• Max Hunt
  • Laatst online: 02-07 17:34
Ik heb tijdens het spelen van SC2 last van enorme FPS drops. Dit gebeurt in zowel het 'echte' spel als in de filmpjes tussendoor. De eerste paar SP missies die ik heb gespeeld gingen nog redelijk goed (FPS bleef boven de 30) maar tijdens filmpjes ging dat snel naar minder dan 10. Maar ik ben nu een missie of 5 onderweg en zelfs in het spel gaat het soms schokkend.
Mijn PC:
- i7 950 @4.1GHz
- 2x GTX 580 in SLI
- 6Gb DDR3 1600MHz
- Monitor res.: 1920x1080
- OS: Win 7 Pro 64bit
- Nvidia driver versie: 270.61
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd om het op te lossen, maar deze werken allemaal niet voor mij:
- Forceer AA via NCP
- Power Management naar "Max. Perf."
- Lagere shadow / texture settings in game
- CPU downclocken naar normale snelheid
- V-sync aan / uit / forced aan in NCP
In Variables.txt:
- shadowmapsize=2048 veranderd naar 1024
- transparentshadows=1 veranderd naar 0
Ik heb verder een G15 toetsenbord waarop ik dmv MSI afterburner een overzicht heb van mijn GPU temperaturen en hoeveel ze gebruikt worden. Daarop is te zien dat beide GPU's worden gebruikt maar slechts voor 20-30%.
Ik speel het spel op de hoogste instellingen maar dat lijkt me niet het probleem. Op lagere settings krijg ik wel hogere FPS in game maar dan in de orde van 30 -> 40 FPS en niet de ~200 die ik zou verwachten. Andere spellen doen het verder wel goed, de temp. van mijn GPU's en CPU worden nooit echt hoog (GPU's blijven nu zelfs enorm laag omdat ze bijna niks doen).
De enige mogelijke oplossing die ik wel heb kunnen vinden maar die ik niet heb geprobeerd is het uitschakelen van SLI. Dit doe ik niet omdat ik werk met een NSurround opstelling. Daarmee is SLI altijd inschakelt en het "even uitschakelen" ervan (en daarna weer aanzetten) kost te veel gepruts / tijd. Daar komt ook bij dat ik tijdens het zoeken naar een oplossing veel heb gelezen van SLI gebruikers zonder FPS problemen.
  • Max Hunt
Ik heb ondertussen het spel getest op een hogere resolutie 3840x1920. De GPU's worden dan wel voor de volle 100% gebruikt maar dat is dan ook nodig om enigszins speelbare FPS te behouden. 't lijkt dus wel alsof het lage GPU gebruik met opzet is als een Vsync die maximaal 10 FPS toelaat en die af en toe wordt aangezet.
  • Diabolica
  • Laatst online: 12-12-2025
Weet jij al meer want ikzelf en een vriend van mij hebben beide wel eens last van dit probleem
  • Max Hunt
Ik ben nog geen stap verder gekomen. Ik speel nu maar af en toe met de lage FPS (alleen SP), helaas blijft het bij elke level / filmpje wel gebeuren.
Wat gebeurd er als je SLI uitschakeld? Kan zijn dat het er niet goed mee om kan gaan
  • Max Hunt
dat zou heel goed kunnen, maar ik heb een NSurround opstelling die SLI nodig heeft. Ik kan het uitzetten en na SC2 weer aanzetten maar dat kost nogal wat tijd en soms zijn een paar reboots nodig. Voor mij is dat in ieder geval niet een bruikbare oplossing
Ik weet niet hoe het zit met NVidea, maar kun je de SLI niet software matig uitzetten?
Zit je al op nieuwste drivers? kan een fout zijn van de drivers.
download hier
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
En als je tests doet zoals Vantage/3Dmark 11 haal je wel score's zoals verwacht? Als je een ander spel speelt, haal je dan fps naar verwachting?
  • Max Hunt
SLI kan voor zover ik weet niet software-matig voor bepaalde applicaties worden uitgeschakeld. Vantage / 11 en andere spellen doen het wel gewoon goed ja.
Ik heb wel andere spellen waar het GPU gebruik laag is maar dat komt dan omdat ik Vsync aan heb en de kaarten makkelijk 60 FPS kunnen produceren met maar 30-40% van de GPU's.
Ik heb wat geprobeerd in het NCP: de "CUDA - GPU's" setting heb ik veranderd van beide 580's naar 1 580 (Beide geprobeerd). Resultaat is dat SC2 nu altijd crashed bij het opstarten, ook nu ik alle settings weer op default heb gezet. Het beeld flikkert gewoon 5-10 keer en dan crashed het spel met de error D3DERR_INVALIDCALL.
[ Voor 29% gewijzigd door Max Hunt op 12-08-2011 17:38 ]
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Nieuwste drivers? Kan je niet via de drivers van Nvidia softwarematig tijdelijk één videokaart uitzetten?
  • Max Hunt
Nieuwste drivers geïnstalleerd, maakt geen verschil. Dat wil zeggen, het spel crashed nog steeds direct na het opstarten.
d3d suggereert een DirectX probleem. Is die up2date? Anders zou je die misschien moeten herinstalleren?
  • Max Hunt
Ik heb DirectX 6.01.7601.17514 wat geloof ik de laatste versie is. SC2 doet het nu wel weer, heb wat zitten prutsen met mijn 4e monitor die blijkbaar problemen gaf. In game is verder niks verandert, nog steeds filmpjes waar de FPS opeens keldert.
Ik heb het nu met 3 verschillende drivers geprobeerd, allemaal met het zelfde resultaat. Het lijkt me dus niet een driver probleem.
We zitten tegenwoordig toch op DirectX 9/11? Ik weet het niet precies, maar het zou best kunnen dat het een probleem ermee is... Misschien toch handig opnieuw te installeren?
  • Max Hunt
DX 11 heeft als laatste build, van afgelopen februari, nummer 6.01.7601.17514. Verder had ik die error alleen omdat er iets mis is met mijn scherm opstelling. Die heb ik nu verandert en de error is weg.
Alle andere spellen doen het gewoon, mijn hardware is goed, mijn drivers zijn goed en een probleem met directx is meestal vrij duidelijk en dat heb ik hier niet.
