[PHP-Apache] Internal Server Error bij PHP fouten
  • Pantalaimon
  • Laatst online: 02-07 01:16
Ik heb een thuisservertje staan met Ubuntu server erop (10.04.1 LTS), met hierop o.a. Apache 2.2.14 en PHP 5.3.2 geinstalleerd.
Alles draait prima en laat zien wat ie moet laten zien, totdat er een willekeurige fout in een PHP script gemaakt wordt.
Zodra PHP een willekeurige fout (bijv syntaxis) tegenkomt krijg ik áltijd een 500 Internal Server Error - ipv de PHP foutmelding in de browser. De error-reporting in de php.ini staat op E_ALL & ~E_DEPRECATED. Ook de onderliggende .htaccess files veroorzaken dit probleem niet; deze heb ik uitgeschakeld zonder dat dit het probleem oplost.
De error-logs laten enkel de foutmeldingen zien die ik in de browser zou verwachten.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? Het is nogal lastig debuggen als elke vergeten puntkomma een 500 error teruggeeft :P
Think of me long enough to make a memory
  • dev10
  • Laatst online: 08-07 11:55
Je moet je PHP configuratie aanpassen zodat hij errors weergeeft, in plaats van een 500 terug te geven.
Makkelijk terug te vinden in Google trouwens: http://www.google.nl/#scl...pbx=1&fp=5a1010d21fd66ab9
[ Voor 50% gewijzigd door dev10 op 31-10-2010 14:13 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Staan "gebruiksvriendelijke foutmeldingen" in IE niet gewoon aan?
Waar is de brand, meester?
  • ProperChaos
dev10 schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 14:11:
Concreter: in php.ini moet je display_errors op 1/On zetten.
  • Trucker Her
Trucker Her
Someone ate my cookie :(
ProperChaos schreef op zondag 31 oktober 2010 @ 14:18:
Of op true.
Kan ook door wijze van: ini_set('display_errors', 1); in je bestand te zetten toch? Als ik me niet vergis (A) 8)7
Gestoord word je toch...
  • ProperChaos
In principe wel, maar het is natuurlijk netter om het gewoon globaal in php.ini te doen.
  • Pantalaimon
Hmm, ik was in de veronderstelling dat display_errors op Off slechts lege of deels lege pagina's laat zien bij parse fouten, en geen 500.. Op het verkeerde been gezet dus. Het werkt nu inderdaad zoals gewenst, dank :)
