[Ubuntu] Geen wireless verbinding - Wel via de kabel
  • 0 Henk 'm!
Ik heb besloten vandaag om op mijn oude laptop die nu al twee jaar stil staat om er dus Ubuntu op te zetten. Alles werkt prima, alleen kwestie van alles nog doorkrijgen. Maar er is een probleem... Internet werkt wel, via de kabel, maar niet via wireless terwijl die wel in Windows XP gewoon werkte. De reden dat ik er geen XP op zet is omdat mijn computer niet echt meer aan kan en ik hier ook geen cd zo van bij de hand heb dat ik weet. Wel een legale key nog maar de cd's zelf heb ik niet meer...
Ik heb al geprobeerd de b43-drivers of iets te installeren maar helaas werkt niks. :/ :-(
Ik hoop dat iemand kan helpen :) Het betreft een Dell Inspiron 1300.
  • 0 Henk 'm!
  • blouweKip
  • Laatst online: 31-08 18:52
Onderstaande al geprobeerd?
Word je driver module wel geladen?
https://help.ubuntu.com/c...%20No%20Internet%20access
Overigens kun je dacht ik ook ndiswrapper icm je windows xp drivers gebruiken
//edit: oh, en staat de kaart aan (je kunt ze op laptops vaak uitzetten via toetsencombo/bios)
[ Voor 17% gewijzigd door blouweKip op 16-05-2011 19:19 ]
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • 0 Henk 'm!
  • afraca
  • Laatst online: 13-08 16:46
afraca
Open Source!
Welkom bij de club :(
Het betreft hier een BCM4311 wireless chipset specifieke bug in Ubuntu 11.04, waar een aantal oplossingen voor een aantal mensen werkt. Dit weekend heb ik de kans een poging te doen met m'n eigen Acer Travelmate 7520.
[ Voor 56% gewijzigd door afraca op 16-05-2011 21:32 ]
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • 0 Henk 'm!
blouweKip schreef op maandag 16 mei 2011 @ 19:18:
Ik ga het eens via die link proberen. En de kaart staat wel aan...
  • 0 Henk 'm!
  • blouweKip
schijnbaar laad de module niet als de sbb module ook geladen is (ik denk dat b44 daar wel een depend op heeft, die zie je vaak bij de wired variant van deze chip, zou me niet verbazen als je wired lan daar gebruik van maakt
Ik heb een aantal oplossingen gevonden die misschien een optie zijn:
1. update for de sta (?) driver
https://launchpad.net/ubu...5.60.246.2+bdcom-0ubuntu3
2. oude versie installeren:
http://packages.ubuntu.com/maverick/bcmwl-kernel-source
3. iemand kreeg het werkende met:
1. use "Additional Drivers" tool to uninstall the STA driver
2. use "sudo apt-get install firmware-b43-installer" to put the old driver in
3. reboot
Ik heb dit zelf niet kunnen testen, wat ik ervan begrijp is het vooral dat de module nu niet laad, dus je zou met ifconfig ook geen wireless adapter moeten zien.
  • 0 Henk 'm!
Edit: Ik heb die oude driver geinstalleerd en zo werkt ie wel :)
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2011 10:15 ]
  • 0 Henk 'm!
En uiteindelijk toch weer geen internet meer.... :O
  • 0 Henk 'm!
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 03-09 15:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Een beetje meer info graag, hier kunnen we ook niks mee.
Het heeft dus een tijdje gewerkt?
Heb je nog iets veranderd?
Laad de driver?
Heb je een IP-adres?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • 0 Henk 'm!
  • blouweKip
Laat me raden: het is gebeurd na een herstart? misschien wordt de "nieuwe" module niet geladen of is de oude driver nog aanwezig.
Maar inderdaad: meer info is nodig
  • 0 Henk 'm!
Het heeft gewerkt zolang ik mijn computer aan had, na een reboot was de verbinding verdwenen en zo ook de driver leek wel. Maar ik ga nu eens gewoon Ununty opnieuw installeren en dan niet de nieuwe driver installeren maar direct de oude versie. Ik hasd ook niks gewijzigd en heb geen idee of de driver laadde.
  • 0 Henk 'm!
  • lamko
  • Laatst online: 20-10-2024
Herinstall lijkt mij nutteloos. Welke driver heb je geïnstalleerd wordt de module wel geladen bij een herstart ?
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • 0 Henk 'm!
Ik heb geen idee welke module geladen word... Ik heb daar bij Ubuntu helaas geen inzicht in en hoe ik dat kan vinden. Ik heb eerst de b43 driver geïnstalleerd en vervolgens de driver die hier gepost werd, met een oude versie of iets.
  • 0 Henk 'm!
  • blouweKip
je hebt volgens mij 2 drivers:
1. STM driver van broadcom zelf, closed source? en de firmware zit erin.
2. b43 driver (waarschijnlijk zit deze standaard als module in ubuntu, deze geeft nog de firmware package nodig.
Ik weet niet welke oudere driver je hebt geinstalleerd, ik vermoed een oude versie van stm afgaande op je reactie.
Omdat het gewerkt heeft is het waarschijnlijk een kwestie van uitzoeken welke het is, en welke naam de module heeft om die vervolgens te laden.
als je weet welke module het is (hint, laad beide modules een keer om te kijken welke werkt, gewoon "sudo modprobe modulenaam") en als je de juiste gevonden hebt deze toevoegen aan /etc/modules zodat dit automatisch geladen wordt.
Kan zijn dat daar ook nog een oude driver in staat: in dat geval die driver weghalen.
Hint, als het installeren de laatste keer geholpen heeft dan gewoon dat pakketje opnieuw installeren en even vergelijken welke modules (drivers) erbij zijn gekomen (je kunt zien met "lsmod" in de terminal wat er nu draait)
[ Voor 12% gewijzigd door blouweKip op 18-05-2011 20:08 ]
  • 0 Henk 'm!
Dat is dus het probleem... Ik heb geen idee hoe dat zit met het laden van modules... En deze driver heb ik geïnstalleerd: http://packages.ubuntu.com/maverick/bcmwl-kernel-source naar de link die ik van je kreeg..
  • 0 Henk 'm!
  • blouweKip
Zoals ik hierboven uitleg is het relatief simpel om modules te laden, van belang is dat je even uitzoekt wat de naam is van de module die in dat pakketje zit, omdat die waarschijnlijk werkt.
vervolgens doe je
alt-f2
gksu gedit /etc/modules
voegt de juist module naam toe en dan wordt deze bij het starten geladen.
