OCZ Vertex 2 snelheid valt tegen
  • jasiccama
  • Laatst online: 15-02 10:34
Ik heb net een OCZ Vertex 2 60Gb aangeschaft.
Had hiervoor een Vertex 1 30Gb dus ik heb een image gemaakt en deze op de Vertex 2 gezet.
Nou heb ik met ATTO de snelheid getest maar die valt in mijn ogen tegen.
Vooral de schrijfsnelheid is naar mijn idee niet goed:
Afbeeldingslocatie: http://www.imagedump.nl/img213/526/74naamloos.th.png
Heeft iemand advies wat te doen?
Ik werk met Windows 7, misschien handig om te weten.
Verder nog specificaties nodig?
  • Nielson
  • Laatst online: 12:56
Lijkt me logisch, gewoon meteen alle relevante info in de startpost zetten. Geef verder even aan hoe de s-ata controller ingesteld staat (ide, ahci, raid) en welke driver je gebruikt.
  • jasiccama
Ok, hier komen ze:
Asus P7P55D-E
Intel I5-750
OCZ 4 Gb 1600 CL8
Samsung 1TB HD
Gigabyte GTX460 1 Gb
Thermaltake Toughpower 700W
SATA controller staat ingesteld op AHCI
Waar kan ik zien welke driver ik gebruik?
Is een 'intel' driver, maar welke...
  • maratropa
volgens mij is met atto testen op een sandforce ssd gewoon niet zo handig toch? De snelheid is afhankelijk van de compressabiliteit (is dat een woord? :) van de data. En sowieso geeft een STR test niet echt heel veel weer over de echte snelheid. Ik test SSD's eigenlijk helemaal niet meer, maar gebruik ze gewoon..
specs
  • _H_G_
  • Laatst online: 08-07 12:34
ATTO is juist goed (je bedoelt denk ik CDM en kornuiten, die random data gebruiken en daardoor lastiger is voor een Sandforce) en het testresultaat duidt toch wel aan dat er iets mis is.
Misschien dat ie misaligned is, wat door je image software komt. Probeer eens een schone installatie, en laat Windows 7 tijdens installatie de schijf opnieuw partitioneren. Windows write cache wil ook nog wel eens moeilijk doen (via eigenschappen fysieke schijf). Als ie wel aan staat, kan je m een keer uitzetten/reboot en aanzetten/reboot.
Gebruikte driver kan je zien in je apparaatbeheer (zoiets als Microsoft AHCI driver, of Intel Rapid Storage Technology). Versienummer is ook van belang.
edit: zie dat je er twee controllers op zitten. Verifieer dan ook even op welke controller ie zit :)
[ Voor 10% gewijzigd door _H_G_ op 17-11-2010 12:24 ]
  • Rhodan
  • Laatst online: 03-07 16:49
Hier al gekeken of je drivers en bios up to date zijn?
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=GcRyQQyzUldWVI52
Ik heb zelf de 120gb versie en volgens ATTO zit ik rond de 265 voor schrijf en 275 voor lees.
HDTune geeft ongeveer hetzelfde net als Sisoft Sandra alleen CrystalDiskmark geeft lager aan.
Maar deze schijnt het niet prettig te vinden als je een schijf test waar windows op staat.
Diablo 3 profiel Mijn XDA profiel mijn pc specs]
  • jasiccama
Klopt, ik had ook gelezen dat ATTO 'alleen' geschikt was voor de Sandforce.
Ik had hiervoor een Vertex 1, dus daar gebruikte ik CrystalDiskmark wel.
Alignen is denk ik mijn probleem;
Ik gebruik het programma Paragnon Alignement Tool (of zoiets :-)) om mijn partitie te alignen alleen wil dat op één of andere manier niet meer.
Ik denk dat ik maar een schone installatie ga doen, ben ik hopelijk van het 'probleem' af.
Ik vond dat mijn schrijfsnelheid gewoon te laag was voor een Vertex 2, vandaar dus ook deze Post.
Iedereen bedankt voor de reply, ik weet wat ik moet doen.
  • jasiccama
UPDATE:
Probleem is al opgelost.
Ik heb, volgens iemand van het forum van Paragon, de foutcontrole uitgevoerd op de SSD.
Hierna de tool van Paragon gedraaid en mijn partitie is weer ge-aligned (wat een woord).
Daarna ATTO weer opgestart en mijn schrijfsnelheden liggen nu tussen de 260 en 270, dus prima.
Het is maar goed dat er forums zijn... _/-\o_
  • RvV
  • Laatst online: 07-07 23:32
RvV
Is dat een betaalde tool van Paragon? Ik heb namelijk een zelfde probleem en het zou mooi zijn als ik het daarmee ook kan oplossen.
Y'24
  • jasiccama
RvV schreef op woensdag 17 november 2010 @ 15:41:
Geen flauw idee.
Ik heb het ooit eens geinstalleerd en het werkt nog steeds.
Ideaal programma om je partitie te alignen zonder Windows opnieuw te hoeven te installeren.
Stuur me maar een email en dan zal ik kijken of ik je de 'setup' kqn mailen.
  • 418O2
418O2
u mad?
Je moet nooit een image terugzetten op een SSD. Dan gaan inderdaad de alignment fout (uitlijning) en dan krijg je zulke prestaties.
  • jasiccama
418O2 schreef op woensdag 17 november 2010 @ 17:17:
Ik had ergens gelezen dat Acronis Trueimage 2010 hier juist rekening mee zou houden.
Dus niet en vandaar ook dat ik het programma van Paragon gebruik om de partitie weer te alignen.
Alleen werkte dit niet meer, maar dat is nu opgelost.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13:35
Dark
who tweaked the light?
acronis 2011 home wel...
  • Madrox
  • Laatst online: 13:22
Madrox
Oh, Pharaoh!
Dus een image maken van je SSD heeft weinig zin ?
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Dark
Dark
Werkt wel hoor, zoals boven vermeld... gebruik wel de courante versie want die is SSD-ready... geen enkel probleem mee, partitie wordt gewoon netjes terug gezet op de 1024kb boundary. kortom gewoon even opletten dat je wel een SSDcompatible backup progje gebruikt...
Mogen we AS SSD screenshot zien? Dan kunnen we gelijk zien of je wel TRIM hebt en of je partitie wel aligned is of niet.
  • jasiccama
Verwijderd schreef op donderdag 18 november 2010 @ 13:55:
mijn probleem is al opgelost hoor.
Probleem was dat mijn partitie niet aligned was en dit heb kunnen oplossen met Paragon Alignement Tool.
Dit werkte eerst niet maar door een foutcontrole uit te voeren op de SSD heb ik dit weer werkend gekregen.
Snelheden op de SSD zijn nu goed.
Ja had eerst even moeten doorlezen. :P
Maar inderdaad zoals ik al dacht; verkeerde alignment. Maar als je de échte snelheden van je SSD wilt zien moet je AS SSD of CrystalDiskMark gebruiken. ATTO schrijft nulletjes dus uiteindelijk test je dan de compressiesnelheid van je controller, maar niet echte schrijfsnelheid.
Beetje vergelijkbaar met 'burst' scores voor HDDs; ja leuk dat je 600MB/s naar je DRAM kunt schrijven; maar de echte schrijfsnelheid van HDDs is toch echt <=150MB/s.
Maar je SSD zou nu dan wel op goede snelheid moeten werken. Toch kan het goed zijn om te kijken of TRIM wel werkt; AS SSD laat zien welke driver je gebruikt, als dat een AMD driver is heb je geen TRIM; die fout maken best veel mensen. Dus vandaar. AS SSD laat alles in één klap zien.
  • jasiccama
Verwijderd schreef op donderdag 18 november 2010 @ 14:53:
Ah ok, zo bedoel je.
Ik zal dat programma even proberen, altijd handig.
Ik dacht dat je TRIM werking ook via een DOS commando kon achterhalen, weet zoniet meer wat deze was uit mijn hoofd.
Heb in ieder geval wel een intel-driver, dat weet ik wel.
Wel bedankt voor de info!
Dit komt uit de OCZ SSD guide:
http://www.ocztechnologyf...E-amp-FAQ-ABC-for-OCZ-SSD
Q. How do I know if TRIM is enabled on my OCZ SSD?
A. Use a SMART Monitoring Tool such as Crystal Disk Info and this will show the SSD supports TRIM.
A. In Windows 7, go to start/run/cmd), type the following:
fsutil.exe behaviour query DisableDeleteNotify. It should respond back with:
DisableDeleteNotify=0 if TRIM support is ready and active.
If it's not.. type fsutil.exe behavior set DisableDeleteNotify 0.
Ik zou de hele guide nog maar even vluchtig doornemen overigens word AHCI afgeraden voor gebruik binnen het OS (alleen om te flashen) maar wellicht heb je hier een reden voor. Bedankt voor de tip van de alignement tool iig
  • jasiccama
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2010 @ 06:18:
Hé, bedankt voor die guide, die kende ik nog niet :)
Ik weet het op laatst ook niet meer:
De één zegt je moet juist wel de AHCI gebruiken omdat dit sneller moet zijn en de andere raad het juist af.
Ik denk dat er niemand het juiste antwoord heeft... :?
Als iemand trouwens een link moet hebben voor die Alignement Tool moet die mij even een email sturen!
Ik heb de site voor de tool gevonden alleen lijkt het dat het 30$ mag kosten? Hij gaf bij 1x Vertex een err maar melde hierna dat in mijn geval alles alligned zou zijn op beide SSD's die ik heb en een 1TB.
De AHCI tip heb ik van OCZ zelf maar dit is ook in het forum te lezen aldaar. Deze manual is overigens voor alle SSD gebruikers erg handig als naslag werk!
Nr.1 is me OS SSD en SSD nr2 bevat alleen data (beide zelfde firmware /Vertex2)
Afbeeldingslocatie: http://i442.photobucket.com/albums/qq141/larsiano/readcognac.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2010 15:46 ]
