Moederbord ondersteunt tot 1TB HDD workaround 2TB?
  • AIKANE
  • Laatst online: 18-03-2025
Ik ben in bezit van een ACER M5640 met een ACER MCP73PV moederbord. Ik begreep van de ACER helpdesk dat dit moederbord tot 1TB schijven ondersteund. Nu heb ik een Western Digital Caviar Green 2TB schijf gekocht. Deze heb ik in 2 gelijke partities ingedeeld. De eerste werd prima geformatteerd alleen de tweede niet.
Is er een mogelijkheid om dit via een workaround toch voor elkaar te krijgen? Zoals hem in een andere PC te formateren of een ander partitie programma. Of is dit fysiek gewoon niet mogelijk?
What the heart requires may never be understood by the mind!
  • 418O2
418O2
u mad?
hoe wordt hij herkend in je BIOS ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er ligt geen limiet bij de 1TB, dus het is vaag dat je maar 1TB kunt gebruiken van de 2TB. Hoe ziet het ding eruit in je diskmanagement?
  • AIKANE
TERW_DAN schreef op woensdag 04 april 2012 @ 16:46:
Daar ziet hij de schijf als een 2TB schijf met twee partities een geformateerd (NTFS) en een partitie die niet is geformateerd (RAW).
Wanneer ik hem probeer te formateren (Quick format) doet hij dat niet. Hij geeft een error; "Het formateren is niet voltooid". Met een normale format gaat hij niet verder dan een paar procent (tot 1TB). Hij blijft wel aangeven dat hij aan het formateren is maar loopt niet meer op.
  • 418O2
418O2
u mad?
Welk OS ?
  • AIKANE
Windows Vista 32-bit
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Verwijder de partitie is en probeer is een nieuwe aan te maken.
Self reflection is the school of wisdom
Je hebt bad sectors. Laat je SMART info maar eens zien. Current Pending Sector is waarschijnlijk niet 0. Controleer met HDTune -> Health tab.
Klopt het wat ik zeg, doe dan een zero-write en je problemen zijn opgelost.
  • AIKANE
Ventrigo schreef op woensdag 04 april 2012 @ 17:01:
Zelfde resultaat. Maar zoals ik al zei ondersteunt mijn moederbord schijven tot 1 TB, dus ik vermoed dat dit allemaal niet zal werken, maar is er een workaround ervoor?
  • AIKANE
Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2012 @ 17:07:
Dat was ook mijn eerste ingeving, ik heb zelfs de schijf omgewisseld met een nieuwe in de winkel. Maar deze doet exact hetzelfde... Zal het voor de zekerheid toch even downloaden en checken.
  • EXX
  • Laatst online: 27-06 14:21
EXX
EXtended eXchange
Vreemde zaak dit, want in principe is er geen limiet van 1 TB bij de huidige 48 bits LBA adressering. Het enige wat ik me nog kan een beetje voorstellen is een BIOS probleem, maar daar zou je bij bv. Linux geen last van mogen hebben, aangezien dat itt Windows totaal aan BIOS voorbijgaat.
Dit is wat ik tot nu toe met google heb kunnen vinden:
Your computer is not compatible with a Boot Hard drive with size of 2TB. The BIOS does not allow/support it.
You will need to install a smaller hard drive as the Boot drive for Windows and then use the 2TB drive as a slave drive.
2TB boot drives are supported by Intel's new 2nd Generation I3, I5 or I7 on the 1155 Socket.
bron
Het lijkt er inderdaad op dat BIOS de zaak verprutst. Heb je nog een kleinere HDD liggen (iets vanaf 60GB moet wel genoeg zijn voor Vista) om dit te testen?
[ Voor 55% gewijzigd door EXX op 04-04-2012 17:32 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • AIKANE
De eerste partitie is in orde, maar de vanaf de tweede geeft hij alleen maar beschadigde bloks.
Dit was hetzelfde als de eerste schijf die ik had teruggebracht. Ik vermoed dat dit niet aan de schijf ligt maar aan de BIOS, zoals hierboven al naar werd gehint.
Dit had ik ook al ge-googelt, maar ik draai hier niet mijn windows op, er zitten nog twee schijven in mijn systeem. Of is het nodig om de schijf met een jumper op "slave" te zetten? Zit nu geen jumper in.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Indien het een SATA schijf is, is er geen slave jumper, want het hele master/slave gedoe is bij SATA afgeschaft. Bij SATA heeft elke drive heeft zijn eigen kanaal.
  • AIKANE
EXX schreef op woensdag 04 april 2012 @ 17:34:
't Is een SATA
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Wat je ook nog zou kunnen overwegen, is er een aparte SATA controllerkaart in te proppen. Die zijn niet zo duur (bv pricewatch: Asrock SATA3 Card), en zo een controllerkaartje heeft zijn eigen BIOS.
  • Ventrigo
Ventrigo
AIKANE schreef op woensdag 04 april 2012 @ 17:09:
Waar staat dat? In de sheet van nvidia die de nForce chip heeft gemaakt staat niks over in dat er een limiet van is: http://www.nvidia.com/doc...herboards_INTEL_Mar08.pdf. Al is de drivers geupdate van de nForce chipset? : http://www.nvidia.com/Download/indexsg.aspx?lang=en-us
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 22:44
NoFearCreations
3DPrint the world!
Via een linux !LiveCD de schijf formateren? Misschien herkent windows m dan wel?
---RAWE CEEK!!!---
  • AIKANE
Ventrigo schreef op woensdag 04 april 2012 @ 17:40:
Dat vertelde de ACER "Helpdesk" mij. Wellicht doelde zij op de BIOS.
  • wallyberk
  • Laatst online: 09-07 17:09
Er zijn chipsets geweest die in IDE modes een 1TB limit hadden, maar als je disk in ACHI plaats dan was dat probleem opgelost. Kan je dat proberen?
  • Ventrigo
Ventrigo
Zoals hierboven en ook een beetje door mij aangegeven is de volgende link handig om te lezen : http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/211211en .Dit zou het probleem op kunnen lossen.
  • AIKANE
Ventrigo schreef op woensdag 04 april 2012 @ 17:52:
**aan het installeren**
Topicstarter, kijk nou even in de SMART info dan weet je toch gelijk? Ik heb je op HDTune gewezen die op de Health tab alle SMART laat zien. Dan weet je in één klap of je bad sectors hebt. Als je met andere utilities bezig gaat kan je SMART-waarden daardoor veranderen en vernietig je je bewijs/documentatie over je probleem.
SMART uitlezen + zero-write is je eerste stap. Je tweede stap is kijken hoe groot je schijf wordt herkend onder een Ubuntu Linux livecd. Als die wel je normale grootte (2TB) ziet dan heb je geen hardwarematige limitaties.
  • AIKANE
Ik ben op dit moment al de drivers aan het updaten (hoewel hij nu lijkt te hangen op het beeldschermstuurprogramma *zucht*). Ik had twee opties, of het ligt aan de schijf of aan het moederbord. De laatste leek mij de oplossing, ook gezien de de uitleg hier over ( http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/211211en ) aangegeven door Ventrigo. Ik heb trouwens wel de schijf getest met HDTune, en hij gaf ook aan dat vanaf 1.1TB alleen maar bad blocks waren. Maar dat gaf de vorige schijf die ik omgeruild ook aan. Mocht de nieuwe drivers niet het gewenste resultaat hebben zal ik mijn aandacht verplaatsen naar de disk en jouw oplossing proberen.
  • AIKANE
VICTORY!! Heel erg bedankt voor al jullie hulp!
Ventrigo, de update van de moederbord drivers hebben geholpen, en ik zit met een grote grijns mijn bestanden aan het kopiëren naar mijn nieuwe schijfje. _/-\o_
Je hebt waarschijnlijk oude storagedrivers geïnstalleerd. Je kunt zien welke driver je gebruikt met AS SSD. Mijn advies is om nooit drivers van CD-ROMs te installeren; maar altijd nieuwe drivers te downloaden.
De gezondheid van je hardeschijf kun je met SMART in de gaten houden. Jij hebt waarschijnlijk de HDtune Surface scan gedaan, maar op de Health tab zie je de SMART gegevens. Dat is een soort logboek van fouten en andere attributen van je hardeschijf en enorm nuttig.
Succes ermee!
