• LordWhiskey
  • Laatst online: 19-09-2025
Afbeeldingslocatie: http://www.amd.com/PublishingImages/Public/Graphic_Illustrations/770W%20JPEG/AMD-Eyefinity-Technology-Hero-Banner_770W.jpg
Bij deze wil ik wat vragen over het welbekende AMD Eyefinity systeem,
Zoals hierboven op de afbeelding (gepikt van de AMD website) te zien is is eyefinity best wel supervet alleen ik heb een probleem!
ik heb een Asus EAH 6970 met de volgende aansluitingen:
2x DVI-D
2x Mini Displayport
1x HDMI
nu heb ik 3 monitoren die ik in eyefinity wil draaien, echter lukt het totaal niet!, ik heb vandaag een Mini-DP -> DVI adapter aangeschaft om het werkend te krijgen omdat (zoals op de AMD website te lezen is) het met 2x DVI en 1x Displayport aangesloten monitoren moet werken..
maar ik krijg het niet aan de gang! de adapter is een actieve adapter maar nog pakt mijn kaart slechts 2 van de 3 schermen tegelijk!
iemand enig idéé hoe dit mogelijk is?
[ Voor 0% gewijzigd door LordWhiskey op 10-04-2012 16:47 . Reden: Spelfoutje ]
Eeuwige roemlijst: 1. Achilles
  • ion
ion
Wat heb je al zelf allemaal gedaan en welke monitoren gebruik je en systeem specs?
  • LordWhiskey
ik heb met CCC lopen klooien in de eyefinity settings maar kan telkens maar 1 beeldscherm werkend krijgen..
ik heb 2x een HP 1740 17" monitor
1x een HP w2216V
en me systeemspecs:
Asus Sabertooth p67
I5-2500K
Asus EAH 6970 2GB
Corsair Dominator
  • mitsumark
  • Laatst online: 21:37
Zet de resolutie voor alle schermen eens gelijk en probeer daarna een groep aan te maken.
Of heb je uberhaupt geen beeld (kopie) op alle 3 tegelijk?
[ Voor 25% gewijzigd door mitsumark op 10-04-2012 17:23 ]
  • ion
ion
Als het goed is werkt het alleen met alle 3 zelfde resoluties.
NitroX infinity schreef op dinsdag 10 april 2012 @ 17:36:
Can I support different resolutions?
All monitors running in a Display Group or cloned modes must be running with the same resolution. If monitors have different native resolutions, the highest common non-native resolution between the monitors will be used when creating Display Groups. Monitors running in extended desktop mode can have independent resolutions.
Zeg ik toch.
[ Voor 124% gewijzigd door ion op 10-04-2012 17:51 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 22:57
Welk OS heb je? WinXP wordt volgens de link die je gegeven hebt niet ondersteunt.
Kijk ook even of je dp/dvi adapter hier tussen staat; http://support.amd.com/us...es/eyefinity-dongles.aspx
@ionn;
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • LordWhiskey
nouja, Windows XP met zo'n setup?? beetje achterhaald denk je niet?
maar niet alle schermen zijn dezelfde resolutie, 2 zijn er 1280X1024 en 1 is er 1680x1050
  • Paprika
  • Laatst online: 08-07 09:56
Welke adapter is het precies? En kun je ze alle 3 los aansturen of lukt zelfs dat niet?
  • LordWhiskey
Het is een actieve adapter van HQ, ik heb hem bij de computerland gekocht er staan verder geen specificaties bij..
ik kan ze stuk voor stuk wel aansturen als ik er 1 uitzet in Beeldschermeigenschappen, maar alle 3 tegelijk aan op dezelfde videokaart gaat niet
  • NitroX infinity
Heb je al geprobeerd om 1 beeldscherm aan te sluiten via die adapter? Kan zijn dat die adapter niet goed is.
  • Paprika
Of hij is niet zo actief als gewenst. Heb je niet een foto of specificaties/naam ervan of iets dergelijks?
  • LordWhiskey
ik heb dit: http://www.computerland.n..._dvi_adapter/details.aspx en gewoon 1 display samen met een normale op DVI werkt wel!
  • Paprika
Dat wordt een andere kabel kopen...
  • LordWhiskey
hahah, is dit niet goed ?
  • Paprika
Nope. Ik heb hier heel wat kabels liggen voor Eyefinity setups (draaide het ook al sinds de 5870's release dag, op aanbeveling van CJ des tijds) en ik kan je garanderen dat je het gewoon kunt vergeten met dat soort kabels. :-(
Deze werkt t/m 1920x1200:
pricewatch: Sapphire Active DisplayPort naar DVI Adapter
Als je geen Mini DP -> DP kabeltje bij je videokaart kreeg kun je bij de goedkoopste winkel ook daar een kabeltje voor kopen, al kreeg ik die destijds bij mijn HD6970 erbij (Sapphire):
http://afuture.nl/productview.php?productID=113194
http://afuture.nl/productview.php?productID=154111
  • elmalonl
  • Laatst online: 06-07-2023
pricewatch: XFX MiniDP UPGRADE KIT
ikzelf heb deze gekcoht. zitten er 3 kabels bij en alle 3 zijn active. en dat nog eens voor 30 euro, kan je alle kanten op
  • Paprika
Dat klinkt nog leuker gezien de MiniDP toevoeging ja. Klopt, was ik helemaal vergeten. :/ Al is alleen de Mini-DP naar DVI adapter active bij die set ;).
[ Voor 26% gewijzigd door Paprika op 10-04-2012 18:17 ]
  • LordWhiskey
Dit is dan ook wat ik nodig heb een Mini DP naar DVI
  • Hatsieflatsie
  • Laatst online: 30-06 23:08
[Centraal] Multi-monitor setup
Vipeax, verwijs je niemand meer naar dat topic? ;(
LordWhiskey schreef op dinsdag 10 april 2012 @ 16:47:
de adapter is een actieve adapter ...
Waaruit concludeer je dat eigenlijk?
  • LordWhiskey
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2012 @ 13:54:
uit het feit dat hij de beeldschermeigenschappen ziet en een passieve doet dat niet
