• Mandrake466
  • Laatst online: 01-07 15:29
Mijn schotel staat op de balkon op de 1e verdieping en van hieruit gaat er ongeveer 20 meter coaxkabel naar beneden door de muur naar de Rebox ontvanger.
Nu treedt er elke keer na een aantal maanden roest op de kopergeleiding en de connector zelf van de decoder. Dit is al de 2e decoder die ik binnenkort weg kan gooien.
Overige apparatuur is niet aangesloten op de coax en deze hebben dan ook geen last van roest.
Ik weet nu niet of het aan de kwaliteit van de kabel ligt of iets anders. Zou de reden zijn dat de koppelstuk op de LNB niet waterdicht is en vocht in de kabel zit? De koper wat in de connector op de decoder zit is verroest maar als ik de kabel strip is het koper goed.
Moet ik mischien toch de coax vervangen?
Windows 11 Pro, I7-12700K, MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4, MSI RTX 3090 TI Suprim X 24G, Noctua NH-D15 chromax black, Corsair Vengeance LPX 3200C16 128GB, Seasonic Prime TX-850, Samsung 980 Pro 2TB, Fractal Design Torrent
  • Michael Knight
  • Laatst online: 08-07 17:10
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Vocht overbrugt geen afstand van 20 meter door een coaxkabel, of het moet wel extreem slecht geisoleerd zijn (heel onwaarschijnlijk).
Hoe vochtig is jullie huis?
AL wat geprobeerd met contactsprakom de roest te verwijderen. Insmeren met wat waterafstotend vet kan mogelijk ook helpen.
Edit: foto`s kunnen heel handig zijn! :)
[ Voor 7% gewijzigd door Michael Knight op 29-01-2012 23:44 ]
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Mandrake466
De ventilatie staat continue stand 1 (er is geen stand 0) dus echt vochtig is het niet. Hoewel..ik heb wel 's een paar zilverbeestjes naar de andere wereld geholpen.
Ik gooi ook bijna elke dag de ramen open zodat het lekker wordt gelucht. Het is dus geen broeikas :)
Ik zal vanavond foto's plaatsen.
  • TokkieB
  • Laatst online: 29-06 11:49
Wel raar dat je last van oxidatie hebt bij de aansluiting van je decoder. Dat zou nooit mogen!
Ik weet niet wat voor koka je gebruikt, maar hier geldt dat kwaliteit geld kost. Met een gamma/praxis COAX kabeltje kom je er misschien wel, maar niet voor de lange termijn. Ik raad voor een goede opstelling eigenlijk altijd de Hirschmann koka 799 aan. De koka die buiten hangt altijd zwart! Deze is flexibeler en meer weervastig dan witte kabel. Binnen kan je gewoon de witte variant gebruiken.
Ten tweede is het heel erg belangrijk dat de F-Connector die op je LNB goed waterdicht is gemaakt door het gebruik van gevulkaniseerde tape. Dus om de F-Connector en de uitgang van de LNB moet je de tape strak draaien. Hiermee voorkom je dat er vocht bij je aansluiting kan komen.
Nog een belangrijk punt is dat het gat waardoor de koka naar binnen komt, schuin is geboord. Als er van uit gaat dat je van buiten naar binnen boort moet je schuin oomhoog boren. Op die manier voorkom je dat druppels die aan de koka hangen langs de kabel naar binnen glijden en daar misschien je decoder ingaan?
  • FlyEragon
  • Laatst online: 07-07 14:41
FlyEragon
Alien Monkeys
Roestontwikkeling kan je versnellen als er ergens spanning op staat (wat niet de bedoeling is) en een lekstroompje begint te lopen. Controleer ook of de apparatuur goed is geaard, en mogelijk misschien spanning op de behuizing van je decoder staat.
  • Mandrake466
Het is een goedkoop coax kabel, in feite hetzelfde als wat mijn broer en ouders ook gebruiken. Bij hun zie ik geen oxidatie. De kabel komt de woonkamer binnen en loopt nog 5 meter door de kamer naar de decoder. De stekker van de decodert zit in op een verlengstekker met aarde tesamen met de tv, AC Ryan Mediaplayer, 2x Xbox en de Pioneer Av receiver. Volgens mij zit er geen spanning op de behuizing aangezien ik geen schokjes krijg.
De koper op de foto is nadat ik het schoon had geschuurd. Voorheen was het echt ruw korrelig roest.
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c194/mandrake2005/IMG_5255.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c194/mandrake2005/IMG_5254.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c194/mandrake2005/IMG_5253.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i27.photobucket.com/albums/c194/mandrake2005/IMG_5242.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Mandrake466 op 30-01-2012 19:40 ]
  • FlyEragon
FlyEragon
Alien Monkeys
Mandrake466 schreef op maandag 30 januari 2012 @ 19:37:
.. Volgens mij zit er geen spanning op de behuizing aangezien ik geen schokjes krijg...
Een paar volt is genoeg, en dat voel jij niet.. Als het even kan met een multimeter meten, ziet er niet gezond uit en kan me niet voorstellen dat het vocht van buiten door de kabel heen naar binnen komt.
  • Tens
  • Laatst online: 09:57
Er staat toch altijd spanning op, voor de LNB?
  • jongetje
  • Laatst online: 15:12
Ik zou een stukje verlengkabel tussen de buitenkabel en je binnenkabel doen. Dan moet dat vocht als het goed is bij het koppelstuk niet verder kunnen (indien gegoten conector gebruikt is op dat korte verlengkabeltje).
  • Fish
Fish
How much is the fish
ik zou ook wat vulcaniserende tape gebruiken op de connectors buiten (en even lezen hoe je die moet gebruiken, flink uitrekken tijdens het wikkelen)
water in je connectoren en kabel is natuurlijk funest voor je impedantie en de demping
ik zou die veroeste connectoren ook meer weer goed schoonmaken
[ Voor 48% gewijzigd door Fish op 30-01-2012 21:33 ]
Iperf
  • cornfed99111
  • Laatst online: 08-07 13:34
Volgens mij is dat galvanische corrosie.
Nu ben ik absoluut geen expert, maar de oorzaak ligt in de combinatie van metalen en de elektrische
spanning die door de connector gaat.
Er zitten metalen in de kabel of connector die met elkaar een chemische reactie aangaan.
Dat zou ook misschien verklaren waarom bij jouw familie geen problemen zijn.
Zij zouden dan andere apparatuur moeten gebruiken met die coax kabel.
Just my two cents..
[ Voor 5% gewijzigd door cornfed99111 op 31-01-2012 00:34 ]
