• fspaan
  • Laatst online: 05-07 19:08
Na lange tijd wil ik weer mijn Flighstim (FSX) hobby oppikken. Hiervoor wil ik mijn PC (Asus P5K moederbord, Q6600 2.4 processor en ATI Radeon HD 2600XT) upgraden met een Q9650 processor en een ATI Radeon HD5850.
Ik kan op Internet terugvinden dat middels een BIOS Flash de Q9650 in het moederbord kan. Maar ik kan nergens vinden of de videokaart erin kan. Ik lees dat voor de ATI Radeon een PCI-E v.2.0 benodigd is. Maar waar kan ik dit terugvinden op het moederbord? Is mijn P5K compatibel?
Alvast bedankt!
als het goed is, is je P5K gewoon compatibel. Omdat de HD5850 echter veel nieuwer is dan het moederbord is daar ook weer een nieuwe aansluiting voor (PCI-E 16x v.2.0) jou moederbord heeft de oudere aansluiting zonder de v.2.0 echter zal de grafische kaart wel gewoon functioneren.
Het kan alleen wel zijn dat de grafische kaart langzamer functioneert omdat de aansluiting met het moederbord verouderd is.
  • Ultraman
  • Laatst online: 08:15
Ultraman
Boefje
De Asus P5K heeft volgens mij een P35 chipset, correct?
De P35 chipset voorziet in PCI Express v1.1. PCI Express v2.0 kaarten zijn backwards compatible met v1.1. Een Radeon HD5850 gaat dus prima werken op een PCI Express v1.1 slot. En een PCIe 1.1 x16 slot is ook prima in staat om genoeg bandbreedte te leveren, dus snelheidverlies om die reden verwacht ik niet, en mocht het er al zijn dan is het hoogstens maar enkele procent.
PCI Express 1.1 bandbreedtelimiet loop je pas tegenaan met de echt high-end kaarten, zoals de HD4870X2 en de HD5970, waar 2 GPUs op één PCB zitten. Crossfire en/of SLI opstellingen dus ook, want dan gaat het merendeel op 8x/8x of 16x/4x lopen. Maar dat is hier niet aan de orde.
Je post verder geen specs, denk je er aan om voor een voldoende krachtige voeding te zorgen? Want een Q9650 en een HD5850 lusten wel wat. Weet niet wat je er nu in hebt hangen, misschien heb je al voldoende, maar ik zeg het er maar even bij.
[ Voor 24% gewijzigd door Ultraman op 16-05-2010 19:07 ]
  • epic_gram
  • Laatst online: 08-07 22:38
epic_gram
undercover moderator
de p35 chipset ondersteund 1x pci-e x16 op de northbridge. Dat is ruim voldoende om een 5850 van data te voorzien. Echter het tweede pci-e x16 slot loopt over de southbridge van je chipset, en daar zit wel een bottleneck, aangezien je maar 2 GB/s over de southbridge kan sturen. (over de northbridge 8GB/s) dus een crossfire setup zit er niet in, al helemaal niet omdat over de southbridge ook nog de data van je hdd's moet. Maar dan zou je cpu toch gaan bottlenecken. Dus dit gaat gewoon werken.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • fspaan
Top, dank voor de reacties. Ik moet de factuur opzoeken voor de specs voor de voeding (dank voor het attenderen). Deze zal ik aanpassen als het tekort dreigt te schieten. Maar ik weet in ieder geval nu dat ik niet het moederbord hoef te vervangen.
  • rsvmark
  • Laatst online: 05-06 11:06
Ik zat met dezelfde vraag en las na veel zoeken deze post:
http://vip.asus.com/forum...40&page=1&SLanguage=en-us
Lijkt toch niet te werken.....
Ik heb nu nml een Asus m2a-vm met een be2350 proc erop.
Wegens de aanschaf van een Dell U2410 scherm wil ik eigenlijk een 5850 erbij zetten om van de 1920x1200 te kunnen genieten. eventueel kan ik nog een x4 erop prikken tot ik een kompleet systeem kan samenstellen.
Iemand een idee wie er nu gelijk heeft?
  • fspaan
Inmiddels mijn voeding gevonden:
Het is een standaardvoeding uit de Antec kast (Santec Sonata III 500EC):
Earthwatts EA-500
Dit wordt dus een upgrade (wordt al bijna een volledig nieuwe). Ik zal degene nemen uit de BBG Mei. Heb niet zoveel verstand van voedingen en wil het enkel gebruiken voor wat office, photoshop en Flightsim.
[ Voor 20% gewijzigd door fspaan op 16-05-2010 21:38 ]
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 25-06 18:08
fspaan schreef op zondag 16 mei 2010 @ 21:35:
Earthwatts EA-500
Persoonlijk helemaal geen goede ervaringen met de standaard Antec-voedingen, dus ik zou deze inderdaad vervangen door een goed merk nieuwe voeding.
rsvmark schreef op zondag 16 mei 2010 @ 21:14:
Gaat toch niet over hetzelfde moederbord?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
500 Watt is aardig veel hoor, ben je van plan om je systeem over te clocken of niet?
  • fspaan
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 21:49:
Bij voorkeur niet. En indien ik overclock, slechts enkele procenten. Ik gebruik nu de bijhorende AI Suite van Asus dat ik op 'performance' heb staan.
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
Ik zou die q9650 niet nemen maar de q9550, je kunt de q9550 overclocken naar 3.4 - 3.8 GHz. Scheelt je mooi 100 Euro waarvoor je een goede voeding kunt kopen. In topic "Welke voeding heb ik nodig? Deel 24" helpt "het masker" je graag bij de keuze van een nieuwe voeding.
Voor een stevige overclock moet je wel de CPU koeler vervangen, maar met de standaard koeler kun je de q9550 makkelijk op de q9650 speed laten draaien.
Manusjes van alles kunnen multitasken
  • rsvmark
Petervanakelyen schreef op zondag 16 mei 2010 @ 21:48:
Klopt maar hij vroeg ook of de videokaart die PCI-E v.2.0 is in een 1.0 versie kan die op zijn mobo zit.
Ik zit dus met hetzelfde, ook de m2a-vm heeft een V1.0 pci slot en in de post die ik liet zien staat dat dat niet gelukt is. Vandaar mijn vraag...
0scar schreef op zondag 16 mei 2010 @ 22:49:
mits je mobo dat ondersteund, heb zelf een Q9550 maar door een FSB wall op me mobo kan ik niet hoger komen dan 3.06 Ghz |:(
maar je hebt wel gelijk, de meerprijs voor een Q9650 is het niet waard als je van plan bent om zelf je CPU over te clocken
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2010 20:59 ]
  • 0scar
0scar
MacIJver
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 20:59:
Dat zou bij de P5K geen probleem zijn, heb clocks gezien van 3.5+ GHz.
Mijn q9550 draait prima op 3.84 GHz op een X48 bord :)
0scar schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 09:16:
ga binnekort een P5Q Deluxe bestellen, hoop dat ik m rond de 3,9 tot 4 Ghz krijg
  • ChojinZ
  • Laatst online: 11:45
Earthwatts EA-500
IK zou eerst de de videokaart en CPU inbouwen en kijken of de voeding het trekt. 500 Watt zou hij moeten trekken.
Uhhh... met de voeding is niets mis hoor. Gewoon een degelijke voeding! ;)
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • 0scar
0scar
MacIJver
Antec heeft in het verleden slechte voedingen gemaakt (heb zelf een Sonata I voeding na 2 jaar al de geest zien geven), echter, de voeding uit de Sonata III schijnt van betere kwaliteit te zijn.
De echte fabrikant van deze Antec voeding is Seasonic.
@ epic_fail
'k Dacht in eerste instantie dat die voeding van het oude type was, maar dit is een betere serie. Voeding is voldoende groot en van goede kwaliteit. Hoeft de TS alleen nog maar een q9550 aan te schaffen ;) (en de 5850 dan...)
[ Voor 27% gewijzigd door 0scar op 18-05-2010 20:45 ]
  • epic_gram
epic_gram
ik snap niet waarom jullie zo moeilijk aan het doen zijn over 500 watt van antec. Een 5850 plus quadcore zal maximaal 350 watt gebruiken. Dus als je 31 A op je 12 voltlijn hebt moet het allang goed zijn, en een beetje voeding van 500 watt heeft dat makkelijk. Deze heeft zelf 34 dus het moet kunnen.
  • r.stanneveld
  • Laatst online: 06-03-2025
Draai hier als crunshj bakje een Q6600@3Ghz op een MSI 680i plankje met een HD5870@950/1300
24/7 met een Colermaster 460 watt voedinkje
HD5970+HD5870 i7 4Ghz met een 850Watt Nexus voeding (27/7)
500 watt voor moet dus voldoende zijn die coolermaster van mij is ook niet geweldig :P
r.stanneveld schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 11:00:
geef mij ook van die dagen die 27 uur duren (A)
  • fspaan
Vandaag de doos met voeding, processor en Asus AEH5850 binnengekregen. Voeding OK, Processor OK...probleempje met de videokaart.
Bij het opstarten begint de kast een hoge (alarm)toon af te geven. Uiteraard stekker eruit en oude videokaart terug. Geen beep. Met nieuwe kaart wel. Lijkt erop dat het moederbord toch niet compatible is...pffff...BIOS 1201 (laatste).
Maar eens een nachtje over slapen wat ik nu ga doen...
Edit: Overigens met en zonder 1 PCI-E power connector geprobeerd. Is er ergens nog een 2de? Want daar lees ik wel iets over in andere threads..
[ Voor 21% gewijzigd door fspaan op 23-05-2010 00:59 ]
  • 0scar
0scar
MacIJver
Er zitten toch 2 PCI-E sockets directs naast elkaar achter op de kaart; 1 PCI-E 6 pins en 1 PCI-E 8 pins?
Afbeeldingslocatie: http://i.neoseeker.com/p/Hardware/Video/Video_Cards/Game_Accelerators/asus_hd5850_directcu_top_profilelarge.jpg
In bovenstaande plaatje de connectors rechtsboven dus (zwart de 6 pins, en grijs de 8 pins).
edit: Post de specs wat je nu aan nieuwe onderdelen hebt binnen gekregen, en of update je inventaris :)
[ Voor 13% gewijzigd door 0scar op 23-05-2010 11:39 ]
  • fspaan
Ben niet helemaal een noob, maar hier ben ik toch even de weg kwijt. Ik heb de 8 pins connector wel gevonden op de kaart, maar nergens op mijn nieuwe Antec TP-750 voeding. Ook niet met de meegeleverde optionele kabels. Wel een aantal 8 pins, maar een andere samenstelling dan de kaart nodig heeft. De beep komt zowel met als ook zonder de 6 pins connector. In ieder geval dank voor het huidige advies. De Inventaris lijst wordt bijgewerkt.
EDIT: Learning point today... niet meer laat in de nacht videokaart inbouwen. Dan zie je de extra 2 pins om een 8pin connector te bouwen over het hoofd. Probleem opgelost....sukkel eerste klas....
8)7 :? :o
Dank voor alle support!!
[ Voor 21% gewijzigd door fspaan op 25-05-2010 00:17 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 15:53
Volgens mij kan een 6-pin ook in de 8-pin. 2x 6-pin zou genoeg moeten zijn
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • epic_gram
epic_gram
ja dan moet je de twee die overblijven kortsluiten, want dat is toch 2 keer aarde.
