[Windows 7] BSoD's en rare crashes.
  • Minaaj
  • Laatst online: 08-07 19:28
Hallo allemaal,
Ik heb sinds 2dagen eigenlijk last van bluescreens en dat spellen crashen, WoW crashed soms met een fatal error en soms crashed hij (freezed het beeld, maar ik kan nog wel mijn wow cursor zien en overal op klikken maar niks werkt meer)
In Black Ops had ik ook na 1minuut spelen dat het beeld zwart werd, maar toen kon ik via taakbeheer het spel afsluiten en gewoon verder, beetje vreemd.
Laatste BSoD die ik heb gekregen is een IRQ_NOT_EQUAL, daarvoor had ik verschillende.
Ik weet nog niet helemaal waar ik moet zoeken eigenlijk, kan goed de videokaart zijn maar ook geheugen/windows.
Mijn pc:
i7 920, atm niet overclocked
6gb 1600mhz
Asus rampage II gene
ATI 4890 XXX
Hierbij ook nog een analyze die ik heb gedaan van laatste BSOD.
4: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000010, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff800030adb7f, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: 0000000000000010
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!MiReplenishPageSlist+100
fffff800`030adb7f f00fba6b1000 lock bts dword ptr [rbx+10h],0
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: Wow.exe
TRAP_FRAME: fffff8800706b7b0 -- (.trap 0xfffff8800706b7b0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=ffffffffffffffff rbx=0000000000000000 rcx=fdffffffffffffff
rdx=000000000000004b rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800030adb7f rsp=fffff8800706b940 rbp=fffffa8005400488
r8=fffff800032c2400 r9=fffffa8005400000 r10=fffffa80054004a8
r11=fffff8800706b998 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
nt!MiReplenishPageSlist+0x100:
fffff800`030adb7f f00fba6b1000 lock bts dword ptr [rbx+10h],0 ds:00000000`00000010=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003087ca9 to fffff80003088740
STACK_TEXT:
fffff880`0706b668 fffff800`03087ca9 : 00000000`0000000a 00000000`00000010 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0706b670 fffff800`03086920 : 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff880`0706bb00 fffffa80`07383f20 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`0706b7b0 fffff800`030adb7f : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`00040001 00000000`000000ef : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`0706b940 fffff800`030ae0af : fffff800`032c2400 00000000`0000001d fffffa80`00927570 fffffa80`03b64570 : nt!MiReplenishPageSlist+0x100
fffff880`0706b9a0 fffff800`030a3a9a : fffff680`000c9a68 00000000`00000002 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff : nt!MiRemoveAnyPage+0x24f
fffff880`0706bac0 fffff800`0308682e : 00000000`00000001 00000000`00006759 00000000`19337a01 00000000`00000006 : nt!MmAccessFault+0x169a
fffff880`0706bc20 00000000`014a6609 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x16e
00000000`00436700 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x14a6609
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!MiReplenishPageSlist+100
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c44a9
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!MiReplenishPageSlist+100
Followup: MachineOwner
Deze zin staat nog in het blauw trouwens: Some register values may be zeroed or incorrect.
Heb de standaard windows memory test bij starten gedraait, geen fouten gevonden en ben maar begonnen met de chkdsk van de hdd waar de games op staat.
Sinds ik dat heb gedaan is hij trouwens al 2uur up, zonder crashes.
Ik zal het topic updaten als ik wat nieuws heb uitgesloten.
Hopelijk kan iemand me wat meer duidelijkheid kan geven over de bsod report.
http://www.ubuntu.com/desktop - Downloaden, op een USB stick pleuren, opstarten en
Wikipedia: Memtest86 draaien. Laat maar een stevig aantal uren draaien, laat het maar op zoek gaan naar geheugen fouten. Mijn ervaring zegt - verschillende, ongerelateerde BSODs wijzen op een geheugenfout.
  • Minaaj
3uur laten draaien op ubuntu en memtest, alles passed geen errors. (zal vannacht nog een keer laten draaien)
Laat ik een half uurtje me pc aanstaan en ga tv kijken (bsod)
BAD_POOL_CALLER (c2)
The current thread is making a bad pool request. Typically this is at a bad IRQL level or double freeing the same allocation, etc.
Arguments:
Arg1: 0000000000000007, Attempt to free pool which was already freed
Arg2: 0000000000001097, (reserved)
Arg3: 0000000000640061, Memory contents of the pool block
Arg4: fffff8a0090f1010, Address of the block of pool being deallocated
Debugging Details:
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800032251b0
POOL_ADDRESS: fffff8a0090f1010
BUGCHECK_STR: 0xc2_7
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: audiodg.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800031b260e to fffff8000307f740
STACK_TEXT:
fffff880`077d38b8 fffff800`031b260e : 00000000`000000c2 00000000`00000007 00000000`00001097 00000000`00640061 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`077d38c0 fffff800`03380d6b : fffff8a0`09a1fd00 fffff800`03385ac6 00000000`00000000 fffffa80`05f4b940 : nt!ExDeferredFreePool+0x11eb
fffff880`077d3970 fffff800`03381068 : 00000000`002c6d10 00000000`fffeffff fffff800`031f7e68 00000000`00ecee60 : nt!AlpcpMessageDestroyProcedure+0xbb
fffff880`077d39b0 fffff800`033841b9 : 00000000`00000000 00000000`002c6d10 00000000`002dd628 fffff800`03381401 : nt!AlpcpDestroyBlob+0x28
fffff880`077d39e0 fffff800`03380fcb : fffffa80`072432f0 fffffa80`00020000 00000000`002c6d10 00000000`002dd628 : nt!AlpcpProcessSynchronousRequest+0xaa6
fffff880`077d3b00 fffff800`0307e993 : fffffa80`05f4b580 fffff880`077d3ca0 00000000`00000000 0000007f`ffffffff : nt!NtAlpcSendWaitReceivePort+0x1ab
fffff880`077d3bb0 00000000`77c205aa : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`00ecee08 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77c205aa
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!AlpcpMessageDestroyProcedure+bb
fffff800`03380d6b eb91 jmp nt!AlpcpMessageDestroyProcedure+0x4e (fffff800`03380cfe)
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: nt!AlpcpMessageDestroyProcedure+bb
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xc2_7_nt!AlpcpMessageDestroyProcedure+bb
windows 7 reinstall gaat het denk ik maar worden, of heeft iemand anders een goed idee? kan trouwens geen herstel punt maken.
Wat ook nog het vreemde is dat hij dit pas sinds 2dagen is gaan doen, (na het installeren van 16windows updates) had daarvoor wel paar wow fatal errors maar speel windowed en was alleen als ik echt een drukke zone in vloog oid.
Maarja om al die windows updates te gaan verwijderen..
  • Rupie
  • Laatst online: 07:33
dit is een interessant stukje:
Lijkt mij dat je het in de richting van de driver van je geluidskaart moet zoeken.
Desktop | Server | Laptop
  • Kain_niaK
  • Laatst online: 08-01-2025
Kain_niaK
Mijn hobby is niet werken
Ik heb dit ook een keer gehad.
Zie mijn topic -->Verschillende BSOD's op i7 DAW systeem
Allemaal verschillende foutmeldingen van BAD_POOL_HEADER tot IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Ook heb ik toen getest met de standaard memory test van windows 7 --> niks gevonden.
2 uur memtest gedraait, ook geen fouten.
De BSOD's bleven maar komen.
Uiteindelijk nog eens geheugen getest met memtest en toen had ik opeens 1800 fouten op een paar seconden.
Tip: Test je geheugen eens na je computer goed warm is dus na een paar uur gamen of zo. En laat het dan 3 uur lopen. En test je geheugen eens als je pc nog koud is en laat het dan ook 3 uur lopen.
Geheugen problemen kunnen een echte bitch zijn maar met al die verschillende foutmeldingen is het bijna 9/10 een geheugen probleem.
En als het dat niet is.
Je kunt een tool van microsoft: Driver Verifier gebruiken om er achter te komen welke process of dll voor de BSOD verantwoordelijk is.
Als je dus 100% zeker weet dat je geheugen in orde is --> Using Driver Verifier to identify issues with Windows drivers for advanced users
En dan een stuk of 5 keer na een BSOD kijken wel process er voor verantwoordelijk is.
Als het 5 keer hetzelfde is dan heb je waarschijnlijk een slechte driver. In ieder geval is het dan waarschijnlijk toch een software probleem. Echter als het elke keer een ander process is duid dat toch op een geheugen probleem.
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
  • Kain_niaK
Kain_niaK
Rupie schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 22:12:
Wel als het elke keer hetzelfde process is. Als het ook maar één keer een ander process is duid het op geheugen problemen. Namelijk, als er iets crashed dan moet het sowieso één van de processen zijn. Maar dit kan net zo goed een process zijn dat net dat stukje geheugen gebruikt waar de fout in is gekomen.
  • Minaaj
Ok ik heb nogmaals memtest gedaan, had 7passes en geen errors.
En nu ik driver verifier aan heb staan geeft hij geen bsod meer, ook gister avond 3uur kunnen spelen.
Ik zat eigenlijk gewoon te wachten er op, en daarvoor kwam ik soms windows zelfs niet in. Crashed hij niet!..
Dus ik heb nu nog verifier aan.. maar tot nu toe geen bsod.
Voltages,temps alles ok.
  • Minaaj
Gisternacht memtest86+ 9uur gedraaid, geen memory errors.
Windows opnieuw geinstalleerd, krijg soms zelfs bij het kijken van filmpjes dat mpc-hc "stopped working".
Krijg steeds meer het gevoel dat het de videokaart is, ik hang soms ook in wow en dan klik ik gewoon op me me firefox, en dan tab ik terug naar wow en kan ik weer verder gaan.
Maar toch weer een BSoD gehad met nieuwe windows.
Heb nu ook andere drivers geinstalleerd van videokaart.
  • Minaaj
4: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL (cc)
Memory was referenced after it was freed.
This cannot be protected by try-except.
When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed on
the bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.
Arguments:
Arg1: fffff98016c7dff8, memory referenced
Arg2: 0000000000000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg3: fffff80002a6e692, if non-zero, the address which referenced memory.
Arg4: 0000000000000000, Mm internal code.
Debugging Details:
Could not read faulting driver name
WRITE_ADDRESS: fffff98016c7dff8
FAULTING_IP:
nt!memmove+262
fffff800`02a6e692 4c895110 mov qword ptr [rcx+10h],r10
MM_INTERNAL_CODE: 0
DEFAULT_BUCKET_ID: VERIFIER_ENABLED_VISTA_MINIDUMP
BUGCHECK_STR: 0xCC
PROCESS_NAME: firefox.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff8800944b670 -- (.trap 0xfffff8800944b670)
rax=fffffa8005a9d018 rbx=0000000000000000 rcx=fffff98016c7dfe8
rdx=fffffefff27cd7f8 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002a6e692 rsp=fffff8800944b808 rbp=fffff8800944b850
r8=0000000000000400 r9=0000000000000006 r10=0000000000000000
r11=fffff98016c7e048 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
nt!memmove+0x262:
fffff800`02a6e692 4c895110 mov qword ptr [rcx+10h],r10 ds:fffff980`16c7dff8=????????????????
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002af7f14 to fffff80002a77740
STACK_TEXT:
fffff880`0944b508 fffff800`02af7f14 : 00000000`00000050 fffff980`16c7dff8 00000000`00000001 fffff880`0944b670 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0944b510 fffff800`02a7582e : 00000000`00000001 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x42837
fffff880`0944b670 fffff800`02a6e692 : fffff800`02b7e773 00000000`00000001 fffff800`02b7e693 00000000`05feb000 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`0944b808 fffff800`02b7e773 : 00000000`00000001 fffff800`02b7e693 00000000`05feb000 00000000`05feb004 : nt!memmove+0x262
fffff880`0944b810 fffff800`02baa356 : fffff800`02a07000 00000000`2b707249 00000000`001e6958 00000000`00000001 : nt!MmFreeSpecialPool+0x2b3
fffff880`0944b950 fffff800`02f1c026 : fffffa80`073a3602 fffffa80`073a3690 00000000`00000000 fffff980`16c7eee0 : nt!ExDeferredFreePool+0xf13
fffff880`0944ba00 fffff800`02f1c5ec : fffff800`02d73012 fffff980`16c7eee0 fffff880`0944bca0 00000000`00000001 : nt!VfIoFreeIrp+0xe6
fffff880`0944ba30 fffff800`02d73012 : fffff880`0944bac8 fffff880`0944bb60 00000000`0087f0f0 fffff880`0944bca0 : nt!IovFreeIrpPrivate+0x5c
fffff880`0944ba70 fffff800`02d329a5 : fffff880`00000000 fffff880`0944bb68 fffff880`0944bb60 00000000`00000001 : nt!IoRemoveIoCompletion+0x262
fffff880`0944bb00 fffff800`02a76993 : fffffa80`078a0060 00000000`0087f098 fffff880`0944bbc8 00000000`05feb004 : nt!NtRemoveIoCompletion+0x145
fffff880`0944bbb0 00000000`74f92dd9 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0087f078 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x74f92dd9
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!ExDeferredFreePool+f13
fffff800`02baa356 90 nop
SYMBOL_STACK_INDEX: 5
SYMBOL_NAME: nt!ExDeferredFreePool+f13
FOLLOWUP_NAME: Pool_corruption
IMAGE_NAME: Pool_Corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: Pool_Corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xCC_VRF_nt!ExDeferredFreePool+f13
Followup: Pool_corruption
4: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nt!memmove+262
MM_INTERNAL_CODE: 0
BUGCHECK_STR: 0xCC
CURRENT_IRQL: 0
nt!memmove+0x262:
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
Het blijft maar doorgaan, gister avond nogmaals memory getest dus kan het echt niet zijn.
Echter kan ik soms voor langere tijd gewoon alles doen. En de volgende keer kom ik windows niet in!
Iemand nog enig idee of zou ik echt alles er uit moeten halen en gaan testen?
[ Voor 30% gewijzigd door Minaaj op 20-12-2010 15:00 ]
  • JerX
  • Laatst online: 18:50
Heb je de laatste 64bit driver van je grafischekaart?
Steam: Jerx | PSN: Jerxy88 | Xbox: Jerxy
  • Minaaj
Ja die heb ik en heb zelfs nu een nieuwe 6870 maar dit heeft ook geen baat gehad.
Ook met nieuwe videokaart krijg ik errors, spellen sluiten zo maar af (ook bsods gehad) memory_management,pfn_list_corrupted
Windows is trouwens na videokaart opnieuw geïnstalleerd.
Hdd al 10keer met chkdsk gecontroleerd, en ook balkje voor balkje ram getest (lijkt me sterk dat ze alle 3 errors geven(trouwens heb ook 3keer memtest gedraaid)) en dit had ook geen nut.
En ja de 64bit versie van 10.12 atm, dus nu kan het eigenlijk alleen nog maar aan cpu/mobo liggen denk ik of windows.
En soms werkt hij ook gewoon voor 2/3uur, en soms crashed hij om de 2mins.
Voltages van cpu al hoog gehad, voor stabiliteit.
Rest staat helemaal normaal, heb ook memory underclocked had geen zin.
[anger]
kan em wel uit het raam gooien
[/anger]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Hardware problemen >> PMG
  • JerX
Minaaj schreef op donderdag 23 december 2010 @ 15:26:
[anger]
[/anger]
Denk zelf eerder dat het echt een driver probleem is, geluid bijvoorbeeld. Alle laatste drivers en bios van de asus site gedownload? En dan die voor 64bit, een beetje basic antwoord maar soms hoef je het niet ver te zoeken.
  • jan99999
  • Laatst online: 09:28
Doe memtest eens op 2 manieren:
1 pc uit zonder stroom, dan direct memtest zonder 2 x te booten, dus cd van te voren erin leggen.
2 vanuit windows, memtest cd erin, dan rebooten en memtest laten lopen.
-In de bios alles wat variabel is tav de snelheid van de pc vastzetten op de normale stand.
Normaal als de pc niks doet gaat hij naar een langzamere snelheid, dit dus vastzetten op de normale stand.
-Leen andere geheugen om toch het geheugen te testen.
-1 reepje geheugen het spel eens starten(meerdere reepjes testen), dus pc gebruiken met 1 reepje.
-zoek op je moederbord of er meer personen zijn met problemen, op google.
-indien je een voeding hebt liggen deze ook eens uitwisselen, denk zelf niet, maar je weet nooit.
  • Minaaj
Heb memtest op een usb stick staan, ik lees veel dat mensen vaak aanraden om per balkje ram te testen.
Want ik had gisteravond alle 3 tegelijk nogmaals voor 12uur laten lopen, geen errors.. zou het baat hebben om toch nog 1 voor 1 te testen?
Heb hem ook op een andere HDD gezet, windows maar deze gaf ook al direct bij windows update een error van "windows installer has stopped working"
Dus dat ging ook al niet helemaal goed, ook wederom op andere HDD gewoon bsod.
Maar ik heb dus al wel een keer alle balkjes getest in me pc, en zo ver ik me het kan herinneren crashde hij bij elk balkje. (Zit nu trouwens wel met 1balk al vrij lang te computeren, maarja het is echt nog niet opgelost!)
Ik heb ook idd al de CPU voltage en memory gewoon zelf gezet, heb alles uitgehad qua LAN/sound onboard.
Niks is te heet, heb gegoogled op mensen die met hetzelfde mobo problemen hadden maar vond niet veel.
Heb helaas geen andere voeding, heb trouwens een Corsair 750watt voeding.
Bios is uptodate heb ik gechecked, heb memory ook al underclocked gehad.
Zo nu en dan begin ik me hier een beetje te frustreren! echt snap het niet meer wat het nu precies moet zijn.
Heb zo veel geprobeerd. (en heb nu ook maar bsod debugging forum geraadpleegd :P)
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Had je ook al geprobeerd om het systeem met zo min mogelijk hardware te starten? Dus met 1 HDD, 1 bankje geheugen, VGA. En dan kijken hoe het werkt. Als het systeem dan stabiel blijft kun je alles weer stap voor stap toe gaan voegen om te zien waar de problemen beginnen.
De voeding kun je misschien uitlezen met een multi-meter, of vanuit de BIOS om te zien of de afwijkingen op de voltages te groot zijn. En hangt er niet teveel aan de 12V rail?
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • jan99999
Leen andere geheugen en test opnieuw.
  • Minaaj
Iemand van sevenforums heeft wat uitgezocht, en vertelde mooi:
Sorry you are having problems. I do find an almost guaranteed BSOD maker on your system.
ASACPI.sys Sun Mar 27 22:30:36 2005
Die driver, zat dus in beide windows installaties.
Nadat ik hem heb geupdate heb ik nog geen BSoD's gehad, maar ik wil 1 windows installatie dus ik ben weer gaan formatteren.
Windows geïnstalleerd, en toen kreeg ik een bsod voordat ik bij het bureaublad kon komen(probeerde wellicht weer die driver te laden), dus ik heb hem nogmaals geformatteerd en toen kwam hij gelukkig wel in windows.
Daarna direct dus die drivers geupdate en sinds dien geen crashes gehad of zelfs "This program has stopped working"
Heb alle windows updates en ook drivers en toebehoren goed kunnen installeren. En draai nu opzich al een tijdje ok.
Hopelijk was dit de oplossing, dan is die gast mijn held!
Jullie horen hopelijk niet meer van mij, dan weet iedereen ook wat dus de oplossing was. Fijne kerstdagen nog en bedankt voor jullie hulp.
