Problemen met HD5750 Overclocken
Hallo beste tweakers,
ik heb door middel van tutorials mijn Raedon HD 5750 overclockt naar 850 mhz core en 1250 memory.
Dit loopt prima en als ik Bad company 2 aan het spelen ben op max setting word de kaart maximaal 78-80 graden warm.
nou heb ik een paar problemen en vragen. voordat ik ging clocken stond de kaart op 400 mhz core terwijl dit standaard veel hoger moet zijn, daarom had ik ook weinig fps in games. hoe kan dit?
vraag nummer 2. Elke keer wanneer ik mijn computer opnieuw opstart dan geeft de kaart de standaard settings aan dus dan zijn de settings weer gereset en kan ik weer gaan clocken. hoe sla ik dit op ?
mischien dat de spec van mn pc nog wat uitmaakt:
i5 Processor 2.7 ghz per core
4gb ddr3 ocz geheugen
620 watt cooler master
asus p7p55d moederbord.
wat ik me vooral afvraag is de eerste vraag, hoezo stonden de settings zo extreem laag? :S + als iemand verstand heeft van de HD 5750 kan deze 78-80 graden constant lopen in een game zonder schade aan te richten?
BEDANKT!
nog even een edit, bij catalyst conrol center staat nu current values:
GPU clock 157 mhz en memory 300 mhz.. weer zo laag :S of hoort dit?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2011 16:03 ]
  • Merethil
  • Laatst online: 17:51
Als je niet aan het spelen bent is het logisch dat er in de CCC zulke lage waarden gegeven worden.
Deze waarden zijn voor 2D gebruik en om je pc niet teveel te laten verbruiken (en de warmte te beperken)
Verder: Het overclocken van videokaarten gaat denk ik het beste met de CCC (Met de nieuwste drivers "AMD Vision Engine Control Center" gennoemd) doen, door naar Performance te gaan, en dan naar AMD Overdrive.
Je kan de waarden instellen en vastzetten daar.
Succes ermee!
Btw: 78-80 graden is goed te doen, hij wordt dit toch niet de hele dag door.
Daarbij: De meeste kaarten kunnen tot 100 graden aan. Mocht je het toch vervelend of lawaaierig vinden: Bowu een aftermarket cooler erop.
Andere mogelijkheid is MSI Afterburner. Goeie software daarvoor.
[ Voor 4% gewijzigd door Merethil op 01-07-2011 16:18 ]
hey merethill, ik gebruik om te overclocken mis afterburner, ati tray tools en gpu-z. niet overdrive. maar hij slaat de settings niet zo op zoals ik ze geclockt heb. en als ik de juiste settings weet om te clocken kan die dan gewoon in overdrive in 1 keer invoeren of moet ik langzaam opbouwen bijvoorbeeld elke keer 20 mhz erbij en dan applyen etc? thanks!
en dan nog iets sorry dat ik zoveel vraag hoor maar moet het ff weten.
Je zegt dat wanneer ik geen games speelt dat het normaal is dat de settings zo laag staan, maar wanneer ik de kaart overclockt dan blijven de settings ook zo hoog staan ondanks ik niet aan het gamen ben.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2011 16:43 ]
  • Merethil
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 16:22:
Klopt, je instellingen blijven zo hoog staan omdat je kaart niet langer zijn eigen energiemanagement toepast.
Handigst is om het in te stellen zodat elke game de 3d-settings aanzet (ingesteld op je overclock) en een 2d-setting hebt die automatisch aanstaat zodra geen games draaien.
Tevens is het zo dat je instellingen gewoon direct naar je hoogst behaalde gezet mogen worden, je hoeft niet per sé alles in stapjes te doen als je al weer dat hij verder kan.
ok erg bedankt merethil, heb je enig idee hoe ik dit kan instellen? bedankt !
  • Merethil
Ik heb zelf een hele tijd Rivatuner gebruikt om dat soort instellingen te doen. Lekker op de achtergrond laten draaien en instellen dat elke game zijn eigen 3d-profiel krijgt. Soms heb je games die artifacts geven als je aan het spelen bent (Crysis 2 heeft daar veel last van), dus kan je die beter iets minder ver klokken.
Voor 2d kan je gewoon hem op 200/400 (of iets in die richting) zetten, en dat hij die alleen gebruikt wanneer je geen games draait.
zou je mischien er mischien een beetje tijd in willen investeren om mij stap voor stap te vertellen hoe dit moet? ben nu rivatuner aan het dl'en :)
  • Merethil
Het beste wat je kan doen is via internet even een guide halen.
Helaas was het voor mij nu 3 jaar geleden dat ik dit geregeld had, dus ik weet er niet heel veel meer van.
Het programma zelf spreekt voor zichzelf en regelt alles voor je als je hem goed insteld.
Gewoon lekker door de instellingen heen lopen en kijken of alles wat je doet enig effect heeft.
  • Redblader
  • Laatst online: 09-07 14:30
Je zou ook gewoon via MSI Afterburner moeten kunnen overclocken, ik heb dit zelf ook gedaan met mijn GTX 470 en wanneer ik een 3D-applicatie start dan gaan mijn clocks gewoon naar mijn overclockte settings.
Het is normaal dat de clocks veel lager zijn als je gewoon aan het internetten bent bijvoorbeeld, dan klokt de kaart zichzelf omlaag om energie te besparen.
Als de overclockte settings echt niet onthouden worden heb je waarschijnlijk een instelling verkeerd staan of je moet Afterburner even opnieuw downloaden :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je moet je settings opslaan als profiel, en dan zowel afterburner als het profiel laden bij opstarten, dit kun je allemaal gewoon instellen in afterburner.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Merethil
Nog een goeie toevoeging aan rivatuner (als je die zou gebruiken) is de desktop app die ze ervoor hebben.
Daardoor kan je direct constant de huidige gegevens van de kaart in de gaten houden: Snelheid, warmte en snelheid van de koeling.
Is een leuke toevoeging en zorgt ervoor dat je ook realtime kan zien of hij niet te warm wordt of terugklokt vanwege incompatibility met de hoogte van de clocks.
mensen bedankt, krijg het nog niet helemaal werkend maar het is maar een kleine moeite om de overclock settings aan te zetten met afterburner profiles voor als ik wil gamen.. nog een kleine vraag.
Wanneer ik ongeveer uurtje zit te gamen freezed mn scherm ineens en moet ik de pc opnieuw opstarten, waarschijnlijk komt dit door de OC settings. de temperatuur word niet hoger dan 80 graden van mn GPU dus zat te denken dat dat het waarschijnlijk niet was. iemand nog sugesties?
  • Redblader
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 19:06:
Temperatuur is niet alles, misschien heb je de kaart gewoon te hoog geclockt en kan de chip dit niet aan.
Ik weet niet of het mogelijk is voltage te veranderen met een 5750? (volgens mij niet?)
Meer voltage kan het wel stabiel maken maar als je het voltage niet kan verhogen zal je de clock snelheid omlaag moeten halen.
de kaart moet het makkelijk aankunnen volgens het internet maar zal het even proberen, en die voltage waar kan ik die aanpassen als het mogelijk is?
thx
