• afc
  • Laatst online: 27-03 13:36
Hoi,
Zou m,n voeding.. LC-Power LC6550 (nu) te "zwak" zijn voor:
Een ASRock Z77 Extreme6 en een Intel i5 2500K
De voeding heeft geen 8pins 12V stekker voor op het moederbord
In het boekje van het moederbord las ik dat een 4pins zou kunnen werken
Maar de pc start niet op.. helemaal niks..
Kheb van een oude voeding de 4pins stekker eraf gehaald en deze ook
aan de voeding aangesloten
(Kweet dat er ook verloopstekkers zijn maar de winkels in de buurt hadden deze niet)
Kheb alleen geen andere geel zwarte draad aan de stekker..
Zoals aan de "orginele" stekker zit.. dus 2x zwart en 2x geel
Kheb het moederbord zo "kaal" mogelijk geprobeerd op te starten
Geen harde schijv(en) videokaart fans en drives
Als geheugen heb ik (ook) afzonderlijk 1 reepje geprobeerd van:
Kingston KHX1600C903K2/4G
En Kingston KVR 1333D3N9K2/4G
Zou er toch een zwaardere voeding gebruikt moeten worden?
Grt
bennie
  • simonts
  • Laatst online: 08-07 00:53
Kijk hier maar eens: http://extreme.outervision.com/index.jsp
Dan kan je precies uitrekenen hoe zwaar je voeding moet zijn....
[ Voor 35% gewijzigd door simonts op 17-04-2012 23:41 ]
Simon tS
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 19:24
550w zou genoeg moeten zijn voor dat systeem maar is de voeding wel heel?
Gaat de voeding aan als je hem jump start?
afc schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 23:34:
Hoe heb je die aangesloten dan? met kroonsteentjes oid?
Kan je d'r toevallig een fotootje van posten?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2012 00:07 ]
  • afc
Hell-Slave schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 23:40:
Kheb de voeding hiervoor ook gebruikt..
Met de andere hardware.. dus net gebruikt..
Jump start?
Als ik hem inschakel dan hoor ik iets van een inschakeling..
Niet iedere x ..
De 1ste x als ik een bepaalde tijd de voeding niet heb ingeschakeld
  • afc
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2012 @ 00:06:
Kheb de draadjes kaal gemaakt.. in elkaar gedraaid en krimpkous eromheen gebruikt
afc schreef op woensdag 18 april 2012 @ 00:29:
Aha, de draadjes.
Welke draadjes? dus welke kleuren?
Zo? Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarewebwinkel.nl/pi/internal-power-cable-4-pins-atx-12v-verlengkabel-20-cm-82428-delock/large/4d949a771bf46.jpg
Afbeeldingslocatie: http://nl.startech.com/media/products/atxp4ext/Large/ATXP4EXT.Alarge.jpg
Want ik raak wel in verwarring van je 'Kheb alleen geen andere geel zwarte draad aan de stekker..'
Jumpstarten van een voeding: Ontkoppel de voeding van het moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/pmg/test-psu.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2012 00:37 ]
simonts schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 23:40:
Ik vraag mij altijd af hoe mensen hierbij komen, kan namelijk helemaal niet....
Ten eerste gaat het altijd om het vermogen op de 12V, terwijl de calculator met een totaal vermogen komt.
Bijvoorbeeld: calculator komt met 350W als uitkomst en ik heb twee voedingen welke qua kwaliteit en prestaties vergelijkbaar zijn de ene is alleen een 500W voeding welke 300W op de 12V kan leveren terwijl de andere een 400W voeding is welke al zijn vermogen op de 12V kan leveren. Volgens de calculator is dus de 500W voeding welke 300W op de 12V kan leveren de beste keuze maar de andere kan gewoon een zwaardere PC aangezien die meer op de 12V kan leveren, totale onzin dus. Kwaliteit en prestaties worden immers ook niet meegenomen dus je schiet er dan al helemaal niks mee op.
Bij de TS geld hetzelfde zijn LC-Power LC6550 is ongetwijfeld een slechte voeding alleen zijn er sowieso vijf verschillende versies van te krijgen waarvan sommigen gewoon moeite hebben met 300W, dan kan er wel 550W op de label staan maar dat gaat die in geen 100 jaar kunnen leveren.
  • afc
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2012 @ 00:33:
Aha, de draadjes.
Zo? [afbeelding]
De orginele 4pins 12V stekker die nu aan de voeding zit heeft 1 geel-zwarte draad
Kheb nu 2 zwarte en 2 gele gebruikt
afc schreef op woensdag 18 april 2012 @ 00:42:
Wat? dus 1 draadje die tweekleurig is, zwart&geel ?
2 zwarte en 2 gele waarvan en waarop?
Een foto van je actie zou zoveel duidelijker zijn...
Waarschijnlijk komt het toch neer op het kopen van een nieuwe voeding (van een proper merk) waarvoor GoT dit prachtige topic heeft; [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2012 00:58 ]
  • Hell-Slave
OMG je heb lopen knoeien met voedingsdraden?
In het ergste geval heb je je voeding en/of je moederbord opgeblazen.
Maak eens een foto hoe het nu zit.
  • simonts
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2012 @ 00:42:
In de pro vesie geeft de calculator exact aan per voltage wat de belasting is en is dus een prima tool om je op weg te helpen!
:( Eerst kijken voordat je (ver)oordeeld :(
[ Voor 7% gewijzigd door simonts op 18-04-2012 01:28 ]
Simon tS
  • Hell-Slave
We hebben het hier over een simpel pc'tje, niet over dual hexa-core cpu met quad sli gtx580 systeem.
simonts schreef op woensdag 18 april 2012 @ 01:26:
En daar wordt dus rekening gehouden met kwaliteit en prestaties, als ook onzin labels die je op veel voedingen vindt? Nee dus is dan ook pure geld verspilling, zelf uitrekenen is vele malen beter en betrouwbaarder, mits je weet wat je doet. Maar als je dat niet weet heb je ook niks aan de calculator.
  • afc
Hell-Slave schreef op woensdag 18 april 2012 @ 01:13:
foto kan ik nu (nog) niet maken
Kheb eerst gekeken hoe de aansluiting van de 8pins stekker is.. 4 geel 4 zwart
Zo heb ik ze nu ook op het moederbord aangesloten
  • afc
Het gaat mij er nu om of de voeding niet voldoende wattage heeft
Of dat er wat anders aan de hand is
Kweet ook wel dat het niet zo,n voeding is voor een zwaar(dere) systeem
Kheb deze indertijd nav oa review hier op tweakers genomen
  • Hell-Slave
Oke, maar ik snap niet wat je gedaan hebt.
Zat op je voeding geen 4pin stekker en die heb je er nu aangemaakt?
Of heb je van een molex stekker een 4pin stekker gemaakt?
Of heb je draden op je moederbord gedraaid?
Normaal zou een redelijke 550watter voldoende moeten zijn met een normale huis, tuin en keuken pc.
Mits hij het wel doet natuurlijk. :)
Had je hem al geprobeerd te jump starten?
[ Voor 33% gewijzigd door Hell-Slave op 18-04-2012 12:12 ]
  • afc
Hell-Slave schreef op woensdag 18 april 2012 @ 12:06:
Ja m,n voeding heeft nu (alleen) een 4pins stekker
Kheb van een andere voeding zo,n 4pins stekker eraf gehaald en deze erbij geplaatst
Jumpstart gedaan.. fan doet niks.. maar..
Kheb bij een andere voeding (zeker werkende) ook geprobeerd maar de fan draait ook niet?
Totaal nutteloos wat je hebt gedaan, een 4 pins stekker kan gewoon in een 8 pins aansluiting van het mobo en dit werkt ook zonder probleem.
Maar welke voeding heb je precies want de meesten zijn zo gaar dat je hem beter niet kunt gebruiken aangezien ze wel eens je PC willen slopen...
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2012 @ 17:07:
Wellicht het topic lezen voordat je reageert?
TS heeft een LC-Power LC6550 en een 4 pins stekker in het mobo geplugd, alleen werkt het nog niet...
@TS:
Jumpstart PSU:
Heb je geen mobiele telefoon met camera oid waarmee je een foto kunt maken, want ik begrijp nog steeds niet op welke manier je die 4 pins stekker hebt aangesloten op de voeding.
  • afc
Kheb het geprobeerd.. 2x een 4pins stekker (1 orginele van de voeding en er zelf 1 "bijgemaakt")
Omdat in het moederbord boekje staat.. dat een 4pins stekker.. niet zou kunnen werken
Dus vandaar 8 pins
En welke voeding ik heb.. staat bovenaan in de topic..
Maar uuh.. kheb goed nieuws : )
Kheb de voeding ( Raptoxx 600w met een 8pins stekker) van de pc van m,n zoon geprobeerd
Starten en Lopen : )
Dus we gaan nu op zoek naar een geschikte voeding
Allen bedankt voor de hulp/reactie,s
Topic mag van mij gesloten worden
Grt
bennie
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2012 @ 18:09:
Vertel mij dan welke hij heeft.
afc schreef op woensdag 18 april 2012 @ 18:19:
Dan zou ik sowieso nu wel een goed product halen. Voeding zoals de huidige zijn gewoon verschrikkelijk overpriced. Weet niet welke je hebt maar kan best een 250/300W voeding zijn met een 550W stickertje. Je betaald dan ook evenveel voor deze voeding als een goede 300W voeding alleen de goede 300W voeding kan vaak gewoon meer leveren en is sowieso van veel betere kwaliteit en leeft veel betere prestaties.
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2012 @ 19:17:
Merk: LC-Power
Model: LC6550
http://www.lc-power.de/index.php?id=180&L=1
Dan nog zullen we het nooit zeker weten, want ik vraag me wel af hoe TS die 4 draadjes aan de voeding heeft verbonden.
Daarvoor hebben we [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2012 19:44 ]
