HDMI, scherm herkent, geen signaal
  • sdy
  • Laatst online: 27-05-2025
Hey mensen,
hopelijk is dit de juiste plek voor dit topic. Ik heb een LG Flatron M228WD scherm. Als ik deze met HDMI op een Dell XPS-15 laptop (W7 home premium 64Bit) aansluit, dan herkent windows het scherm en ik kan alles instellen. het scherm blijft echter "geen signaal" tonen als melding. Ik snap er niks van en kan ook niets vinden wat het kan zijn. Iemand een idee?
Time is an illusion. Lunchtime doubly so.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:33
D4NG3R
kiwi
Staat de resolutie wel goed in gesteld?
Staat de TV wel op het juiste (AV) kanaal?
Al geprobeerd met een andere TV of andere laptop/computer?
  • BeArt
  • Laatst online: 07-07 16:31
Press the MENU button and then use D or E button to
select the OPTION menu.
Press the G button and then use D or E button to select
Input Label.
the source: HDMI.
Press the F or G button to select the label.
Press the EXIT button to disappear the menu window.
Bovenstaande dien je op de LG uit te voeren
[ Voor 8% gewijzigd door BeArt op 22-12-2011 16:23 ]
  • sdy
De tv wordt herkend met model en al en staat ingesteld op aanbevolen resolutie. Het kanaal staat op HDMI pc. Alles lijkt me dus goed ingesteld. Andere schermen doen het prima met de laptop. Heb nog geen andere laptop geprobeerd met dit scherm, heb ik even niet beschibaar op het moment.
Recentere kabel gebruiken, probeer ook eens een kortere. HDCP probleem? Alle toestellen uit, kabel verbinden, dan de ene aansteken dan de andere, werkt dit niet omgekeerde volgorde? Reset van de TV? Beeld spiegelen op windows voor beide videoadaptors? Bureaublad uitbreiden? HDMI als monitor 1 instellen? ...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2011 18:00 ]
  • sdy
Alle bovenstande instellen had ik al geprobeerd. De kabel is 75cm, dus vrij kort en twee maanden oud.HDPC is geen sprake van want ik krijg helemaal geen beeld (ook geen bureaublad)
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 26-06 11:23
Klinkt toch echt als een instelling. Met name omdat het geen full hd scherm is. Probeer eens een lagere resolutie. Het liefst 1680x1050 op 60Hz progressive.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • sdy
Heb alle resoluties al geprobeerd, Die instellinging die jij noemt staat ook inderdaad als aanbevolen instelling.
  • JordyOnrust
  • Laatst online: 20-05 11:20
JordyOnrust
Leef om te leven.
Klinkt mij als een instelling op de tv. Lijkt wel of de juiste bron niet geselecteerd is.
Als je sterft voordat je sterft, sterf je niet wanneer je sterft. Rom 6:5
  • sdy
Er zit maar 1 HDMI poort op en hij staat op HDMI, andere instellingen puur voor de vorm ook geprobeerd, geen resutaat
  • JordyOnrust
JordyOnrust
Leef om te leven.
Al een ander app. gebruikt met HDMI aansluiting op je toestel? Kijken of dat wel werkt.
  • sdy
Geen andere apparaat met HDMI beshikbaar op het moment. Andere laptop heeft alleen HDMI mini en heb hier geen verloop. Heb het met een andere tv van hetzelfde model geprobeerd, ook niks. Zoals ik al zei, alles wordt netjes herkend.
sdy schreef op donderdag 22 december 2011 @ 21:24:
Probeer toch maar een paar een andere kabels, je weet maar nooit? Kun je best wel ergens vinden/lenen bij vrienden/familie. Had dit ook voor met een Acer laptop en Sony flatscreen herkennen en zo, kabels werkten allemaal met dvd HDMI speler, alleen die éne niet met laptop.
HDCP: hdmi poorten praten met elkaar, wat ben jij, ah dan is het goed: jij krijgt beeld, jou ken ik niet: beeld blijft zwart. Download parted magic 64-bit iso, brandt die op cd en start daar eens mee op? Daar krijg ik ook beeld mee op DVI en HDMI bij Intel I3-2100 en I5-2500K.
hier komt ook één en ander te sprake:
Verwijderd in "[Ervaringen] Dell XPS 15 - Deel 4"
je kan nog meer vinden in:
[Ervaringen] Dell XPS 15 - Deel 4 en vul in zoeken filter rechtsboven hdmi
  • sdy
Ok, ik ga een andere kabel zoeken. HDCP zou niet het probleem mogen zijn. Nvidea-conf scherm zegt dat beide apparaten (laptop en LG scherm) HDCP-ready zijn.
  • sdy
Nou, denk dat dit model tv gewoon niet helemal lekker is. Alles geprobeerd, niks werkt.
  • Maarce
  • Laatst online: 08-07 15:31
sdy schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 16:48:
Kijk ook heel goed naar wat je uitstuurt. Goedkopere tv's kunnen een RGB color space niet aan op HDMI, je zal dan YUV color space moeten gebruiken.
Dit kan je in het control panel van je grafische kaart goed instellen.
  • sdy
Hmm, dat is nog wel en goede, daar heb ik nog niet naar gekeken.
Enig idee waar ik dat kan vinden, zie het nit in nvidea scherm staan
[ Voor 36% gewijzigd door sdy op 23-12-2011 18:09 ]
  • sdy
Heb een nieuwe HQ HDMI kabel geprobeerd en YUV, nog steeds geen enkel resultaat. Denk dat LG gewoon een hdmi poort voor de lol er in heeft gezet...
Ik heb ergens gelezen dat de HDMI port op deze monitor bedoeld is om externe HDMI apparaten op aan te sluiten maar niet direct voor PC is bedoeld (het verhaal was nogal wazig) :? De monitor is ook geen HD monitor. De native resolution is lager, echter hij support hogere resoluties. Aansluiten met vga zal het probleem absoluut oplossen imo.
Page 23 van de manual staat een Preset en Supported mode tabel met de kanttekening:
"You have to select HDMI-PC or HDMI-DTV when using the PC or Settop box"
Gebruik je de juiste mode?
Mogelijkheden die je nog kunt proberen zijn:
- De startvolgorde veranderen.
Kijk of je de procedure hoe je alles aanzet in een andere volgorde te doen.
- Je kunt proberen de refreshrate te veranderen.
Misschien dat het dan wel gewoon opgepikt wordt door de monitor.
(bij zo'n verandering moet je de monitor even de tijd geven te adjusten)
