Videobewerking HD budget €650
  • Myliobatis
  • Laatst online: 09:52
Nu zag dat er de afgelopen week al een aantal andere topics zijn aangemaakt voor advies voor videobewerking PC, maar zag daar eigenlijk andere onderdelen staan dan dat ik in gedachte had.
Games zijn op het moment niet van belang, wellicht later dit jaar.
Budget rond de €650, op basis van de Pricewatch.
Hier bovenop nog wat marge aangezien ik de producten het liefst bij één bedrijf wil bestellen zodat ze de computer daar kunnen assembleren (dus daar komen nog assemblage kosten van zeg €70), dan kom ik uiteindelijk op een totaal van ongeveer €750.
Merkvoorkeuren:
Proccesor: Intel
Grafische kaart: NVidia evt. met CUDA
Monitor / toetsenbord / muis / speakerset zijn niet nodig.
Ik heb een externe harde schijf van 500GB en 1TB voor backup.
Geen mogelijkheid om harde schijf o.i.d. over te nemen uit een andere systeem, momenteel werk ik op een 6 jaar oude laptop.
Wat wil ik gaan doen voor videobewerking?
Het zullen geen mega complexe projecten worden met erg lange video's, meerdere videolagen en effecten.
Gaat om het filmen met een motorcamera (GoPro Hero2) op 720p 60fps, films van 15 minuten - 60 minuten.
Voornamelijk het uitzoeken van beeldmateriaal, maken van subclips, achter elkaar plakken en wat overgangseffecten.
Dus eigenlijk meer "videomontage" dan "videobewerking".
Software waarschijnlijk Adobe Premiere Pro.
Via een ander forum heb ik al wat advies gekregen, wat tot de volgende lijst kwam:
wenslijst: PC advies Flix
Hierna heb ik zelf het een ander gelezen over processoren, moederborden en grafische kaarten.
Met wat aanpassingen heb nog een andere lijst gemaakt:
Producten wat meer uitgekozen die te koop / voorradig zijn bij de MyCom, aangezien ik die vaak redelijk goed uit de Pricewatch zag komen.
Tot nu toe exclusief grafische kaart, wellicht wil ik eerst gebruik maken van de onboard grafische kaart (verderop meer uitleg voor mijn keus).
Is de voeding, Cooler Master 550W, voldoende (of juist teveel) voor deze configuratie, ook voor het eventueel toevoegen van een grafische kaart?
Premiere Pro heeft een mogelijkheid voor GPU acceleratie met de Mercury Playback Engine, waarbij er slechts een aantal officieel ondersteund worden (NVidia kaarten met CUDA).
Door een regel toe te voegen in een bestand is het ook mogelijk om andere kaarten van NVidia gebruik te laten maken van de GPU acceleratie, mits ze CUDA ondersteunen en min. 896MB geheugen hebben.
Een quote:
it does not find one of the “certified“ NVidia video cards, the Mercury Playback Engine is set to run in “Software Only” mode, using only the computer’s CPU and not the video card’s GPU.
If you don't have a video card with the NVidia chip set, then Adobe Premiere will run in the "Software Only" mode.
http://www.studio1productions.com/Articles/PremiereCS5.htm
Een officieel ondersteunde kaart zou de GTX 570 kunnen zijn.
Eventueel zou ik dus voor een andere kaart kunnen kiezen die goedkoper is.
Of met CUDA en min. 896MB geheugen of één die daar niet aan voldoet.
Heeft het zin om een goedkopere grafische kaart in te bouwen, waarna Premiere Pro alsnog in de "Software Only" mode blijft draaien?
CPU is belangrijk voor het renderen / encoderen.
Zoals in de quote staat lijkt het dat Premiere Pro (of een ander pakket dat geen gebruik gemaakt van de grafische kaart) geen belang heeft bij een goede grafische kaart.
In filmpjes op Youtube zie ik zeker veel verschil tussen wel/niet gebruik van GPU acceleratie, maar dat zijn dan vaak projecten waar veel gebruik wordt gemaakt van meerdere videolagen tegelijk en een rits aan effecten.
En ja, ik weet dat er (flinke) nadelen zijn van het gebruik van onboard grafische kaart (processor gebruik en RAM geheugen).
Eventueel zou ik later zelf nog een grafische kaart kunnen inbouwen.
Zeker omdat het gaat om hobbyfilmpjes en ik niet iemand ben waarvan alles per se top van de top hoeft te werken.
Heeft iemand advies voor de keus van een grafische kaart?
En eventuele andere tips / aanpassingen voor deze configuratie(s) voor videobewerking?
Wat informatie uit MediaInfo van de bestanden die ik ga gebruiken:
Format : MPEG-4
Format profile : JVT
Codec ID : avc1
File size : 681 MiB
Duration : 6mn 17s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 15.1 Mbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.2
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=1, N=15
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 6mn 17s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 15.0 Mbps
Nominal bit rate : 49.9 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 59.940 fps
Minimum frame rate : 59.920 fps
Maximum frame rate : 59.960 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.271
Stream size : 674 MiB (99%)
[ Voor 5% gewijzigd door Myliobatis op 27-05-2012 21:52 ]
Je hebt zeker voordeel van hardware-acceleratie, maar daarvoor heb je helemaal niet zo'n dure kaart nodig. Nvidia ondersteunt het officieel alleen op de duurste kaarten, maar technisch is er geen enkele reden dat het niet op goedkopere kaarten zou werken. Die moeten dan wel aan een paar randvoorwaarden voldoen (minimaal 192 CUDA-cores, bepaalde busbreedte en minstens 1 GB DDR5 RAM), maar dan werkt het ook gewoon. Je moet dan alleen zoals je zelf zegt even wat veranderen.
Gebruik je de computer ook nog voor andere zaken? Zo nee, zou ik niet exorbitant veel uitgeven aan een videokaart, maar wel genoeg om een kaart te kunnen kopen die gebruik kan maken van die Mercury Engine. Via je processor monteren/bewerken kan ook, maar dat schijnt toch allemaal wat moeilijker te zijn en te gaan. Iets als de GTX550 Ti lijkt me voor jouw doeleinden een leuke kaart die toch niet absurd duur is.
Overigens vallen de zaken die jij noemt ook gewoon onder videobewerking :) Het is misschien wat minder zwaar dan meerdere streams tegelijk gebruiken, maar ik denk dat je er hoe dan ook wel voordeel van zult hebben. Ik heb er zelf beperkt ervaring mee, dus ik zeg erbij dat dat een inschatting is.
