• Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Onlangs heb ik een nieuwe S-Video naar SCART kabel gekocht, omdat mijn oude kabel een breukje heeft opgelopen. Het gaat specifiek om deze kabel.
Het probleem is dat met deze nieuwe kabel het beeld op mijn TV zwart-wit is, het kleur signaal lijkt dus te ontbreken. Als ik mijn computer instel om een Composite-signaal te sturen dan heb ik wel kleur, maar composite heeft natuurlijk een mindere beeld-kwaliteit dan S-Video, en bovendien heb ik een specifiek een S-Video kabel gekocht, en geen composite kabel.
Voor de duidelijkheid: dit is geen PAL/NTSC probleem, en de TV ondersteunt wel degelijk S-Video via de SCART ingang: wanneer ik de oude S-Video-naar-SCART kabel weer insteek heb ik wel weer kleur. Iets is er dus anders aan deze nieuwe kabel. Daarom heb ik beide kabels doorgemeten, met het volgende resultaat:
Verbindingen van de oude kabel: (4-Pin Mini DIN pin nummer --> SCART pin nummer)
1 --> 17
2 --> 13
3 --> 20
4 --> 15
Verbindingen van de nieuwe HQ kabel: (4-Pin Mini DIN pin nummer --> SCART pin nummer)
1 --> 13 en 17
2 --> 13 en 17
3 --> 20
4 --> 15
Hieruit maak ik op dat beide kabels een vrijwel identiek aansluitschema volgen, en een korte zoek actie Google vertelt mij dat in de nieuwe HQ kabel de GND-Y en GND-C (de aarde draden voor het helderheids- resp. het kleursignaal) zijn verbonden, terwijl deze bij de oude kabel geen contact maken.
Echter hier houdt mijn elektrische kennis op. Voor zover ik kan zien zou deze nieuwe kabel moeten werken, er zitten geen duidelijke breuken in en het aansluit schema lijkt ook op de oude kabel. Toch geeft de oude kabel wel kleur, en de nieuwe niet. Er lijkt dus toch iets niet te kloppen aan de nieuwe HQ kabel. Horen de twee aarde draden wellicht toch niet verbonden te zijn?
Ik heb reeds contact op genomen met de verkoper, maar die kunnen mij ook niet verder helpen. Daarom wil ik, voordat ik de kabel terugstuur, hier even vragen wat mogelijk het probleem kan zijn, en wellicht natuurlijk naar ik hoop ook een oplossing.
Bijvoorbaat mijn dank :)
correctie verbindingen kabels na opmerking ShittyOldMan
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 26-06 11:23
1 --> 13 en 17
2 --> 13 en 17
3 --> 20
4 --> 15
1 --> 17
2 --> 13
3 --> 20
4 --> 15
Je spreekt jezelf hier tegen. Is nu in de nieuwe kabel de grounds met elkaar verbonden of in de oude kabel? Hoe dan ook zou ik daar dan de oplossing zoeken.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Da Fox
ShittyOldMan schreef op woensdag 04 april 2012 @ 20:49:
Excuus voor de verwarring, dit heb ik verkeerd overgenomen van mijn aantekeningen.
In de nieuwe kabel zijn de aarde-draden verbonden, in de oude kabel niet. (ik zal proberen dit ook in de originele post aan te passen).
Ik heb de kabel inmiddels ook op een tweetal andere televisietoestellen getest, en daar werkt het wel gewoon. Het lijkt dus toch iets raars te zijn met de tv, of wellicht de combinatie kabel-tv.
Het probleem lijkt hier mee 'opgelost', immers het schijnt toch niet aan de kabel te liggen maar aan de TV. Omdat ik deze laatste niet wil/kan open maken zal ik dus een andere kabel of TV moeten zoeken.
Alsnog hartelijk bedankt voor het antwoord.
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 06-07 09:04
mr.paaJ
generatie cmd+z
Zit je nog met een beeldbuis? Anders heb je waarschijnlijk ook een VGA ingang ;)
liever de tong gebrand dan lauwe soep
