• Attila1994
  • Laatst online: 03-01-2022
(jarig!)
Tweakers!
Ik heb bijna heel GoT al doorgespit en ook onze grote vriend Google gebruikt maar ik kon niet precies het antwoord vinden op mijn vraag.
Ik heb vandaag een DVI-splitter gehaald bij de lokale Norrod om daarmee het beeld van mijn hoofdbeeldscherm te clonen naar mijn tv. Ik heb momenteel de volgende setup:
Videokaart: Club3D HD5670
Hoofdbeeldscherm (DVI): Acer AL2216W
Tweede beeldscherm (VGA): BenQ T701
TV (DVI-HDMI converter): Samsung LE32B530
Ik heb de converter aan mijn DVI-poort gehangen, en vervolgens mijn Acer daarop aangesloten. De tv heb ik via een DVI-HDMI converter aangesloten. De tweede beeldscherm is gewoon aan de D-SUB poort gehangen. Ik zet mijn computer aan en... ik heb beeld! Maar hoe...
Op mijn hoofdbeeldscherm en tv heb ik beide een resolutie van 640*480. De resolutie van mijn beeldscherm is 1680*1050 en mijn tv is 1080p, dus ik hoopte eigenlijk dat ik op mijn tv ook een beeld van 1680*1050 kon krijgen met een zwarte rand, maar dat is dus niet het geval. Het gekke is dat als ik mijn HDMI-kabel loshaal ik nog steeds geen hogere resolutie in kan stellen op mijn hoofdbeeldscherm. Mijn tweede beeldscherm blijft overigens gewoon op 1280*1024, daar verandert niets aan.
Ik zal verderprutsen in de hoop dat ik het werkend krijg, maar ik hoop dat iemand een oplossing ervoor weet!
Alvast bedankt :)
  • SeatRider
  • Laatst online: 08-07 15:24
SeatRider
Hips don't lie
Je kunt DVI niet zo maar zonder meer splitten. Die splitters bestaan voor als je maar 1 scherm tegelijk aan hebt staan.
  • dodo79
  • Laatst online: 16:31
dodo79
witte dikke tonnie
behalve als je een actieve dvi splitter hebt zoals deze
maar het probleem zie je al waarschijnlijk, deze zijn vrij prijzig.
misschien een idee om een 2e videokaart in je pc te zetten en deze het beeld te laten klonen?
omdat het kan!
  • Attila1994
(jarig!)
Oke, raar. Ik heb mijn hoofdbeeldscherm uitgeschakeld, van stroom gehaald en tv aangedaan. Beeldscherm en tv zaten dus beide op splitter. Het stand-by lampje van mijn beeldscherm ging branden, terwijl het niet van stroom was voorzien. Lampje ging uit toen ik tv uitzette. Resolutie en kleurdiepte op tv waren nog steeds bagger overigens.
Een tweede videokaart is geen optie helaas, ik heb alleen nog een PCI-E x1 slot vrij op mijn moederbord. Nog andere suggesties?
Het is trouwens niet noodzakelijk dat tv en beeldscherm beide aanstaan, het gaat mij er alleen om dat ik kan gamen op mijn tv zonder eerst met kabels of instellingen te moeten prutsen.
  • Ruud033
  • Laatst online: 26-06 12:54
Eehm, dit probleem had ik ook.. soort van.
Je kan het niet omdat je HDMI ook nog omzet.
Misschien een idee om je tv direct op je vid kaart aan te sluiten m.b.v. die converter ( zonder splitter )
Je Acer direct op je videokaart m.b.v. DVI
Displayport adapter > vga voor je 2e beeldscherm.
kan je nog eyefinity draaien ook.
edit: wel een active VGA ( met usb )
groetjes
[ Voor 5% gewijzigd door Ruud033 op 05-10-2010 19:40 ]
  • Attila1994
(jarig!)
Het probleem is dus dat ik de 5670 heb zonder Eyfinity mogelijkheid, dus met VGA, DVI en HDMI poort. Anders was het idd een stuk eenvoudiger.
  • Ruud033
Dan moet je voor de active DVI splitter gaan. misschien kun je er 1 scoren die ook gelijk een DVI + HDMI uitgang heeft. anders zou ik het niet weten!
