PHP -> XML export, single line probleem
Hi :)
Ik heb een xml feed (van een affiliate) die ik met een PHP parser uitlees en omzet naar een XML bestand op mijn eigen server.
Alles werkt goed, behalve dat de nieuwe data die in de XML erbij komt op een lijn wordt geplaatst.
(zie voorbeeld onder in het xml bestand).
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
PHP:
29
30
31
32
33
                $xml = parse_xml($file); // hier komt de feed binnen
        $items = new SimpleXMLElement($xml);
        $doc = new DOMDocument();
        $doc->load($root."/projects/lastminute/xml/".$file); // laden van de huidige XML
        $doc->version = '1.0';
        $doc->encoding = 'ISO-8859-1';
        $doc->formatOutput = true;
        $item_root = $doc->documentElement;
        if(sizeof($items) >= 1)
            for($i=0;$i<sizeof($items->item);$i++)
                $item = $doc->createElement("item");
                foreach($items->item[$i] as $key => $value)
                    $item_node = $doc->createElement($key);
                    $item_node->appendChild($doc->createTextNode($value));
                    $item->appendChild($item_node);
                $item_root->appendChild($item);
                                // toevoegen aan ROOT
        $doc->appendChild($item_root);
                // toevoegen aan XML
        $doc->save($root."/projects/lastminute/xml/".$file);
XML:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<items>
  <item>
    <title>TEST</title>
    <description>TEST</description>
    <price>TEST</price>
  </item>
  <item>
    <title>TEST</title>
    <price>TEST</price>
  </item>
 <!-- nieuwe data -->
  <item><title>TEST</title><description>TEST</description><price>TEST</price></item></items>
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2011 14:00 ]
  • Hipska
  • Laatst online: 29-06 16:04
Wat is je probleem nou precies?
En probeer eens wat meer leestekens te gebruiken, ik meende eerst in een van je zinnen te lezen dat je al een eindje geen vriendin meer hebt.
Hipska schreef op maandag 07 november 2011 @ 13:52:
lol 8)7
Ik heb het even aangepast ;)
(zie voorbeeld xml).
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dit zou formatOutput moeten doen, maar die werkt volgens mij alleen als je een nieuw document schrijft.
Waar is de brand, meester?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 09:28
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
www.maartendeboer.net
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
En wat moet dat doen? saveXML() is hetzelfde als save($filename), afgezien van het in een string of naar een bestand schrijven.
CodeCaster schreef op maandag 07 november 2011 @ 14:01:
Klopt dan werkt het wel goed.
Stel dat ik de items buiten de root wegschrijf worden ze wel goed geplaatst.
PHP:
                $doc->appendChild($item);
                // toevoegen buiten de ROOT
Ik ben er al tijdje mee aan het puzzelen 8)7 maar binnen de <items></items> gaat het fout.
de XML wordt geladen van een feed, ik kan hem dus niet opslaan met savexml alleen met save omdat het als nieuw bestand opgeslagen moet worden.
  • Hipska
Volgens mij klopt je laatste bewering niet, want hij wordt als hetzelfde bestand opgeslaan als dat er al stond.
PHP:
Lijkt mij 2x dezelfde file.
Heb je nu al getest met formatOutput?
Hipska schreef op maandag 07 november 2011 @ 14:43:
PHP:
Volgens mij kopt het zo.
Met $xml en $items haal ik de data van de externe feed op.
vervolgens met $doc->load() haal ik de bestaande XML van mijn server op.
Daarna schrijf ik de nieuwe data erin en met $doc->save sla ik het document op.
formatOutput werkt ook niet :(
  • Zoefff
  • Laatst online: 08-07 22:55
Zoefff
Heb je al geneuzeld in de PHP documentatie? Want in de comments wordt een situatie uitgelegd die volgens mij gelijk is aan wat je beschrijft. Zie http://php.undmedlibrary....ocument-savexml.php#68892 .
De aangedragen oplossing is om preserveWhiteSpace op false te zetten vóórdat je het document laadt. Met formatOutput wordt de indenting vervolgens correct aangepakt.
Hetzelfde wordt ook beschreven in andere comments, bijvoorbeeld http://www.php.net/manual/en/domdocument.savexml.php#76867 of http://www.php.net/manual/en/domdocument.save.php#86445 .
Ben benieuwd of het werkt.
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
Zoefff schreef op maandag 07 november 2011 @ 15:09:
Juist dat was hem!! _/-\o_
Ik heb aardig wat gelezen al maar was dit nog niet tegengekomen.
Geweldig, bedankt!
Opgelost :*)
