met een bios update, defecte GPU zie je meestal in de vorm van graphic corruption en uitvallend beeld.
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Harm040
Bedankt voor deze reacties. Het systeem heeft met deze kaart een halve dag gewerkt, ook (even) in 3D, daarom verdenk ik zelf het bios minder. De kaart werkt na de crash alleen nog maar in een zeer beperkte 2D mode. Daarin lijken overigens ook wat artefacten te zitten, strepen bij hogere resolutie.
Ik had al geprobeerd om naar een (recent) eerder herstelpunt terug te gaan, heb net een veel ouder herstelpunt gepakt, ga dat nog eens proberen.
De drivers voor de NVIDIA kaart heb ik eerder (niet in safe mode....) verwijderd, kan ik nu niets meer van terugvinden.
  • Verderf
ook al lijkt het zinloos, ik zou het toch gewoon doen ;)
  • jan99999
  • Laatst online: 09:28
Bij drivers verwijderen ook een cleaner gebruiken om de restanten van de drivers verwijderen.
Dan pas de andere driver installeren, test oude en nieuwe drivers.
  • Harm040
Ik heb inmiddels:
- het moederbord BIOS geflasht naar de laatste versie (3402)
- een oud herstelpunt teruggezet
- Driver Cleaner gebruikt om e.e.a. aan Nvidia files weg te halen --> niet alles gaat weg, er zijn nog vrij veel items in de 'PNPlockdownfiles'die ook na cleanen nog blijven staan.
- Beide versies van de driver (van disk en nieuwste, 301.40) geprobeerd.
Dit heeft allemaal niet gewerkt.
Wat me nog wel opvalt:
- behalve het moederbord bios heb ik ook geprobeerd de Intel chipset drivers te updaten. Hiervaan is het resultaat dubbelzinnig: in apparaatbeheer staat bij de PCIe bus een oude versie van het stuurprogramma (9.2.0.1016), terwijl de tool van ASUS beweert een nieuwere geinstalleerd te hebben. Ook de Intel driver utility zegt dat de nieuwere versie er op staat.
- in Safe mode werkt de kaart goed als standaard VGA kaart. In gewone mode gaat na elke herstart de instelling van de resolutie aan de haal. Er lijkt toch ergens een software probleem te zitten.
