Ik heb een Samsung UE55D6530 televisie en een BOSE 3-2-1 home cinema.
Deze heb ik met een optische kabel verbonden, de bose geeft netjes aan welke zenders 5.1 zijn en welke PCM 2.0.
Nu heb ik een DVD gekocht van de Eagles, maar dit is een HD-DVD, dit speelt de bose niet af.
Dus ik heb een DVD speler erbij gekocht, een Samsung BD-D5300, deze heb ik met een HDMI kabel aangesloten op de televisie, alleen nu krijgt de bose slechts alleen een PCM 2.0 signaal.
Wanneer ik de speler rechtstreeks met een optische kabel verbind met de bose dan speelt hij wel netjes in 5.1 DTS of Dolby etc.
Hoe is nu mijn opstelling dus:
DVD SPELER -----hdmi----> TELEVISIE -------optisch-----> BOSE
Dit werkt dus niet.
Ik heb het boekje van de televisie erbij gepakt en gelezen, daar staat dus dat wanneer ik een externe dvd speler aansluit op de tv, het geluidssignaal alleen in 2.0 naar de optische kabel gaat. Wanneer ik wel een dolby geluid naar de versterker wil zal ik hem rechtstreeks van de speler naar de versterker moeten verbinden met optisch digitale kabel.
Maar dan komt het probleem, de BOSE heeft maar 1 optisch digitale ingang.
Is het nu definitief weg gegooid geld wat ik allemaal heb gekocht of is er nog een optie om wél alles in 5.1 te krijgen?
Afbeeldingslocatie: http://www.bluelagoonproducts.com/auctionimg/optical_switch_3way_1.jpg
Een optische SP/DIF schakelaar dus.
  • sanane
  • Laatst online: 08-07 12:53
je kan een optical splitter kopen?
  • AJK
  • Laatst online: 08-07 20:47
AJK
Zoals eerder vermeld kun je een optische spliter gebruiken, maar indien zowel de home cinema als de DVD speler dit aankunnen zou je deze eventueel ook coaxiaal aan kunnen sluiten.
  • Maegrim
  • Laatst online: 08-01 16:44
Deze kan je aansluiten op je home cinema set, dan kan je twee apparaten aansluiten zonder zelf te hoeven schakelen. Enige nadeel is dat ze niet beiden tegelijk kunnen werken, maar dat zal geen probleem zijn als je de tv mute. Zelf gebruik ik dit icm een Xbox 360 en een PS3, werkt perfect.
  • FeaR
  • Laatst online: 23:55
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 17:25:
INu heb ik een DVD gekocht van de Eagles, maar dit is een HD-DVD, dit speelt de bose niet af.
HD DVD zal die Samsung niet doen. Of je moet een Blu-ray hebben gekocht, want de Samsung is een Blu-rayspeler.
AJK schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 17:32:
De Samsung heeft geen Digitale Coaxiale uitgang. Dus deze gaat helaas niet op.
Maegrim schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 17:45:
Dan heb je geluk, want dergelijke splitters zorgen meer voor overlast dan ze echt goed werken. Een actieve switch werkt over het algemeen vele malen beter. En daar zou ook zeker mijn voorkeur naar uitgaan.
super, bedankt voor je reactie.
waar kan ik zo'n ding kopen?
edit; ik heb al gevonden, maar dan zit ik telkens met een schakelaar die ik moet omhalen.
en die automatische zal niet werken, want de televisie stuurt ook via optisch nog geluid door (omdat hij vanuit de speler een hdmi geluid krijgt).
dus dan zit je met 2 signalen door elkaar.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2012 19:28 ]
  • DjVe
  • Laatst online: 06:30
DjVe
Hatsaflats!
Tv met analoge uitgang verbinden met de Bose (optisch geeft ook maar 2.0, dus verschil ga je niet merken). En vervolgens de bluray via optisch op de Bose.
Verwijderd schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 19:23:
Ah, dat is dus teveel moeite.
Je hebt ze ook met een afstandsbediening erbij.
Kijk maar;
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41LY9XWPcYL.jpg
http://www.amazon.com/Con...er-Splitter/dp/B003C15798
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2012 10:50 ]
Jordy van e schreef op zondag 08 januari 2012 @ 09:34:
Nee dat is geen oplossing, want bepaalde digitale tv zenders zijn wel 5.1. en als ik een film kijk via USB op de TV
  • Taartvarken
  • Laatst online: 08-07 14:17
Je kan toch de tv muten als je een dvd kijkt... Of op de dvdspeler instellen dat ie geen geluid over de hdmi gooit... Dán kun je die "automatische" splitter gebruiken...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Mute zal niet genoeg zijn als je 2 apperaten samenvoegt.met die optical -splitter-. als ik mijn pc of cd speler aan heb gaan komt er altijd licht uit de optical. Dus als je dan 2 apparaten op 1 ingang doet, krijg je 2 signalen door elkaar. Dan moet je dus 1 apparaat echt op stanby/uit zetten, mute zal niet volstaan.
[ Voor 10% gewijzigd door _ferry_ op 09-01-2012 08:02 ]
Ja dat lijkt mij ook, en ik kan de DVD speler niet op HDMI muten.
Tevens staat mijn TV ingesteld op "externe speakers" dus hij staat altijd al op mute.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2012 16:24 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 23:58
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Wacht je speelt een HD-DVD af op een blue ray speler? kan dat?
Dan geef ik je meteen nog iets mee om over na te denken, bluray onderstuend ook HD-MASTER en Dolby-TRUE-HD als extreeme formaten om tot 7.1 geluid mee door te geven. Dat krijg je niet door de optical cable heen, alleen door de hdmi kabel, in dat geval zoek je ook een home audio station dat hdmi als pass-thourgh heeft. (waarschijnlijk bevatten dergelijke blu-rays ook een 5.1 signaal dat je wel kunt spelen, dus als het alleen om het 5.1 effect gaat zul je niks missen)
Maar goed het was niet je vraag.
leuk_he schreef op maandag 09 januari 2012 @ 16:46:
Bedankt voor je reactie.
De bluray speler die ik heb gekocht speelt de DVD gewoon af, dus ik denk dat hij die wel ondersteund.
Ik heb een schakelaar gekocht zoals iemand boven in het topic al heeft gezegd, en nu werkt het.
Als ik nu de DVD van de eagles in de speler druk, de schakelaar omzet en dan de dvd op 5.1 zet dan geeft de bose dit netjes aan.
Dit was mijn bedoeling ook, dus uiteindelijk ben ik geholpen!
7.1 ondersteund de bose toch niet, dus daar denk ik niet over na :-)
Groeten sven
