• tostyijzer
  • Laatst online: 02-07 07:43
Project XBOX360-PC
Plan:
PC in originele XBOX360 wit behuizing, waarbij de originele USB-porten werken USB-porten op de originele plek zitten en de DVDspeler en HDD-aansluiting ook functioneel zijn.
Daarnaast is het de bedoeling dat achter de geheugenkaartkleppen een kaartlezer komt. De laatste mag natuurlijk ingebouwd zijn. Eventueel USB 3.0 achter de 2e geheugenkaartklep.
Systeem:
- Intel Core i3 2125
- Arctic Cooling Freezer 11 LP
- Asrock H61M-ITX
- 4GB ddr3 geheugen Ultra low profile
- Intel 320
- Pico psu Ituner PicoPSU (150W) + Ituner AC-DC 12V 150W power adapter
- 360 DVD drive power unit
- Ventilator om de lucht uit te blazen aan de achterkant (boven)
Overige:
- Soldeer
- Boutjes (M3) met bijbehorende moertjes
- Plastic rondjes met gat als afstandshouders
- Sluitringen voor bij de moertjes
Communicatie:
- Intel 6230 802.11a/b/g/n Wi-Fi WLAN Bluetooth 3.0 Wireless Combo Card
- SD-kaartlezer
Motivatie onderdelenkeuze:
Ik wil graag een mediasysteem wil dat naast de TV staat. Ik vind het er beter uit zien als je geen kabels ziet, vandaar de 802.11n-module. Bluetooth voor het gebruik van een draadloos toetsenbord/muis.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een IR-kastje zodat ik de originele XBOX besturing/afstandsbediening kan gebruiken.
Draadloos synchroniseren van mijn telefoon gaat via het draadloos netwerk, dus daar hoef ik mij niet druk over te maken.
Afmetingen binnenkant XBOX360:
Lxbxh: 270x218x63
Originele onderdelen die ik wil gaan gebruiken
- XBOX360 DVD-speler
- J1E1 HDD-SATA Connector
- J9G1 Front Dual USB Port
- startknop
Als eerste heb ik een xbox360 met RROD op de kop getikt via internet. Deze was helaas in erg slechte staat en niet eens alle schroefjes waren aanwezig.
Gelukkig is het ook niet zo erg dat ik er niks mee kan, maar voortaan ga ik wel eerst even om wat foto's vragen.
update: later een nieuwe xbox gekocht, welke wel alle schroefjes heeft en waarvan de frontplate intact is.
De XBOX kwam binnen, afmetingen opgemeten en toen heb ik ruimte gemaakt voor het I/O-shield.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/WP_000091.jpg
Slijpschijfje op de dremel gezet en aan het werk gegaan.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/WP_000092.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/WP_000093.jpg
Uiteindelijk bleek het gat te klein voor het I/O-shield, daarna heb ik het nog bijgeslepen om op maat te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/WP_000094.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/WP_000097.jpg
Uiteindelijk zat het vast!
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/WP_000098.jpg
Toen isolatietape gezet op de plaatsen waar het moederbord de behuizing zou kunnen raken.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/WP_000099.jpg
Daarna heb ik de schoefgaten voor het moederbord afgetekend op de behuizing en ben ik gaten gaan boren.
Hiervoor heb ik een 3mm metaalboortje gebruikt.
Om het moederbord in de behuizing vast te zetten ben ik langs de bouwmarkt gegaan voor 3mm moertjes, boutjes en ringetjes.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/DSC_0027.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/DSC_0028.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/DSC_0029.jpg
Moederbordje bevestigd en het gedeelte wat uitstak weggeslepen/geschuurd met de dremel.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/DSC_0030.jpg
Hier zie je ook direct de plastic afstandshouders die ik heb gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/DSC_0031.jpg
Natuurlijk wil ik ook graag dat de PC aankan, daarvoor gebruik ik de originele aan/uitknop.
Ook wil ik graag de lichtjes gebruiken. Het I/O-logo om aan te geven dat de pc aanstaat, de ring om de activiteit weer te geven.
Het bordje ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/DSC_0013.jpg
Hier heb ik al iets vanaf gesloopt. Aan de linkerkant zat iets groots, wat nu niet meer van betekenis is.
De aan/uitknop heb ik nog niet aangesloten, maar ik heb wel de lichtjes alvast parallel met elkaar verbonden.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/DSC_0021.jpg
Zoals te zien is heb ik elke rechterkant van de LED met elkaar verbonden. Dit is de +pool van de groene kleur. De nul heb ik niet via draadjes met elkaar verbonden, aangezien dit in de printplaat al helemaal goed zit. (hier kwam ik proefondervindelijk achter, vandaar dat er op de foto nog 1 zwarte draad te zien is die de nul met elkaar verbindt)
[ Voor 17% gewijzigd door tostyijzer op 25-03-2012 17:56 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Toestemming. Succes!
leuk idee, ik had alleen zelf de mobo tray vervangen
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 09:26
Nu al geweldig. Bookmark!
  • Gertjezzz
  • Laatst online: 12-06 10:03
Leuk idee!
Geen gelul en direct aan het werk ;)
CCIP UltraThin Sponsors: Fractal-Design Techflex
  • DjThase
  • Laatst online: 18-03 15:28
Ziet er leuk uit, hoe ga je hem koel genoeg houden?
Mop mop, gas derop!
  • tostyijzer
Vandaag maar verder gegaan aan mijn mod. De ironie wil dat mijn oude PC er mee is gekapt (geeft helemaal geen beeld meer en piept alleen maar).
Ik ben begonnen met het verwijderen van de oude USB-porten van het originele XBOX-moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0003.jpg
Zoals je kunt zien heb ik dit gedaan mbv de dremel. Dit deed ik omdat ik met de soldeerbout de USB-porten niet loskreeg. Dit was niet zo slim van me, want nu heb ik erg weinig pin waar soldeer op bevestigd kan worden.
Daarom heb ik ook maar een andere oplossing bedacht. Ik heb de extra USB-porten van mijn oude PC hergebruikt. Het voordeel hieraan is dat ik nu de originele schroefjes kon gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0005.jpg
Eerst even afgetekend. De gaatjes zijn hier 3mm.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0007.jpg
Toen zowel de kast als de USB-porten op maat gezaagd.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0010.jpg
Dit paste in eerste instantie niet helemaal.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0011.jpg
Maar na wat bijslijpen was het wel gelukt.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0012.jpg
De USB-aansluitingen waren gelukt, dus ben ik direct verder gegaan met de HDD-aansluiting (aan de bovenkant).
Ik had mijn lesje wel geleerd bij de USB-porten. De HDD-port heb ik losgemaakt met behulp van een hittepistool (aansteker met een blauwe vlam).
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0002.jpg
Hierdoor kreeg ik dit portje mooi los en had ik voldoende ruimte op de pinnen om te solderen.
Dit portje moest natuurlijk ook mooi in de behuizing passen, daarom heb ik na wat meetwerk een paar lijntjes getekend en afgetekend waar de gaten (3mm) moesten komen.
Vervolgens heb ik lekker geboord.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0016_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0017.jpg
Daarna heb ik de gaten op de port afgetekend door deze in de behuizing op de goede plek te houden.
Gaatjes geboord en toen gekeken of ik de port vast kon zetten. Dit heb ik gedaan met 3,0x12mm RVS universeelschroeven.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0019_1.jpg
Toen dat klaar was werd het tijd om de voedingsaansluiting te integreren in het I/O-schild.
Ik had nog wat ruimte boven de USB-porten, dus daar kon de aansluiting mooi komen.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0013_1.jpg
Zoals je ziet is het niet heel strak afgetekend. Dit heeft een meerdere redenen. Om af te tekenen gebruikte ik het ringetje wat om de aansluiting zit. Dit is nogal smal. Daarnaast is de boorgat mooi rond en gaat er uiteindelijk een moertje overheen waardoor je het geheel niet meer ziet.
Gaatje geboord, aansluiting en moertje er op et voilà.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0014_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0015_1.jpg
Nu wilde ik ook nog graag de buitenkant aanpassen, zodat deze uiteindelijk weer over de metalen binnenkant heen kon.
Hiervoor moest ik het rooster aan de achterkant bijwerken. Ik moest hier helaas wel een concessie doen. Omdat ik graag wilde dat zowel de CPU-koeler als de DVD-drive zou passen en ook wilde dat de behuizing stevig was, moest ik het moederbord zover naar onder doen dat de analoge toetsenbord-&muispoorten niet meer toegankelijk waren. Dat maakt voor mij ook weinig uit, aangezien mijn toetsenbord via blauwtand werkt, wat ik in de pc wilde integreren.
Buitenkant over de binnenkant geplaats, afgetekend, gezaagd, gekeken of het paste, bijgeslepen en toen was het resultaat daar.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0022_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0024_1.jpg
Omdat de middag nog niet om was en de was nog steeds niet klaar is, ben ik maar verder gegaan.
Ik wil graag de originele aan/uit-toets gebruiken incl het lichtje.
Ik heb hiervoor een gat in onder het bord gemaakt, omdat de draden van de knoppen en de lichtjes het bordje wel moeten bereiken.
Ik heb eerst 3 laagjes tape aangebracht, zodat het boortje niet weg zou glijden.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0026_1.jpg
Gaatje geboord, draadjes getrokken, bordje bevestigd.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0027_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0029_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0030_1.jpg
Voor vandaag heb ik weer hard genoeg gewerkt.
Ondertussen heb ik ook nog 2 ventilatoren besteld om de warme lucht af te voeren, want ik wil natuurlijk niet dat ik maar een weekje plezier kan hebben van mijn creatie.
[ Voor 50% gewijzigd door tostyijzer op 19-02-2012 17:15 ]
  • visblegamer
  • Laatst online: 06-07 07:10
Deze blijf ik volgen :)
  • kevin33
  • Laatst online: 17-06 21:18
kevin33
Welkom in Utopia.
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Ik sta op de grens. Van vroeger en later. Voor mij een ruimte. Die ik nog niet ken. Achter mij alles. Wat ik achter moet laten Ik sta hier met niets meer. Dan alleen wie ik ben.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:55
Mavamaarten
Omdat het kan!
Leuke mod! Ik snap alleen niet goed waarvoor het gaatje van de voeding voor nodig is :?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • tostyijzer
Mavamaarten schreef op zondag 19 februari 2012 @ 18:07:
Ik maak gebruik van een picoPSU waardoor ik een losse adapter nodig heb. Deze ligt dus buiten de behuizing en via de aansluiting op het IO-schild voorzie ik de computer van prik.
  • naarden 4ever
Nu moet je wel Windows kunnen besturen met de controller, dat maakt het helemaal af. ;)
das nie zo moeilijk. gwn die ontvanger van de xbox(pc) controller, in een usb. en dan een key map programma draaien, kkom ff nie op de naam
maar dat heb ik hier ook gedaan. alleen is de computer aan vervanging toe.
  • Nilsepils
  • Laatst online: 08-07 13:45
Bookmarked :) nice project! :D
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Lekker bezig hoor! Ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Vraag me alleen af of 30mm fans erg prettig in het gehoor zullen zijn als er een beetje warmte moet worden afgevoerd... Hoe is dit bij de Xbox zelf normaal opgelost?
  • megadoom
  • Laatst online: 26-06 20:40
Heb altijd wel eens een Xbox willen zien die gemod word :D. Ziet er goed uit, en succes verder.
Edit: je moet er eigenlijk windows 8 opzetten omdat die Xbox spellen kan spelen, en Xbox een similar look heeft :+
[ Voor 38% gewijzigd door megadoom op 20-02-2012 01:01 ]
  • tostyijzer
Singular1ty schreef op maandag 20 februari 2012 @ 00:56:
In de originele XBOX zitten 2 65mm fans die behoorlijk veel herrie maken. Maar in de originele 360 wordt ook bijna continue 203W verstookt. Mijn PC zal ongeveer 80W (gokje aan de hand van de componenten) verstoken, dus ik hoop dat het meevalt. Anders zorg ik er voor dat ik de draaisnelheid instel binnen Windows. Ik hou namelijk (net als het gros van de tweakers) niet zo van herrie.
Volgens de specs maken de fans trouwens maar een geluidsdruk van 24 dB, maar er staat niet bij op welke frequentie dit is. En natuurlijk is de uiteindelijke geluidsproductie ook afhankelijk van je behuizing.
[ Voor 6% gewijzigd door tostyijzer op 20-02-2012 14:34 ]
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Voor minder dan 10 euro een ontvangertje van ebay.
http://www.ebay.nl/itm/14..._trksid=p3984.m1542.l2649
heb er zelf al twee, één voor mijn game pc en één voor mijn lanbak. Gewoon de originele micrisoft drivers installeren en deze, ahum, "chinese" variant ontvanger gebruiken.
Hij is er ook gewoon in het wit. dat zou het helemaal afmaken.
  • tostyijzer
Uncle Mel schreef op maandag 20 februari 2012 @ 10:20:
Bedankt voor de tip! Ik heb hem direct besteld. Die kan ik vast wel inbouwen.
Vandaag ben ik ook verder gegaan met SD-kaartlezer. Zoals je kunt zien is de behuizing standaard te smal voor een sd-kaartje.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0032_1.jpg
Daarom moest ik de kast een beetje uitzagen en gaatjes boren om de SD-kaartlezer te bevestigen.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0035_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0036_1.jpg
Ik had een afgesleten zaagje gebruikt om het smalle stukje te zagen.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0038.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0040.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0042.jpg
Voor vandaag weer genoeg. Ik ga nu lekker pakketjes bestellen. Morgen komen de kastventilatoren aan. Hier zal ik misschien woensdag iets aan gaan doen.
edit: vandaag heb ik geleerd dat het beter is om een aluminium SD-kaart-lezer-houder te maken. Ik ben bang dat ik anders de kaartlezer sloop en dat deze niet lang op z'n plek blijft. Dit doe ik na de vakantie wel bij mijn collega van techniek. Ga ik me deze week richten op de andere onderdelen van de kast.
[ Voor 9% gewijzigd door tostyijzer op 20-02-2012 14:33 ]
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Plaatjes stuk??
  • roeltjow
  • Laatst online: 26-03 12:38
jammer dat er tegenwoordig casemods gebeuren via dropbox, volg ze graag maar kan geen dropbox bekijken op mijn werk :( leuk idee dit dus jammer dat ik niks kan zien
  • tostyijzer
roeltjow schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 15:02:
Sorry gasten. Dropbox leek me wel makkelijk. De plaatjes worden nu automatisch vanaf de camera via photoshop verkleind en gepubliceerd. Waarschijnlijk kan je het thuis wel zien. Zonder plaatjes is het wel een stuk minder spannender.
Ik was gister verder gegaan met de xbox. Eerst had ik de hardeschijfaansluiting verbonden met een satakabel. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van dit PDFje en deze beschrijving van een sata-kabel.
Ik heb weinig soldeerervaring, maar het is uiteindelijk gelukt. Daarnaast heb ik de gaten in de connector helemaal doorgeboord, zodat ik het vast kan zetten met bouten.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0064.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0069.jpg
Gelukkig waren mijn kastventilatoren ook aangekomen. Ik wist wel dat 3cm niet zo groot is, maar ik was toch even verbaasd over de afmetingen toen ik ze uiteindelijk in handen had.
Ik heb de kast aan de buitenkant afgeplakt, afgetekend waar de boorgaten moesten komen en daarna aan de hand van de gaten bepaald welke metaaldelen ik weg moest slijpen.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0056.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0063.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0066.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/DSC_0067.jpg
Uiteindelijk nog even gekeken of het paste. Gelukkig was het allemaal in orde.
Ik moet nu nog wel heel wat doen. Zo wil ik graag een pci-e kaartje waar zowel wifi als bluetooth op zitten. Nu is dat wel verkrijgbaar icm een moederbord, maar dit heb ik helaas al. Als ik updates heb zal ik ze iig weer plaatsen.
  • SiLVaH
  • Laatst online: 05-07 16:05
bookmarked interesante mod
  • DieNIelzie
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-10-2023
afbeelding
Kun je de overige usb-poorten die je eraf hebt gezaagd niet intern houden en er 2 usb-sticks indoen :?
1 voor wifi en 1 voor bluetooth O-)
Scheelt je zoeken naar een pci-e kaartje die (denk ik) nog low profile moet zijn ook.
  • tostyijzer
DieNIelzie schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:34:
Dat was ook mijn eerste idee voor bluetooth. Op 1 of andere manier heb ik iets tegen wifi-usb-adapters. Ik wil graag de antenne kunnen vervangen.
De 2 interne porten ga ik nu waarschijnlijk gebruiken voor de infraroodontvanger en de kaartlezer.
Misschien dat ik nog een usb-adapter inbouw, maar ik blijf toch nog hopen op het bestaan van een pci-e-kaartje met wifi en bluetooth.
  • Looney11
  • Laatst online: 08-07 21:34
Op een van de foto's zie ik dat je draden door een metalen gat steekt. Een metalen gat wat jezelf geboord hebt, is altijd scherp en door de trillingen van, o.a. de ventilator kan de isolatie van bedrading beschadigen.
Wellicht is het een idee om een tule of iets dergelijks in het metalen gat te zetten zodat je zeker weet dat je bedrading beschermd is.
tostyijzer schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 15:23:
Een intel 6230 mini pci express kaartje in een adapter is misschien optie?
Dus dit:
http://www.ebay.com/itm/N...415ec0e664#ht_2481wt_1270
Dit:
http://www.ebay.com/itm/A...20c2886cbb#ht_4721wt_1270
En dit:
http://www.ebay.com/itm/b...1c23fa0839#ht_2780wt_1037
Is in totaal 30 usd, dus ongeveer 25 eur.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2012 11:19 ]
  • Uncle Mel
Got to love eBay ;)
  • tostyijzer
Looney11 schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 10:41:
Dat is wel een goede. Ik merkte idd dat er scherpe randjes aan dat gat zaten.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 11:14:
Dus dit:
Dit:
En dit:
Bedankt, dat is wel een goede optie. Ga ik maar direct even bestellen.
Moet ik inderdaad wel gaan doen. Man, wat is er veel op die site te vinden!
  • Uncle Mel
Op ebay klik ik altijd wel op geavanceerd zoeken en dan resulataen tonen uit "wereldwijd". Op die manier krijg je ook de chinese items :) het verzenden duurt vaak wel even (+/- 2 of 3 weken) maar de verzendkosten zijn bijna niets omdat ze in bulk naar europa versturen.
  • tostyijzer
Even melden dat mijn mod nog niet dood is. Ik ben al bijna een maand aan het wachten op onderdelen uit China. 1/5 is ondertussen aangekomen. Hopelijk kan ik volgende week verder met mijn mod.
  • agoNITE
  • Laatst online: 02-07 11:57
Kun je voor die aansluiting voor de HDD niet ergens een e-SATA connector/poort voor op de kop tikken?
Zoiets zegmaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.caloptic.com/store/images/eSATA_SATA-Ext.jpg
  • tostyijzer
agoNITE schreef op donderdag 22 maart 2012 @ 20:40:
Zoiets zegmaar:
Helaas gaat dat niet, omdat de HDD-case een 'zelfbedachte' aansluiting heeft. Ik moet het dus op deze manier doen.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
En zijn er wat pics *O* ZOu je een foto kunnen maken van wat er om heen komt, en hoe doe je het met je aan en uit knop??
Johann Sebastian Bach
  • Gertjezzz
ja, hoever ben je al?
ben benieuwd!! :)
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Laatste update is 6 dagen geleden,..... dus we zitten hier in volle spanning te wachten
*O*
  • Jo3y
  • Laatst online: 07-07 20:51
Nivida_intel schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 13:40:
Dat met die aan en uit knop is het plaatje waar hij die 4 draadjes gesoldeert heeft. dat is de button.
001100100010101101011101001
  • LordWhiskey
  • Laatst online: 19-09-2025
Tog een erg appart idéé, ik ben enorm benieuwd hoe het hele systeem er straks uit gaat zien, mijn nieuwsgierigheid heb je
Eeuwige roemlijst: 1. Achilles
  • tostyijzer
Nou, tegenslag na tegenslag voor de mod. Eerste moest ik wachten op onderdelen uit China, toen kwam de tentamenweek. Nu heb ik een huisje, dus ben ik volop aan het klussen. Ik stel het dus alweer uit. Sorry guys...
Ondertussen wel het pci-kaartje getest. Deze werkt compleet naar behoren. Ik mis alleen twee schroefjes.
tostyijzer schreef op dinsdag 03 april 2012 @ 15:11:
Ik heb laatst een laptop uit elkaar gesloopt en heb denk ik ook wel schroefjes waar je iets mee kan, DM maar bij interesse. Die dingetjes gaan zonder problemen in een envelop en hier liggen ze maar in de weg :+. Dus dat is in ieder geval geen probleem...
  • tostyijzer
Verwijderd schreef op dinsdag 03 april 2012 @ 21:19:
Ik heb even gepast met de schroefjes uit mijn laptop (Dell XPS M1530) maar deze passen iig niet. De schroefjes die nodig zijn hebben een vreemde maat. Ik denk dat ze 2,5 mm breed zijn.
Wel bedankt voor je aanbod!
  • SiLVaH
ik zal thuis even kijken of ik je kan helpen met de schroefjes. dm me even.
  • Jo3y
tostyijzer schreef op dinsdag 10 april 2012 @ 14:25:
fijn of grof schroefdraad ?
  • Droid
  • Laatst online: 29-06 07:13
Echt een gaaf idee! Toen ik eerst de titel las dacht ik dat het ging om een PC met een ingebouwde Xbox 360, maar blijkbaar is jouw idee veel vetter.
Hoeveel kost het ongeveer om zoiets in elkaar te zetten?
Ik hoop over n tijdje het eindresultaat te zien:) Ik bookmark deze topic zeker.
  • tostyijzer
Dit project heeft helaas een tijdje stil gelegen. Mijn leven is het afgelopen jaar helemaal over de kop gegaan: van studentenhuis naar echt huis, getrouwd, kind gekregen, volledige baan naast mijn studie.
In december heb ik besloten om het project toch weer op te pakken, omdat ik niet helemaal tevreden ben met de ingebouwde mediaspeler van de tv. Daarnaast vind ik het zonde van de onderdelen, die toen lagen te verstoffen in de schuur.
Ik heb er voor gekozen om enkele wijzigingen door te voeren:
- DVDspeler gaat er uit.
Deze is niet meer nodig in de huidige situatie en het scheelt een hoop gerommel.
- De orginele HDD-aansluiting wordt bij nader inzien toch vervangen voor een e-sata-aansluiting. Ik denk dat ik daar meer aan ga hebben.
- Er komt een NFC-lezer bovenop de PC360. Misschien dat het later mogelijk is om dan met behulp van tags instructies te geven/in te loggen.
Afgelopen week heb ik de draadjes van de ventilatoren op de achterkant aan elkaar vast gesoldeerd.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/JPEG/P1201091.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/JPEG/P1201092.jpg
Vandaag de geheugenkaartlezer vastgemaakt mbv het bracket van de usb-porten die ik ook in mijn mod gebruik. Ik heb het bracket doorvoor eerst op maat geslepen met de dremel, toen gaatjes afgetekend en deze doorboord.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/JPEG/P1261093.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/JPEG/P1261094.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/JPEG/P1261095.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/29195330/JPEG/JPEG/JPEG/P1261097.jpg
Deze post is dus bedoeld om aan te geven dat de mod weer leeft. De voorderingen zullen niet zo heel snel gaan, maar ik probeer elke week in ieder geval even aan de mod te zitten.
  • JustMitchie
  • Laatst online: 27-04-2025
Leuk! Maarehh, even een vraagje: gaat er ook een lowprofile videokaart in? want een pc zonder videokaart is... nouja, een iets mindere pc :P
Anyway, leuk gedaan :) Ik zal als ik jou was wel even de plastic rand afwerken bij je i/o shield met een rubberen strip ofzo, ziet er netter uit ;)
