debian : grub op raid1 herinstalleren
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik zit bij een klant die een met de debian installer geinstalleerde machine had met 2 sata hard disks in RAID1.
Dit werkte prima de bima tot er een disk plat ging.
Nu heb ik een 3e IDE disk erbij gezet om even debian op te zetten en ik wilde eigenlijk grub herinstalleren; de pc weigert momenteel gewoon te booten van eender welke sata schijf. Uiteraard is de raid array opnieuw geassembled en beide disks zijn weer in sync.
Zowel op het md device (md0) als op beide sd devices (sda en sdb) wil grub best installeren, met:
debian:~# grub-install /dev/md0
mdadm: metadata format 00.90 unknown, ignored.
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install'.
(hd0)   /dev/hda
(hd1)   /dev/sda
(hd2)   /dev/sdb
Prima, maar na de bios weigert grub gewoon te tonen, ook als ik vanaf die specifieke disks laat booten.
Met fdisk (optie a) de partities uiteraard bootable gemaakt.
Iemand nog een idee om dit even goed te fixen? :)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Niet goed gelezen.
Welke versie van debian is het?
[ Voor 119% gewijzigd door Black_Adder op 10-02-2011 19:04 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 13:05
deadinspace
The what goes where now?
Boudewijn schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 18:53:
Je zegt "zowel op het md device als op beide sd dcevices", maar in je code zie ik het je alleen op /dev/md0 doen. Ik weet niet zeker of grub-install op md0 afdoende is. Werkt het ook niet als je grub-install op sda en op sdb doet?
Verder, heeft de boot partitie een bootable flag? Ik ben wel eens BIOSsen tegengekomen die daar kieskeurig over doen. Wat is sowieso de output van
fdisk -l /dev/sd[ab]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het betreft debian 5.0.8 momenteel :).
Al gedaan, helpt niet. Ik heb dat er niet in gecopy-paste omdat het meer van hetzelfde is ;).
29
30
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00002581
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1      120385   966992481   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda2          120386      121601     9767520   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda1: 990.2 GB, 990200300544 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 120384 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sda2: 10.0 GB, 10001940480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1216 cylinders
Disk /dev/sda2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000203804160 bytes
Disk identifier: 0x5aa3e9d5
/dev/sdb1   *           1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
Die 10 gb partitie is gewoon swap... en de 10gb die ik daardoor aan raid capaciteit minder heb is jammer maar helaas :).
