Motorola VIP1960 SCART doorschakelen
  • Firesphere
  • Laatst online: 11:08
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Ik heb dus Tweak Glasvezel internet, met de daarbij horende IPTV SetTop box de Motorola 1960.
Nu wil ik dus, op de VCR in/uitgang van de SetTop box mijn PlayStation aansluiten en vervolgens dus dat deze automatisch wordt doorgeschakeld naar mijn TV.
Volgens de handleiding moet dit kunnen en zou de box de PlayStation ook doorschakelen als hij in stand-by staat. Dit blijkt niet het geval. Moet ik ergens een instelling wijzigen?
p.s.
Ik heb mijn TV dus aan de SCART uitgang van de SetTop box hangen.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • stfn345
  • Laatst online: 12:13
probeer tijdens het booten eens op setup te drukken? daar kan je evt. wat output settings wijzigen.
  • Firesphere
Firesphere
Er is geen "setup" knop. En nergens in de instellingen kan ik output-settings wijzigen helaas. Het stoort me gewoon, niet dat ik mijn PS2 nog zo vaak gebruik, maar als het met mijn PS2 kan, moet het ook met de Media centre PC kunnen, Wat me dan wel weer plezierig lijkt.
En volgens de handleiding moet het kunnen! Iemand van TweakFiber die er ervaring mee heeft misschien?
Hier even heel schematisch wat ik bedoel te bereiken:
http://www.mobypicture.com/user/Firesphere/view/7354943
[ Voor 13% gewijzigd door Firesphere op 11-09-2010 22:07 ]
  • Firesphere
Firesphere
Het spijt me voor de bump. Ik heb helaas nog steeds geen oplossing gevonden.
Ik hoop dat Tweak, of iemand anders, mij hier wat meer over kan vertellen. Het probleem is dat het dus volgens de handleiding WEL kan, maar in praktijk NIET.
En via Motorola kan ik geen support krijgen (ja, inderdaad, vaag), tegelijkertijd zegt KPN "dat kan niet" (ik dus "huh, volgens handleiding wel") etcetera. Het wordt een beetje een rare situatie.
  • The_Doman
  • Laatst online: 13:40
Firesphere schreef op donderdag 09 september 2010 @ 14:53:
Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat er nu wel /niet werkt?
Werkt het doorschakelen van de PC (S-Video) uitgang?
Werkt het doorschakelen van de de PS2, deze zal waarschijnlijk SCART RGB of CVBS gebruiken?
Werkt het doorschakelen wel als je maar een apparaat aansluit/gebruikt?
Werkt het eventueel wel zonder de SCART 'joiner'?
En wat betreft de uitgangssignalen van de PC en PS2:
Je gebruikt een S-Video uitgang van de PC en de PS2 uitgang welke waarschijnlijk SCART RGB is?
Als je deze signalen over dezelfde scart ingang laat lopen moet je normaal gesproken de (TV)SCART ingang hiervoor handmatig instellen bij het omschakelen.
Dus instellen voor RGB/CVBS(composite) of S-Video.
Een soortgelijk probleem (RGB/S-Video over scart) kwam trouwens ook ter sprake op het Ziggo forum:
Ziggo Gebruikers Forum: Geen beeld wel geluid met JVC videorecorder en Cisco8455
  • Loekie
  • Laatst online: 12:10
Je PS(3?) zal via SCART exact dezelfde instellingen moeten gebruiken die ook op de VIP1960 zijn ingesteld naar de TV toe, zit daar een verschil in, dan werkt het niet.
Dus RGB <VIP1960> RGB of S-VIDEO <VIP1960> S-VIDEO enz.....
specs
  • Firesphere
Firesphere
The_Doman schreef op zaterdag 11 september 2010 @ 23:26:
Er werkt momenteel niets behalve geluid, omdat het geluid via mijn mengpaneel en versterker loopt. Dit gaat volledig buiten de TV om dus.
Enkel de PC of de PS2 levert alsnog niets op helaas.
Ik heb trouwens maar 1 SCART ingang op m'n TV.
